komentarze
*Konto usunięte*2014.08.19, 00:13
hmm tylko podzespoły możesz regulować w dowolny sposób.
AmitozaZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Amitoza2014.08.18, 22:00
SunTzu @ 2014.08.18 16:22  Post: 776021
Box starczy:P
Nie rozumiem czemu lepsze są szczelne podzespoł?
Autokorekta na tabelce jest zdecydowanie nadgorliwa. Miało być oszczędne.
*Konto usunięte*2014.08.18, 16:22
Box starczy:P
Amitoza2014.08.18, 12:13
SunTzu @ 2014.08.18 09:28  Post: 775891
Ale to spowolnienie to tylko zabezpieczenie do którego nie dojdziesz najprawdopodobniej. Przecież jeśli nawet tak się stanie to możesz obniżyć napięcia i wtedy nie ma bata. Zakładamy, że ustawisz tak wentylatory by było cicho.
No ja mam już pewne doświadczenie i wiem, że jeżeli chce mieć błogą ciszę, to lepiej zastosować bardziej szczelne podzespoły. Zaczynałem od obudowy z jednym wentylatorem pod gpu. CPU osiągał po 85-90*C jeżeli chciałem mieć ciszę (1000 obrotów na zelosie bez dodatkowego nadmuchu), a na gpu (hd6850 od sapphire - tdp około 100w) wentylator musiał dzialac na 50-60% aby utrzymać temperaturę na 90*C - a gpu miało nadmuchu w postaci 120mm 1000obrotów. Sytuacja poprawiła się po dodaniu drugiego wentylatora i zdjęcia plastikowej obudowy z radiator gpu. Jednak jeżeli chciał bym aby wentylatory były bezgłośne to muszę je puścić na 7v, a wtedy gpu z mniejszym tdp było by idealne.
Wszystko teraz działa na 3 wentylatorach 1000obrotow i temperatury są dobre (chłodzenie gpu na 40%), ale docelowo chce je skręcić na 7v i zmienić kartę na coś z mniejszym tdp.
Co do CPU - jak bral byś i5 750, to dodatkowa kase trzeba by wladować w chłodzenie. To już lepiej zainwestować w nowsza platformę z niższym tdp i zamiast inwestować w chłodzenie zainwestować w CPU.
*Konto usunięte*2014.08.18, 09:28
Amitoza2014.08.18, 09:17
SunTzu @ 2014.08.18 08:54  Post: 775884
Tylko konsola odprowadza te 150W z SoC, tu masz CPU+dGPU....kultura pracy potencjalnie lepsza.
I co z tego, że 85 stopni? konsolach SoC też pracują w takich warunkach. Najwyżej za 100zł kupisz nowy CPU za parę lat-> co wyjdzie taniej niż nową konsolę.
Przecież może spowalniać to norma dziś w tego typu konstrukcjach
Kultura pracy będzie dobra - kwestia ustawień, a i5 750 i tak przebija wydajnością FX6300/Kabini nawet jeśli ustawisz wentylatory na mniejsze obrorty i będzie spowalniał.
Jak natomiast zrobisz UV będzie całkiem spoko.
+ bardzo oszczędny Maxwell gtx750ti
Akurat ten jest tańszy od podanego przez maxforces 270x. Zresztą 270x przebija konsolowe GPU znacząco z racji MHz i odblokowanych jednostek. 750 Ti zaoferuje podobną wydajność co konsolowe GPU
jak będzie spowalnia, to wyjdzie kaszanką wydajnosciowa. Konsole pobierają 110-130w. Zestaw z maxwellem pobierał by tyle co xbox one, a wydajnościowo byl na poziomie ps4.
Co do kultury pracy, to nowe konsole są ciche.
*Konto usunięte*2014.08.18, 08:54
Amitoza2014.08.18, 02:14
SunTzu @ 2014.08.18 00:02  Post: 775873
@up
Ta buda zdaję się zmieści mATX. Jak wiesz w grach pobór jest o wiele niższy niżTDP.
Ten procesor dalej będzie lepszy od FX-a, kabini.
No i? Grzeje się względem aktualnych konstrukcji i w takiej malej obudowie albo się zaloguje, albo będzie bardzo głośno. Aktualnie mam i3 w obudowie 14litrowej i bez dodatkowego wentylatora tłoczącego powietrze wprost na chłodzenie po dłuższym czasie dobijał do 85-90*C. Zauważ, że nie dość, że chłodzenie musi być niskie, to obudowa leży i nie da się zrobić tak dobrego przewiewu co w zwykłej dużej obudowie. Na siłę można się tak bawić i nie patrzeć na tdp - procesor 95w, karta 150w i przebić poborem 2krotnie konsolę (kulturą pracy, a w zasadzie jej brakiem tez) albo zastosować nowego i5/i3 z obniżonym tdp + bardzo oszczędny Maxwell gtx750ti i mieć sprzęt pobierający tyle co konsola, oferujący podobną lub wyższą kulturę pracy. Wyjdzie drożej, ale przynajmniej nie na pół gwizdka.
MaxForcesZobacz profil
MaxForces2014.08.18, 00:17
Kowal @ 2014.08.17 20:12  Post: 775849
Galvatron @ 2014.08.17 19:55  Post: 775847
DVD zamiast Blu-Ray i gabaryty nie mające nic wspólnego z konsolą. Do tego mysz i klawiatura ze szrotu (ekwiwalent 25 zł). Zrób to jak należy i zobacz ile wtedy Ci wyjdzie.
Przede wszystkim brak systemu, procka nawet nie skomentuje bo jego wydajność z kartą GTX780 prezentuje się tak:
Co się stanie jak włożymy 270X? :E
A na konsoli masz Ultra ustawienia i 1080P? Co się stanie pograsz 1080P ultra textury high 35-50fps. Jak widzisz za podobne pieniądze da się a że nie jest to high end to się niw dziw. Chociaż to powinieneś zrozumieć a nie wykresy wklejać.
*Konto usunięte*2014.08.18, 00:02
@up
Amitoza2014.08.17, 23:30
SunTzu @ 2014.08.17 23:19  Post: 775870
Można też użyć bebechy poprzedniej generacji za psie pieniądze. i5 750 to dobry procesor dość tani.
Konsole tez można kupić używaną. Trochę bezsensowne kombinowanie. Sam procesor to 3 generację do tylu. Chociaż nadal całkiem dobry. Jednak do tak malej obudowy procesor z tdp większym niż 65w to średni pomysł. A płyty mitx starej generacji pod lga 1156 tez ciężko dostać. (już pod lga1155 zaczyna być mocno ograniczony wybór w sklepach - wiem, bo ostatnio szukałem i za płytę z USB 3.0 dałem ponad 250zł).
*Konto usunięte*2014.08.17, 23:19
Amitoza2014.08.17, 23:07
SunTzu @ 2014.08.17 22:29  Post: 775867
Amitoza @ 2014.08.17 19:04  Post: 775837
Podziwiam sokoli wzrok. Ja od pewnej odległości nie widzę różnicy miedzy 720p i 1080p, a okularów nosić wg okulisty nie potrzebuję.
Ja żyję w Polsce. Takie argumenty padały, więc go użyję. Poza tym konsola to ladna mala skrzynka, a sam zestaw płyta mITX, obudowa 7-14 litrów, i zasilacz sfx, i pad to już 700zl. Za 1800zl złoży się zestaw o mocy konsoli, w paskudnie obudowie z tandetną klawiaturą i myszą jeżeli chcesz podobnych gabarytów sprzętu do salonu trzeba dorzucić 500 zł około względem opcji najtańszej.
Nie ma jednak o czym dyskutować, bo na razie na nowe konsole nie ma praktycznie gier.
http://www.aliexpress.com/item/HTPC-ITX-MA.../771075338.html
Buda nie duża
Takiej samej wielkości jak Xone z zasilaczem.
NO fajnie. Ja wiem, że takie obudowy istnieją. Na wersje z zasilaczem bym się co prawda nigdy nie zdecydował, bo zwykle są to zasilacze słabej jakości. 7 litrowy silverstone to wydatek 250zl, a zasilacz sfx od silverstone okolo 200zl. Do tego płyta z USB 3.0 mitx to tez przynajmniej 200-250zl.
Inna sprawa, że do takiej obudowy trzeba ograniczyć się do karty low profile. Chyba, że wybierze się inny model obudowy - na przykład silverstone ml 07 którego mam, wtedy wejdzie każda karta. Co prawda większa obudowa od xboxa, ale nadal w miarę miała i zgrabna (14litrów). - we wnęce pod tv różnica będzie jeszcze mniejsza niż rzeczywista objętość.
Jednak to wszystko podnosi koszty i w tej cenie nie zbudujesz czegoś podobnej wydajności i gabarytów. Zawsze można oczywiście wydać więcej.
Na razie jednak Xbox one i ps4 rozważajmy jako ciekawostki, a nie konsole, bo gier jest tyle co kot napłakał, a na PC - nawet o gorszej specyfikacji baza gier jest ogromna.
Na chwilę obecną dla gracza (prawdziwego, a nie takiego który sapie ze grafiką słaba) najlepszym rozwiązaniem jest PC i konsola starej generacji, wybór gier ogromny, a do tego każde urządzenie uzupełnia braki drugiego.
PC Multi po sieci za darmo, konsola Multi lokalnie, PC lepsza grafiką gier multiplatformowych, konsola znakomite i dopracowane exy (nie żeby na PC ich nie było, ale zwykle są to mocno specyficzne gatunki).
Za 2200 około spokojnie można już jednak poskładać htpc które zaoferuje wydajność ps4 i małe gabaryt.
*Konto usunięte*2014.08.17, 22:29
MaxForces @ 2014.08.17 18:29  Post: 775827
Amitroza złoże ci PC tylko o 100$ drożej i nie tylko na nim będę grał.
Z tym graniem na TV to mnie rozbawiłeś i zacieraniem się detali.
MaxForces @ 2014.08.17 18:50  Post: 775834
Gigabyte GA-78LMT-USB3 Socket AM3+ mATX 760G AMD
AMD FX 6300 Black Edition 3.5GHz
99$
Antec VSK-4000E ATX Case 28.69
HGST 1 TB 7200 RPM 3.5' Internal Desktop Drive $44.99
LEPA MX-F1 N600-SB 600W ATX CrossFire $39.99
8GB DDR3-1600 PC3-12800) Desktop Memory Kit $ 74.99
16x Read, 4x Write SATA DVD-RW Optical $12.99
MSI AMD Radeon R9 270X Overclocked 4GB PCI-E 3.0 x $181.96
Inland Pro Wired Optical Mouse and Keyboard Combo 6.99
total $500.59
różnice raz dwa odzyskam na różnicy cen gier
Buda nie duża
*Konto usunięte*2014.08.17, 22:24
Arszenik @ 2014.08.17 19:06  Post: 775838
99$
total $500.59
@SunTzu
Nikt tu nie piszę że konsola to cudo które zjada high end pc.
A co zobaczyłeś, że Cię tak zraziło ?
W zasadzie lepiej by było powiedzieć czego nie zobaczyłem...
... nie zobaczyłem np. efektów cząsteczkowych rodem z houdiniego, realflow-> GPGPU.
... nie zobaczyłem tak realistycznej grafiki na jaką liczyłem. Liczyłem wiele po tych 8GB pamięci.
Tymczasem widzę często port-y z PC, które mają dopisek, że są jakoś wzbogacone, a różnica minimalna i pod paroma względami wyglądają gorzej.
Nie widzę innowacji jaka była w pierwszym Wii... możliwości samej konsoli są marne w porrównaniu do HTPC.
Yoshi75Zobacz profil
Yoshi752014.08.17, 20:31
dracoxZobacz profil
dracox2014.08.17, 20:17
pomijam ze systemu operacyjnego brak. juz widze zaraz ludzi krzyczacych o steam os. tyle ze zaden z nich steamosa nie zainstaluje.
czyli tak biedronkowy zestaw klawiatura mszy zamiast kontrolera porzadnego + dodaj 130 zeta bo tyle roznicy jest pomiedzy biedronkowym combo a padem x0, kolejna stów to naped bluray, fiwi i bt ktorego tez brak w owym zestawie, Licencja windows, oraz kinect.
jezeli nie bierzesz pod uwage kinecta to zauwaz ze ps4/xbone bez kinecta kosztuja...399 dolców.
czyli twój zestaw jest 100 dolcow drozszy a w nim :
-masz badziewne combo zamiast porzadnego kontrolera/myszy/klawiery
-badziewny naped dvd zamiast bluray
-brak OS
-Brak Wlan/bt
- a chcac nie chcac gry nie przywiazane do konta czyli nie korzystajace z origin/steam/ubiplay na pc to praktycznie sama indykarnia.
argument o wyprzedarzach na steamie tez jest taki troche nie trafiony. na konsolach rowniez masz promocje np aktualnie w e-Shopie :
Assassin’s Creed III - 40PLN
Assassin’s Creed IV Black Flag - 60PLN
Rayman Legends - 60PLN
Tom Clancy’s Splinter Cell Blacklist - 60PLN
ZombiU - 40PLN
Child of Light - 40PLN
oprócz tego programy typu PSN plus czy games with gold.
KowalZobacz profil
Kowal2014.08.17, 20:12
GalvatronZobacz profil
Galvatron2014.08.17, 19:55
99$
total $500.59
ArszenikZobacz profil
Arszenik2014.08.17, 19:33
MaxForces @ 2014.08.17 19:29  Post: 775843
A w Polsce pudełkowe to się nie kupuje i nie odsprzedaje??
metal gear solid to ex z psa co nie? Na PC wychodzi.
MGS director Hideo Kojima officially announced the PC versions during the Gamescom livestream
MGS nie jest exem sony.
