Komentarze
Komentarzy na stronę
1 2 3 4
smilehunter (2015.08.19, 10:45)
Ocena: 4
#21
0%
chaostheory @ 2015.08.19 09:51  Post: 899021
Screeny z 21:9 vs 16:9 wrzuciłem na ostatniej stronie, w podsumowaniu.
Jedno oko na galę, drugim obserwujemy długą, nieźle.
Kaworu (2015.08.19, 10:51)
Ocena: 1
#22
0%
Skąd wzięliście pomysł, że 200cd/m2 to jest optymalne ustawienie do grania/czegokolwiek w zaciemnionym pomieszczeniu?
Silver Shai (2015.08.19, 11:07)
Ocena: 6
#23
0%
Jedyne co mi przeszkadza w teście to, że kompletnie olaliście kalibrację kolorów. Robienie testu na fabrycznych ustawieniach mając do dyspozycji kolorymetr zakrawa o śmiech.
Miejmy nadzieję, że w ten sposób wysypie się więcej konstrukcji VA, bo ta AMVA dobrze zaczyna wyglądać (w porównaniu do poprzedniej generacji nie ma takich opóźnień).
patoshikkk (2015.08.19, 11:09)
Ocena: 3
#24
0%
Mrow (2015.08.19, 11:20)
Ocena: -2
#25
0%
Super, a czy bedzie test LE4041UHS-B1? Jesli tak to kiedy.
Pozdrawiam
GhasuONE (2015.08.19, 11:32)
Ocena: 11
#26
0%
BILI82 @ 2015.08.19 09:47  Post: 899015
No tylko ze akurat kumpel przez przypadek kupil sobie 120Hz monitor i dalej nie widze zadnej ale to zadnej roznicy czy to w BF czy to w CoD czy w czym kolwiek :)
W tym przypadku, nazywamy to upośledzeniem.
Assassin (2015.08.19, 12:06)
Ocena: 6
#27
0%
Widzę, że niektórzy żyją tu w błogiej ignorancji :) Ja z kolei przesiadając sie na integre Intela cierpiałem mając 60 hz na pulpicie i w przeglądarce. Udalo mi się wymusić 85 hz i jest dużo lepiej, ale mam nadzieje, ze kabel DP zalatwi sprawę z 120+ hz.
sequence80 (2015.08.19, 12:23)
Ocena: 6
#28
0%
prawda jest taka że przy tej rozdziałce i braku gsync trzeba posiadać jeszcze sprzęt który 'wyświetli' nam 144fps. W innym wypadku to tylko ciekawostka.
b00 (2015.08.19, 12:41)
Ocena: -1
#29
0%
Wszystko fajnie, ale 35 cali i 1080p jakoś nie tego. Wolałbym 2560x1440.
jagular (2015.08.19, 13:09)
Ocena: 9
#31
0%
patoshikkk @ 2015.08.19 10:09  Post: 899030
czemu przeprowadziliście testy na tak dużych jasnościach? 120-150cd/m2 wystarcza. Do tego brak punktu przeprowadzenia kalibracji, porównania ustawień fabrycznych ze skalibrowanymi, podania skalibrowanych ustawień, wyglądu menu w tym monitorze...
To jest pclab. Tutaj się testuje sprzęt w alternatywnej rzeczywistości i bez merytorycznej wartości. Dzieciaki i tak się nie połapią, że jest kiepsko, a kliknięcie dzieciaka jest tyle samo warte dla onetu, co kliknięcie osoby, która się coś zna i zauważy braki.
doopan (2015.08.19, 13:32)
Ocena: 3
#33
0%
BTW w plusach brakuje info, ze ten monitor ma przywoita liczbe zlaczy, czego asus/acer nie ma. Nie wiem ile bo redakcja rozne dane zamieszcza na roznych stronach, ale 4 chyba są na pewno (dla mnie 2 display port to minimum).
Alamar (2015.08.19, 13:53)
Ocena: 1
#34
0%
Nie wiem kto kupi ten monitor chyba tylko jakis bogaty maniak CSa ale ja nie moglbym grac nawet w to, trudno sie skupic i celowac na tak szerokim ekranie. 21 : 9 to chora proporcja, znacznie bardziej lubie 4:3 i 16:10, do gier i pracy jest lepsze. Widescreen tylko filmy.
unknown_solider (2015.08.19, 13:55)
Ocena: 5
#35
0%
Chyba wg. Normy tco95 z przed 20 lat, monitor na stanowisku pracy powinien mieć plamkę poniżej 0.3 mm, bo większą męczy wzrok. Może to weszło w 99 roku, w każdym razie już nawet czytanie zaczyna być niewygodne przy takiej wielkości piksela. Już wtedy widziano różnicę, ale przez pracę na różnym szajsie pokolenie 30-40 latków straciło zdolność ostrego widzenia. Dzieciom tego nie kupujcie, nawet jeśli wam taka rozdzielczość starcza.
Bart Tut (2015.08.19, 14:04)
Ocena: 2
#36
0%
Assassin @ 2015.08.19 12:06  Post: 899069
A czy grafika w tych nowszych intelach obsługuje 120Hz?
someI (2015.08.19, 14:43)
Ocena: 4
#37
0%
unknown_solider @ 2015.08.19 13:55  Post: 899103
TCO nic takiego nie definiuje. Wymaganie to minimum 30 pikseli na jeden stopień, przy odległości patrzenia 1,5 x przekątna ekranu, nie mniej niż 0,5 m.
http://tcodevelopment.com/files/2015/07/Cr...isplays-6.0.pdf
Co ten monitor bez problemu spełnia, nawet jeśli siedzisz pół metra od niego. Co możesz sobie policzyć tutaj:
http://phrogz.net/tmp/ScreenDens2In.html
Assassin (2015.08.19, 15:05)
Ocena: 2
#38
0%
A czy grafika w tych nowszych intelach obsługuje 120Hz?[/quote]
Bart Tut @ 2015.08.19 14:04  Post: 899105
W teorii na DisplayPorcie powinno działać, bo pixel clock jest odpowiedni. Jak jest w praktyce to wkrótce się przekonam.
mindstorm (2015.08.19, 15:13)
Ocena: 2
#39
0%
jak dobędziesz monit 4k i grafe z dp .1.3. inaczej tylko 60hz
DisconnecT (2015.08.19, 15:30)
Ocena: -2
#40
0%
cyroniok @ 2015.08.19 09:48  Post: 899016
za 4200 to soniacza kupi 50 cali z androidem 2015
Właśnie wczoraj odebrałem swojego :E
Monitor słaby, cena z doopy, a możliwości marne, widzę że jeszcze chyba długo nie pojawi się sprzęt który mógł by chociaż konkurować z Asus Rog Swift PQ278Q czy Acer XB270HU
Aktualności
Letnia wyprzedaż gier. Ruszyła kolejna, letnia wyprzedaż gier na platformie Steam. 36
Firma podobno prowadzi już odpowiednie testy. 6
Firma zapowiada też ogromne inwestycje w proces 5 nm. 30
Byłaby to bardzo miła wiadomość. 20
Odważna deklaracja ze strony CD Projekt RED. 22
Posiadacze Xboksa One X będą rozczarowani. 19
Dobrze jest być przyjacielem Huanga. 24
Prawdziwa bomba w środku tygodnia. 87
Niestety tylko w USA. AMD wpadło na ciekawy pomysł, by dopiec konkurencji. 43
Zabawna odpowiedź niebieskich. 32
28-rdzeniowiec Intela, nowa generacja Threadripperów, gry z E3 i więcej. 1
Teraz AMD może konkurować z G-Sync HDR. 10
Kolejne procesory z Zen+ coraz bliżej. 7
Facebook
Ostatnio komentowane
