komentarze
RyszardGTSZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
RyszardGTS2014.07.11, 18:51
Świetny test!
Wreszcie coś do mało prądożernego zestawu...
... różnice w poborze przy zastosowaniu poszczególnych zasilaczy spowodowały że aż mi walonki z wrażenia spadły (gigantyczny rozrzut sprawności).
VarsoZobacz profil
Varso2014.07.11, 19:02
Silverstone jest na bazie FSP ;)
ext2014.07.11, 19:39
Sprawność zasilaczy jest funkcją obciążenia. Dla jednego max sprawnosci bedzie przy 200W dla drugiego przy 150W. Co do różnic to sami widzicie. Z tego wzgledu zasilacz musi być dobrany do konkretnego zestawu. Przydałby się test zawierający przebiegi krzywych sprawności.
*Konto usunięte*2014.07.11, 21:00
Legtom @ 2014.07.11 18:13  Post: 765836
Tylko jak chcesz mieć fajne podkrecone wydajny i cichy itx to czy jest sens pchać sie w powietrze nie lepiej pobawić sie w WC (ja nie podkrecam tak samo jak 90%ludzi). Wydaje mi sie że nie wiem czy NT6 jest aż tak wydajny róznica to moze ze 2-3 stopnie a hałasu co niemiara czy zastosomaniu obu wentylatorów w L12 (120mx15Top 12V) sam radiator nie jest mega tylko ten wenty jest poprostu mega 'szybki'
http://www.tomshardware.com/reviews/low-pr...tx,3639-19.html
WC ma sporo wad, trochę off, bo to zupełnie inna bajka (nie zmieścisz WC, nie ma wyprowadzenia dla węży)...
Dalej trochę funboy-em zajadasz. Bo cały czas porównujesz L12 z 2x wentylatorami....
... tu wsadzisz tylko jeden i ten z dołu. Zapomnij, że L12 ma dwa wentylatory i porównuj tylko L12 1x vs NT06-PRO 1x. Tylko taki konfig zmieści się do tej budy.
Są testy jak mi nie wierzysz, które to testowały i L12 wtedy nie daje rady jest gorszy od AXP-100 i by osiągnąć taką samą temperaturę kręci się szybciej-> bardziej hałasuje. Różnica maleje.
EDIT:
Zresztą sam podałeś linka http://www.silentpcreview.com/article1317-page5.html
42 stopni 1x fan vs 33 stopni 2x fan
hantiZobacz profil
hanti2014.07.12, 04:00
szkoda ze nie ma porownania do jakiegos porzadnego zasilacza platinum ;) Juz niekoniecznie sfx
LegtomZobacz profil
Legtom2014.07.12, 09:10
SunTzu @ 2014.07.11 21:00  Post: 765868
EDIT:
Ale też napisałem że to wentyl w NT jest odpowiedzialny za takie a nie inne temperatury widze że chcesz być expertem w kazdej dziedzinie a do końca nie jesteś tylko sie przemądzasz smutne ale prawdziwe z całym szacunkiem Fbojem nie jestem i nie okazuje jakieś mega wielkości L12 poprostu stwierdzam fakty ze NTpro jest za drogi za głosny ot cała prawda o tym przecietniaku jak i produktach mocno wypromowanego i przecietnego głosnego silverstona. L12 jest nastawiony na cisze a NTpro to zwykły radiator z mocnym wentylatorem dodatkowe w kosmicznej cenie. Miałem i mam tej marki mnostwo produktów i powiem jedno w każydym musiałem coś przerabiać zarówno w HTPC na matx jak i ITX miałem też tego NT6pro i jak dla mnie to zwykły cooler.
Ps. bez obrazy ale to zwykły radiator i w tym przypadku nie zgodze sie z tobą (chodziaz przeważnie masz racje w tym co piszesz)
*Konto usunięte*2014.07.12, 10:10
@Up
No to dochodzimy do absurdów w poszukiwaniach schładzacza do 4,5GHz 4770k.
Owszem przyznajesz, że L12 jest dobry dzięki dwóm wentylatorom, czyli jak rozumiem bez jednego już nie dobry co wydaje się logiczne... widać dla Ciebie niet.
Owszem przyznajesz rację, że L12 schłodzi jedynie w takich warunkach do 4GHz... ale i tak jest hiper uber... Co jest absurdem, bo nie szukamy schładzacza do 4GHz, a 4,5GHz.
Do FX9 też kupiłbyś L12?
Ciągle zapominasz, że w takich warunkach w IDLE Noctua kręci się 500RPM gdy NT06 passive. Podczas pracy 1400RPM L12, a NT06 1000RPM. Teraz porównaj sobie głośność NT06 z L12 gdy kręcą się wentylatory z różną prędkością. Miałem koło siebie L12/U14S/NT06/Zalmana Performę. Testowałem 2500k i 4770k.
U mnie tak to wyglądało L12 wypadał po prostu gorzej, pasta gelid. Jeśli chodzi o 4,5GHz to na L12 możesz po prostu zapomnieć, to nie osiągalne na dolnym wentylatorze.
ext @ 2014.07.11 19:39  Post: 765860
Prawdopodobnie będzie ten i wiele wiele innych testów. Pclab miał rewelacyjną prodcedurę zasilaczy jak pamiętam, ale przestał testować, a potem narzekał, że nic się w PC nie dzieje....
Hmm newsów o zasilaczach ci pod dostkatkiem
fajny RafałekZobacz profil
fajny Rafałek2014.07.12, 10:16
Nie tylko obciążenia łącznego, ale i rozkładu obciążeń pomiędzy linie. Im wyższe na +12 V, a niższe na +3,3 V i +5 V, tym lepiej.
LegtomZobacz profil
Legtom2014.07.12, 10:31
-2#29
SunTzu @ 2014.07.12 10:10  Post: 765946
@Up
Ciągle zapominasz, że w takich warunkach w IDLE Noctua kręci się 500RPM gdy NT06 passive. Podczas pracy 1400RPM L12, a NT06 1000RPM. Miałem koło siebie L12/U14S/NT06/Zalmana Performę. Testowałem 2500k i 4770k.
Nie o to mi chodzi ale widze że sie nie rozumiemy wydaje mi sie że l12 jest bardzie uniwersalny bo w tych zł masz 2 x wentylator + Radiator + extra kase. Tez testowałem takie warianty u kolegi z OC 2500K wiec L12 okazał sie najbardziej wszechstronyy NTPro to max speed i stad takie osiagi pisze to jeszcze raz ale widze że cie to boli. Montujac na topa http://www.prolimatech.com/en/products/detail.asp?id=1906 bo i taka cicha konfiguracje przeragiałem mamy to samo co ten NTpro i cichutko i fajny wentyl zostaje do obodowy. NTpro to wysoko obrotowy traktor ustawiony jak wszystko w silverstonie na wydajność bez testów głosnosci + max cena ot cała polityka tej firmy. Przy itx według mnie cicha to standard a NT pro tego niezapewni.
Jak masz jeszcze jakies spostrzeżenia to chetnie sprawdze przetestuje i poddam dogłegnej analizie bo mam takie mozliwości.
rzymoZobacz profil
rzymo2014.07.12, 10:40
Trochę dziwnie wyszły pomiary BeQuietów - według strony Ecova 80+ różnica między SFX2-300W a SFX2-400W jest symboliczna, rzędu punktu procentowego (średnia efektywność 84.2% vs 84.65%). Nawet pierwsza wersja SFX-300W niewiele odstaje (82.5%).
Tak swoją drogą - cichość w zasilaczu SFX osiągnąłem dopiero po usunięciu kratki i wymianie wentylatora na grubszy - 25mm, niskoobrotowy BeQuiet SW1. Zwiększona o ~1cm grubość zasilacza na szczęście nie jest problemem w mojej obudowie (Lian Li PC-Q07B).
*Konto usunięte*2014.07.12, 10:53
Legtom @ 2014.07.12 10:31  Post: 765952
@Up
Dobra...
Ale nikt nie mówił o cenie, pierwszy raz TY!
Dwa pierwszy raz piszesz o tym, żeby dać wentylator SLIM tutaj. Czy jak zamontujesz 14mm wentylator to nie będzie zasłaniał portu PCI-E w tym ITXie, przecież masz jeszcze do zamontowania kartę graficzną.
Równie dobrze mogę powiedzieć, że z cichym 120mm wentylatorem i NT06 będzie porównywalnie głośny. Ani razu nie dałem takiego argumentu, bo nie mam jak to udowodnić, podobnie ty z L12
Przetestuj L12 i NT06 w passive. NT06 ma niższe temperatury, więc moim zdaniem lepszy radiator.
LegtomZobacz profil
Legtom2014.07.12, 11:07
-2#32
SunTzu @ 2014.07.12 10:53  Post: 765958
Dobra...
Dwa pierwszy raz piszesz o tym, żeby dać wentylator SLIM tutaj. Czy jak zamontujesz 14mm wentylator to nie będzie zasłaniał portu PCI-E w tym ITXie, przecież masz jeszcze do zamontowania kartę graficzną. Równie dobrze mogę powiedzieć, że z cichym 120mm wentylatorem i NT06 będzie porównywalnie głośny.
Ale L12 jest zaprojektowny na 2 wentylatory a NT pro na 1 lub 2 ale to juz wieza wiec co ma porównywać passywy szmieszne... NT6 jest skonstruowany dokłanie pod ich obudowy a ja mówie o uniwersalności. L12 = 2x wentylator i cicza NTpro to 1 lub 2 głosno jak 2 wentyle wysoko oraz drogoo. Szkoda gadać bo widze że dalej jedno masz w głowie. Ja od poczatku mówie o głosności o róznicy 2-3 stopni ty dalej swoje brak mi słów.
*Konto usunięte*2014.07.12, 11:35
Heh....
Czytałeś instrukcję z L12? Przecież wszędzie Noctua informuje, że jest na 1 lub 2 wentyle w zależności od zastosowania.
Jeszcze raz. Po co mówisz o uniwersalności skoro mamy konkretną budę SG06, konkretny procesor, który podkręcamy do max-a.
Tak drogo i co z tego. Celem testu nie jest test schładzaczy, a zasilaczy!!!
Testowany konfig ciągnął 250W, zostało sporo do zagospodarowania, bo BQ jest 400W
LegtomZobacz profil
Legtom2014.07.12, 12:00
W teście też nie ma NT6 pro wiec myslałem że jest of top ale ty dalej swoje... Meczacy jesteś. Ja wypowiedziałem sie co mysle i z czym sie spotkałem przy kilku róznych mocnych konfiguracjach HTPC jak i ITX. Wydaje mi sie ze nie ma sesu z taba dalsza dyskusja na temat NT6 pro v L12 bo wiadomo że wszysto zależy od tego czego ktoś oczekuje.
*Konto usunięte*2014.07.12, 12:48
@up
Załóżmy, że do testu zasilaczy Focus następnym razem da NT06-PRO (albo cokolwiek lepszego, bo AXP-100 $#%$%$% pomyłka tutaj)...
Jak przekonasz w takiej sytuacji focusa, żeby zmienił na L12? Taki był tok mojego rozumowania. Szkoda, że tyle czasu zajęło byśmy się znaleźli na tej samej stronie
Staram się nie offtopować i ściśle trzymałem się tematu. Problemem w temacie nie jest najbardziej ciche chłodzenie, największe możliwości, ale to by uzyskać maxOC w sugo SG06, by przetestować najlepiej powyższe zasilacze.
Zauważ, że te zasilacze nie są ciche już przy obciążeniu nie maksymalnym.
Valve dało do Steam machine z 450W zasilaczem 780+i7?, więc jest spory potencjał.
LegtomZobacz profil
Legtom2014.07.12, 13:22
SunTzu @ 2014.07.12 12:48  Post: 765983
@up
To fakt nie sa ciche Moj zasilacz modularny 450W jest 'cichy' mam fanswap z NB ale nie jest idealnie bo ten NB 'tyka' ot ten typ tak ma, z reszta kupujac coś Silverstone musi byc 'głosno' obudów tez nie rozpieszczaja jesli chodzi o wentylatory.
*Konto usunięte*2014.07.12, 13:26
Z czystej cieakowści jaki 450W? Jaki NB? Miałem parę NB i wszystkie były idealne.
LegtomZobacz profil
Legtom2014.07.12, 14:33
SunTzu @ 2014.07.12 13:26  Post: 765986
ST45SF-G v2.0 (oczywiscie w tej rewizji 2.0 tez jest strasznie głosno) fanswap NB-BlackSilent Pro 80mm PC-P 'Tyka' i nie tylko umnie. Raczej z NB byłem zawsze zadowolony a tu taki niewypał. Nie spotkałem sie aby ktoś jeszcze sprzedawał 80x15 z 30cfm tej był idealny 2500 RPM. Orginalny Silverstone 3500RPM róznica kolosalna ale to tykanie paskudne i w nocy słyszalne. Wczesniej miałem HTPC matx i był bezgłsny totalne zero (i to na AMD FX zaszalałem :) gdzie wiadomo co sie dzieje z Wattami) przy itx jest problem z zasilaczami lub innaczej z ich wentylacją.
*Konto usunięte*2014.07.12, 14:47
Po co 450W do ITX ? nie lepiej było półpasywny, chociaż półpasywny pewnie będzie do wymiany za parę lat to jednak bezgłośny w nocy. Przecież ty masz bodaj 660? i CPU nie podkręcony to teoretycznie wystarczy 300W z palcem.
LegtomZobacz profil
Legtom2014.07.12, 14:59
SunTzu @ 2014.07.12 14:47  Post: 765999
I tu jest mały problem bo pólpasywny 300W silverstone to jest fajny jak sie nie właczy wentylator a po 20-25 min w idlu sie właczy i wtedy słyszysz cała polityke Silverstona tzn tornado to raz a dwa to nie modular a w itx miejsce i wentylacja to podstawa i co zrobić z dodatkowymi kablami i jeszcze jest 3 mianowicie gold czyli wieksza sprawność z tego co testy pokazuja to jakieś 10-15 W mało nie mało schłodzić jakoś to trzeba w sfx wiadomo ciasno i lubi być goraco.
