Kupujesz procka za ponad 1 tys zł a chłodzenie nadal na kołkach plastikowych/rozporowych które są w praktyce jednorazowe. Tak trudno dać zaczepy na śrubę z gwintem i podkładką ?
Spoko ale zapowiada się, że zegar w zegar baty dostanie... Dla mnie przy mojej małej budzie 4,2 to max i w tym wypadku broadwell wydaje się lepszy...
Jak wodne zrobisz zintegrowane to niestety Fury X ci pewnie nie wejdzie haha
Tak na poważnie... Pamiętaj te procesory kluczowe mają to by odprowadzić ciepło... nie musi być mega schładzacz, ale trzeba szybko odprowadzić to co się wydziela. Bo wydziela się z małej powierzchni. Zauważ, że ten procesor jest w 14nm, powierzchnia rdzenia uległa zmniejszeniu, a pobór energii jest na poziomie 2500k po OC...
Nie wiem ile z tego to L4... ale jeśli to CPU to jest duży problem.
4,2Ghz w przypadku broadwella wydaje się realistycznym scenariuszem ile na tle broadwella da radę pociągnąć Skylake dowiemy się niebawem. Jak narazie wygląda to średnio.
Ciężko jest to schłodzić w Node 605 by było bardzo cicho i temp były przyzwoite. Wodne mi tam nie wejdzie niestety
Myślę, że moja Noctua NH-L12 da rade temu broadwellkowi na 4,2.
U mnie przy Brodwellu 4.2 na napięciu 1.3 to i zwykły cooler wyrobił. Naprawdę temperatury są niższe niż w 2600k @ 4.4 GHz Pentiume 20 lat@4.4 i nawet na Intel Core i3-4170 bez OC. Dla mnieto chłodny procek i przypomina mi bardziej Celeron G1820T niż te grzałki. Testowałem programem IntelBurnTest.
Niemożliwym jest aby Skylake był słabszy od Broadwella, to by kompletnie zaburzyło stosowany od lat schemat Tick - Tock. Choć jakby na to spojrzeć to Broadwell to też nie tak do końca Haswell przeniesiony do 14nm bo zmian kilka jest.
Z powodu problemów (prawdopodobnie z procesem 14nm) Broadwell był znacznie spóźniony i przez to Intel postanowił, że Broadwell nie będzie on klasycznym 'Tick', ale procesorem do 'zadań specjalnych'. Można powiedzieć, że to bezpośredni następca Core i7-4770R, na szczęście socketowy a nie BGA. Klasycznym 'Tick' byłby Broadwell z GT2 bez L4, ale takie coś można kupić tylko do laptopa.
chyba, że oc będzie z piątką w zegarze z przodu
Spoko
Powinni te procesory w wersji OEM
Spoko
Spoko
http://cdn3.wccftech.com/wp-content/upload...ormance-IPC.png
Edit: już widzę, zepsuł się podczas testów. Uzupełnicie gdy dojedzie nowy egzemplarz?
Oczywiście: dodamy je tak szybko jak tylko dojedzie do nas drugi procesor.
I co do dzisaj nie ma wyników ;P A po OC ten procek jest chyba teraz najlepszym wyborem do gier ;D
