Bardzo merytoryczny komentarz. Ale mógłbyś go trochę edytować przed publikacją, bo ciężko się czyta w obecnej formie.
PS
Chętnie przeczytałbym recenzję spod Twojej klawiatury.
dziękuję, tak wiem, powinien używać kropek, tylko taki mam styl w komentarzach, w tekstach już wpisuję poprawnie
na innej stronie gdzie więcej ostatnio pojawiało się puszek możesz przeczytać moje spostrzeżenia w komentarzach, jeśli szukasz nowej budy może Cię to na coś naprowadzi
a co do recenzji, będziesz miał szansę ... na innej stronie
PS
szkoda, że nikt nie wpadł na pomysł aby podświetlić budę od środka do zdjęcia z założonym oknem, wtedy byłoby widać co zasłania osłona na oknie a co można podziwiać przez nie
pod frontową siatką ja nie widzę żadnego filtra, to siatka mesh robi za filtr (sprawdzałem na innych zdjęciach tej budy w sieci)
jestem ciekaw czy będzie można dokupić dodatkowy koszyk na dyski, drugą klatkę na 2 HDD można zamontować poniżej górnej, możliwość zamontowania łącznie 7 HDD 3,5'' dla kogoś może być istotna, u Fractala standardowo są klatki na 8 HDD - 3+5
niestety napędy 3,5'' montuje się w szynach 'na wcisk', kiepskie rozwiązanie nie zapewniające żadnej amortyzacji, prócz tego przy demontażu można ułamać plastik
to bardzo duże wcięcie za płytą jest za duże, przy wąskich płytach będzie ziała za nimi pustka, nie wspominając o płytach z tylko dwoma złączami DDR - kiepskie rozwiązanie, brak przetłoczeń za płytą pod trytytki to kolejny minus
przepusty z listwami są ładne do momentu aż nie przeciągniemy przez nie jakichś kabli, estetyczniejsze są te np. użyte przez Fractala, zresztą umieszczone poziomo już wyglądają paskudnie gdy same pod własnym ciężarem się 'otwierają', plus za rynnę którą można pociągnąć przewody, ma nawet listwy którymi można je w tej rynnie przytrzymać, sensownie pomyślane, za to brak gumowych przepustów za tackami na 2,5'' nośniki, zwłaszcza że montujemy je na wierzchu tych tacek a nie w środku
minus za kolorowe kable do panelu przedniego, jak pokazuje konkurencja można zrobić wszystkie czarne
plus za łatwo wysuwany filtr pod zasilaczem, nie wszyscy potrafią to sensownie zrobić, jednak podana druga opcja montażu zasilacza w recenzji wentylem do góry nie jest zbyt przemyślana - mały odstęp do górnej blachy, jedynym słusznym rozwiązaniem jest 'do dołu', nie widzę jakichś podkładek gumowych pod zasilacz
z przodu można zamontować podwójną chłodnicę na dwa sposoby, w miejscu wentyli albo od środka, jest odpowiednie wycięcie w przegrodzie zasilacza, dwa wentyle mogą nadmuchiwać na nią powietrze, ewentualnie chłodnica od zewnątrz i wentyle za nią jako ssące, niestety wtedy nie skorzystamy z dolnego koszyka na dwa HDD
w platformie testowe router??? a jaki on ma wpływ na test obudowy? słuchawki jeszcze mogę zrozumieć, można sprawdzić czy po ich założeniu słychać wentyle ale router???
BitFenix Spectre jako odniesienie? przecież to wyjec jakich mało, przy nim każdy dobry wentyl będzie niesłyszalny, mam nadzieję że w nowej platformie jako odniesienie użyjecie czegoś naprawdę cichego np. któregoś z nowych produkcji Noiseblockera a nie Silverstone czy be quiet!
grubość blach konstrukcyjnych nie jest zbyt duża, podobną stosuje coraz więcej producentów np. SilentiumPC mocno krytykowany właśnie za blachy 0,8 mm, prócz tego napędy i koszyki nie są w żaden sposób amortyzowane, PSU również, obawiałbym się w tej budzie o wibracje, szczególnie przy większej ilości HDD, w tej cenie producent powinien o to zadbać
buda powinna stanieć o 150 zł, wtedy byłby to sensowny zakup dla kogoś potrzebującego miejsca na dwie podwójne chłodnice, w innym wypadku konkurencja zapewnia więcej za mniej w bardziej przemyślany sposób
Zdajesz sobie sprawę, że to co napisałeś zupełnie nie ma sensu? Zdajesz sobie również sprawę, że nie masz bladego pojęcia o projektowaniu czegokolwiek?
Rozumie, ze wiesz czym sie zajmuje, co robilem, co zrobie? Jasnowidz
Nie wiem czym się zajmujesz, wiem za to czym na pewno się nie zajmujesz.
Kurczę, szkoda że oprócz tego nie dałeś sobie spokoju z napisaniem tutaj czegokolwiek... a było tak blisko...
Zawsze bedzie tylko blisko, poniewaz masa nonsensownie przemyslanych produktow dominuje na rynku i ktos powinien trzymac wiaderko z zimna woda w reku.
Osobiscie cieszy mnie i jest wystarczajace, gdy po moim komentarzu chociazby jedna osoba zaczyna zwracac uwage na to w jak tani sposob chca tworzyc 'kultowe' produkty.
Zobaczylem pierwsze zdjecia w klimacie 'wieko od trumny' i ekstra 1,5kg plastiku i dalem sobie spokoj z reszta.
Kiedyś kupiłem zachwalaną przez różne serwisy z tematyką komputerową obudowę, była to Fractal Design Define R4. Gdyby nie doświadczenie w używaniu mat bitumicznych, wypieprzyłbym ją przez okno z powodu wibracji dochodzących z okolic koszyka na HDD, które wprawiały całą obudowę w drgania, a w efekcie obudowa była głośna i doprowadzała mnie do szału. Mimo iż wszystkie dyski (a także wentylatory Noctua) były na gumkach izolacyjnych, nie pomogło. Po dokładnym przejrzeniu niezależnych opinii okazało się, że jestem jednym z wielu niezadowolonych użytkowników tej obudowy. Dlatego nigdy więcej nie skorzystam z porad sponsorowanych przez producentów sprzętu serwisów o tematyce komputerowej. Zwłaszcza jeśli 'recenzja' jest tak naprawdę marketingiem szeptanym, opisująca produkt w samych superlatywach, nie zwracając uwagi na ważne rzeczy, typu wibracje konstrukcji.
PS W niektórych recenzjach opisujecie brak wyjść na rurki pompy wodnej jako wadę obudowy, dlaczego nie w tym przypadku? Czy coś przeoczyłem?
Do bani ta obudowa, projektanci jak zwykle schrzanili projekt, pierwsze to tylko dwa usb na froncie haha jakby nie mogli dac tam cztery jak jest tyle miejsca i jeszcze nawet juz mogliby dac type-c, dwa filtr dolny mogliby juz robic wyciagany do frontu, trzy te uchwyty gorne z ta nadbudowka paskudne.
Z tymi USB nie szalej bo to po części wynika z konstrukcji płyt głównych. Mój gaming ma 1 głowicę 19 pin dla USB 3.0, gdy HD3P miał 2...to samo z USB 2.0 - 1 głowica 8 pin vs 2 głowice 8 pin.
Używam obecnie Podobnej budy Cooler Mastera i powiem tylko, że siatkowany front to nie jest dobry pomysł... Strasznie się kurzy i nic nie wygłusza.
Mam CM Storm Trooper i siatkowany front to genialne rozwiązanie, bo wpada dużo powietrza do chłodzenia 6 dysków przez wolnoobrotowe wentylatory Na kurz mam bardzo wyrafinowany sposób, a nazywa się on ODKURZACZ Wystarczy przy okazji odkurzania pokoju raz na 2 miesiące poświęcić minutę.
Hałasowi trzeba przeciwdziałać w chwili zakupu podzespołów, wtedy nie trzeba nic wygłuszać Miałem Noctua NH-D14 + MSI 780ti TwinFrozr i było cicho.
Natomiast do 'bardzo cicho' trzeba i tak zwodować. Tutaj przytomnie zrobili odsłoniętą górę, ale
i tak nie ma co się czarować, za takie pieniądze nie kupi się bardzo dobrej obudowy.
MarcoSimone @ 2015.10.26 08:47
Bies600 @ 2015.10.26 07:29
Ciekawe czy po roku używania przycisk power się połamie i zgubi sprężynkę, tak jak w innych obudowach tego producenta...
Ciekawe...mam kilka obudów tej marki + kilka miałem w przeszłości i w rzadnej nie było opisywanej usterki
Dorzucę swoje 3 grosze: u mnie działa Natomiast w mojej budzie kontroler obrotów okazał się raczej mizerny pomimo zapewnień producenta o obciążalności 1A na kanał. Musiałem wentyle na chłodnicy wysterować dodatkowym regulatorem napięcia na przejściówce z molexa.
PS
PS
Fiu, fiu
Dobrze, że moja 7-letnia obudowa Cooler Master nie potrafi czytać, bo by jej się chyba połamał przycisk power i sprężynka zgubiła. :buka:
