komentarze
awera222Zobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
awera2222015.07.08, 22:01
Dravic @ 2015.07.08 18:12  Post: 886687
http://www.anandtech.com/show/8959/ddr4-ha...a-and-crucial/8
For this test we took two Haswell based systems and compared them against each other. The first contains the Haswell-E i7-5960X processor, cut it down to run at four cores with no HyperThreading, fixed the CPU speed at 4 GHz and placed the memory into DDR4-2133 14-14-14 350 2T timings. We did the same with the second system, a Haswell based i7-4770K moved it to 4 GHz and making sure it was in 4C/4T mode. The OS was placed into a unique high performance profile and we ran our test suite. The only difference that remained between the two setups was the L2 and L3 cache, which we cannot change unfortunately.
powtórzę
The only difference that remained between the two setups was the L2 and L3 cache.
DDR3-2133 C11 kit vs DDR4-2133 C15 kit
Platforma z DDR3 ma niższe opóźnienia oraz mniej l2 i l3 cache (bo nie jest z serii 'extreme";) - Zegary obu procesorów są takie same.
To skąd różnice na minus dla DDR4?
Tiaaa... Tylko że już na ddr4 osiągnięto 4,4 ghz i wtedy sobie porównaj te dwa ramy
DravicZobacz profil
Dravic2015.07.09, 01:22
-2#22
awera222 @ 2015.07.08 22:01  Post: 886762
Kontroler Skylake i tak obsługuje tylko 2133mhz bodajże. Także super że osiągnięto 4.4Ghz
zapłacisz za RAMy 1000zł/8GB?
Problem który poruszyłem to fakt, że DDR4 ma dużo wieksze opóźnienia i w pewnych zastosowaniach jest REGRES, i to spory.
Miejmy nadzieję, że DDR4 osiągnie do 2020 roku 3000+MHz w procesorach konsumenckich. Bo to, że po OC kontrolera masz 4.4GHz - super ale ja mówię ogólnie o platformach mainstreamowych - a tam jest REGRES.
NixxxZobacz profil
Nixxx2015.07.09, 08:49
Ja nadal korzystam z i7875K @ 4,1 Ghz, 4 GB RAM 2133 mhz + SSD 850Pro + GTX480 - nie mam potrzeby bo wszystko mi działa bardzo dobrze
Subvoice2Zobacz profil
Subvoice22015.07.09, 09:08
ironaartii @ 2015.07.08 13:59  Post: 886597
[quote=Dravic DDR4 są wolniejsze od DDR3 - mają dużo wyższe opóźnienia. Regres a nie progres.
Puki co to regres, ale progres przyjdzie wraz z zwiększaniem FSB.
[/quote]
'puki'... ...
mfukerZobacz profil
mfuker2015.07.09, 10:22
rayfe @ 2015.07.08 12:56  Post: 886554
Ciekawe jaki będzie wzrost... Przypuszczam że dla osób z 4670K/4690K nie wspominając i7 zabawa będzie o kant du.y potłuc... A DDR4...? Może to i inny temat jak przejście z DDR2 na DDR3 ale i tak wątpię żeby warto było się w to bawić jak ktoś siedzi na 1155 czy 1150 przez minimum 2 lata...
Z i7 4770k spokojnie posiedzi sie jeszcze co najmniej 4-5lat. Nie ma cisnienia do zmiany, nie ma braku wydajnosci. Zreszta i5 tak samo.
To oferta do ludzi, ktorzy uciekaja od AMD, lub zmieniaja naprawde stara platforme - lub uszkodzona.
przelipZobacz profil
przelip2015.07.09, 10:24
Dravic @ 2015.07.09 01:22  Post: 886789
http://www.ceneo.pl/32182150
Chyba już jest 3000 MHz i to w niższej cenie niż pisałeś.
*Konto usunięte*2015.07.09, 11:26
kiedy recenzja broadwell desktop?
przelip2015.07.09, 11:28
SunTzu @ 2015.07.09 11:26  Post: 886868
Hehe, mówisz, masz :D
http://pclab.pl/art64700.html
*Konto usunięte*2015.07.09, 19:35
niop...
2min przed napisaniem komentarza... PClab best...
kacper995Zobacz profil
kacper9952015.07.12, 23:57
Dravic @ 2015.07.08 12:57  Post: 886556
DDR3 ma jeszcze wyzsze opoznienie a nie jest wydajniejszy
kacper9952015.07.12, 23:58
kacper995 @ 2015.07.12 23:57  Post: 887893
*nizsze
