Dizajn produktow wsrod producentow smartphonow bije ostatnio rekordy innowacyjnosci. Z drugiej strony sie nie dziwie, bo mozna zaoszczedzic pare $$ na uzywaniu tych samych form wtryskowych lub matryc do tloczenia.
@anemus
W przypadku Samsunga Galaxy Ace 4 LTE też miał być procesor 64 bitowy, lecz wyszło jak wyszło i jest 32 bitowy. W przypadku każdego telefonu z Snapdragonem 410 poczekam na testy, choć na 99% będzie i w tym przypadku 32 bitowy. 😃
Adreno 305 występuje w wielu wersjach różniących się zegarami. Najmocniejszy 306 zdaje się, że jest ciut wolniejszy od najmocniejszego 305. W sumie w lepszych odmianach to ciągle w zupełności wystarczający soc, ale w obu wersjach wydajność gpu bardzo mocno kuleje i to jest wadą tego układu. A225 i A320 to wciąż dużo lepsze układy. Taki krait 300 w wersji dwurdzeniowej lub 4xa7@1.6ghz w połączeniu z szybką pamięcią zapewniają przyzwoitą wydajność cpu, adreno305/306 są niestety słabiutkie, sytuację ratuje tylko 720p.
tolep @ 2015.01.20 18:45
Zastanawiające, że pojemność baterii nie jest chyba w zadnym sklepie parametrem po którym można filtrować telefony. Obojętnie czy to sklep polski czy chiński. A dla mnie to tez cholernie ważne. Cokolwiek bym nie robił (włącznie z jazdą na rowerze godzinami, z Endomondo i Spotify puszczanym przez bluetooth na słuchawki), telefon musi wytrzymać od rana do wieczora i dla mnie to jest podstawa.
Bo w sumie to taki sam parametr jak pojemność silnika. Chcesz mieć smartfon na wycieczki to kup taki z wymienialną baterią i dokup baterie od zero lemon w komplecie z tylną klapą o pojemności 7000-10000 mah. NP. http://zerolemon.com/product-category/lg/g3/ powinno wystarczyć na 12-14 h gps albo cały dzień nagrywania lub odtwarzania zdjęć czy filmów. W serii nikt tego nie będzie produkował, ze względu na wagę i rozmiary, ale alternatywa jednak jest.
@ja_
A no to, że wmawia się ludziom, że to taki super nowoczesny procesor 64 bitowy a w rzeczywistości otrzymujemy soc równy snapdragonowi 400. Snapdragon 410 występuje w wersjach 32 oraz 64 bitowych a adreno 306 jest tym samym co adreno 305. Czyli sprzęt ten sam ale musi się jakoś sprzedać. 😃
@up: wydaje Ci się. Sporo telefonów ma poniżej, lub około 2Ah. 2,4 Ah to jedna z większych baterii obecnie. Więcej mają albo tablety albo telefony gdzie bateria ma być głównym plusem.
Dziwne że cała masa konstrukcji ma już po 2800-3300 mAh
@assire
Tak, ma 2400 mAh, ale to jest 5'. Taka Xperia Z3 compact ma 2600 mAh przy 4,6' i zobacz jak ładnie trzyma (plus całe oprogramowanie zastosowane w tym celu). LG przy 5,2' dało 3000 mAh. Sony w Xperiach Z2 i Z3 (oba 5,2" dało odpowiednio 3200 i 3100 mAh. Tak więc w tym przypadku 2400 mAh tyłka nie urywa (gdyby odjąć 0,7 cala to wtedy by było coś).
'Producent wyposażył Blade V2 w specjalne oprogramowanie do rozpoznawania gestów, dzięki czemu robienie zdjęć ma być prostsze.' a co jest trudnego w zrobieniu zdjęcia? No i tradycyjnie snap 410.
Snapdragon 410 występuje w wersji 32 i 64 bitowej. https://www.qualcomm.com/products/snapdragon/processors/410
@fotoryba.chrys
Mnie denerwuje tylko wykorzystywanie tego przez producentów.
Typowy mobil dla 'nożowników'
Konstrukcja wyposażona jest w 64-bitowy procesor...
Pentagram już w zeszłym roku sprzedawał albo i do teraz sprzedaje Monstera X5 z bateriami 3/6Ah
W ogóle telefonów o mocno ponadprzeciętnej baterii trochę jednak jest. Tylko że trzeba po kolei dłubać w specyfikacjach.
no i?
Ale dlaczego podajesz tylko smartfony 'popularnych' producentów. Lenovo przy 5' daje 4000 mAh np. w modelu P70t
