komentarze
mudżinZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
mudżin2016.07.28, 19:46
nie no zapewne w tej cenie i z tymi parametrami koledzy chcieli 4k. może jeszcze chipsy do tego?
edit: to jest fajny sprzęt. panowie z profesjonalnych portali testujących monitory raczą się z wami nie zgadzać: https://pcmonitors.info/reviews/samsung-c27f591fd/
AssassinZobacz profil
Assassin2016.07.28, 20:38
-1#82
Taki monitor byłby ok gdyby dzisiejsze gry miały dobrze rozwiązany antyaliasing. Niestety nie mają i wszystko migocze przy takiej wielkości plamki, a metody aa oparte o postyprocesie nie dają rady.
roadhZobacz profil
roadh2016.07.28, 20:46
bartus_s @ 2016.07.27 10:47  Post: 993239
roadh @ 2016.07.27 10:04  Post: 993223
G-sync a adaptive to różne technologie[...]
Tak na szybko z wiki:
'FreeSync is the brand name for an adaptive synchronization technology...'
i:
'G-Sync is a proprietary adaptive sync technology developed by Nvidia...'
Jesli chodzi o G-synv V2... Chyba jest to potoczna nazwa ulepszonej wersji G-Sync:
'Gsync v1 limited monitors to only using a single display port connection. V2 allows the monitor have alternative inputs along with the displayport connection[...] GSYNCv2 allows extra inputs on the GSYNC scaler, without the need for extra internal hardware.'
I własnie tutaj wychodzi cale znawstwo technologi oraz jezyka adaptive w tym zdaniu tyczy sie tego ze monitor dostosowuje sie do karty a nie ze jest to technika adaptive znana w sterownikach nvidia ktora pozwala pozbyc sie limitu 60 a synchornizowac wszystko ponizej. W opcjach z monitorem g-sync nie ma takiego czegos jak adaptive, ponadto po ostatnim pachu v-sync jest domyslnie wlaczony od 45 do 144 fps. Powyzej zostaje automatycznie wylaczony. Zapoznaj sie z samym g-sync i jakie zaszly niedawno zmiany w sterownikach.
Zdanie o g-sync2 skopiowales z komentarzu z reddit (https://www.reddit.com/r/Monitors/comments...hd_4k_gsync_v2/ ) nic takiego nie ma w wiki tak jak i na stronie producenta. Nie ma czegos takiego jak g-sync v2. Polecam sprawdzic strone producenta a nie komentarze jakiegos przyglupa na ktorych sie opierasz i wprowadzasz w blad innuch.
roadhZobacz profil
roadh2016.07.28, 20:55
-1#84
Niveal @ 2016.07.27 12:05  Post: 993254
roadh @ 2016.07.27 10:01  Post: 993221
AOC G2460PG z g-sync za 1600 - konkurencja najtaniej w promocjach 1800-2000 (acer). Cena nie do przebicia przez innych. W dzisiejszych czasach kupowanie samego gołego 144hz mija sie z celem no chyba ze rzeczywiscie ktos tylko gra w cs badz w lol. W innych przypadkach nie ma co nawet rozmyślać o golasie 144hz za 1200 pln. G-sync naprawde odmienia granie w grach w ktorch z duża iloscia detali nie można osiagnac pelnych stalych 60 lub wiecej klatek.
Kto takie bzdury wymyśla ?
144 HZ bez Gsync jest jak najbardziej świetne
Gsync bez 144 Hz jest tylko bzdetem.
To dlatego, że 144 Hz wnosi do komfortu gry o wieeeeeeeeele więcej niż gsync.
Gorsze bzdury pisza tacy znawcy jak Ty którzy myslą ,że g-sync nic nie daje kiedy klatki skacza albo nie ma sie tych 144fps w każdej grze. Dzieki g-sync mam mozliwosc zwiekszenia detali i cieszenia sie plynnoscia nawet kiedy klatki spadna ponizej 60. Rozmowa z Toba to rozmowa Teoretyk vs Praktyk. Rozmowa w stylu jaka jest roznica w jezdzie 1.6 vs 2.0 autem :) Ty nie widzisz tej roznicy
Assassin2016.07.28, 21:55
Za każdą praktyką musi stać teoria, w przeciwnym wypadku wychodzi coś z stylu audio voodoo. Jeśli twierdzisz, że przy < 60 kl./s i G-Sync masz lepszą płynność niż przy tym samym fps bez v-syncu i w 144 Hz to zaproponuj jakieś teoretyczne wyjaśnienie tego fenomenu.
roadhZobacz profil
roadh2016.07.28, 22:16
-3#86
Assassin @ 2016.07.28 21:55  Post: 993804
Teoretyczne wyjasnienie :) oj synek. Nie wiem o czym to do mnie piszesz. Nigdy nie masz stałych klatek tylko zazwyczaj jest fluktuacja . A przy tym lepiej sprawdza sie -g-sync. OD momentu zakupu monitora nie staram sie ustawic detali tak aby nie spadać poniżej 60 tylko zrobie maksa i kiedy klatki skacza ponizej 60 jest to praktycznie nie do odroznienia od stalych 60 oczywiscie z mniejszymi detalami nawet w sztywno ustawionym 144Hz nie wspominajac o porównaniu z 60. Zapamietaj słowa ' praktycznie nie do odróznienia' a nie lepsza płynność teoretyku. 144hz a 144hz z g-sync jest nie do porównania jeżeli gra sie w cos wiecej niz cs-go itp.
Assassin2016.07.28, 23:35
No ok. Jeśli 60 kl./s to dla ciebie target przy ustawianiu gier to faktycznie przy G-Sync chwilowe spadki poniżej tej wartości będą mniej bolesne. Tyle, że z monitorem 144 Hz bez G-Sync osiągniesz w zasadzie to samo. Przy 40-60 kl./s i 144 Hz możesz spokojnie wyłączyć v-sync, bo tearing będzie minimalny, a przy okazji dostaniesz maksymalną możliwą responsywność. Za to przy wyższym fps korzyści ze 144 Hz są nieocenione. Dlatego trudno nie zgodzić się z wypowiedzią Nivealal, którą tak zaatakowałeś.
DuchuZobacz profil
Duchu2016.07.29, 10:31
@roadh
Z ciekawości zapytam... Jaki masz monitor+kartę że grasz w zawsze z +60fps? Próbuje od dłuższego czasu zoptymalizować swój zestaw ale nie jestem nawet w połowie drogi.
Pozdr.
roadhZobacz profil
roadh2016.07.29, 10:34
Assassin @ 2016.07.28 23:35  Post: 993822
60 fps to minimum ktore niedawno jeszcze stosowalem. Teraz nie zwracam na to uwagi czy jest 52-48 czy 62. Różnica w płynności jest prawie nie do wyłapania w tym zakresie jeżeli w grze stawiam na detale a nie jest multi gdzie pomaga ich zmniejszenie . Reszte zaczynasz powoli łapać - ale teraz zapoznaj sie co zostało ostatnio zmienione w g-sync po ostatnim patchu. V-sync jest domyslnie wlaczony i nie powoduje podwyzszenia inputlagu jak to mialo miejsce niedawno w zakresie do 144fps. V-sync (to g-sync) w monitorach z tym modułem. Po przekroczeniu 144 zostaje automatycznie wylaczony. Czyli nie ma roznicy w zadnym zakresie do zwyklego golasa 144hz a sa dodatkowe korzysci. Tutaj sam piszesz ze w zasadzie bez g-sync osiagne to samo. A tak nie jest bo tearing bedzie wystepowal co dla mnie jest nie do dopuszczenia a Ty akceptujesz go w minimalnym stopniu To wlasnie sa te roznice warte dorzucenia 300-400 pln do modulu g-sync. Przy 40-60 nie wylacza sie v-sync(g-sync) zostala zmieniona implementacja która jak pisałem nie powoduje zwiekszenia lagu. Aby wypowiadać sie na temat polecam zapoznac sie z technologia zmianami a nie z postami znalezionymi w necie z przed roku. Duzo sie zmienilo a duza czesc z Was zyje w starym swiecie co w It jest niedopuszczalne. Gdzie nie poczytasz ludzie sa zachwyceni g-synciem tylko w naszym pierdzidołku 'specjalisci' beda sie upierali ze to nic nie daje :) No ale tak to jest jak ktos opiera swoje zdanie na teoretyce zamiast praktyki. W zasadzie powinienem odpuscic rozmowe po Twoim zdaniu dotyczacym wylaczania v-sync na monitorach g-sync bo zostalas poł roku z tyłu z informacjami o tej technologii no ale daje szanse na nadrobienie zaleglosci - do czego goraco zachecam
roadhZobacz profil
roadh2016.07.29, 10:52
-1#90
Duchu @ 2016.07.29 10:31  Post: 993905
@roadh
Pozdr.
monitory 24' dell u2414h aoc g2460ppg Lg 24mp76 dodatkowo Hanspree 28'
Karta to juz prawie dwuletni gtx970 (OC 1592Mhz) + skylake 6600k@4600 . W grach ustawienia zawsze staram się celować w MSAAx4 +reszta jak najwyżej z niskimi lub srednimi cieniami. Stałem się wlascicielem monitora g-sync w sumie przez przypadek zastanawiajac sie nad kupnem nowego gtx-a biorac go na probe aby zapoznac sie z g-sync. Po tym co zobaczylem testujac g-sync teraz wiem ,ze raczej byłby to zbedny zakup zwiekszajacy jedynie ilosc klatek (co na 60Hz monitorze nie mialo by raczej sensu -nie gram w cs-go) a i tak nie dobijający do 144fps aby wykorzystac w pelni 144hz. Oczywiście za jakis czas pewnie bedzie i wymiana karty ale tylko dlatego aby wykorzystac surround. Także nie wymieniajac karty jestem w stanie zwiekszyc detale nie tracac zbytnio nic na plynnosci czy wszystkimi niedogodnosciami zwiazanymi z utrzymaniem stalych klatek. Dla mnie g-sync sprawdza sie w grach w ktorych nie jest łatwo osiągnąć 144 baa nwet 100 klatek. Oczywiście zachowujac odpowiednie detale (rozdzielczosc itp.)
roadhZobacz profil
roadh2016.07.29, 12:49
-1#91
bartus_s @ 2016.07.27 09:08  Post: 993213
Do redakcji: Czy jest szansa na test monitorow z technologiami adaptive sync? Ciezko w necie znalezc jakies recenzje monitorow z G-Sync V2 np. Acer Predator XB241H. Fajne byloby porownanie budzetowych rozwiazan typu monitor z FreeSync do 2000PLN vs. monitor z G-Sync w tej samej cenie. Z okazji premiery RX 480 i GTXa 1060 coraz wiecej graczy zastanawia sie nad takim rozwiazaniem i dostepnosc i jakosc monitora moze zadecydowac o wyborze AMD/nVidia.
Bartus ja wiem ze wakacje ale moze znajdziesz toche czasu na przyswojenie wiedzy tudziez nauke jezyka obcego. Tyczy sie to takze innych teoretykow i znawców tematu spod znaku g-sync v2 :)
http://www.pcper.com/news/Displays/Dell-27...A-G-Sync-Gen-II
https://hardforum.com/threads/anyone-know-...xactly.1873859/
http://www.nvidia.com/docs/IO/40049/Quadro...ll_guide_v4.pdf
Poczytajcie sobie. To dwie różne technologie nie majace ze soba w zasadzie nic wspólnego poza tym iż łączy to NVIDA. Teoretycy w komentarzach PC LAB nadal zachwycaja wiedza :)
Z tym zdaniem powinnien poradzic sobie nawet google translator:
UPDATE: Looking at the Dell announcement page, the company links to a Quadro PDF using a technology called G-Sync II. The problem is that technology was releaesd in 2011 and served a very different purpose than the G-Sync we use for gaming monitors today. We always knew that re-using that name would haunt NVIDIA in some ways...this is one of them. So, that means that Dell's reference to a second generation of G-Sync here is simply a typo, or the naming scheme is correct but the writer of the press release linked to something unrelated.
It is possible that a new version of the G-Sync module is on its way out with updated features and possibly support over other display outputs, but I haven't heard anything official as of yet. I'll keep digging!
Przyjemnej lektury
DuchuZobacz profil
Duchu2016.07.29, 13:44
roadh @ 2016.07.29 10:52  Post: 993913
@roadh
Pozdr.
Też mam U2414H w tandemie z P2411H i generalnie podoba mi się jakość wykonania, jednak jak na IPS to słabo świeci... Staruszek na TN lepiej się prezentuje. Chcę sie pozbyć 24 calowej TN-ki i kupić właśnie coś z G-Sync. Ten AOC niby jest najtańszym g-synciem ale nie wiem czy warto tzn czy nie doskładać to tej '27 DELLA z G-sync. Strasznie mi się te cienkie ramki podobają...
Z grafiką nie ma problemu tylko trzeba kasę mieć, na razie moja 970 będzie musiała dać radę.
Pozdr.
Assassin2016.07.29, 13:48
roadh @ 2016.07.29 10:34  Post: 993906
(...) W zasadzie powinienem odpuscic rozmowe po Twoim zdaniu dotyczacym wylaczania v-sync na monitorach g-sync bo zostalas poł roku z tyłu z informacjami o tej technologii no ale daje szanse na nadrobienie zaleglosci - do czego goraco zachecam
Obawiam się, że to raczej Twoje braki w zakresie umiejętności czytania ze zrozumieniem ;) Moja wypowiedź o wyłączeniu v-syncu dotyczyła monitora 144 Hz nieobsługującego G-Sync i wynika to wprost z poprzedniego zdania.
roadhZobacz profil
roadh2016.07.29, 14:51
-2#94
Pozdr.
Mój wybór był prosty do dwóch 24 chciałem dorzucić trzeci. Środkowy AOC jest delikatnie z tyłu a 2 monitory 'bez ramek' z przodu więc efekt jest nawet spoko. Niestety jak na razie brak monitora 24' 144Hz g-sync IPS więc postanowiłem kupić AOC z g-sync zamiast zwykły 144Hz z myślą aby może wymienić go kiedyś na IPS najlepiej w stylu u24. Wstrzymywałem się i tak długo czekając na taki monitor.Na 4k jak dla mnie jeszcze za wcześnie a raczej zbyt drogo. Komfort pracy na 2/3 monitorach przy obsłudze np. dwóch/trzech komputerów też jest niezastąpiony. Co do kolorów to kwestia gustu IPS bardziej chłodny TN ciepły. Aczkolwiek muszę przyznać ,że siedząc na wprost TN nie jest tak źle i ostatnio chyba częściej z niego korzystam - może to przez światło dzienne i porę roku gdzie jest tego światła więcej :) - tak to sobie tłumacze . I tak wszystko zależy ile chce się wydać kasy - bo wiadomo nie pogardziłbym trzema Predatorami :) jest jak jest na więcej sobie pozwolić nie mogę . 970 nie jest jeszcze takie złe i nawet w 5760x1080 bez AA lub x2 daje radę utrzymać dobre klatki ~60 (np.FarCry3-4, Asseto Corsa tu jest dużo radośći). Dodatkowo tutaj g-sync w środkowym monitorze tez jest wykorzystany i daje płynność bez tearingu gdzie dwóm bocznym czasem zdarza się przerwać klatkę. W tej konfiguracji jedynie maksymalne odświeżanie = 60HZ. Także takie są moje doświadczenia. Co do Della to pewnie bym wybrał Della gdyby był 24' ale z Aoca nie jestem w żaden sposób zawiedziony. Cena 2400 za TN to według mnie jednak zbyt dużo.
Pozdrawiam
FoxDieZobacz profil
FoxDie2016.07.29, 23:06
Fonzie @ 2016.07.27 08:05  Post: 993201
SambaVerde @ 2016.07.27 07:53  Post: 993200
Ciekawe jak mają zrobione podświetlenie matrycy? W telewizorach Samsung ostatnio jadą po taniości i dają lampy tylko od dołu - masakra :D
Do tej pory miałem tylko ASUS albo iiyama. Iiyama zdecydowanie lepsza - ale i droższa.
14000 godzin? Pod monitoring masz to podpięte czy coś?
Są to monitory CRT ocalone z jednego biura...
Właśnie sprawdziłem swój HP w2207h- 19454 godziny ma nabite. Od 2008 roku... Chyba za dużo siedzę przed kompem :E
dracoxZobacz profil
dracox2016.07.30, 02:00
vibovit @ 2016.07.27 12:44  Post: 993274
Duchu @ 2016.07.27 08:14  Post: 993202
Ogólny chaos i nieład na rynku technologi synchronizacji mocno zniechęca do zabawy w w wysokie częstotliwości...
AMD ma tanią technologie Freesync, kupę monitorów które obsługują tą technologie. Szkoda że mają mają słabe karty graficzne i 144fps zsynchronizowane 'jak trzeba' to zobaczymy na na kilku tytułach sprzed 10 lat.
No to chyba nie rozumiesz trochę do czego są te monitory z freesync/gsync, jak chcesz 144@zsynchronizowanejaktrzeba to starczy byle jaki monitor i grafika za 4000zł która uciągnie gry w 144FPS, freesync jest właśnie do takiego 480, gdzie karta nie wyrabia i nie masz tearingu jak ci FPS skacze na różne wartości, gsync ma dodatkowo tą przewagę że ma algorytmy na bardzo duże spadki FPS do wartości typu 25-30, gdzie dublują/generują klatki w tym swoim śmiesznym module tak aby to dalej działało, freesync tego nie ma dlatego ma zazwyczaj małe zakresy działania, więc to nie jest takie hop siup to samo 1:1.
o ile pamiętam amd poprawiło ten problem i teraz sterownik dubluje klatki przy niskim zakresie.
CortexM3Zobacz profil
CortexM32016.07.30, 11:27
No coraz więcej graczy to chyba rozważa przesiadkę na konsolę. Wybacz, ale sporej części nie stać na przeciętną karcioche za 1500 zeta, a do tego jeszcze monitor za 2000zł.
Oczywiście zaraz zjadą mnie tacy co powiedzą że za 1500zł dostajemy wydajność GTX980. TAK, zgadza się, ale to jest wydajność z przed 2 lat, a nie dzisiejsza.
Osobiście wolałbym test dobrych TV do grania tak FHD jak 4K, jak mam wykładać kapuchę to na coś wielkiego i takiego co skorzysta cała rodzina, czyli TV i konsola.
Co do G-Sync, aż dziw bierze że producenci monitorów sami nie potrafią zrobić takiego chipu, a tym bardziej dziwne jest to rozwiązanie że dokładnie tę samą technologie od lat stosują ci sami producenci w TV, no bo jak uzyskują 100-200Hz z obrazu nadawanego w 25-30Hz, dublują klatki, ewentualnie wyliczają pośrednie w co lepszych TV. Można, można. A tu nagle w monitorach bach zastój i problem nie do przebicia, no bo sumie największym problemem byłoby napisanie chyba sterownika dla kart graficznych NVidi i AMD i to przerasta takich gigantów jak SAMSUNG czy LG, którzy umieją opanować Androida, a PC nie.
unknown_soliderZobacz profil
unknown_solider2016.07.30, 13:49
SambaVerde @ 2016.07.27 10:09  Post: 993226
Ten 19' może być całkiem fajny... No i ma 75 Hz. Moja iiyama IPS ma z ledwością 73 Hz po ''podkręceniu''. Chociaż powyżej 50 Hz ja już wielkiej różnicy nie widzę...
Skoda, że CRT umarły - podejrzewam, że 120 Hz CRT do gier byłyby najlepszym wyborem.
75 hz na crt robiło rentgen mózgu i wymioty po dłuższym graniu. Dopiero od 85 hz zaczynał się jako taki komfort, chociaż optymalne było 100+ hz a bardzo mało monitorów osiągało 100-120 hz powyżej 1024x768.
SambaVerdeZobacz profil
SambaVerde2016.07.30, 13:58
unknown_solider @ 2016.07.30 13:49  Post: 994152
U mnie zabawa CRT skończyła się na 14' @ 60 Hz 800x600 ;)
nosek_thcZobacz profil
nosek_thc2016.07.30, 16:45
Hmm ze swoich doswiadczen powiem wam ze jednak oplaca sie dorzucic do czegos co z czego bedziecie maxymalnie zadowoleni w przyszlosci np taki asus mq248q ktorego kupilem ma wszystkie nowinki razem z freesync jest do kupienia za 270 funtow jego G-synh odpowiednik kosztuje juz bagatela 399 funtow :) wiec kupilem technologie amd niestety musze poczekac na 490 vega no ale przynajmniej wiem ze do czegos lepszego duzo musialbym doplacic Baardzo duzo a tak jestem zadowolony ze osiagnolem szczyt mozliwosc./kasa/ogolny komfort grania
