120 komentarzy 90% z tego to kretynizm zważywszy na to iż to pewnie próbka inżynieryjna po której nikt nie spodziewa się optymalizacji energetycznych. Jedynie trolle się podniecają że za dużo je. A niech żre nawet 1000W w spoczynku dla końcowego klienta to nie ma znaczenia bo od próbki do sklepu dłuuuuga droga.
@mbe
nie masz racji, czy masz żarówkę o mocy 300W czy kartę o mocy 300W to obydwie wydzielają tyle samo ciepła. Przy żarówce pomijam jej sprawność energia na ilość generowanego światła. W obydwu przypadkach ilość pobieranej energii równa się ilości wydzielanego ciepła.
Dodam jeszcze,
że w tym przypadku nie rozpatruje się powierzchnie rozpraszania ciepła, bo do GPU masz doklejony radiator inaczej byś to GPU usmażył w 1sekunde.
ten który pobiera więcej energii
mbe @ 2015.01.15 10:39
Albo jeszcze lepszy przykład. i4-4790k@4.7ghz rozgrzewa sie do 80*c. Fx-8320 @stock rozgrzewa sie do 65*c. Ktory bardziej ogrzeje wnetrze budy??
I co? Myślisz, że na GTX 980 albo nawet 970 będziesz miał chłodniej? Te (góra) parędziesiąt wat poboru mocy (i co za tym idzie wydalania ciepła) różnicy to jest nic w skali pomieszczenia. Tyle zapewni stara żarówka, włączony monitor i tuzin innych rzeczy. Nie słyszałem jeszcze aby ktoś gasił światło bo mu gorąco.
Ale w fantastycznej krainie zielonych trolli i znikających smoków wszystko jest możliwe.
To sobie powieś pod biurkiem 8 żarówek 40W (radeon) do tego jeszcze 6 żarówek ( centurion). Ciekawe czy od 14 żarówek świecących koło jajek nie zrobi ci się ciepło. Do tego jak jeszcze sobie pomyślę o tych wyjących na maksa wentylatorach to mi się śmiać chce, że fannoje AMD mogą się tak katować.
Sam jestem fanem AMD - nie fanboyem i jak AMD robiło dobre karty i procki to siedziałem tylko na AMD. Teraz to dziękuję.
Złe porównanie z tymi żarówkami, bo one promieniują podczerwienią, co dużo bardziej nagrzewa najbliższe otoczenie (osobę przy kompie - znaczna odczuwalność ciepła), niż w w przypadku ciepła typowo oddawanego w podłoże/radiator i rozpraszanego powietrzem poprzez wentylowanie po całym pomieszczeniu.
Mimo zbliżonego poboru mocy FX bedzie bardziej oddawał ciepło ze wzgledu na większą powieszchnie.
Gdyby intel trochę zmniejszył upakowanie czym zwiekszył by powieszchnie rdzenie ich proce krecily by sie pewnie nawet do 5,5ghz na powietrzu i glut by nie przeszkadzał. Ogranicznikiem OC IB i HSW jest ciepło wewnętrzne.
Zaraz się dowiemy, że 10kg pierza jest lżejsze niż 10kg węgla.
MBE - ilość wydzielanego ciepła przez komputer = ilość pobranego prądu. Jeśli urządzenie wykonuje jakąś pracę jak np. silnik elektryczny - to większość energii oddawana jest w formie pracy. W przypadku urządzeń elektronicznych nie wykonujących pracy praktycznie 100% energii wydziela się w postaci ciepła. Opór elektroniki działa jak mały grzejnik. Co do żarówki - 40w żarówka wydziela mniej ciepła, niż 40w procesor (obciążony) - bo żarówka ok. 5% energii wydziela w formie światła. Polecam poszerzyć wiedzę.
I po co ja karmię trola?
A co do lutownicy - jeśli będzie nieprzerwanie działała z mocą 100W, to trzema lutownicami nagrzejesz tak samo, jak piecykiem 300W. Niestety, lutownice działają kilka/kilkanaście sekund żeby nagrzać grot, potem się wyłączają, żeby się nie spalić. Rozumiem w takim razie, że gdyby procesor wielkości domu wydzielał 100W, dałoby się nim ogrzać mieszkanie?
Ale ja się z tym nie sprzeczam że podrana eneria jest równa oddanej energi w postaci ciepła. Mi chodzi o to że powierzchnia wpływa na jego oddanie. Przykład lutownicy i piecyka.
Szkoda klawiatury na tego typa, tyle idiotyzmów nasmarował, że aż przykro.
Nom, wyjątkowy cymbał. Do tego fanboj AMD, ale to chyba idzie w parze.
Znasz takie pojecie powieszchnia oddawania ciepła??
Teraz zadaj sobie pytanie. Czym szybciej nagrzejesz pomieszczenie? 300W lurownica czy 100W piecem??
Zagadka z fizyki z 7 klasy podstawówki.
POWIESZCHNIA --- Leżę i kwiczę...hahaha
Oczywiście, że 300W lutownicą. 300>100, panie powieSZchnia.
Dodam jeszcze,
ten kt
Chyba na wentylatorze ustawionym na 5000 rpm.....
Znajdź sobie TDP jednego i drugiego i się dowiesz.
Przy OC TDP nie ma znaczenia...
Musisz obliczyć powieSZchnię jednego o drugiego. Podzielić przez objętość 'szklanego pomoeszczenia', dodać stawkę cła i ci wyjdzie.
Ogrzeje ten bardziej, który pobierze więcej energii. Temperatura nie ma praktycznie znaczenia dla ILOŚCI oddanego ciepła.
Serio: odpuść swoje teorie, bo naprawdę nie wiesz o czym mówisz.
Typowe zachowanie osoby która nie ma argumentów. Nawet prezydent i premier robią błędy i dziękuję za poprawienie.
To ogrzej sobie pokuj lutownica... Zostalem obrazony kilka postów nizej. Czekam na reakcję.
Ogrzejesz dokładnie tak samo jak grzejnikiem, który 'wciąga' tyle samo prądu.
A zaraz chyba jeszcze dostaniesz procenty za to, że nie widzisz reakcji której tak się domagasz. Za wypisywanie bzdur w komentarzach też się należy.
Siedzie na mobilnej wersji strony wiec nie widzie.
To od dzisaj ogrzewam dom lutowica aby oszczędzić miejsce
