Komentarze
Komentarzy na stronę
1 2 3
ghs (2013.12.21, 23:50)
Ocena: 0
#21
0%
mbe @ 2013.12.21 23:41  Post: 711093
ghs @ 2013.12.21 23:38  Post: 711092
jeżeli będzie zapis że podmianka bios narusza warunki umowy to możesz sobie reklamować, eskalować, ba nawet palić opony pod siedzibą firmy ale koniec końców zostaniesz z upalonym kawałkiem pcb w łapie
Jeśli producent daje do tego narzędzia i taką możliwość to może cie co najwyżej pocałować w buco nero.
o jakich narzędziach bredzisz? o sofcie do flashowania? zerwij z tym czym się odurzasz
Xvim (2013.12.22, 00:21)
Ocena: 0
#22
0%
Istotnie, kupiles nowy samochod, a naiwny producent wyposazyl go w skrzynke z narzedziami w bagazniku. Teraz bierzesz ze skrzynki mlotek, wybijasz nim wszystkie szyby i reklamujesz ?
kryss20 (2013.12.22, 01:52)
Ocena: 1
#23
0%
A ja mam pytanie dlaczego tracimy tą gwarancje jak zgramy wcześniej oryginalny bios i go
przywrócimy????
Walther (2013.12.22, 02:08)
Ocena: 4
#24
0%
ghs @ 2013.12.21 23:50  Post: 711094
Po to masz dwa biosy !!!! Jak się nie uda to wrzucasz natywny....Boże jak tego nie rozumiesz nie bierz się za rzeczy nie zrozumiałe.....
Andree (2013.12.22, 03:24)
Ocena: -1
#25
0%
Mi się udało zrobić cegłę z 5830 przez wgranie biosu od 5870.
Ale po przywróceniu właściwego BIOSu karta zadziałała. Oczywiście trzeba mieć drugą kartę graficzną lub integrę, żeby móc uruchomić system w takiej sytuacji.
Tak w ogóle to dwukrotna różnica w ilości ROP między 280 a 290 jest istotna, z powodu wycięcia połowy ROPów 5830 ssie w grach w porównaniu z 5850.
Zaczekam z wymianą grafiki aż TSMC wyprodukuje dla AMD GPU w 20 nm.
http://www.tsmc.com/english/dedicatedFound...nology/20nm.htm
Kameleonn (2013.12.22, 09:14)
Ocena: 2
#26
0%
kryss20 @ 2013.12.22 01:52  Post: 711099
przywrócimy????
No wlasnie nie tracimy gwarancji po przywroceniu orginalnego biosu. :)
ghs @ 2013.12.21 22:00  Post: 711081
Amitoza @ 2013.12.21 21:23  Post: 711077
Masz 2 biosy, więc oryginalny wciąż jest tam gdzie być powinien - gwarancja jak jest, tak będzie.
przeczytałeś materiał który komentujesz? pclab w podsumowaniu twierdzi że gwarancja idzie się paść
PCLab moze twierdzic, ale jak fakty pokazuja jeszcze nie bylo osoby ktorej nie uznano gwarancji po zabawie z biosami (oczywisice po przywroceniu tego orginalnego).
Mialem kilka takich przypadkow i - no problem.
SunTzu (2013.12.22, 09:55)
Ocena: 2
#27
0%
SunTzu @ 2013.12.21 22:25  Post: 711085
Ale co Ci po gwarancji, składasz reklamacje.
Oczywiście jeżeli wymiana biosu stała się przyczyną uwalenia karty to tak. Ale jeżeli każdy inny powód to do pół roku nie mają prawa odmówić Ci. Ustawa daje Ci konsumentowi masę przywilijów i nakłada na sprzedawcę masę obowiązków.
Gwarancja natomiast to dobrowolne prawo producenta, dlatego nie opłaca się z niego korzystać. Producent w tym momencie może dac Ci np. gwarancje na 3 lata, ale może i na rok. Gdy korzystasz z gwary sprzedawcę praktycznie nic nie musi obchodzić.
ghs (2013.12.22, 09:58)
Ocena: -4
#28
0%
Walther @ 2013.12.22 02:08  Post: 711100
wybacz, ale nie zwykłem dyskutować z osobnikami niepotrafiącymi czytać ze zrozumieniem treści jaką komentują
Gutko (2013.12.22, 12:10)
Ocena: 1
#29
0%
kryss20 @ 2013.12.21 19:31  Post: 711060
Ma ktos moze 290x z elpida?? koniecznie musi to byc bios z taka sama pamiecia? kurde no nie ma nigdzie na necie biosu tylko sa dwa z hynixem
http://www.techpowerup.com/vgabios/index.p...e=&memSize= i powodzenia
kryss20 (2013.12.22, 13:00)
Ocena: 0
#30
0%
Gutko @ 2013.12.22 12:10  Post: 711124
tak byłem na tej stronie i oba biosu asusa sa do pamieci hynix w zakladce detail przy elpida wystepuje unknow, a zalezy mi na asus bo mam dzialajacy gpu twak jak nalezy...dodam ze wczoraj wgrałem już bios od ATI ktory mial zaznaczone wspolprace z elpida to skonczylo sie tak że musialem pstryczek przestawic w karcie
anemus (2013.12.22, 16:38)
Ocena: -2
#31
0%
Wenez @ 2013.12.21 19:04  Post: 711056
Chyba przygarnę na zimę ten grzejnik:)
podobno ma być ciepła zima... no chyba, że wierzyć Ruskom...
W temacie to czy warto? Nawet jak się uda to stabilność może być mizerna, a grzała może być większa niż z 290x i z podkręcaniem może być gorzej - jak ktoś stwierdził lepszy efekt można uzyskać na czystym przetaktowaniu. Nie wiem jak jest realizowana blokada ale czasem można teoretycznie nawet uszkodzić kartę przy używaniu niesprawnych bloków.
jedru (2013.12.23, 10:08)
Ocena: 0
#32
0%
kryss20 @ 2013.12.21 18:50  Post: 711051
A ja mam taki problem że posiadam Asus r9 290 z pamieciami elpida, i potrzebuje biosu asus r9 290x elpida i nigdzie nie moge znalesc:/ ,
zależy mi na tym żebt wgrać bios od asusa bo wtedy w gpu twaek zapewne nie bedzie problemu z aktualizacja go automatycznie
Elpida została przejęta przez Microna, więc możliwe że te same pamięci są sprzedawane pod marką Micron.
Lanc (2013.12.26, 15:45)
Ocena: 3
#33
0%
xolox @ 2013.12.21 22:48  Post: 711088
Czemu pamięci na tych kartach są tak nisko taktowane ?
Zauważ, że pamięci na tych radeonach to memki 512bit. Tak więc nawet taktowane 5Ghz są o wiele szybsze od pamięci 256 czy 384 bit taktowanych po 7GHz.
R9 290 przy 5Ghz ma przepustowość pamięci na poziomie 312,5 GB/s.
Te same pamięci przy 6Ghz osiągają już 384 GB/s.
Dla porównania pamięci 256bit przy 6,2Ghz mają przepustowość na poziomie 198,4 GB/s.
Widzisz różnicę?
Zesłaniec (2014.01.14, 23:25)
Ocena: 0
#36
0%
A nie lepiej od razu wziąć x od asusa, z bf-em nowym go mają sprzedawać ;)
powerzx (2014.01.20, 20:20)
Ocena: 6
#37
0%
'Nowe karty graficzne oparte na układzie Radeon R9 290 przy odrobinie szczęścia da się przerobić na droższą wersję R9 290X.'
Podobno da sie przerobic.
Gdzies tam ktos napisal ze sie da, na dodatek wam sie nie udalo, ale onetowy naglowek i wstep jest. :)
Ja bym wolal gdybyscie pisali w inny sposob - bardziej rzetelnie i dokladnie.
jarecki3460 (2014.01.22, 21:22)
Ocena: 0
#38
0%
Od tych głupot aż głowa mnie boli. Modowanie biosu, to 'darmowe' zwiększenie wydajności. A ryzyko uszkodzenia jest praktycznie niemożliwe.
Feniosław (2014.02.06, 16:59)
Ocena: 2
#39
0%
W artykule jest błąd. R9500Pro były nie do modowania. Tylko wersje 9500 dało się przerobić.
CharonH (2014.02.10, 17:02)
Ocena: 0
#40
0%
Jak karta nie wstanie można przywrócić oryginalny bios nawet po omacku, bez drugiej grafy. Tylko pamiętać trzeba by ustawić domyślny boot z pena przed zabawą...
Aktualności
Masa CPU z zablokowanym mnożnikiem. Przy okazji prezentacji procesorów Core 9. 4
Niezła promocja dla kinomaniaków. 3
Nadchodzi kolejny ośmiordzeniowiec Intela. 32
Facebook
Ostatnio komentowane
