komentarze
kwadratabgZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
kwadratabg2015.07.09, 12:03
kurcze ale pech, jak mógł procesor paść ... Widać sporą różnice w grach co wykorzystują procesor w 100%. Ciekawe czy trafiła się wadliwa sztuka że taki problem z oc był, bo napiecie 1.4 to bardzo bardzo duze jak na oc tylko 4.5ghz. na 1.25 spoko idzie i5 4690k podkręcić do takiego samego pułapu. Zegar w zegar jest kosa :D !
Bart TutZobacz profil
Bart Tut2015.07.09, 12:05
barwniak @ 2015.07.09 12:00  Post: 886907
A gdzie testy iGPU. W tym testy Youtube V9 60fps.
Mnie interesuje jakie jest obciążenie CPU przy V9 4k 60fps oraz V9 FHD 60fps.
Jak można było nie zrobić testów pierwszej grafiki Iris w CPU LGA?
Też bardziej mnie ciekawi wydajność gpu, podobno jest w stanie dorównać gtx 750.
Master HuskyZobacz profil
Master Husky2015.07.09, 12:05
Może gdybyś czytał artykuł ze zrozumieniem to byś się dowiedział dlaczego.
[hr]
Świetna robota ten test plus opis od strony technicznej na drugiej stronie ;)
barwniakZobacz profil
barwniak2015.07.09, 12:11
Master Husky @ 2015.07.09 12:05  Post: 886912
[hr]
Na szybko przejrzałem testy, już poprawiłem komentarz :)
DravicZobacz profil
Dravic2015.07.09, 12:28
Tutaj w sumie największe zyski są dzięki l4 cache. Na szczęscie Intel aby uniknąć zbyt dużych wzrostow wydajności do Skylake nie daje l4 cache bo byłby układ na miarę Sandy bridge. W związku z czym Skylake będzie porównywalny do broadwella, szybszy o te 5-10% od Haswella. a gdyby Skylake miał też l4 to być może byłby 20% szybszy od haswella.
SoundsGreatZobacz profil
SoundsGreat2015.07.09, 12:30
Te procki pasują na Z87 czy tylko Z97? Mam 4790K i zastanawiam się czy warto zmienić.
TaresZobacz profil
Tares2015.07.09, 12:34
A temperaturowo jak? Dalej glut pod spodem i gotowane jajka?
mroczny sedesZobacz profil
mroczny sedes2015.07.09, 12:37
SebZMC @ 2015.07.09 11:36  Post: 886881
Obawiałem się, że będzie gorzej. Nowe procesory wypadają całkiem nieźle.
Jasne... niecałe 20% więcej od mojego 3570K po trzech latach. ;-) Ale dla mnie to bajka bo ani trochę mnie nie kusi wydawanie kasy na nowy sprzęt. Poczekam sobie co pokaże Skylake i pewnie znów poczekam na jego następców. :D
artq96Zobacz profil
artq962015.07.09, 12:48
Nowy Broadwell I5 to tak jak Hasswell I5 + GTX 750 więc cena jest nawet lepsza niż I5 Hasswell a jeszcze pewnie spadnie.
FarCry3Zobacz profil
FarCry32015.07.09, 12:57
W sumie spodziewałem się że Broadwell wypadnie gorzej, ale jest bardzo dobrze
michal-prezes1Zobacz profil
michal-prezes12015.07.09, 12:57
Ja na swoim Xeon 1230v2 (aka i7 3770) spokojnie jadę na 3,5 Ghz przy 0.9 volta ! A procesor z 2012 roku
piwosZobacz profil
piwos2015.07.09, 13:10
Muszę przyznać, że pozytywne zaskoczenie z tymi Broadwellami. Z taką wydajnością można wybaczyć stosunkowo słabe OC. Przy niższych cenach może być ciekawa propozycja. Szkoda tylko, że procki pojawiają się tuż przez Skylakiem, pewnie mało kto kupi Broadwella.
*Konto usunięte*2015.07.09, 13:11
piwos @ 2015.07.09 13:10  Post: 886944
Broadwell ma podobny rynek zbytu co 7850k :P Tylko taki trochę ehmm... drogi.
No, ale jakby nie patrzeć CPU ponad 2x lepszy. GPU lepsze...
Mniej energii pobiera....
Innymi słowy produkt niszowy.
rainyZobacz profil
rainy2015.07.09, 13:12
-9#34
Przy całym szacunku dla rzetelnej roboty wykonanej przez recenzenta, testowanie Broadwella na niecały miesiąc przed oficjalnym debiutem Skylake, wygląda mimo wszystko nieco humorystycznie moim zdaniem.
wuzetkowiecZobacz profil
wuzetkowiec2015.07.09, 13:14
Dlaczego szkoda? Jedyna szansa aby osiągnęły normalną cenę, to właśnie premiera Skylake.
wahooZobacz profil
wahoo2015.07.09, 13:14
artq96 @ 2015.07.09 12:48  Post: 886932
Przestańcie w końcu powtarzać tą bzdurę o wydajności GTX750. Przeczytajcie jeszcze raz ten test, w którym znalazło się porównanie do karty nvidii, tylko ze zrozumieniem, a dowiecie się skąd takie wyniki.
hint:
Tu jest test HD4600.
http://pclab.pl/art53333-26.html
Pomnóżcie liczby ze słupków x2 i poznacie wydajność Iris Pro 6200.
Zintegrowanej karcie z Broadwella daleko do Radeona 7750, a tym bardziej do Geforce GTX 750
mfukerZobacz profil
mfuker2015.07.09, 13:20
Spie spokojnie. i7-4770k nadal bez zadyszki. PR Intela nie namowil mnie do zmiany sprzetu.
radkowski17Zobacz profil
radkowski172015.07.09, 13:21
Panowie, przeciętne możliwości podkręcania? patrząc na zegar ? tak, ale patrząc na procentowy zysk to jest on dwukrotnie większy niż w haswellach (4770k- 4Ghz po OC 4,5Ghz), a I5 5675c 3,3Ghz- 4,3 po OC) a jeśli dobrze kojarze to na potencjał podkręcania w haswellach nie narzekaliście
DravicZobacz profil
Dravic2015.07.09, 13:21
14#39
wahoo @ 2015.07.09 13:14  Post: 886949
Przestańcie w końcu powtarzać tą bzdurę o wydajności GTX750. Przeczytajcie jeszcze raz ten test, w którym znalazło się porównanie do karty nvidii, tylko ze zrozumieniem, a dowiecie się skąd wzięły takie wyniki.
Dokładnie. Proszę spojrzeć:
Test dla lemingów... już wyjaśniam wyniki:
Broadwell i5 i i7 z integrą kontra ATHLON x4 860k Steamroller bez l3 cache z dedykowanymi GPU, w testach CPU-bound (bo niska rozdzielczość gdzie potrzebny jest szybki procesor do produkcji dużej ilości FPS i najlepiej jeszcze niski narzut sterownika)
Podkreślę jeszcze raz: CPU w tym teście przedstawia się tak:
Czterordzeniowe i czterordzeniowe-ośmiowątkowe i5 i i7 od Intela, najnowszej generacji, wspomagane przez 128MB pamięci cache l4 + iGPU po jednej stronie.
Kontra pseudo czterordzeniowiec (a tak naprawdę dwumodułowiec), kastrat bez pamięci l3 + dedykowane GPU po drugiej stronie - ten sam procesor jest też w APU AMD 7850.
Do tego dodajmy że APU od AMD nie mają 128(!) MB l4 cache, która praktycznie jest głównym powodem niesamowitej wydajności Broadwella - zarówno iGPU jak i 'magicznego' wzrostu IPC bez zmian w architekturze CPU.
To wszystko testowane na LOW w 1280x720 aby zmaksymalizować obciążenie procesora które uwydatni jak zajefajny jest i5... facepalm, a nie rzetelny test.
Koniec wyjaśniania.
motiffZobacz profil
motiff2015.07.09, 13:33
wuzetkowiec @ 2015.07.09 13:14  Post: 886948
Nie, skajlejk wchodzi jako normalny następca hasłeli, a ten brodłel wypuszczono w takiej marnej odmianie z eDRAM, żeby nie pokazać jego kulawego OC, w zasadzie to braku, bo powyżej 4,2 GHz leci w takie napięcia, że szybkie spalenie go jest możliwe. 4,2 GHz zadysponuje 6700K, jeśli ktoś chce poczekać na lepsze płyty z usb3.1 i L4 to w przyszłym roku będzie kabilejk z jeszcze większą integralną ściemą
