komentarze
*Konto usunięte*2015.11.01, 20:50
VSS @ 2015.11.01 18:52  Post: 920852
Test fajny , jak tez widać ze są większe i mniejsze przyrosty wydajności zależne od oprogramowania , jednak chyba w każdej konstelacji więcej = lepiej , tak jak w Desktopie są rożne możliwości tak i sens istnienia szybkich kości jest raczej uzasadniony , jednak biorąc pod uwagę sprzęt Mobilny to już tak kolorowo nie jest a możliwe ze dzięki DDR4 co sie zmieni w tym kierunku , oczywiście ze znajda się i tacy co uznają ze 64 GB będzie przesada lecz możliwość rozbudowy właśnie do 64Gb to dość ciekawy punkt zaczepienia dla ludzi którzy potrafią to wykorzystać lub wiedza jak to wykorzystać,
Co do sprzętu mobilnego. Jak wygląda kwestia z poborem energii...
Szybkie pamięci chyba pobierają więcej energii co o ile w stresie nie ma znaczenia takiego to jak wygląda tu IDLE (DDR3/DDR4) i pośrednie scenariusze (aka przeglądanie neta).
palel47Zobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
palel472015.11.01, 20:54
Zajcc @ 2015.11.01 16:43  Post: 920788
Gdy pisałem, że w GTA V zysk z szybszego RAM jest znaczny to nikt mi nie wierzył
Gdzie to znaczny bo nie widze?
AvitrZobacz profil
Avitr2015.11.01, 20:56
PCLab
Podkreślamy: oficjalnie, ponieważ Intel przestrzega przed używaniem modułów o standardowym napięciu (1,65 V) z procesorami Skylake.
Standardowe napięcie DDR3 (tzn. zgodne z JEDEC) to 1.5V
Jak twierdzi, może to być dla nich szkodliwe.
Można taki moduł 1.5V czy 1.65V undervoltować na 1.35V (oczywiście zmniejszając przy tym częstotliwość i/lub wydłużając timingi).
Zarówno procesor, jak i platforma testowa działały poprawnie z napięciem zasilającym niezalecanym przez Intela, jednak ustawiliśmy je wyłącznie do testów i nie będziemy nikogo zachęcać, by robił tak w codziennym użytkowaniu.
Skylake jest już na tyle długo na rynku że ktoś mógłby zapuścić długotrwały test żywotności z pamięciami DDR3 ustawionymi na 1.65V
Najtańsze zestawy DDR3 2 × 4 GB:
2 × 4 GB DDR-1600 CL9 – od 190 zł
2 × 4 GB DDR-1866 CL9 – od 200 zł
2 × 4 GB DDR-2133 CL10 – od 230 zł
2 × 4 GB DDR-2133 CL9 – od 250 zł.
Za 250 zł można już dostać 2x4GB 2400
http://proline.pl/?p=HX324C11T3K2%2F8
http://proline.pl/?p=F3-2400C11D-8GXM
(DDR3-1333 celowo pomijamy, ponieważ kosztują praktycznie tyle samo co DDR3-1600)
Oczywiście nowych DDR 1333 nie warto kupować, ale sporo userów ma jeszcze takie pamięci. I może je przenieść do platformy Skylake. Więc do testów wydajności mogliście je tez wziąć, rozjazd między wynikami min i max byłby jeszcze większy (szczególnie jeśli przejście z 1.5V na 1.35V oznaczałoby konieczność zejścia z 1333-9-9-9 na 1333-11-11-11).
Sądzimy również, że łączenie modułów DDR3/DDR3L z procesorami Skylake pozostanie rzadkością, chociażby ze względu na małą liczbę płyt głównych obsługujących DDR3.
Oszczędność w postaci pozostania z DDR3 przy przechodzeniu na Skylake jest pozorna. Owszem póki co DDR4 są trochę droższe, ale w przyszłości, gdy zajdzie konieczność rozszerzenia pamięci, będą już tańsze. Pozatym na płytach z DDR4 można zamontować 2 razy więcej pamięci (moduły DDR3 mają pojemność max 8 GB, DDR4 16 GB). No i przy następnym upgradzie platformy pamięci DDR3 napewno nie będą już użyteczne, a DDR4 tak bo DDR5 na płytach głównych pojawią się nie wcześniej niż za 5 lat.
Płyty główne zostały wybrane ze względu na bardzo zbliżoną specyfikację. Oczywiście – na tyle, na ile pozwoliła obsługa różnych typów pamięci.
Zdaje się że ktoś (Asrock?) wypuścił już płytę obsługującą i DDR3 i DDR4?
HDR'oZobacz profil
HDR'o2015.11.01, 21:24
-5#44
Ja mam ustawione DDR4 2400 na CL14 z 16 (pamięci to Crucial Ballistix Sport). Ciekawe o ile lepsze wyniki by mi to dało względem CL15 :P
SasiltonZobacz profil
Sasilton2015.11.01, 22:09
-5#45
Stary mit jakoby taktowanie ramu nic nie dawały obalony. Widać że różnica między 1600mhz, a 2400mhz jest dosyć znacząca.
Kriss_HietalaZobacz profil
Kriss_Hietala2015.11.01, 22:13
Marton @ 2015.11.01 17:24  Post: 920825
Kriss_Hietala @ 2015.11.01 17:19  Post: 920821
Redakcja powinna przeprowadzić te testy na apu iris pro i a-10 7850k AMD.
To chyba DDR3 kolego
ano faktycznie. po prostu widząc ramy, od razu mi się skojarzyły iGPU, które najwięcej zyskują z ramów.
akko2012Zobacz profil
akko20122015.11.01, 22:33
-5#47
Albo jest błąd albo celowe fałszowanie bo nie znam 1600 DDR3 o opóźnieniu 28 a 24 .Co do 3333 to można zakupić bez problemu 3600 DDR4 np http://www.scan.co.uk/products/8gb-(2x4gb)...18-19-19-39-xmp
szefonsZobacz profil
szefons2015.11.01, 22:36
Bo nie jest znaczny? Ktoś kto patrzy na takie rzeczy to ma i tak już pewno minimum wyśrubowane ddr3 1866, różnic max 5fps, no rzeczywiście znaczny, to lepiej wyjdzie podkręcając cpu/gpu.
szefons2015.11.01, 22:39
11#49
guzek @ 2015.11.01 17:05  Post: 920809
8 FPS w GTA-V to rzeczywiście 'niewiele'......
No tak, bo pewno wszyscy to mają ddr3 1600 i przeskoczą na ddr4 3333, jak to się łatwo porównuje skrajne opcje.
FirekageZobacz profil
Firekage2015.11.01, 23:05
-5#50
szefons @ 2015.11.01 22:36  Post: 920906
Jeśli nie chce kręcić? Ja mam rzeczone 5FPS więcej, właśnie za sprawą wymiany samych ramów...
palel472015.11.01, 23:14
Firekage @ 2015.11.01 23:05  Post: 920912
W każdej grze masz tyle? Tu np. w Unity jest różnica błędu pomiarowego. I te 5 fps więcej to pewnie przy 60fps+. Nie wierzę, że gdy się wyciąga 40fps to od razu będzie 45 za sprawą samego ramu i to w większości gier.
lysutkiZobacz profil
lysutki2015.11.02, 06:16
GRATULUJE!! cudowna reklama na m.pclab.pl.
artykul jest NIECZYTELNY.
*Konto usunięte*2015.11.02, 08:26
SambaVerde @ 2015.11.01 19:37  Post: 920861
Skylake jest najzwyklej w świecie zbyt słaby by faktycznie wykorzystać DDR4. Przyrosty wydajności są znikome :( Wszystko wygląda jak gdyby Intel wypuścił 6-tą wersję 'i' tylko po to, żeby wypromować DDR4 :(
Od pierwszych testów ddr4 wiadomo że ddr4 są znikomym i nieopłacalnym skokiem. Na siłę wciskana nowość
DjXbeatZobacz profil
DjXbeat2015.11.02, 08:51
Mat48 @ 2015.11.01 20:25  Post: 920870
]Skoro oficjalnie obsługiwane są moduły DDR3L (1.35 V) to pewnie Intel ma swoje powody... Wyraźnie zaznaczyliśmy w artykule, że nie zalecamy więcej przy codziennym użytkowaniu.
Macie w ogóle pojęcie z jakiego powodu nie zalecacie?
Samo napięcie dla pamięci DDr3/DDR4 nie ma najmniejszego znaczenia dla żywotności procesora. Cała sprawa rozchodzi się o napięcie dla kontrolera pamięci!
W przypadku korzystania z pamięci DDR3 1.65V trzeba stosować metodę znaną z poprzednich generacji a więc trzymać się 0.5V vtt-ram co w przypadku pamięci 1,65V oznacza podniesienie napięcia dla kontrolera do minimum 1.15V. W moim przypadku musiałem podnieść napięcie z 0.96V na 1.15V.
Tylko tutaj pojawia się ciekawostka ponieważ dla pamięci DDR4 2666 kontroler ma z reguły napięcie 1.0-1.05V ale już przy szybszych pamięciach DDR4 3000 napięcie dla kontrolera pamięci jest już znacznie większe.
Ostatnio zapytałem użytkowników na forum jakie napięcia mają ustawione dla kontrolera pamięci DDR4. 95% odpowiedziało, że ma zwiększone napięcie do 1.15-1.20V.
Teraz zapytam się Ciebie: Jakie miałeś napięcie dla kontrolera pamięci w przypadku DDR4 3000/3333?
KowalZobacz profil
Kowal2015.11.02, 09:08
-5#55
palel47 @ 2015.11.01 23:14  Post: 920915
W każdej grze masz tyle? Tu np. w Unity jest różnica błędu pomiarowego. I te 5 fps więcej to pewnie przy 60fps+. Nie wieżę, że gdy się wyciąga 40fps to od razu będzie 45 za sprawą samego ramu i to w większości gier.
Nawet jeśli fps nie wzrośnie nawet o 1, to w każdej grze, która wymaga szybkiego podsystemu pamięci gra na szybszym ramie jest znacznie płynniejsza. Głupi słupek z ilością średniego FPS niewiele mówi o płynności rozgrywki.
mfukerZobacz profil
mfuker2015.11.02, 10:59
Ja Ci wierzylem. :(
Dobry test. Teraz widze, ze to PCLab.
StanleyZobacz profil
Stanley2015.11.02, 12:28
Podejrzewam że problem z DDR3 1.65V jest realny i zbliżony do problemów Intela z wadliwym SATA tj. ich drajwer z biegiem zużycia nie wytrzymuje linii obciażonej modułem DDR3 1.65V czyli gdy napiecie jest wyższe o 'zaledwie' 20% od DDR3L co oznacza 1.65^2/1.35^2 = 150% pierwotnego obciażenia(że nie wspomne o pojemnościach pasożytniczych i takich tam). To może sie ujawnić dopiero po kilku latach eksploatacji, tym szybciej im wyższa czestotliwość i bardziej wyśrubowane tajmingi RAM. Notabene 1.2V vs 1.5V(DDR3 40nm) to 35% niższa moc...
prawie cała magia energooszczedności DDR4?
DDR4 ma jednego pull-up na wejściu(34ohm), DDR3 dodatkowe pull-down to też obciażenie na wyjściach procka. Ponadto mosfet-p ma pecha jeśli chodzi o domieszki zawsze miały gorsze parametry od mosfet-n(min. dlatego zlikwidowano dolny rezystor w DDR4). Nie można w nieskończoność zwiekszać szerokości kanału buforów bo to zwieksza pojemności i pogarsza tajmingi tranzystora. Skoro Intel dopasował do pracy przy wyższych czestotliwościach DDR4, niższych napieciach 1.2V to widocznie musieli iść na kompromis w obsłudze DDR3. Może i kontroler jest podwójny w sensie logiki, ale nie sadze by bufory wyjściowe były różne bo to zajmuje mase powierzchni. Czyli - marketing marketingiem ale coś jest na rzeczy.
Mnie najbardziej ciekawi porównanie czasu pracy na baterii laptopa z DDR3L vs DDR4 oraz ewentualnie iGPU, nie jakieś tam stacjonarki. Niemal oczywiste że wyniki beda kapke lepsze niż DDR3, oczywiste że szybszy moduł prawie dorówna lub nawet pokona słabsze DDR4. Poza tym Skylake ma kapke inną asocjacje cache uwypuklić różnice.
DDR4 jest droższe w produkcji bodaj 18% wieksza powierzchnia bo bardziej rozbudowane układy we-wy niż DDR3. Okazuje sie że 20nm również droższe(w przeliczeniu na koszt tranzystora) co kapke przyblokowało szturm DDR4. Nic dziwnego że DDR3L chociaż mija ponad rok od premiery DDR4 stanowi całkiem silna konkurencje. Domniemuje że DDR3L niewiele ustepuje DDR4 w kwestii zużycia energii. No ale z testu stacjonarek nic na ten temat nie można powiedzieć. A to przecież główna zaleta DDR4!?
Jak zwykle brakuje najważniejszego zestawienia i porównania tj.
wydajność/cena, wydajność/pobór energii ;)
Jeden wykresik zamiast typowego blablabla 'marginalne różnice'.
Nie ma nawet zestawienia cen użytych modułów a ceny to w przybliżeniu:
233zł dla 2x4GB DDR3 i 310zł dla 2x4GB DDR4
495zł dla 2x8GB DDR3 i 610zł dla 2x8GB DDR4
100zł na korzyść starszych, różnica w sumie 'marginalna' biorąc pod uwage koszt platformy i procka, ale jeśli ktoś stoi przed wyborem oszczednościowym DDR4 8GB vs DDR3 16GB to ja myśle że nie ma pośpiechu za nowościami.
HΛЯPΛGŌNZobacz profil
HΛЯPΛGŌN2015.11.02, 13:21
1866 CL9 to chyba najlepszy obecnie kompromis.
Niuniek7Zobacz profil
Niuniek72015.11.02, 13:24
Duzo wieksza korzyśc od najsłabszych na rynku ddr4 2133 cl10 a najszybszych 3200cl15 bo to tylko 3% w grach daje dual chanel
https://www.youtube.com/watch?v=xURb5joQobM
https://www.youtube.com/watch?v=3IJvi52OMOs
palel472015.11.02, 13:30
Zróbcie test pamięci na Sandy, jak wychodziły te procki to każdy pisał 'bierz najtańsze goodramy 1333MHz i tak nie ma różnicy', a teraz nagle cudowny wzrost wydajności dzięki wincyj megahercom.
