Pamiętaj, że na wykresach znajduje się 3 od góry APU z rodziny Kaveri.
No tak racja. Rozumiem, że wszystkie CPU są taktowane standardowo(nie było o tym ani słowa gdy czytałem recenzję). W takim razie poproszę o test zegar w zegar jeśli można. Może chociaż pod tym względem będzie jakiś postęp.
Testy 'zegar w zegar' mają sens wyłącznie w przypadku badania architektury, np. rdzeni SteamRoller.
Ponawiam pytanie : droga redakcja PCLaba - czy jest jakakolwiek szansa na to, że uzupełnicie wyniki tego testu o Iris PRO Intela, który był przecież testowany na PCLabie :
Tak aby wszystko było w jednym artykule, a nie w kilku?
Iris Pro jest praktycznie niedostępny w desktopie (tylko wybrane komputery typu All in One) i laptopy. Gdy będzie Kaveri laptopowe, to z pewnością porównamy.
Zaraz... Jeśli w desktopie to ma 45W to jak przywalą powiedzmy 25W takim prockiem w laptopach to sorka za szczerość, ale będzie POGROM mobilnych i3, i5 i wszystkich dedykowanych pseudografich do GT730M (włącznie!) od NVIDIA
Czyżby? Jeśli w notebookach dadzą 25W, to nie będzie tak, że AU w magiczny sposób zmniejszyło TDP, ale zachowało całą wydajność modelu 45W.
Żeby w notebookach dać 25W, będą musieli obniżyć taktowania CPU i grafiki i/lub zablokować jeszcze ze dwie jednostki CU w grafice albo wyciąć jeszcze jeden moduł Steamrollera. A wtedy to już na pogrom GT730 się nie zapowiada. Nie zdziwiłbym się, gdyby 30W - 35W nie bylo wydajniejsze od intelowskich procesorów z HD4600.
serio?
W przypadku richlanda 25W nie ma niczego zablokowanego standardowe zegary GPU są na tym samym poziomie co w wersji 35W, tylko w turbo jest mniej (zamiast 720mhz jest 620mhz). W przypadku częsci procesorowej zegary zbite z 2,5Ghz (turbo 3,5Ghz) na 2,1Ghz (turbo 2,9Ghz). Skoro w przypdku kaveri masz 45W przy 3,1Ghz, to w mobile 35W będzie praktycznie tyle samo (45W desktowy richland ma takie same zegary co najmocniejszy 35W richland w mobile).
Więc do 35W mogą na pewno zejść bez ruszania w jakikolwiek sposób wydajności. Do 25W wystarczy zapewne zbicie zegarów CPU do 2,5Ghz zamiast 3,1Ghz, a GPU podobnie jak w richlanidzie z 720 do 620mhz (zegary w turbo).
na zejście poniżej 20W na pewno cięcia będą większe w przypadku GPU zegar nie większy jak 500mhz, a cpu jeżeli 4 rdzenie to max 2Ghz.
Może źle odczytuję testy, ale wydaje mi się, że wydajność jest na tą chwilę, mniejsza niż poprzedniej generacji !?
Ja wiem HSA itp, ale dla zwykłego użytkownika na dzień dzisiejszy to kolejny krok wstecz w wykonaniu AMD.
Do tego nie wrócą bo architektura phenoma została pogrzebana i to słusznie za swoją przestarzałość
Bzdura. Phenom oferował na MHz przyzwoitą wydajność którą akurat można było jeszcze poprawiać (szybszy cache, lepsze branch prediction, FMAC z AVX/FMA/CVT/XOP, może 4ty potok i SMT (żeby się mniej potoki nudziły jak się nie da zrównoleglić przetwarzania wątku). Poszli w zupełnie innym kierunku. Zauważ, że to co intel cały czas rozwija, haswelle, ivy, nehalemy itp. to ciągle jest ten sam kierunek rozwoju jaki narzucił pentium III - nie ma 'przestarzałej architektury' jeśli wie się co z nią dalej robić. AMD z K8 za długo się patyczkowało (praktycznie zero zmian przez kilka kolejnych generacji rdzenia) agena wyszła słaba, łatali w denebie i coś tam poprawili - i to był dobry kierunek - łatać, kleić, ulepszać. Olali. Postanowili skoczyć w coś nowego z nadzieją, że nagle wszyscy radośnie zaczną ciężko optymalizować swój soft pod te fma, xop, cvt ...
Mam nadzieje, że za 2 lata wrócą do usprawnionej architektury fenomów, bo do dzisiaj nie mają sobie równych po stronie cpu. Tyle zmian, a tak naprawdę nie mają cienia szansy przy starym 2500k.
Do tego nie wrócą bo architektura phenoma została pogrzebana i to słusznie za swoją przestarzałość. Nie można xx lat rozwijać jednej architekturę bo w końcu trafisz na ścianę i nie przekroczysz jej w żadnej realny sposób, widać to chociażby po intelach IB ->HSW gdzie intel znacznie wzmocnił rdzeń a zyskał średnio koło 7% wydajność.
Będą testy wpływu taktowania NB na wydajność IGP procesora przy szybkich pamięciach ?
Skoro intel może poprawiać architekturę przez już 5 lat, to AMD mogło również, fenom nie jest zły i dzisiaj, wystarczy wrzucić fpu nowocześniejsze na każdy rdzeń i już. Takie fenek II radził sobie z 3 letnimi prockami intela bez trudu je pokonując po OC, a kaveri jest za słabe.
Szczerze mówiąc to prawie wszystkie test można sobie w d... wsadzić. Redakcja pclaba potwierdziła przecież słowa AMD, że to ich pierwszy procek w architekturze HSA i dopóki nie pojawi się soft co to będzie wykorzystywał można sobie odpuścić hardkorowe testowanie nowych procków AMD jeśli chodzi o kod x86/64. Wiadomo, że tutaj zabawki AMD będą w czarnej d...e.
czyli widać że generalnie bieda - raz ciut szybciej raz ciut wolniej ale postepu nie widać
cholera jasna co z tym AMD?kiedy wreszcie skok pokroju K6 III, A XP czy A64?
Kontynuując. TDP to maksymalny pobór energii. Procesor z TDP 80W może pobierać 45W...
Różnią się napięciami. Mobilne mają niższe napięcia i dlatego spadek energii.
Twój IVY będzie inaczej taktowany jak obciążyć grafikę, będzie różnica vs desktop.
Z tego co wiem w laptopach, TDP podawane jest jako maksymalne w trybie Turbo. Choć to nie jest jasno nigdzie napisane.
Mój i7-QM przy full obciążeniu grafiki taktuje się na 3.2GHz dzięki turbo i tak już zostaje. Pisze o grach pokroju BF3, GW2, Krajzis 2. Choć Turbo działa i zatrzymuje taktowanie na 3.2GHz już w grach pokroju Terraria, czy Portal 2.
Oczywiście mój MSI pozwala na działanie tego trybu, bo nie zawsze daje się tak zablokować taktowanie procesora i ono może skakać. W Clevo w niektórych modelach producent zabezpieczył laptopa tak, by po odpaleniu grafiki dedykowanej wyłączał się tryb turbo dla procesora.
Nie widzę miejsca dla AMD z tym Kaveri.
Owszem, gdyby to zaprezntowali z Llano, byłaby inna dyskusja.
Llano było bardzo dobre. Miałeś wybór pomiędzy dobrym CPU-> SB, a iGPU AMD. Oba procesory zapewniały inne TOPowe parametry
Topowe parametry z nastawieniem na grafikę u AMD daja znacznie mniejsza korzyść w ogólnym zastosowaniu. Kupowanie do dektopa Kaveri kompletnie mija się z celem. Na laptopach prędzej bym to widział, ale powiedzmy sobie szczerze - chcesz grać na laptopie, to kupujesz sprzęt z mocnym CPU i dedykowanym układem GPU. Liczenie watów i granie to niezrozumiała dla mnie rzecz. To tak jakbyś chciał jeździć Porsche i oszczędzać na benzynie. Albo idziemy na całośc i robimy do dekstopa Fusion z wysokim TPD, które wydajnością zmiecie z rynku karty PCIe klasy low-end, albo ciśniemy super niskie TPD na laptopy i zagrażamy poważnie konkurencji spod znaku niebiskich.
Ojoj, nie sądziłem, że HSA daje takiego kopa. Brawo.
Generalnie w 2 specjalnie przygotowanych aplikacjach (JPEG Decoder oraz Libre Office) boost jest bardzo duży. Z pozostałych warto jeszcze zaznaczyć Corel AfterShot.
LLano to najlepsze apu, którego jedyną wadą były niskie taktowania, gdyby podciągneli jeszcze tego fenoma, byłoby pięknie.
Z jednego forum wyłowiłem coś dziwnego, dlaczego tu jest wpadka?
oraz wytłumaczenie, że AMD wysyłało do redakcji głownie modele 7600, bo wyższe wypadły słabo.
http://pclab.pl/art54267.html
http://www.hardwareheaven.com/reviews/1918...troduction.html
