komentarze
agent_x007Zobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
agent_x0072018.02.03, 17:03
Jak wygląda wydajność łatki AMD na prockach Intela (tj. KB4073290) ?
U mnie wymagała uaktywnienia przez rejestr/program InSpectre, ale oprócz tego wszystko hula :
https://i.imgur.com/QdbVv99.png
Edytowane przez autora (2018.02.03, 17:04)
mbrzostekZobacz profil
Autor publikacjimbrzostek2018.02.03, 17:10
sideband @ 2018.02.03 16:43  Post: 1124069
trzeba używać najnowszej wersji ocat(nieoficjalny najnowszy build dostępny na githubie)
Żadna wersja OCATa nie jest (i być może nie może być) wolna od niedokładności w mierzeniu czasu. PresentMon, OCAT i FCAT VR wszystkie korzystają z ETW i zakładają, że zarejestrowane przez ETW zdarzenia odpowiadają dokładnie zmianom na ekranie, które widzi gracz. To jest dobre przybliżenie (dlatego korzystam z Frapsa i OCATa w testach CPU), ale nie dość dobre, żeby używać go do analizy frametime (dlatego czasem korzystamy z przechwytywania i analizy obrazu).
Edytowane przez autora (2018.02.03, 17:11)
tomcugZobacz profil
tomcug2018.02.03, 17:19
Po drugie trzeba używać najnowszej wersji ocat(nieoficjalny najnowszy build dostępny na githubie)
Chodzi Ci o 1.1.0.60? Bo ja używam 1.0.0, 1.0.1.43 się u mnie wywalała przy kliknięciu w przycisk Start :E.
KituZobacz profil
Kitu2018.02.03, 18:16
Co do klatek - może poza średnim, minimalnym FPS, 1% i 0,1% najgorszego (o ile te kiedyś uda się jakoś zrobić) zrobicie jeszcze histogramy? Wiem, że w cholerę roboty przy kilku(nastu) kartach/procesorach i testach, ale daje pełny obraz sytuacji i wydajności karty - kiedyś podobno coś takiego robiliście ;)
sidebandZobacz profil
sideband2018.02.03, 18:22
mbrzostek @ 2018.02.03 17:10  Post: 1124074
Z góry sobie założyłeś, że presentmon nie jest dokładny. Jak nie ma możliwości ominięcia błędu lub tego nie potrafisz to przedstaw problem na githubie. Presentmon/Ocat to soft jak wiadomo on bywa zawodny i działa w różny sposób na różnych konfiguracjach. Ewidentne anomalie w frametime to widziałem w starszych wersjach presentmon.
tomcug @ 2018.02.03 17:19  Post: 1124075
Korzystanie ze starszych wersji ocat, które opartę na starszym presentmon powoduje, że pomiary są niedokładne(czasem wręcz niemożliwe) i nie wykonasz pomiarów na starszych systemach operacyjnych.
Co do wersji są dwie wersje z końcówką 60 i jeszcze nowsza z końcówką 65.
p_liderZobacz profil
p_lider2018.02.03, 18:31
Proponowałbym, aby w przypadku testów 7-zip'em pojawiły się też testy dekompresji. Przeciętny użytkownik znacznie częściej wypakowuje pliki niż je kompresuje, a różnice w prędkości kompresji i dekompresji potrafią być znaczne pomiędzy różnymi architekturami.
Dodatkowo, w przypadku gier, przydałyby się histogramy, jak to było robione na łamach PCL kiedyś.
EDIT: I jeszcze jedno - przy testowaniu dyskó SSD proponowałbym zmienić platformę na AMD lub nie instalować łatek odnośnie meltdown i spectre. Inaczej testy mogą być obarczone nawet 40% błędem pomiaru....
Edytowane przez autora (2018.02.03, 18:43)
tomcugZobacz profil
tomcug2018.02.03, 18:37
sideband @ 2018.02.03 18:22  Post: 1124081
Zauważyłem, dlatego się pytam :E. OCAT w wersji 1.0.0 potrafi mi przykładowo w RotTR zwracać wyniki ze sporym rozrzutem i raczej nie jest to wina niepowtarzalnego testu, bo FRAPS (mimo braku overlaya w DX 12) takich problemów nie ma przy tym samym przejściu.
Edytowane przez autora (2018.02.03, 18:38)
9b62018.02.03, 18:38
Chętnie zobaczyłbym w testach coś, co każdy może sobie zainstalować za darmo i porównać wynik redakcji z wynikiem na własnym rzęchu.
Autor publikacjimbrzostek2018.02.03, 18:44
Nie założyłem z góry, tylko zaobserwowałem w praktyce porównując zapisy z OCATa z nagraniem obrazu. Długo o tym nie wiedziałem - na przykład w zalinkowanym powyżej felietonie o testowaniu są obarczone tym błędem wyniki (co na szczęście nie ma wpływu na treść felietonu). Postaram się w wolnej chwili sprawdzić dev branch OCATa i przedstawić moje wcześniejsze obserwacje w jakimś mini-artykule.
Bono[UG]Zobacz profil
Bono[UG]2018.02.03, 18:51
Moje 3gr o czytanych stronach i prezentacji wyników.
Ludzie nie czytają wszystkich stron, bo to po prostu nudne. Ileś tam stron samych wykresów, a potem drugie tyle tego samego po podkręceniu i to dosłownie tego samego, bo wyniki bez podkręcenia też tam są.
Na 24 strony wspomnianych testów Ryzen-a są 4 z treścią do poczytania, reszta to wykresy, z czego połowa powtórzonych.
Proponuję przenieść stronę z podkręcaniem przed wyniki testów. Wykresy dać raz te co są po OC.
W kwestii uśrednionych wykresów. Może dodać na słupkach min i max? Np. w grach średni wynik X to 110% względem odniesienia, min 90% (w takim a takim programie/grze), max 140% (w takim, a takim programie/grze). Jeżeli będzie jakieś mocne odchylenie od średniej, to czytelnik może się zainteresować i wejdzie popatrzeć na dokładniejsze wyniki.
Zamiast min/max można spróbować na wykresie umieścić wyniki poszczególnych programów/gier, wtedy będzie widać jaki jest rozrzut i czy uśrednionego wyniku nie robi jedna pozycja.
Trzeba pokombinować z czymś nowym i ciekawym, żeby zachęcić do czytania.
Autor publikacjimbrzostek2018.02.03, 19:40
Min i max na wykresach średniej to niezły pomysł, zobaczę jak by to wyglądało. Sam podział na tak dużo stron jest głównie historyczny i pewnie się zmieni w przyszłości, ale nie jestem na takiej pozycji, żeby cokolwiek obiecywać albo chociaż hintować :E
AndreeZobacz profil
Andree2018.02.03, 19:53
Niezależnie od luk Meltdown i Spectre, przestępca musi uruchomić złośliwy kod na komputerze ofiary. Można mu to zdecydowanie utrudnić, utwardzając system Windows za pomocą poniższego pakietu poprawek:
https://github.com/securitywithoutborders/...ntools/releases
Edit: trzeba odznaczyć 'file associations'.
Edit2: i Windows Scripting Host, bo Edge i nowe menu Start Windows 10 bez tego nie działa.
Program jest napisany w Google Go, można go też skompilować ze źródeł.
Polecam także dodatki Ghostery i ScriptSafe do Chrome.
Edytowane przez autora (2018.02.04, 13:41)
sideband2018.02.03, 23:39
tomcug @ 2018.02.03 18:37  Post: 1124085
Ps. mam jeszcze nowszą wersje 88 zapomniałem , że takiej używam. Jak nie znajdziesz to Ci wyśle pisz na pw.
mbrzostek @ 2018.02.03 18:44  Post: 1124088
Też byłem negatywnie nastawiony do ocat-a, ponieważ widziałem anomalie w wynikach na wykresie frametime były duże skoki, które nie miały miejsca. W starszych API OCAT też wypluwał anormalne wyniki. Ale to wszystko zmieniało się w czasie. W momencie kiedy MS grzebie przy DXGI też mogą dziać się cyrki i anomalie mogą pojawiać na nowszych buildach Win10. Tutaj wychodzi przewaga FCATA, który działa zawsze pewnie i nie trzeba czekać na ewentualny poprawki do softu lub szukać na własną rękę rozwiązania problemu.
Makavcio2Zobacz profil
Makavcio22018.02.04, 00:55
Nie powinniście oczekiwać, że każdy przeczyta cały artykuł. Co mnie obchodzą na przykład testy procesora w grze, w którą nie gram lub w programie, którego nie używam? Właśnie po to są mi potrzebne średnie podsumowania, by sobie wyrobić ogólną opinię o potencjalnych możliwościach sprzętu w zastosowaniach, które na teraz mi nie są potrzebne. Zastosowania potrzebne mi osobiście sobie przeklikam. Inne to dla mnie ciekawostka.
*Konto usunięte*2018.02.04, 09:14
-3#35
tomcug @ 2018.02.03 16:06  Post: 1124066
Nawet po aktualizacji we wpisie dalej są istotne błędy. Tak jak kolega pisał wyżej, poprawki mikrokodu nie mają żadnego związku z Meltdown. Tak samo poprawka KB4056892 (i pochodne) nie ma związku wyłącznie ze Spectre, ale także z Meltdown. Tu jest wszystko fajnie opisane:
https://arstechnica.com/gadgets/2018/01/he...rt-performance/
Dokładnie tak. Aktualizacja mikrokodu przez UEFI dotyczy tylko luki Spectre. Meltdown to błąd w architekturze, ma charakter sprzętowy, dotyczy wyłącznie procesorów Intela (od Skylake w górę) i nie da się go usunąć aktualizacją mikrokodu przez UEFI, jedynie próbować softowego łatania (przez aktualizację systemu operacyjnego). Taka próba została podjęta i zakończyła się wycofaniem łatki przez Microsoft, ze względu na problemy z działaniem Windowsa i spadki wydajności.
Makavcio2 @ 2018.02.04 00:55  Post: 1124124
Zgadzam się. Uśrednione wartości pozwalają na szybką, ogólną ocenę możliwości sprzętu, bez konieczności zagłębiania się w część testów np. dotyczących zastosowań profesjonalnych.
Edytowane przez autora (2018.02.04, 09:37)
tomcugZobacz profil
tomcug2018.02.04, 10:31
chizra @ 2018.02.04 09:14  Post: 1124138
Mogę się mylić, ale wycofano nie ochronę przed Meltdown, a Spectre v2 - nawet jeśli w komputerze jest BIOS z poprawką mikrokodu.
EDIT:
Więcej minusów poproszę :cool:.
Edytowane przez autora (2018.02.04, 22:06)
p_lider2018.02.04, 11:24
tomcug @ 2018.02.04 10:31  Post: 1124145
Tak, zgadza się - to chodziło o Spectre V2 po aktualizacji mikrokodu.
EDIT: Dodam ciekawostkę, że po wgraniu najnowszego mikrokodu AGESA 1.0.0.0a od AMD do swojej płyty (GA-AB350 Gaming 3) nadal nie ma w nim obsługi IBRS, czyli tego co na Intelu wprowadza tyle problemów w przypadku Spectre V2. Wynika z tego, że faktycznie tego typu rozwiązanie w procesorach AMD jest opcjonalne i nie jest wprowadzane przez producentów sprzętu.
Edytowane przez autora (2018.02.04, 11:39)
p_lider2018.02.04, 11:33
Elbios @ 2018.02.03 15:48  Post: 1124061
Zmiany można odczuć głównie w grach z silnym DRM (AC Origins) albo robiących dużo dostępów do dysku (Witcher3). Czas ładowania gier na NVMe SSD może się wydłużyć ale raczej nieznacznie + nie sprawdzałem tego więc to tylko teoria (tzn spadek na pewno jest, pytanie czy zauważalny).
Spadek wydajności w grach jest raczej tylko w mocno CPU-bound grach albo ustawieniach CPU-bound (niska jakość + niska rozdzielczość, dużo fps, czyli i tak spadku kilku FPS nie zauważymy) albo w lokacjach CPU-bound. W teście bardzo wyczulonym na CPU (=nierealistycznym) zauważymy max -10% fps.
Odnośnie spadku wydajności w grach wynikającego z łatek na Meltdown i Spectre, to odczuwać się je będzie głównie w tych momentach:
1. Ładowanie gry/ doczytywanie levelu
2. Granie w przypadku niewystarczającej ilości RAM - ze względu na częste użycie pliku stronicowania, spowolnienie będzie o wiele wyższe, niż wynikałoby to tylko z faktu za małej ilości pamięci RAM.
3. Jeśli w tle odpali się coś, co generuje dużo żądań do kernela - na przykład antywirus, synchronizacja plików z chmurą, itp.
4. Rozgrywki multiplayer - ze względu na bardzo dużo odwołań do karty sieciowej.
W czystym singlu, przy wystarczającej ilości RAM oraz bez jakiś procesów obciążających w tle, nie powinno być zbyt dużej różnicy w wydajności.
Niestety na recenzjach raczej tego nie zauważymy, gdyż testy robione są w takich warunkach, które w większości wykluczają powyższe scenariusze (czyli single player, dużo pamięci RAM, zero procesów w tle).
unknown_soliderZobacz profil
unknown_solider2018.02.04, 21:43
-7#39
Putout @ 2018.02.03 12:41  Post: 1124025
minimalny fps jest bezużyteczny bez 0.1% i 1%. mam nadzieje że uda wasm sie jakoś to pogodzić. jednorazowy mocny drop znaczy znacznie mniej niż regularne spadki w okolice jakiejś wartości
Nite mogą tego robić, bo amd odmówi wysyłania sampli.
RaVen01Zobacz profil
RaVen012018.02.05, 08:14
mbrzostek @ 2018.02.03 19:40  Post: 1124093
Ma to sens jeśli zrobicie tabelki z możliwością filtrowania wyników, tak to będzie raczej nieczytelnie co już widac po niektórych wykresach gdzie są średnie wartości wraz z 0.1% i 1% min.
Imho lepszą informacją niż max fps była by ilość czasu sprzędzona poniżej 60 i 30fps jak ma to miejsce w tech report https://techreport.com/review/32863/intel-...-cpu-reviewed/7 na samym dole.
