komentarze
DziczkuPLZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
DziczkuPL2014.06.02, 17:12
SunTzu @ 2014.05.11 16:32  Post: 747102
Będzie działał z Z97?
Niestety Broadwell
Może na szczęście... nigdy nie wiesz czy dobrze już było, a będzie źle....
Może wiesz?
Koledzy jeśli brodwell będzie miał 14 nm a nie 22nm to możliwe ze nie będzie.. chyba ze socket 1150 w z97 będzie miał układ 22 nm z możliwością działania na 14nm ..
intel marketing robi bo AMD wysypuje się jedynie czekają do końca roku czy AMD z czymś nie wyskoczy jak nie to powodzenia za i5 z brodwella z 1200zł przyjdzie zapłacić..
ZIB2000Zobacz profil
ZIB20002014.05.12, 15:23
-2#33
mfuker @ 2014.05.12 11:37  Post: 747253
Z97 Delux - bylbym ich klientem na te pozycje, ale brak PS/2 skreslil w moich oczach ten produkt.
Ogolnie konstrukcje bogate. Nie wiem jak Wy, ale ja nawet jesli nie wykorzystam wszystkich zlacz, tak lubie wiedziec, ze jak mnie najdzie, to mam podlaczenie.
dostałeś minusa za ps/2?
pewnie ludzie nie wiedzą że tylko ps/2 pozwala na wykorzystanie dedykowanego przycisku na klawiaturze do właczenia komputera
w przypadku usb włacza się byle którym co czasem bywa kłopotliwe
proszę mistrza który zminusował o wyjaśnienie minusa gdyż napisałem prawdę - usb nie pozwala wykorzystać dedykowanego przycisku tak jak ps/2
motiffZobacz profil
motiff2014.05.12, 12:33
Kotlet i tyle jak całe refresh, dopiero płyty pod skajlejk będą może posiadały pcie4 i te nowe pamięci ddr4 już będą w normalnych cenach, chociaż zysk z nich to tylko pojemność na początek.
mfukerZobacz profil
mfuker2014.05.12, 11:37
Opson6667Zobacz profil
Opson66672014.05.12, 10:28
ZIB2000 @ 2014.05.12 02:09  Post: 747174
taki mały szczegół - pomiary z RMAA nie mówią kompletnie nic o brzmieniu !!!
ani odrobinkę!
No złego słowa troszkę użyłem. Zaraz się tym zajmę :)
ZIB20002014.05.12, 02:09
ani odrobinkę!
*Konto usunięte*2014.05.11, 17:26
Mi to obojętne:) Dla was lepiej, będzie więcej odsłon (mam nadzieję). Ja się naciąłem, że pod przykrywką recenzji płyty jest art o platformie.
W sumie zmiany są tak symboliczne, że co to najciekawsze było omówione (nowe sata)
focusZobacz profil
focus2014.05.11, 16:38
SunTzu @ 2014.05.11 16:37  Post: 747105
Dzięki... przeczytałem o MSI. Tu o Asusie omówienie platformy... czemu tak dziwnie?
Wcześniej było wszystko w jednym arcie.
Bo Asus był pierwszy i to w nim opisaliśmy chipset jako taki, zaś MSI jest jedynie recenzją jednej płyty - tam też mamy opisywać chipset?
Ostatnio nie chcieliście jednego arta...
*Konto usunięte*2014.05.11, 16:37
focusZobacz profil
focus2014.05.11, 16:32
Odpowiedź na to masz udzieloną w artykule który komentujesz...
*Konto usunięte*2014.05.11, 16:32
Niestety Broadwell
Może wiesz?
Opson66672014.05.11, 14:18
unknown_solider @ 2014.04.28 21:57  Post: 743844
Roznice pomiedzy z87 a z97 sa na tyle niewielkie, ze nalezy oczekiwac eletrycznej kompatybilnosci obu z broadwellem, tym bardziej ze pewnie tansze z9 nie dostane tego co z97, nie wiadomo nawet czy powstanie h91.
Dodatkowo to co intel oglosi, a co na to producenci plyt glownych to sa od pewnego czasu dwie rozne sprawy (oc na b85, wsparcie ivy na h61/p67). Wsparcie moze byc opcjonalne i uzaleznione od updatu biosu.
Efekty shrink samego cpu do 14 nm w desktopach moga nie byc zbyt zbyt cieplo przyjete przez entuzjastow. Spodzieam sie odpowiednika iris pro w dektopach, a cpu jak to cpu, architektura taka jak haswell ale w 14 nm.
Niestety Broadwell na 99% nie będzie działał w płytach z chipsetami z serii 8. Ale bynajmniej nie chodzi o chipset. To informacja z pewnego źródła :)
LUX2014.05.11, 09:41
Widzę że M.2 'daje radę'...
WenezZobacz profil
Wenez2014.05.04, 14:31
Mi do 799:)
*Konto usunięte*2014.04.29, 13:20
unknown_solider @ 2014.04.29 02:46  Post: 743895
haswell zwalnia do 800 mhz. I to nie wszystko. W skrocie jesli wlaczone sa wszystkie C-states to zuzycie energi przez cpu bedzie na poziomie kilku wat w pulpicie. Oszczednosc w idle trzeba zaczac od pozostalych urzadzen i ich konfiguracji.
Odpowiadajac szczegolowo na pytanie. Tablica offsetu jest praktycznie nie konfigurowalna, mozna jedynie podniesc lub obnizyc napiecie dla wszystkich stanow jednoczesnie czyli wszystkich wartosci mnoznika i dodatkowo zmienne jest napiecie dla turbo.
Mi zwalnia do 1,6GHz
GL1zdAZobacz profil
GL1zdA2014.04.29, 09:18
No dobra, skoro Z87 i Z97 to to samo krzemowo jądro, a różnią się tylko wsparciem dla SATA Express, to czy to oznacza, że tak naprawdę wszystkie zmiany są w BIOSie, który od teraz rozumie, że na wyznaczonych przez Intela liniach PCIe może być dysk twardy?
Czyli tak naprawdę jedyna różnica jest taka, że jak ktoś będzie chciał wyprodukować dysk taki jak Plextor M6e (kontroler flash podłączony do linii PCIe przez złącze M.2), to teraz odpadnie mu konieczność pisania Option ROM, który uświadomi BIOS o jego istnieniu?
Podoba mi się ten Asus Z97I-PLUS ze slotem M.2 z tyłu. Ciekaw jestem następcy Impacta i tym tajemniczych płyt do ' jeszcze mniejszych komputerów'.
goranjsZobacz profil
goranjs2014.04.29, 07:11
Na płytach , które miałem (Asus Z87 Pro i Asrock Z87 Extreme4) nie było takich regulacji , można je było tylko całkowicie wyłączyć ; ale zarówno 4770K jak i 4670K zwalniały do 800 MHz.
unknown_soliderZobacz profil
unknown_solider2014.04.29, 02:46
gregory003Zobacz profil
gregory0032014.04.29, 00:27
Może to nieodpowiednie miejsce na tego typu pytania, ale da się w odblokowanych Haswellach konfigurować ustawienia stanów EIST? Np. jeśli Core i7 w idle zwalnia fabrycznie chyba do 1600 MHz (zdecydowanie za dużo), to czy dałoby się zbić tę wartość do 1000 albo 1200 MHz i zmniejszyć voltage?
Czy jakiekolwiek zmiany ustawień EIST są niedostępne dla zwykłych zjadaczy chleba?
Sorry że może wyskoczyłem z jakąś oczyswistością, ale ostatni raz podkręcałem CPU jeszcze z FSB, a od kilku lat siedzę na laptopach.
unknown_solider2014.04.28, 21:57
