komentarze
BlindObserverZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
ModeratorBlindObserver2015.09.10, 20:38
kero8 @ 2015.09.10 20:05  Post: 905501
Nie trzeba być dziennikarzem żeby zauważyć różnicę między PCLabem, PurePC, a Benchmark.pl
To jaką to różnicę zauważyłeś? :)
LepikPLZobacz profil
LepikPL2015.09.10, 20:17
Jak macie w redakcji nowe MOBO ITX pod stołem, to może więcej info? Proszę test MSI Z170i VS Asus Z170i VS ROG VIII Impact. Albo przynajmniej dajcie znać jaki wymiar M.2 jak z dźwiękiem, czy M.2 wyklucza SATA Express, czy można wieszać 2x SATA Express, jaki LAN, jak stepuje napięcie przy overclocku CPU, jaka sekcja zasilania, ile pinów na chłodzenie, czy jest konektor pod panele ROG_EXT, czy ładnie ekranuje złącze mini jack, co z usb 3.1..... duuużo pytań
kero8Zobacz profil
kero82015.09.10, 20:09
-5#85
EntuzjastaA @ 2015.09.09 22:35  Post: 905159
Brałbym i grałbym :)
Widać po ocenach Twojego komentarza po której stronie jest publika na pclabie
kero8Zobacz profil
kero82015.09.10, 20:05
-5#84
ghs @ 2015.09.10 19:47  Post: 905492
uuu... nie kopnął Was zaszczyt otrzymania sampla nano. Stawia to AMD PL w kompromitującym świetle bo jakiś magik od nich pisał (a że jest osobą publiczną to można uznać że wypowiedź jest oficjalna) że nano na premierę otrzymają tylko rzetelnie testujące portale (wg AMD). może warto zadać pytanie polskiemu działowi minimalnych dlaczego PCL stał się nierzetelny? krótko i zwięźle, gdzie ich zdaniem objawia się fuszerka na lolu
kero8Zobacz profil
kero82015.09.10, 20:03
-5#83
decorator12 @ 2015.09.09 22:44  Post: 905163
PClab pewnie nie otrzymał testowego sampla tak jak nie dostał sampla od razu pełnego Fury i Fury X. Burza o recenzje wynikneła z jednego tweeta gościa z AMD który odpowiedział chyba na post kogoś z zagranicznego portalu o dostępnośc sampli. Pan z AMD napisał że 'recenzje powinny być uczciwe' jednoznacznie sugerując tymi słowami że 'nie każdy portal uczciwy jest' Zachowanie nieładne, dobre produkty bronią się same, a jeśli ktoś kłamie na ich 'niekorzyść' to predzej czy później kto to wyłapie. To samo w druga stronę.
Nano okaze sie tak samo wydajny jak 970 ITX lub ciut wolniejszy w 1080p. Tylko cena będzie ponad 2x wyższa od propozycji Zielonych.
Co się okaże to zobaczymy, narazie testu na Pclabie nie widzę więc nie trolluj
ghs2015.09.10, 19:47
LepikPL2015.09.10, 17:57
Taka piękna płyta ITX od Asusa, której nikt nie ma i nic o niej nie piszecie?? Nie pomyliliście z Z170i od MSI? Klauzulę macie i banana info ;-) Planuję taki zestaw na 6600K, a ROG ITX (Asus Maximus VIII Impact) dalej niewydany. ROG za drogi (1000 nie dam, o nie), więc bardzo jestem ciekawy tej płyty, bo zapowiada się OK. Trudno o fajną płytę pod zestaw ITX. Przydałoby też wrzucić chłodziwo wodne 120 mm na CPU.
mbe2015.09.10, 17:45
-8#80
Kowal @ 2015.09.10 15:00  Post: 905414
Trepcia @ 2015.09.10 14:52  Post: 905412
Są testy Nano.
Podsumować można, że: karta wielkości GTX 970 ITX, wydajności GTX 980 w cenie wyższej od Ti.
Za kilka, kilkanaście tygodni poznamy realną wydajność tej karty. FuryX też na początku miało być jak 980Ti, po miesiącu okazało się, że ledwo 980 wyprzedza. Mamy test karty ITX w ATXie :E Niezłe wytyczne AMD daje :E
To nie wytyczne AMD zaś użyli po prostu swojej metodologii (dotyczy budy).
Zauważ ze PCL też testuje 970ITX w budzie ATX (tak wiem na końcu są pomiary w Budzie ITX).
PioyZobacz profil
Pioy2015.09.10, 17:37
Wow, dzięki! Jesteście mega z takim szybkim reagowaniem.... a cooler GB zawodzi. Albo może po prostu badziewny wentylator dali? Hmm no coś jest nie tak, szkoda, bo radiator znacznie bardziej rozbudowany od tego w Asusie dawał nadzieje.
EDIT A na Benchmarku karta wcale nie wypadła jakoś super, zawsze gorzej od pełnej Fury X i tym samym przeważnie gorzej od 980ki. Gdzie się 'powinien' Vram kończyć to się kończy, w sumie - trudno się do czegoś przyczepić.
kryss20Zobacz profil
kryss202015.09.10, 17:16
-4#78
Testy mają być ucziciwe wedlug amd a bench dostal nano, pamietam jaka komedia wyszla tam z r9390 :D
na marginesie tez mam mala obudowe node 304 a w niej gtx 970 pelny bo malych kart nie uznaje:) noctua d14 pod nia broadwell krecony na 4,2 i zasilacz rm750w 180mm hheheh
tylko nie piszcie za dużo mocy ma tak musi byc:P
*Konto usunięte*2015.09.10, 17:04
chaostheory @ 2015.09.10 15:57  Post: 905436
misiekbury @ 2015.09.10 15:49  Post: 905434
po takich właśnie testach widać jacy laicy testują sprzęt na pclabie , zminusowali chłodzenie w gigabajcie które jest lepsze i cichsze od asusowego , a wiem to z własnego doświadczenia , gigabyte ustawia niższą docelową temperaturę kosztem kilku decybeli więcej , czemu ? może dla tego że w pomieszczeniu w którym będzie stał taki komputerek podpięty do dużego tv jakieś 2-3 metry od uszu właściciela różnicy nie usłyszy zwłaszcza w ciągu dnia słuchając muzyki/oglądając film/grając , a jak będzie chciał ściszyć to przesunie suwaczek w msi afterburnerze na temperaturę 10'C wyższą taką jak ma asus pod obciążeniem i nagle słupki głośności się odwrócą
Nawet nie sprawdziłeś tego, a wypisujesz głupoty.
Na prośbę Pioy-a sprawdziliśmy efektywność chłodzenia przy docelowej temperaturze na poziomie 80 stopni. http://pclab.pl/art65685-25.html
I co, odwróciły się słupki?
Prędkość wentylatora przy temperaturze rdzenia 80°C
1500 obr./min
1575 obr./min
75rpm robi taką różnicę, czy Gigabyte ma gówniany wentylator?
misiekburyZobacz profil
misiekbury2015.09.10, 16:04
-7#76
czytanie ze zrozumieniem się kłania , zostaw nie ruszanego asusa na 76'C i 29decybelach i daj 10'C luzu gigusiowi i wtedy porównaj
chaostheoryZobacz profil
Autor publikacjichaostheory2015.09.10, 15:57
misiekbury2015.09.10, 15:49
-4#74
bzykulovZobacz profil
bzykulov2015.09.10, 15:27
nano to sprzęt dla entuzjastów ,w Polsce może kupi ze sto ludzi ,zresztą pewnie i tak będą kłopoty z dostępnością,warto się zastanowić czy warto zapłacić 3tysie za sprzęt 20% wydajniejszy od 970itx ,którą można już kupić za 1350,no ale kto bogatemu zabroni ,jak ktoś ma kasę i chęć to czemu nie,gdyby kosztowała 1800-2000 zł mogłaby nieźle namieszać,a tak pozostaje jedynie ciekawostką
decorator12Zobacz profil
decorator122015.09.10, 15:23
na guru3d też sa testy:
- karta rzadko dobija do 1000 mhz
- 42 decybele pod obciążeniem
- 970 'nie ma szans' - ale dziwić się jeśli karta kosztuje tyle ile dwie 970tki?
hmm... jeśli ta karta byłaby oceniana jak film w kinie, to bym powiedziął 'dla wielbicieli gatunku'
@Up - PClab testuje w piwnicy, a taki PPC 'w pudełku jakimś magicznym', to chyba stąd. Ale która metoda lepsza to już tutaj trzeba zapytać Pana z doktoratem z akustyki
TrepciaZobacz profil
Trepcia2015.09.10, 15:18
-3#71
EntuzjastaKpiny @ 2015.09.10 15:00  Post: 905415
AMD wyślijcie kartę labikowi, bo w wyniki low-endowych portali typu PurePC to chyba nikt nie uwierzy.
Kiedys PcLab też był low-endowy, chłopaki nie zaczynali od samego topu ;-) Ale ciężką pracą się wybili (mówię tutaj o PcLabie).
Także nie rozumiem dyskryminacji mniejszych portali.
Jakby testy były przeprowadzone na karcie zimnej i na GPU byłyby takty 1000 MHz to tak, ustawione.
Ale karta po wygrzaniu, takty spadły do okolic niecałych 900 MHz i tak wyniki odczytane.
Jedynie brakuje małej obudowy do pełni szczęścia.
@Focus
Czemu u Was pomiary głośności tej samej karty odbiegają znacznie od wyników na polskich portalach? Mówię tutaj o Asusie 970 ITX.
vibovitZobacz profil
vibovit2015.09.10, 15:11
darkonza @ 2015.09.10 11:46  Post: 905361
Athallus @ 2015.09.10 11:15  Post: 905345
Ewidentnie się nie rozumiemy :)
Nie zaprzeczam ich proporcjonalności, uważam że są dobre, a chodzi mi tylko o skalowanie osi, czyli zagęszczenie wartości na osiach. Co miałoby wpływ na długość słupków. Jak mówiłem to kwestia gustu :) może dlatego że ja robię dużo w analizach i statystykach, sporo wykresów i powerpoint engineering'u i mam opatrzone pewne formy przekazu graficznego. Jak wyżej kolega pisał jeżeli wartości rozlokowane są za rzadko na osi to minimalne różnice w tym wypadku wydajności w kl/s mogą graficznie wydawać się większe i wprowadzać w błąd. Ale jak napisałem jemu, kwestia gustu i patrzy się na wartości liczbowe nie na długość słupków.
Pozdrawiam
Wykresy są prawidłowe, nieprawidłowe jest podejście tych co je czytają.
Maniacy sprzętu zwracają uwagę na najmniejsze różnice w wydajności, choć w rzeczywistości różnica nawet 20% jest w codziennym graniu (graniu w którym chodzi o zabawę a nie sprawdzanie wydajności) nie do zauważenia.
Jeśli interesuje Cię gra a nie sprzęt nie zauważysz różnicy 20%.
Oczywiście, nie ma różnicy między 48 a 60 FPS, wcale :E
EntuzjastaKpinyZobacz profil
EntuzjastaKpiny2015.09.10, 15:00
-2#69
KowalZobacz profil
Kowal2015.09.10, 15:00
Są testy Nano.
