A tak z tymi temperaturami to jaki mamy margines błędu ?? Bo gdy zastosujemy standardowy od 2% do 4% , to niewiele pozostaje z tego art. No chyba ze to wykupiona reklama .To wtedy rozumiem sens
Mam obudowe cooler master elite 333 i komp jest bardzo głośny. Jak wymienię np. na takie cudo co tutaj w teście to bedzie dużo ciszej?
raczej nie, bo obudowa specjalnie wyciszana nie jest
poza tym bardzo prawdopodobne, że to nie wentylatory w obudowie są głośne, tylko np. chłodzenie na karcie graficznej/procesorze/zasilaczu
jak już chcesz żeby było trochę ciszej to możesz wybrać obudowę wyłożoną matami wyciszającymi, z tańszych to Antec VSP5000, lub Corsair 100R Silent Edition
Kupiłem ponad rok temu HAF-X jedną z niewielu z nawiewem bocznym i dużymi wiatrakami, jeszce parę stów poszło na komplet filtrów. Doskonała decyzja, wygodne serwisowanie, przewiew, cisza, a jak trzeba można zrobić wichurę. Filtry zatrzymują większość kurzu, więc sprzątanie w środku raz na rok. Temperatury zwykle parę stopni nizej od pomiarowych w testach i porównaniach. Wystarczy zajrzeć do najpopularniejszych wątków z budami na oc.net
Rozumiem, że test miał sprawdzić jak wpływa wielkość obudowy na temperatury wewnątrz. To się udało, ale o samych obudowach się za wiele nie dowiedziałem, a szkoda. Poza tym zaskakuje mnie podawanie pojemności obudowy w litrach i wnioskowanie na tej podstawie, jak długie karty i płyty można zamontować. Od tego służy parametr zwany długością :s
Byłem ciekaw czy krótsza konstrukcja poradzi sobie lepiej, ze względu na mniejszą odległość wentylatorów od sprzętu, czy jednak wygra pojemniejsza konstrukcja, no i dobrze że ktoś to sprawdził.
Po dlugich przebojach z antec 182 przenioslem sie do enthoo primo i w koncu mam na wszystko miejsce, cisze i solidna obudowe. Teraz sie zastanawiam nad jakims wc do tego.
Test nieco dziwny. To takie jakby ponowne odkrywanie ameryki. W lepiej wentylowanych obudowach różnice potrafią być jeszcze większe.
A z doświadczenia muszę napisać, że obudowy z bocznym nawiewem wbrew pozorom są gorsze. Optymalnie jest 2xprzód+1 dół+wyciąg 1x tył 1xgóra. Wyciąg tylko dwa, po to, by nie musieć się martwić za bardzo kurzem. Z tym, że przód odsłonięty. Dziś jak widać jest tendencja, do zasłaniania przednich otworów zostawiając jedynie małe otworki, co niestety znacząco wpływa na temperatury.
Ktoś napisał o otwartej obudowie.. otóż nie. Często tak jak z nawiewem bocznym bywa, to psuje obieg powietrza. Teraz zaczynają się upały i taka otwarta buda tym bardziej się nie sprawdzi.
Oczywiście dla zwykłego zjadacza chleba, to wszystko nie ma większego znaczenia a 'niezwykli' zjadacze chleba i tak wiedzą z której strony ów chleb jest posmarowany, a i priorytety mają różne - moim jest cisza, a te 3-4 stopnie więcej mi nie przeszkadzają.
Bardzo pożyteczne porównanie nt. wielkości obudowy. Mam poparcie empiryczne tego, co intuicyjnie sądziłem od dawna.
Zależy, co konkretnie hałasuje. Jeśli np. zasilacz, bo jest na górze i masz prądożerny procesor, który 'karmi' go nagrzanym powietrzem, to wymiana na obudowę z zasilaczem na dole, wentylem w dół może dać całkiem sporo.
Dlaczego wszyscy maja takie parcie na temperatury ? Co za roznica czy mam 60 czy 85 stopni ? Działa stabilnie to nie robi mi roznicy temeperatura pracy podzespolow. Idiotyczne dla wielu ale wytlumaczcie ta manie walki o nizsza temperature skoro sprzet dziala stabilnie na pelnej mocy.
mam do sprzedania małą obudowę Tacens Ixion itx z zasilaczem 300W z stickiem win7
Wysokość 220mm
Długość 345mm
Szerokość 138mm
dostępna na Alle... za grosze...
Obudowa na i3 2120 i gtx 650 dawała rade
Z toną kurzu.
I przjaciółkmi roztoczami
Spoko, w poduszce i na samym łóżku masz ich miliony
Tjaaaa... może do tego box chłodzenie jeszcze.
Akurat boxy od intela są całkiem niezłe. Nie każdy podkręca ile wlezie.
a ja sie zgadzam. mam bigtowera dobrze wentylowanego .po zdjeciu boku lepiej jest jeszcze.
co ciekawe ze po zdjeciu boku wyjalem czesc wiatrakow bo byly zbedne.( oczywiscie to nie byly oemowe wiatraki tylko noctua.)
kurzu nie jest wiecej . zreszta wycieram odkurzaczem co tydzien podczas sprzatania kilka newralgicznych miejsc
To jest ten największy serwis PC w Polsce?
oto obudowa bez kompromisów i wszystko na temat mam ją 4- rok
http://www.skapiec.pl/site/cat/11/comp/4902794
gorąco polecam
Twój kot na pewno zgodzi się z tym ]:->
Wysokość 220mm
Długość 345mm
Szerokość 138mm
