komentarze
unknown_soliderZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
unknown_solider2015.09.08, 19:29
Alejajca @ 2015.09.08 18:24  Post: 904736
mkopek @ 2015.09.08 17:18  Post: 904713
Moze byc tez w prosty sposob zrobione sprzetowo w samym procku. Wystarczy ze wersja K bierze zegar z innego pinu niz BCLK, a wersja non-K uzywa dla obu czesci tego samego zegara.
To też jest możliwe, jeden z pinów uruchamia opcje rozdziału taktowania BCLK od PCIe. Wtedy nie trzeba budować kilku wersji jądra a pozwala na stosowanie lub nie podkręcania za pomocą BCLK
Producenci płyt są niezdyscyplinowani, Intel już dostał lekcje na przykładzie h81/h87 oc ready. Jeśli będzie się dało odblokować oc przez bclk to pewnie za przysoleniem Intela. I tak oc tańszych cpu nie wpływa na sprzedaż droższych, przykładem niech będzie 3258, który nawet po oc jest słabszy od i3.
AlejajcaZobacz profil
Alejajca2015.09.08, 19:41
Odblokowanie większych możliwości o/c BCLK w płytach opartych o tańsze chipsety serii 100 może skończyć się tym, że Intel postawi szlaban dla tego producenta.
Z drugiej strony może w przyszłości Intel zezwoli na takie metody, by kolejny raz uszczknąć z kawałka rynku zajmowanego jeszcze przez AMD.
unknown_solider2015.09.08, 22:59
Asrock dosłownie drwi sobie z Intela. Intel daje aktualizacje mikrokodu blokującą oc a oni wydają fix bios. Raczej nie było żadnych konsekwencji do tej pory, chociaż my nic nie wiemy, wiadomo że Intel ma monopol na rynku chipsetów, a polityka ich zniżek i pierwszeństwa dostaw to tajemnica.
Opolanin123Zobacz profil
Opolanin1232015.09.09, 03:40
'Architekci Skylake współpracowali z Microsoftem nad nowym sposobem zarządzania taktowaniem i zasilaniem przez system operacyjny.'
... a już chciałem taki procesor kupić...
darkmartinZobacz profil
darkmartin2015.09.09, 09:37
-3#25
Nie czytałem artykułu na PCLabs ale tu jest taka ciekawostka
http://www.anandtech.com/show/9607/skylake...e-optimizations
O tym można by napisać w następnym odcinku lub uzupełnieniu.
Można zyskać 1 - 3% na wydajności GPU.
znikZobacz profil
znik2015.09.09, 16:19
zlyczlowiekatakujeznienack @ 2015.09.08 14:51  Post: 904644
wincej rdzenióf dla mainstreamu! mogli by łaskawcy upchnąć 6rdzeni zamiast gównianej grafiki do niczego
ależ oni to zrobili, w ...... serwerowych xeonach :D
gregory003Zobacz profil
gregory0032015.09.09, 17:05
-5#27
Kenjiro @ 2015.09.08 12:50  Post: 904604
Zdanie 'Jak twierdzą inżynierowie Intela, z powodu nieujawnionych ograniczeń technicznych związanych ze schedulerem systemu operacyjnego, techniki Speed Shift nie da się przenieść do systemów Linux [...]' oznacza dokładnie tyle, że mnóstwo obsługi jest zrobione w samym schedulerze jądra i o ile z Microsoftem się podzielą, to już z całą resztą świata (w tym AMD, ARM czy MIPS) nie są skłonni, a poza tym rozwiązanie to nie jest na tyle hardware'owe jak to opisują.
PS. Warto też pamiętać, że schedulery systemów otwartych są lepsze i bardziej zaawansowane niż ten z Windowsa (np. dopracowane wywłaszczanie jądra, w tym sterowników i dostępu do sprzętu).
Przecież już na pierwszej stronie pisze że to wynik współpracy z Microsoftem, więc oczywiste że hardware został dostosowany do algorytmów planisty Microsoftu. Na to wskazuje też informacja, że to nie działa to poniżej Visty, a właśnie w Viście Microsoft uaktualnił znacząco swój sheduler.
I zwyczajnie piszesz głupoty o tym, że niby te shedulery łopen szczur miałyby być ogólnie lepsze. Po prostu są mocno nastawione na wydajność, ale kosztem dużo większego zużycia energii. W linuksie nawet w idle żadko kiedy obciążenie cpu spada poniżej 5% - 10%, Windows w idle najczęściej wynosi 0% - 1%. Tak wygląda ta ''lepszość'' łopen szczur.
gregory0032015.09.09, 17:14
-5#28
zskk @ 2015.09.08 14:31  Post: 904640
To teraz tylko czekać na Torvaldsa z odpowiednikiem 'Fuck you Intel' ;)
Swoją drogą brzydkie praktyki monopolistyczne. Kupujesz sprzęt, ale nie możesz z niego prawidłowo korzystać, dopóki nie masz Jedynego Słusznego Systemu Operacyjnego™
No pacz, a jak linuksik jako jedyny dostał od Intela wsparcie dla GVT w KVM i XEN, a Hyper-v dla Windows nie dostał nic to nie są praktyki monopolistyczne jedynego_słusznego_lin$hita?
W takim razie proponuję ukrać Fundację Linuksa i Torvaldsa osobiście (w końcu to on osobiście odpowiada za ten system i nic nie może przejść bez jego akceptacji) 100 milionami kary za praktyki monopolistyczne i utrudnianie działań konkurencji w spisku z Intelem!
*Konto usunięte*2015.09.10, 12:16
Sławekpl @ 2015.09.08 15:19  Post: 904661
byłem przekonany że kupno Broadwella miało sens, a teraz mam na to dowód ;)
To Ty wróżką jesteś? :+)
*Konto usunięte*2015.09.10, 12:25
Jaka jest przepustowość DMI?
Czy jest jakiś postęp w stosunku do poprzednich generacji?
SławekplZobacz profil
Sławekpl2015.09.10, 16:30
Virtus* @ 2015.09.10 12:16  Post: 905369
wstrzymywałem się z zakupem do premiery sky, niestety nie znalazłem żadnej płyty która by mi odpowiadała, co istne wszystkie się okazały droższe niż płyta którą miałem upatrzoną Z97 Extreme9 i tą kupiłem, jedna która mi pasowała miała czerwone wstawki brrr, budę z oknem mam zrobioną na niebiesko, wszystkie kable i złącza więc czerwień za diabła by nie pasowała
teraz się rozglądam za ciekawym chłodzeniem które będzie mi pasować pod kolor, 65W schłodzę bez problemu pasywnie odpowiednim radiatorem przy lekkim przewiewie w budzie a to dla mnie spory plus ;)
*Konto usunięte*2015.09.11, 00:03
Sławekpl @ 2015.09.10 16:30  Post: 905444
... jedna która mi pasowała miała czerwone wstawki brrr, budę z oknem mam zrobioną na niebiesko, wszystkie kable i złącza więc czerwień za diabła by nie pasowała
Esteta z Ciebie. Z tym się nie da dyskutować :+)
Natomiast, co do kupowania płyt pod nową generację procesorów, to Ci rzeknę, iż minimum 3 miesiące od premiery trzeba odczekać, by mieć dobry wybór.
P.S. Jeśli ktoś cierpliwość posiada, to i z 5 miesięcy jest sens poczekać.
Sławekpl2015.09.11, 13:59
Virtus* @ 2015.09.11 00:03  Post: 905546
tylko nie kupowałbym na pewno na innym chipsecie niż 'Z' a te płyty już były zaprezentowane dużo wcześniej
chodzi też o kolorystykę, ASRock przy poprzedniej generacji miał z niebieskimi wstawkami w tym roku przeszli na złoto-żółte
myślałem że któryś z innych producentów wróci do niebieskiego jak Asus, MSI czy Gigabyte bo wcześniej były u nich takie mobaski ale nie, wszyscy się uparli na czerwień :mad2:
pu$2ekZobacz profil
pu$2ek2015.09.11, 16:12
@up
to chyba normalne że przeszli na czerwony, bo jak wiadomo czerwone są szybsze.
Nie ma już problemu z temperaturami więc robienie niebieskich jest bez sensu ( niebieski=chłodniejszy) :)
Sławekpl2015.09.12, 01:45
pu$2ek masz ode mnie plusa za pomyślunek ;) tylko sky ma o 3W wyższe TDP od haska o bradwellu nie wspominając, ten ostatni w wielu grach jest nawet szybszy niż sky :P
z innej beczki, wiedzieliście że są Xeony na rdzeniu Broadwella? czytam większość polskich stron i kilka zagramanicznych ale dopiero dziś przez przypadek trafiłem na tą informację, w sprzedaży są dostępne 3 wersje wszystkie jak i7 czyli 4R/8W z TDP 35, 65 i 95W, co prawda ofert jest jak na lekarstwo ale są, działają również na chipsetach Z97/H97, w zapowiedziach jest jeszcze czwarty z TDP 47W i ten wygląda najciekawiej 2,9-3,8GHz, duży cache czyli L4 128MB to jednak spory plus tych procków
*Konto usunięte*2015.09.14, 17:06
Sławekpl @ 2015.09.11 13:59  Post: 905708
chodzi też o kolorystykę, ...
Nie bardzo rozumiem - przecież płyty na Z170 cały czas się ukazują, a im więcej się ukaże, tym większy masz wybór.
P.S. Czerwony, to rzeczywiście utrapienie, ale jest trochę stonowanych propozycji:
http://pclab.pl/news65056.html
http://pclab.pl/news65206.html
http://pclab.pl/news65675.html
http://www.komputronik.pl/product/279537/E...A_Z170_FTW.html
http://www.komputronik.pl/product/282468/E..._EXTREME4_.html
http://www.komputronik.pl/product/278857/E...SUS_Z170_K.html
http://www.komputronik.pl/product/278851/E...170_DELUXE.html
http://www.benchmark.pl/aktualnosci/tanie-...estawienie.html
Sławekpl2015.09.15, 22:04
Virtus* stonowanych tak, zgadza się, ale czy pasujących do mojej budy? chyba nie
jak pisałem mam wszystko dobrane, niebieskie oploty na każdym kablu osobno, każda wtyczka, ATX, SATA, MOLEX, FAN jest niebieska, nawet USB 2.0 i 3.0 wpięte w płytę, oświetlenie, podświetlane wentyle, podkładki, śrubki a nawet nity dałem do anodowania i są niebieskie a łeb trzpienia stalowego pomalowałem ;)
oczywiście aby to miało estetyczny wygląd i aby się części nie zlewały ze sobą wykorzystałem kilka odcieni i różne faktury farb, moim zdaniem wygląda ślicznie :E
nie, nie dam zdjęcia bo jeszcze sporo muszę zrobić, między innymi chłodzenie na procka, klatkę na dyski, boczne ścianki i panel przedni z regulacją tej 'Nysy' :P
jeszcze sporo pracy przede mną, ech ...
