Klimat dla tej gry na plus? Dla mnie jest to największy minus właśnie. Za każdym razem, kiedy człowiek się trochę bardziej wczuje, pojawia się głupiutki przerywnik z pseudofilozoficznym tekstem czy jakąś inną głupawką. Bardzo nie lubię twórczości Tarantino, bo jest ona skierowana raczej do nie za mądrych nastolatków i wszystko w niej jest spłycane w konwencji lunaparkowej. W grze to czuć. Facet po 14 latach na wózku, w stanie katatonicznym, nagle się zrywa na równe nogi i bez straty grama muskulatury, biega, skacze i tańczy kankana.
Do tego świat gry jest bardzo niespójny. Niby roboty, latające drony itp, a przełożenia na inne dziedziny życia nie ma. Niby naziści i ich 'ordnung', a lokacje wyglądają jak meliny, z których 5 minut prędzej ktoś posprzątał kloszardów. Razi też strasznie ynteligencja przeciwników, którzy potrafią przejść nad zabitym kompanem i nic nie zauważyć. Psuje to najlepszą część gry - skradanie się i całkiem przyjemne eliminowanie przeciwników po cichu.
Za to grafikę i jej bardzo niskie wymagania uznaję za zaletę gry. Działa bez najmniejszego przycięcia na maksymalnych wymaganiach na sprzęcie, który nigdy topowy nie był, a nowy też nie jest.
Wniosek? Gra dla fanów FPS, a innych osób raczej specjalnie nie zachwyci.
na konkurencyjnym portalu co nieco potestowali - potwierdziły się problemy o których pisałem czyli cholerne spadki fps, nędzna jakość grafiki i problemy z doczytywaniem
za wiele z tych rzeczy odpowiada ustawienie flar w opcjach
są też screeny porównujące różne ustawienia graficzne
ale gierka wciągnęła
mam nadzieje że jeszcze kilkanaście godzinek spędzę - jak na razie koło 8 pękło więc nie jest źle - nie jest 4 godzinnym gniotem
no i po kilkunastu godzinkach
cóż - gra na jedną dobra posiadówkę
powiem tak - graficznie jest bardzo ale to bardzo słabo
momentami tak kuleje jak byśmy grali w grę sprzed dekady
i te doczytujące się tekstury jak w rage
warto zostawić sobie podpowiedzi bo już na starcie miałem problem gdzie trzeba uciec przed psem robotem jednocześnie wciskając bieg i kucnięcie a ja z nozem do walki z nim stanąłem
Autorzy czy zauważyliście że niektóre lokacje (szczególnie bunkier na początku gdzie wysadza się działa automatyczne) ma taki problem że pod mocnym oświetleniem (efekty wszystkie na full - gtx660 - pełnej płynności brak) gra potrafi wręcz tragicznie klatkować?
w dwóch miejscach to spotkałem
W poczatkowych misjach faktycznie graficznie jest srednio , pozniej natomiast o dziwo tekstury jak i geometria leveli oraz nastrojowosc lokacji jest duzo lepsza i bardzo mi sie podoba. Na gf 670 i i5 @ 4ghz oraz instalacji na ssd w fullhd tekstury high cienie 4096 reszta max nie ma absolutnie zadnego problemu z ta gra, bardzo dobra plynnosc bez przyciec i zero doczytywania tekstur - moze streaming za wysoki dales w opcjach i HDD nie wyrabia?
btw czy tekstury ultra wymagaja min 3 gb vram ? Mam 2 GB i nie moge ustawic ich wyzej niz high. Trzeba cos edytowac w cfg ?
racja dalej się rozkręca i jak na razie miałem tylko jedno ostre klatkowanko zaraz po zmartwychwstaniu
oczywiście tez w lokacji typu bunkier
co do ustawień nie wiem - dałem wszystko na full
mam 2GB vram więc pewnie tekstury się nie mieszczą - co trzeba zmienić?
a streaming musi być ostro do dupy (w rage dopiero po poprawkach było ok) a dysk wyrabia na pewno - wszak mam SSD (crucial m500 240GB)
generalnie 3/4 czasu grania płynność mam ok ale sa momenty gdzie spada drastycznie
no i wiem gdzie poszły uber tekstury i skąd taka potworna wielkość - filmiki panowie filmiki - renderowane bardzo długie porządnie wyglądające filmiki
a co do oprawy dźwiękowej - muzyczka jest ok ale większość dźwięków jest strasznie utopiona w pogłosie - sa momenty gdzie strzelając w plenerze brzmi to jak byśmy strzelali w jakiejś hali z olbrzymim pogłosem
Zaskakująco pozytywna recenzja, chciałbym szczerze żeby gra była tak fajna jak piszecie. Niestety moje 1,5h doświadczenia mówią co innego. Nie ma się co obrażać, po prostu historia jak z BF4 radzę zaczekać na odbugowanie, lepsze stery itd. Wystarczy rzut oka na forum steama, czy jakiekolwiek dot. gry, żeby znaleźć podobne wrażenia. Dziwne czasy że z i7 i 780Ti trzeba grzebać po configach i zjeżdżać z ustawieniami żeby gra była wogóle grywalna (ściny, potworny tearing, freezy, lagujące tekstury itd itd.)
PS jeśli masz GTX280 i gra idzie 60fps na ultra, spoko, cieszę się Twoim szczęściem Śmiało daj mi minusa i nie omieszkaj powiedzieć jak bardzo nie umiem obsługiwać kompa.
Na moim GTX 760 4GB gra faktycznie idzie na 60fps przy Ultra i nie ma ścin, tearingu, freezów i lagujących tekstur. Co ciekawe zużywa aż 3,5GB VRAM. Prawdziwa akcja i ciekawy wątek zaczynają się, jak ktoś już powiedział, po 2 godzinach grania i jest nieźle.
Wierzcie lub nie, ale moja osobista mama (obecnie ma 50 lat) przeszła swojego czasu Wolfensteina 3D. Dlaczego? Bo lubiła te wszystkie zagadki i sekrety w grze! Strzelanie do nazistów przyjmowała chyba raczej jako przymus niż frajdę
Nie lubisz liniówek, czyli nei wiesz, co dobre. Wolisz durne sandboxy, których od groma ostatnio Młodziak z Ciebie panie
Liniówki, jak je zwiesz już się przejadły, kiedyś były 'celowniczki', później liniwe do bólu FPSy, nadchodzi czas swobody, świat to nie korytarz o szerokości kilku metrów
Co Wy widzicie w tych sandboxach ? Sandboxy mają to do siebie, że lokacje zbyt słabo różnią się od siebie, zbyt powoli brniemy w fabule do przodu i wszystko zbyt bardzo się powtarza, a najbardziej to wkurza mnie w sandboxach backtracking, którego nie na widzę w grach. Podajcie mi chociaż jeden sandbox bez backtrackingu Jeśli lubicie BT, ok nie wnikam, ale mnie on nie bawi. Ja lubię brnąć do przodu nie mogąc się doczekać, co będzie dalej. Do tego miło jest mieć przeplatanie szybkiej akcji z powolnym skradaniem plus jakąś zagadką po drodze tudzież elementy platformowe (Tomb Raider). Taką sytuację zapewni mi Tomb Raider, Half Life, Crysis czy właśnie nowy Wolfenstein. Dlatego dla mnie to najwyższe półki Co z tego, że ten ostatni nie ma jakiejś uber grafiki czy nawet nie wykrywa 3D. Właśnie: tak mnie kojarzycie z 3D, a tym czasem jak na razie najlepszą grą, jaka wyszła w tym roku jest ta, która z tego 3D nie korzysta. Jeśli gra jest tak dobra jak Wolfentein, nie potrzebuje grafiki, choć jak się wszystko ustawi na max i ma się odpowiedni komputer (z kartą przynajmniej 2GB by mieć high textury) to i tak ładnie to wygląda
Doszedlem do misji wlamania sie do fabryki po blueprints (czyli dobre pare godzin gry...) i dalem sobie spokoj. Schematyczne do bolu, wrogowie spawnuja sie totalnie z dupy, slabe AI, nie raz koles biega za slupem w lewo sekunde i znowu w prawo i tak w kolko. Albo dwa razy juz calkowicie zaklinowalo mnie w teksturach idac normalnie korytarzem. Roboty durne jak but, kiedy tylko stanie sie za jakas barierka stoja i czekaja na Bog wie co. Graficznie OK, ale tylko na ultra, ogolnie tutaj tez nic specjalnego. Nie polecam.
Grałem na ps 4 i zgodzę się z punktami w ocenie końcowej..
ale jest dla mnie jeden ogromny minus,który nie został tutaj wymieniony mianowicie chodzi o mapę... jest po prostu tragiczna! Gra ogólnie jest dość liniowa (taka miała być) jednak raz na jakiś czas są mikro zagadkito na plus
Grafika jest spoko,zwłaszcza gdy jesteśmy podczas akcji,statyczne zrzuty ekranu nie oddają miodności grafy Każda rozpadająca się głowa daję dużo radochy nawet gdy próbujemy przejść miejsce po raz enty (na wyższych poziomach jest masakra )
Jestem skłonny dać w ocenie końcowej 8,5/10 i z czystym sumieniem -gra nadaje się do polecenia innym!
Gra mi się świetnie, ale niestety silnik idtech 5 cóż... dość powiedzieć, że cieszę sie, że nie ma na nim masy gier...
A tak z innej beczki... wszędzie NAZIŚCI... NAZIŚCI... Naziści w grach, filmach, serialach..... nie ma już Niemców... są naziści i 'nazistowska armia' etc. Za 30 lat okaże się, że biedny naród niemiecki został zniewolony przez nazistów z kosmosu i stąd ta wojna... dobra zaczynam gadać jak stary dziad...
Nikt nie przeszkadza robić dobrego filmu o Niemcach. Niestety Polacy jedynie co mogą zrobić to bitwę warszawską, w której bitwa wygląda gorzej niż
A wiesz, że jeszcze nie doszedłeś nawet do ... napisów początkowych ? Mówiąc krótko, masz za sobą jakieś pół wstępu gry i dopiero gra zaczyna się od nich. Zmienia się wtedy całkowicie klimat. Z Coda robi się Haf Life z mega klimatem. Polecam przeboleć do napisów początkowych (jakie 3H gry).
Jeśli wykorzystuje faktycznie 2GB+ ram-u to ciekawe.
Strzelanie do Niemców, ups, miałem na myśli nazistów, nigdy się nie znudzi.
Mam 47 lat i cały czas lubię sobie pograć
https://www.youtube.com/watch?v=WRS9cpOMYv0
Przykład co może zrobić 3 ludzi....
Ostatnie 30 sekund? to finalny efekt.
