Ta gra to kolejny przykład na specjalne zawyżanie wymagań aby się mogły sprzedawać nowe karty graficzne.
Gra jest zrobiona na 7 letnim silniku Unreal 3 a chodzi jak Crysis 3.
Taka konsolowa przestarzała grafika to powinna śmigać na Geforce GTX460 w full HD i pełnych detalach bez zajękniecia.
Ale po co skoro gracze mogą kupić sobie za 2 tysiące GTX 780.
Najlepsze jest to że postęp w grafice jest zerowy,prawie wszystkie gry jadą na starych silnikach Unreal czy ID Tech a za chwile do grania Titan, GTX 780 nie wystarczy. Wyjdzie takie nowe Call of Duty na silniku z 13 letniego Quake3 i zarżnie Titany,Radeony ,które ledwo co wyświetla 40 fps i do grania trzeba bedzie znowu wydac 2 -3 tysiące na nowego geforce 880 ,żeby pograć 4 godziny w odgrzewany kotlet.
== Thief == Mamy już DO ŚCIĄGNIĘCIA oraz :
Co jest grane, Davis? w dobrej jakości i z napisami ! i 72 godziny !
Zapraszamy na Forum do ściągania w anonimowej i bezpiecznej technice. Od 8 lat ponad 300 tys użytkowników ściąga wszystko bez limitów. Szczegóły po zarejestrowaniu.
Wszystko na http://goo.gl/PXpcLW (skrót do polskiego forum : GRY, PROGRAMY, FILMY)
Są już : RoboCop 2014,OBROŃCY SKARBÓW (2014), POD MOCNYM ANIOŁEM, Jack STRONG, Gra o Tron SEZON 4, The Lego Movie oraz Ambassada.2013 i W Imię - polski film o księdzu molestującym chłopców.
UWAGA !!! Mamy już DO ŚCIĄGNIĘCIA : == Thief ==
Mi strasznie słabo dziala na G860 + GTX 460 1GB, żadna gra jak do tej pory mi tak słabo nie chodziła tzn. crysis 3 jedynie. Niby mam dużo klatek na swoich ustawieniach, a ciągle freezy mi łapie. Jeszcze spróbuję nowych sterów
TO samo u mnie. Co nowa lokacja to freezy jak cholera
UWAGA !!! Mamy już : == Thief == Co jest grane, Davis? w dobrej jakości i z napisami ! i 72 godziny !
Bo FX to 'jest' topowy procesor AMD sprzed paru lat, a Intel przez te lata robi małe kroczki do przodu.
Sami sobie to robią, a raczej nic nie robią to co się dziwić, że stoją.
Ale szczerze to FXy radzą sobie tutaj nieźle vs parę innych gier, a sama gra nie ma takiego narzutu i daje radę prawie każdy procesor.
FX8350 to październik 2012. Haswell to czerwiec 2013. IB to kwiecień 2012 a i tak jest szybszy
To fakt amd dostaje po dupie strasznie ale Intel też uległ stagnacji, jeśli chodzi o wydajność, wystarczy popatrzeć, że po OC SB nadal jest w ścisłej czołówce ulegając dopiero( i to w dodatku marginalnie) Haswellom
No to mogliście choć jednego mocnego c2d przetestować jak twórcy zalecają mocne 2 rdzenie w minimalnych, ciekawe jakie by był wyniki.
tylko c2d wolfdale to nie są 2 mocne rdzenie to poziom ~ Phenoma II x2. Na wykresie byłby na końcu stawki zapewne
Zasadniczo mój błąd, tak jakoś 2 rdzenie to automatycznie skojarzyło mi się z starszymi jednostkami c2d, z drugiej strony...
Znowuż to nie ja napisałem 'dwurdzeniowy o wysokiej wydajności', w takim razie co miał na myśli wydawca?
Bazując na ankiecie steam jednak muszę nalegać na test mocnego c2d, dlaczego?
Ponieważ według tej ankiety 2 rdzenie ma ok. 47% graczy, w przypadku amd takie coś jak 2 mocne rdzenie nie istnieje.
Z tej ankiety wynika, że 73 % ma intela, ale ponad 60% mniej niż 3ghz , a procesory i3 mają najmniej 3 - 3,2 ghz
Wynika z tego, że lwia część posiadaczy intela siedzi na c2d albo c2q, zaledwie ok. 10% ma i3, i5 itp.
Wobec czego, wasze testy są dla 10% posiadaczy intela, a powinny być dla WIĘKSZOŚCI, na c2d, ponieważ jak wykazałem, nie ma innej możliwości jak to, że większość właśnie ma takie procesory.
Wracając do wydawcy, widocznie jak ktoś ma 2 rdzenie to gra musi być kierowana tylko do posiadaczy i3, mniej niż 10% potencjalnych nabywców z obozu intela, dodam, że gra absolutnie się nie wyróżnia czymkolwiek, żeby na c2d nie działać dobrze, gdy jakościowo/gamplayowo podobne gry mogą działać na c2d.
Więc widać, że gra różni się jednym, tragiczną optymalizacją.
To jak w końcu jest z tymi waszymi testami, dla większości są czy dla kogo?
Wszystkim ładnie śmiga, a mnie nie. c2d 3,5Ghz, R 7870, 8GB RAM, Windows 8, klatkuje mi strasznie, nie da sie grać i obojetnie czy ustawiam na b. niskie, czy na b.wysokie, roz 720p. dodam że BF3 śmiga na Ultra w 1080p, a klatki nie spadają poniżej 36 FPS, Crysis 3 również bez ścięć smiga z ustawieniami na maksa. Zainstalowałem najnowsze stery AMD 14 Beta ale nic nie poprawiło. Ma ktos może jakieś sugestie?
No przecież 2 rdzenie + nvidia.. A nie ty masz Radeona.
A tak zupełnie poważnie, nie uruchamiasz czasem gry przez exe 64 bitowe? Sam mam system 64 bit i poczatkowo uruchomiłem grę właśnie przez ten skrót i cięła się tak samo na każdych ustawieniach.
Na skrócie X86 działa tak jak pisałem wyżej czyli elegancko
Od pewnego czasu core 2 jest żałosne i trzeba zmieniać natychmiast.
Lukas ma dużo wydajniejszy procesor niż ty przy 4GHz ale jego 60fps to bajka...
Ta pewnie, że bajka kocham fantazjować! Gwoli ścisłości spadki od czasu do czasu sie zdarzają, ale generalnie jest 60 fps przynajmniej póki co (grałem jakieś 40 minut więc daleko nie jestem) możliwe że w późniejszych etapach będzie gorzej.
Inna sprawa, że tutaj w teście ustawienia normal to pewnie normal + all options dx11 stąd na 460 byłyby tylko 33 fps. Przecież teselacja zabiera sporo mocy o czym przekonałem się już w najnowszym Metrze
xtn najwidoczniej ma jakiś problem z systemem skoro gra mu na każdych ustawieniach chodzi tak samo - mówi to samo za siebie. Nie wiem jaki to dokładnie model ale jestem pewien, że to nie wina procesora ani karty
Bez przesady, na C3 i BF3 nie ogranicza, a na Thiefie zrobionym na Unreal 3 raptem ogranicza. Gra ma zwalona optymalizację albo u mnie w8 cos jej przeszkadza.
A co ma piernik do wiatraka??
cóż Twoja jest zdecydowanie w depresji. zatem już radź sobie sam
tu masz rację, szlak mnie trafia... zobacze jak będzie na w7, ponieważ od przejscia miesiac temu na w8 mam co chwilę jakies problemy z grami i muszę mocno pokombinowac żeby działały jak na w7
System operacyjny: Windows Vista
Procesor: mocny dwurdzeniowy lub czterordzeniowy
Pamięć operacyjna: 4 GB
Karta graficzna: Nvidia GeForce GTS 250 lub AMD Radeon HD 48xx z DirectX 10
Dysk twardy: 20 GB wolnej przestrzeni
więc na b,niskich ustawieniach powinien śmigac bez problemu, a u mnie różnica pomiędzy b.niskimi, a wysokimi jest mniej niz 2 klatki, pomijając że na wysokich odpalam w 1080p, więc jak nie masz nic sensownego do powiedzenia to nie pisz.
c2d uważasz za mocny dwurdzeniowy? mocny dwurdzeniowy to i3
co do sensowności wypowiedzi. cóż Twoja jest zdecydowanie w depresji. zatem już radź sobie sam
W teście masz 460 + i7-4770k @4,5GHz.
C2D to był mocny 5lat temu.
dodałbym jeszcze ze 2 latka
Minimalne wymagania sprzętowe:
Niby UE3 ale CPU ciśnie ostro. IMHO na C2D nie pograsz:
http://gamegpu.ru/images/remote/http--www....-test-intel.jpg
