komentarze
motiffZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
motiff2014.03.21, 20:34
Piekielna kosteczka, zalać olejem i będzie jak frytkownica.
gambiterwstgZobacz profil
gambiterwstg2014.03.21, 22:10
-1#42
wuzetkowiec @ 2014.03.21 14:08  Post: 733941
Mglisty @ 2014.03.21 14:01  Post: 733935
Quad w takiej obudowie to nie przelewki, cudów nie ma.
W takim razie, strach pomyśleć co się będzie działo z Broadwellami na które wyczekują przedmówcy? Przecież wyraźnie widać, że w przypadku CPU, im niższy proces produkcji, tym trudniej ogarnąć temperatury.
na chłodzeniu olejem pójdzie jak przeciąg cicho, wydajnie, cpu turbo na full...
ElqieZobacz profil
Elqie2014.03.21, 22:52
trzeba bylo jeszcze przeprowadzic testy podkrecania :] i zanurzyc te bydle w cieklym azocie :]
AssassinZobacz profil
Assassin2014.03.21, 23:06
W przypadku tego typu konstrukcji niższy proces = mniejszy pobór prądu = mniej wydzielanego ciepła = lepiej. Problem z odprowadzaniem ciepła na linii rdzeń-radiator ma tutaj trzeciorzędne znaczenie, jego jedyny negatywny skutek to ograniczenie oc (i być może większa awaryjność) modeli z 'K'.
*Konto usunięte*2014.03.22, 00:18
Tak się zastanawiam, ale przydałaby się tabelka z temperaturami chyba. Jest różnica pomiędzy 50dB+100 stopni, a 45dB+60 stopni.
Jest mały błąd?rozdwojenie... art sugeruje, że max obciążenie jest cinebenchu, śmiem twierdzić, że iGPU może pobierać trochę energii. Co pokazujecie tu http://pclab.pl/art56876-2.html
Czemu uwalili schładzacz, sprzęt prawie idealny.
Jaki jest rozstaw wentylatora? Może da się wymienić.
ZIB2000Zobacz profil
ZIB20002014.03.22, 08:29
SunTzu @ 2014.03.22 00:18  Post: 734130
na co niby chciałbyś wymienić?to nie jest klasyczny wentylator więc pozostają te od laptopów albo kart graficznych
jednym słowem dupa zbita
ciekawe co będzie jak zacznie hałasowac ze zuzycia
*Konto usunięte*2014.03.22, 09:37
http://www.legitreviews.com/wp-content/upl...ler-645x423.jpg
Zdaję się jest tutaj coś dziwnego, jakaś turbinka? jak w referencyjnych kartach graficznych? która zaciąga? powietrze z radiatora. Może danie klasycznego wentylatora by pomogło, który by dmuchał.
Assassin2014.03.22, 10:14
W przypadków tak ciasnej obudowy turbina to raczej mus, w laptopach jest podobnie. Byłoby to jednak chyba trochę bardziej efektywne, gdyby żeberka radiatora ustawione zostały równolegle to kierunku 'wydmuchu'.
*Konto usunięte*2014.03.22, 10:20
@up
tylko jeśli to 'turbinka' to gdzie ona powietrze pcha? na zewnątrz tym wylotem?, a zassysa z radiatora. Danie wentylatora, który nie ograniczałby się do jednej dziury i wszystkimi otworami mógłby powietrze wydmuchiwać byłoby chyba lepsze.
Wiadomo, że efektywniej pchać niż ciągnąć.
Jeśli tak 'turbinka' dmucha na radiator to w tym momencie danie zwykłego wentylatora też jest lepsze.
Tak czy siak, zauważ, że zawsze 'turbina' jest mniej efektynym rozwiązaniem od wentylatora, a danie turbiny nad radiator jest niespotykane. Jeśli nie ma tam turbiny, a wentylator to zabudowanie wentylatora ze wszystkich stron?
Assassin2014.03.22, 11:17
Na 100% wydmuchuje na zewnątrz, inaczej ta kostka by się ugotowała.
*Konto usunięte*2014.03.22, 11:26
Też tak sądzę. Zauważ, że ta buda ma ze wszystkich stron otwory wentylacyjne. Mam wrażenie, że wentylator by tutaj mógł pomóc, albo giguś wyda rev2 i przeprojektuje trochę układ chłodzenia.
Da np. taki jak tu http://media.bestofmicro.com/Eurocom-D900F...A-215650-13.jpg z lewej.
GierutZobacz profil
Gierut2014.03.22, 12:45
jaka jest roznica pomiedzy 4770R i 4750HQ pomijajac taktowanie?
*Konto usunięte*2014.03.22, 12:47
Gierut @ 2014.03.22 12:45  Post: 734191
napięcia, pobór energii, cena.
Intel podaje jeszcze, że różnica przepustowości pamięci w co nie chce mi się wierzyć.
MardromZobacz profil
Mardrom2014.03.22, 13:22
Intel moglby zrobic powrót do przeszłości (odprowadzanie ciepla rodem z sandy i wczesniejszych) ale z tego zdołałem wyczytać kiedy Ivy zaczęło wchodzić to intel bedzie pakował gluta aż po skymont... i o jeden rdzeń dłuzej! (a nawet wiecej ale tu juz nie chcialem psuć takiego tekstu :D)
ZIB20002014.03.22, 16:44
Assassin @ 2014.03.22 10:14  Post: 734169
nic to nie zmieni bo turbina zasysa powietrze w tym wypadku od spodu - kierunek wylotu nie ma zadnego znaczenia
w tym wypadku (dziurawa obudowa) pomysł suntzu byłby nie tylko cichszy ale też i wydajniejszy - do momentu aż ktoś nie zastawiłby tej kostki z kilku stron (ale i wydajność turbinki też by spadła bo miałaby problem z zasysaniem powietrza)
Ender.Zobacz profil
Ender.2014.03.23, 05:37
ale co ja tam wiem, mam 19 lat i jestem bez matury :E, a tajwańscy inżynierowie wolą mniejsze rozmiary od efektywnego chłodzenia :thumbup:
zawsze można zastosować jeszcze cieńszy SCHŁADZACZ i zmniejszyć grubość górnego wlotu powietrza, a wygląd na tym nie ucierpi
*Konto usunięte*2014.03.23, 07:35
Potem byś narzekał, że mogli dać 140mm...
Mogli dać wentylator Kaze Jyu Slim 100mm zmieściłby się. W dodatku byłby lepszy przepływ powietrza, bo wentylator ma 12mm, a nie 20mm grubości. Sprawa załatawiona.
brakusZobacz profil
brakus2014.03.23, 10:13
Pobór prądu idle 18 a stres aż 83 W ??? Przeszło 4,5 raza? Czy to nie pomyłka? :-o
*Konto usunięte*2014.03.23, 10:30
brakus @ 2014.03.23 10:13  Post: 734323
Nie... mało tego mógłby pobierać jeszcze mniej. Tylko wersje ULV mają nowe stany S.
Podobna sytuacja jest z procesorami AMD Centurion gdzie różnica jest nawet większa 5.8 raza.
CPU Intela mogą potencjalnie w IDLE ciągnąć prawie 0W energii, technologia rezerwowana dla CPU ULV/Atomy (nie wszystkie)
Żadna inna platforma x86 tego nie ma i jest to wyzwanie dla zasilaczy, które sobie tutaj nie radzą.
W przypadku oglądania filmów 200-500mW mogą pobierać, bo CPU są w IDLE, a stresie tanskoder.
Nie ma się co dziwić, że platforma pobiera x razy więcej energii w stresie. Potencjał jest tu nieograniczony. Niestety konkurencja Intela jest trochę do tyłu i może walczyć jedynie wydajnością/wat w stresie.
Ender.Zobacz profil
Ender.2014.03.23, 12:26
-1#60
SunTzu @ 2014.03.23 07:35  Post: 734305
Nie, nie będę narzekał, bo to jest mój pomysł :E i po przeanalizowaniu wszystkich 'za' i 'przeciw' zdecydowałem się na najlepszy kompromis (niewiele większa obudowa) jakim jest 120mm, który może być dość cichy i jednocześnie wydajny. Wszystkie coolery poniżej tej wielkości są z reguły głośne. To, że wentylator jest cieńszy nie znaczy, że będzie miał lepszy przepływ powietrza, ba - będzie on nawet gorszy, bo jest zupełnie na odwrót (szersze łopatki = większa wydajność). Kaze Jyu Slim jest mało wydajny i głośny, więc raczej kiepsko trafiłeś. A my chcemy być mądrzy i nie popełniamy tego samego błędu co inżynierowie gigabyte. Najpewniej stawiałbym tu na jakiś Thermalright TY170/Scythe GT120-14.
Jednak cały mój pomysł może okazać się niewypałem, bo gigabyte zastosował chłodzenie bazujące na takiej zasadzie jak chłodzenie w laptopach: pozbądźmy się całego powietrza (które jest izolatorem) i zróbmy układ przewodzący temperaturę. No cóż, patrząc na testy raczej kiepsko im to wyszło i chciałbym zobaczyć jak przy tym wypadłby mój pomysł.
