A tam lepiej, rozumiem ze porównujesz do Deep Silence 3 jako odpowiednika Define R5, są rzeczy lepiej rozwiązane tu a lepiej tam, choć w większości lepiej jest wszystko rozwiązane zdecydowanie w Define R5.
Mam odczucie, że w tej cenie powinny być wszystkie otwory z filtrami i jednak aluminium zamiast czegoś co je imituje. Sam design elegancki i brakuje takich bud na rynku.
Niekoniecznie, aluminium jest bardziej podatne np. na zarysowania, bardziej sie tez bedzie palcować, takze tutaj akurat plastik imitujący alu lepiej sie sprawdza.
Przeciez P180 to juz prehistoria jesli chodzi o wnętrze i zastosowane tam rozwiązania, takze wszystko obecnie bedzie od tego lepsze, jedynie zaletą tego modelu jest gruba blacha.
Przecież ta kupa złomu by przegrała w starciu z R4. Jak kolega wspomniał
PeterMac obudowa buja się jak .... gdy ściągnie się panele.
A niech się giba, byle cicha była i spełniała swoją funkcję. To nie statyw
No niech sie giba, gorzej bedzie jak Ci coś strzeli na płycie od tego gibania jak bedziesz bude przesuwał, przenosił itp. chociaż z drugiej strony giba sie tylko wtedy jak jest goła bez bocznych paneli.
@Telvas - jesli chodzi o wszystkie USB 3.0 to osobiscie bym tak nie chciał bo weźmy taką instalację np. Windowsa z pendrive to na 3.0 sie nie odpali trzeba sie bawić w dogrywanie sterowników do obrazu.
Co do dolnego filtru pod zasilacz to w sumie największa zaleta jak dla mnie w R5, mocno ich męczyłem w tym temacie m.in osobiście
Jakiś mądrala dał mi -1 za to ze napisałem ze dobrze ze nie wszystkie USB to 3.0, ręce opadają, jak juz wspomniałem dobrze ze są zarówno w wersji 2.0 i 3.0, nie wszędzie 3.0 jest kompatybilne i ma sterowniki. Osobiście chciałbym zeby jeszcze upchali tam eSATA bo tez czasami sie przydaje np. w przypadku instalacji systemu na dysku zewnętrznym, na USB jest to niewykonalne bez grubszego kombinowania.
O jakich wejściach piszesz ? bo chyba nie o portach USB które akurat są bardzo fajnie zrobione w jednym czarnym kolorze dla USB 3.0 równiez, tak samo przycisk Power duzy wygodny z duzym skokiem, wejścia słuchawek tez poprawili dając metalowe zamiast plastikowych.
mam R4 w białej wersji z oknem, co mnie zaskoczyło gdy odkręcałem koszyki i ich mocowanie odpadała farba, więc nie wiem gdzie ta dbałość o szczegóły bo jak można skręcać obudowę na montażu gdy farba jeszcze nie wyschła
wentyle to terkoczące wyjce, nawet na najniższym ustawieniu, prócz tego maty na górnej ściance są tylko pod kratkami na wentyle a powinny być na całości
w nosie mam taką dbałość, nigdy więcej takiej nie dorobionej budy od nich nie kupię i nikomu nie polecę
w stosunku do poprzedniej wersji
na plus w nowej ja widzę tylko górną ściankę nie straszącą otworami oraz większe wycięcia w klatkach na dyski które niewątpliwie poprawią wentylację
do minusów to brak pionowego śledzia który się przydaje (przynajmniej mnie)
i mam nadzieję że nie skręcają już ich 'na mokro'
Taka prawda, ja tez nie widzę dbałości o szczegóły, projekt dobry ale wykonanie typowa robota Made in China z niedoróbkami w każdym egzemplarzu jakaś inna niespodzianka, brakuje tam kontroli jakości, ja już trzeci egzemplarz Arc Midi R2 wymieniam bo dwa poprzednie miały problem z otwieraniem bocznego panelu z oknem, w obecnym jeden z wentyli nadaje sie na złom ociera o coś, do tego górna siatka zdeformowana. Na szczęście skrobnąłem maila do Fractala i juz ślą mi części na wymianę, także support mają dobry.
kolejny minus którego wcześniej nie dostrzegłem w porównaniu do R4
starsza wersja ma nie tylko podkładki na których opiera się zasilacz ale wkoło otworu na zasilacz od wewnątrz jest przyklejony gumowo-piankowy pasek aby ograniczyć wibracje na tylną ściankę, tutaj widzę że na tym zaoszczędzono ...
tylko wgłębienie na płytę i skośnie wychodzące przepusty są ciekawe, może kiedyś się doczekam budy gdzie płyta będzie całkowicie we wgłębieniu i przepusty będą pionowe co pozwoli dokładniej ukryć nie zawsze estetyczne kable od dysków/napędów, w wersji z oknem takie drobiazgi się przydają (jeszcze producenci mobasków jakby lutowali boczne a nie pionowe gniazda...)
apropo kabli - w tej co posiadam zakończenia kabli są bardzo niedbale zrobione, termokurcz nie dochodzi do wtyczki i widać kolorowe kable, zamiast oplotów na kablach od kontrolera obrotów są ... termokurcze , nie wiem co za żyd to wymyślił ale zwiększają one niepotrzebnie sztywność wiązek o estetyce nie wypominając, w nowszej chyba jest podobnie skoro do zdjęć kable zostały 'schowane' choć i tak zza klatki na dyski widać kolorowe kabelki
może 6 albo jeszcze wyższy numerek będzie miał komplet przydatnych rozwiązań i poprawek, gdyż tej do doskonałości niestety za dużo brakuje
Czy szanowny autor mógłby się wypowiedzieć w kwestii jasności diody przycisku Power?
Jaśniejsza, ciemniejsza czy taka sama jak w R4?
Dioda, która z powodzeniem zastępuje lampkę nocną to imo największa bolączka R4. Narzekało na nią wielu użytkowników i uważam za trochę dziwne, że w recenzji pominięto tę dość istotną kwestię...
I druga sprawa, czy górny koszyk (na 5x HDD) da się tym razem założyć na dół jako jedyny obecny? Czy znów można go zamontować tylko i wyłącznie na ten mniejszy (3xHDD) i mamy do wyboru: maks 3xHDD albo obie klatki i mniejszą przepustowość powietrza?
Co wy macie do diody w R4? Przecież jest dobra i nie wali po oczach w nocy...
@PeterMac
U mnie też góra się zdeformowała w perforacji na drugi wentyl.
Dbałość o szczegóły? Ta jasne panki przebite otworami na śruby, w jednym miejscu nie mam w ogóle pianki na bocznym panelu, bo pochłonął ją gwint śruby...
Dbałość o szczegóły hahaha...
A co do wentyli to porażka. W sensie ciszy, bo tak to nic do niech nie mam.
I u mnie dolny wentyl ociera się o perforację w blasze.
Więc pozdro z taką dbałością o detale.
Nie miałem możliwości porównania obu tych obudów obok siebie w trakcie pracy, jednak mam wrażenie że dioda w R5 jest dokładnie taka sama jak w R4. Głębsze jest wycięcie przez co światełko to nie razi tak 'na boki' jednak odcień światła i jego natężenie jest moim zdaniem podobne.
Co do koszyka: przyznam szczerze, że nie sprawdzałem tej konfiguracji - sprawdzę jutro wieczorem czy jest możliwość przeniesienia tego koszyka na dół i dam znać.
Może montowali różne diody. Albo masz inną tolerancję na światło?
Temat diody w zasadzie wszędzie przy okazji rozmowy o R4 się pojawia...
Kiedy kupiłeś swój egzemplarz? Ja swoją R4kę w okolicach września ubiegłego roku.
Dioda jest autentycznie nie do wytrzymania. W nocy rozświetla mi pokój mniej więcej tak, jak włączony smartfon z 5-calowym ekranem (tylko bardziej na niebiesko
Zrobili cichą obudowę, do cichego użytkowania w nocy... i dowalili 'halogena', żeby człowiek nie mógł spokojnie usnąć w tej ciszy...
Ja swoją kupiłem niecałe pół roku temu. U mnie świeci bardzo delikatnie i na pewno nie rozświetla pokoju w nocy. Oj uwierz mi jestem wrażliwy na światło, już nie raz zaklejałem diody czy to przy głośnikach, obudowach itp.Klientom nie podłączałem w Brutusie, bo ulegali moim przekonaniom, że wali po oczach.
Serio dwie sztuki można zamontować z tyłu? Obrazki mówią coś innego xD
Daj już spokój bo autor recenzji nie nadąża z poprawkami tekstu
@PeterMac
Ty ją aby na pewno podłączyłeś? Przecież ona się świeci jak psu jajca.
No masz już +1 i nie płacz
