komentarze
AraelZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Arael2015.08.07, 17:03
Crizpy @ 2015.08.07 11:14  Post: 895859
Avitr @ 2015.08.07 10:50  Post: 895838
Przecież za 2-3 lata nawet karty graficzne za 100 zł będą miały pełne (a nie 'hybrydowe";) wsparcie dla VP9. Nie mówiąc o tym że będą też szybsze (w 3D) i bardziej energooszczędne od integry ze Skylake.
Tak tak, bedzię.. jak zawsze ... w w połowie 2010 roku to samo słyszałem o VP8, do tej pory jakoś Nvidia sie nie pofatygowała ze sprzętowym dekoderem do GPU klasy desktop( dali do Tegry)
Po 'zaledwie' 5 latach Intel zaimplementował sprzętowy VP8 do Broadwella...
...ale wtedy YT nie latał masowo w VP9 pod HTML5 :)
AraelZobacz profil
Arael2015.08.07, 17:13
Shade @ 2015.08.07 12:38  Post: 895900
Za mały przyrost mocy w stosunku do poprzedniej generacji możemy podziękować AMD i konsolom 'nowej generacji' . Intel to nie organizacja charytatywna i oczywiste jest że chcą zarobić. To czy im ktoś da to już jego decyzja.
IMHO dobrze pisałeś, ale tylko do powyższego fragmentu, bo wg. mnie (bazując na dobrych przesłankach) jest dokładnie odwrotnie:
1. Konsole są słabe, bo wszystko spowolniło, a do tego kryzys i tylko tyle dało się upchać
2. Intel nie dawkuje celowo powoli wydajności, tylko nie ma jak jej zwiększać, za czym przemawia np. wykres struktury przyspieszenia w różnych benchmarkach od Sandy Bridge na Anandtech: Nie mamy jednorodnego przyrostu, tylko 'trochę tu, trochę tam' daje się ugrać. Stąd wniosek: Można już tylko podnosić zegar, bo osiągnęlismy okolice max możliwego IPC dla przetwarzania jednowątkowego. Problem? Tak, w niższych procesach produkcyjnych jest tyle problemów, że nie da się już jak kiedyś podnosić zegara...
AraelZobacz profil
Arael2015.08.07, 17:15
unknown_solider @ 2015.08.07 12:41  Post: 895903
focus @ 2015.08.06 13:42  Post: 895471
Pewnie dlatego, że Broadwell bardzo słabo się podkręca i jest bardzo drogi.
Podkreciliscie Broadwella o 25% (3.6@4.5) i to jest słabo? Bez jaj, ani skylake ani 4790k nie podkrecają się o 25%.
Już to gdzieś pisałem, ale się powtórzę: Nie licz O ILE się podkręcił, tylko DO ILE, qm?
AraelZobacz profil
Arael2015.08.07, 17:17
unknown_solider @ 2015.08.07 13:53  Post: 895924
Nie dyskutuje z waszą ocena Broadwella a jedynie nie wydaje mi się aby słuszne było używanie argumentu o słabym oc, ze względu na marne bazowe zegary. W końcu po to się podkręca sprzęt aby uzyskać wzrost wydajności a nie bezwzględnie wysokie taktowanie.
Upały widzę nie sprzyjają myśleniu ;)
snape666Zobacz profil
snape6662015.08.07, 20:32
Arael @ 2015.08.07 17:17  Post: 896016
no nawzajem :)
kryss20Zobacz profil
kryss202015.08.07, 20:33
ktoś wyżej pisal że broadwell ma lipny kontroler pamieci low voltagr 1,2 jak trzymam go na 1,65 2133mhz to bardzo mu szkodzi?
AraelZobacz profil
Arael2015.08.07, 21:16
snape666 @ 2015.08.07 20:32  Post: 896044
no nawzajem :)
Mi tam upały nie przeszkadzają, od kilku lat dużo biegam, ostatnio interwałowo i ledwie je zauważam :) Upały obciążają organizm trochę tak jak trucht, którego nie możesz przerwać. Dla ludzi, którzy w normalnej temperaturze mogą sobie truchtać cały dzień nie robią więc upały większej różnicy – ba, w czerwcu raz wyszedłem na trening jak było po raz pierwszy w tym roku pod 40 stopni – nie zwróciłem uwagi, bo nie czułem tego jakoś bardzo, przynajmniej do momentu odwodnienia :D
MarKol4Zobacz profil
MarKol42015.08.07, 21:55
Teraz to jest żałość nie podkręcanie. Aktualnie mam X5650@4GHz co daje ~50% i to przy napięciu ~1.3. Jako, ze całościowo chciałem się zmieścić w 1.35 (czyli razem ze skokami napięcia) to nie goniłem procka wyżej. Ale pójdzie i na 4.2 a wtedy to już ~56%.
Przed nim był E6300 1.86@2.8 - czyli tez ~50%.
Dzisiejsze procki już są podkręcone a Intelik to taki mały kanciarz. Do podkręcania przeznacza już dość wysoko taktowane i fabrycznie podkręcone procki. Przecież podkręcenie z 4 do 4.5 (a tyle realnie trzeba założyć) to 12.5%. Toż to komedia.
AraelZobacz profil
Arael2015.08.07, 22:01
MarKol4 @ 2015.08.07 21:55  Post: 896074
One nie są podkręcone, bo trzymają rozsądne TDP w znamionowym zakresie pracy, itd.; one po prostu wykorzystały prawie cały zapas krzemu, który Intel powoli wydzielał na kolejne modele, zamiast zużyć na raz (co jest zrozumiałe), a że nie pojawiła się żadna technologia pozwalająca ten górny zapas dla zegarów zwiększyć, to jest jak jest. Ba, już trzeci raz to piszę: Jak się okazało niższe procesy nie sprzyjają zwiększaniu zegarów, a wręcz przeciwnie.
traktorZobacz profil
traktor2015.08.07, 22:10
Han3s @ 2015.08.05 14:09  Post: 894901
Wreszcie można pozbyć się 2500K :) Dobra wydajność, bardzo dobre OC. Zobaczymy jak będą kręcić się inne sztuki
Ja dopiero bede wymienial procesor 2500K jak obciążenie procesora będzie równe 100%. Z poprzednim Core 2 Duo tak zrobiłem
AraelZobacz profil
Arael2015.08.07, 23:21
traktor @ 2015.08.07 22:10  Post: 896080
Ludzie komentujący na publicznych forach komputerowych zadziwiają mnie coraz bardziej ;)
tom36816Zobacz profil
tom368162015.08.08, 09:40
Arael @ 2015.08.07 23:21  Post: 896094
Głupota totalna, owszem, ale potwierdza to co już ktoś wyżej napisał. Wymiana procesora to sprawa indywidualna :D
HDR'oZobacz profil
HDR'o2015.08.08, 12:01
Arael @ 2015.08.07 21:16  Post: 896062
no nawzajem :)
Bo nie miałeś tak jak ja prawie tygodnia z 37ma w górę, w tym momencie 39 w cieniu, a to nie koniec. Mój 3770@4ghz po oc na 4ghz ma mniej.
vibovitZobacz profil
vibovit2015.08.08, 13:33
no nawzajem :)
A potem obudziłeś się cały mokry. Jak masz 9 miesięcy poniżej 20 stopni i nagle ci wywali 40C w cieniu to nie ma takiego terminatora co by tego nie odczuł.
bv6t7Zobacz profil
bv6t72015.08.08, 16:16
tom36816 @ 2015.08.08 09:40  Post: 896119
Całkowicie indywidualna
Wymiana całości ? Jak spali się stary e2140 lub filmy w sieci będą przerywały mimo sprzętowego dekodowania z kolejnej karty graficznej. :D
PioyZobacz profil
Pioy2015.08.08, 17:53
To ostatnie w zasadzie już się dzieje na E2140. Jak go ocniesz o 100% to nie, ale @def - jak najbardziej.
Bardzo jestem ciekaw wydajności Skylake z DDR3, nawet jakimiś szybkimi (Asus potwierdził wsparcie do 1.65V). Mimo wszystko może być gorzej niż na DDR4, a wtedy szał byłby jeszcze mniejszy.
rager84Zobacz profil
rager842015.08.08, 18:13
Kameleonn @ 2015.08.07 11:03  Post: 895851
Na sile staraja sie udowodnic jaki to SB jest slaby i nalezy szybko wymienic, co jest wierutna bzdura. 28% to jest tyle co nic. Przy +50% mozemy mowic o skoku wydajnosci dla ktorego warto wymienic CPU. Caly czas nawiazuje do zwyklych graczy, a nie power-userow/entuzjastow z forum ktorzy co premiere zmieniaja sprzet i nakrecaja innych na to.
Tak, jeśli używasz mid-end grafikę to nie ma po co wymieniać, ale gdy kupuje takiego GTX980Ti podkręconego jak tylko się da to nie mam ochoty patrzeć na pocącego się i7 2600K 4.5Ghz który się poci a i tak jest sporo klatek w tyle w porównaniu z 6700k. Na kij mi wtedy taka grafika ? skoro większość czasu się nudzi...a wiatraki na niej nie mają nawet po co się załączać.
unknown_soliderZobacz profil
unknown_solider2015.08.08, 18:22
Pioy @ 2015.08.08 17:53  Post: 896178
Skoro na celeronie n2830(2 rdzeniowy atom) filmy w html5 działają to i na e2140 tym bardziej będą. Oczywiście nie w prawdziwej przeglądarce (internet explorer) a nie na jakimś głównie w rodzaju chroma, który zmarnuje wszystkie możliwe zasoby sprzętowe.
ArlicZobacz profil
Arlic2015.08.08, 18:58
Arael @ 2015.08.07 16:57  Post: 896008
HΛЯPΛGŌN @ 2015.08.07 16:35  Post: 895996
Jednak coś jest nie tak, skoro Intel potrafi robić szybsze proce od AMD. Właściwie jest to przepaść. Produkcje nowych technologii nie biorą się dobrej woli, ale na pewno konkurencja jest skutecznym motorem do ich realizacji.
To jest długa historia, więc się będę streszczał: Kiedy dominowały procki IPC=3 nikt nie wierzył, że można zrobić procek z IPC=4. A team Intela w Izraelu zrobił i tak narodziła się architektura Core. Tymczasem, bardzo się streszczając: w AMD do dziś nie odkryli jak Intel to zrobił :E
Pentium PRO.
AraelZobacz profil
Arael2015.08.08, 21:29
vibovit @ 2015.08.07 14:08  Post: 895929
Arael @ 2015.08.06 23:11  Post: 895741
Jak dowodzi Skylake zostało już tylko dodawanie rdzeni i Intel będzie musiał to zrobić, ale odwleka ten moment jak może, bo kiedy to zrobi nie zostanie mu już nic... Prawdopodobnie osiągnęliśmy kres wydajności jednowątkowej, może HBM2/3D XPoint/cokolwiek coś tu kiedyś pomoże trochę lepiej nasycić jednostki wykonawcze, ale to tyle, nie widać nic na horyzoncie.
W XIX wieku, szef urzędu patentowego w USA stwierdził, że wszystko co było do wymyślenia, zostało już wymyślone i brał pod uwagę zamknięcie tej instytucji, widzę tutaj takie same klapki na oczach.
Ja to znam w wersjii towarzystwa naukowego w Londynie ;) ...co nie zmienia faktu, że pisałem o *HORYZONCIE*, a nie, że już nigdy nic się nie da. Może kiedyś coś się da – nie wiadomo.
