komentarze
reddyZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
reddy2013.10.29, 22:43
DjXbeat @ 2013.10.29 22:27  Post: 698324
reddy @ 2013.10.29 22:20  Post: 698321
A na jakim poziomie, jest mniej więcej Nehalem? FX8350?
w tej grze ofc.
i7 920@ 4.2Ghz = i7 3770K 3.5Ghz = FX 8350@5.0Ghz
Danke. Czyli nadal można coś wyrzeźbić, z tych proców :)
poczciwy i5 750 jeszcze u mnie trochę zostanie
reddyZobacz profil
reddy2013.10.29, 22:44
Toudiii @ 2013.10.29 22:43  Post: 698329
Superman @ 2013.10.29 22:40  Post: 698328
Dlaczego notorycznie w testach omijacie i5-750 ? To jest kultowy (w pewnym sensie) CPU, pierwszy prawdziwy 4 rdzeniowiec (od Intela) w rozsądnej cenie i dużym potencjałem OC. Był bardzo popularny i wiele osób go posiada.
Za to dajecie testy CPU które prawie wcale się od siebie nie różnią, np i5-4570 i i5-4670K lub i3-4130 i i3-4330, itd. Trochę bez sensu panowie.
a C2Q to co niby, 2 rdzenie miał?
Quady to sklejki. Więc stwierdzenie Supermana jest trafne.
PioyZobacz profil
Pioy2013.10.29, 22:53
...a nawet gdyby nie było, jakiś 'ajkor fyrst generejszyn' powinien w testach być.
Elvis79Zobacz profil
Elvis792013.10.29, 22:55
-5#64
dziwne bo kumpel twierdzi że na ultra w 1080p przy GTX 660ti i procku i5-3570k po oc do 4,5ghz ma fps 40-50 na singlu ,ale jednak przy antyalias medium i msaa x2
Harry LloydZobacz profil
Harry Lloyd2013.10.29, 22:56
Przetestujcie różnicę między Windowsami na procesorze Intela. Windows 7 nie potrafi optymalnie wykorzystać procków AMD (wspólny scheduler), a Windows 8 już tak. Raczej z tego wynika tak duża różnica w multi, a w singlu nie ma żadnej.
BlissZobacz profil
Bliss2013.10.29, 23:03
-7#66
Coś mi się wydaje, że AMD mogło celowo nieco zaniżyć wydajność swoich kart w trybie multi by mogli pokazać duże wzrosty wydajności przy prezentacji mantle.
AssassinZobacz profil
Assassin2013.10.29, 23:04
Czyli można powiedzieć, że od ostatniego patcha bety nic się nie zmieniło, co było zresztą do przewidzenia biorąc pod uwagę chronologię. Pod koniec bety stwierdziłem dosłownie identyczne relacja wydajności FX-6300 do Core i3-4340.
Zaskakują pozytywnie dwurdzeniowce - w parze z Radeonem najszybsze Pentium nieznacznie tylko ustępują FX-43xx i FX-63xx, choć gra jest przecież wielowątkowa i dodatkowo optymalizowana pod AMD (GCN i FX).
mlody_tarnowZobacz profil
mlody_tarnow2013.10.29, 23:15
Focus czy możecie nagrywać i wrzucać na youtube Wasze miejsca testowe ? Jeden z zagranicznych serwisów tak robi i sporo to wyjaśnia. Owszem napisałeś w komentarzu, gdzie to robiliście, ale łatwo przeoczyć. Myślę, że wzbogaciłoby to Wasze testy i odróżnialibyście się czymś od konkurencji na naszym polskim rynku testerów ;)
Eco29Zobacz profil
Eco292013.10.29, 23:25
-2#69
Wydaje mi się, że bardzo wskazany jest update testu na sterownikach NV 331.65.
Poprawiają błędy i wydajność, są wspomniane w http://pclab.pl/news55330.html
Dla mnie gra była prawie niegrywalna ze względu na błędy graficzne i spadki wydajoności na starszych sterownikach. (i7 2700k@4,5GHz 2xGTX670OC, 8GB 1600ram). Po uaktualnieniu sterowników wszystko idzie jak burza i pozbawione błędów.
pawel86ckZobacz profil
pawel86ck2013.10.29, 23:32
Na podstawie testu tutaj można wnioskować, że moje 680GTX OC (770) ledwo co trzyma granice płynności. Przeszedłem grę i fps przy 1080p na ULTRA jest idealny 60-90fps, spadki poniżej 60 są bardzo rzadkie, w zasadzie dotyczą bardziej przerywników. Nawet z MSAAx4 da się grać, 45-70 fps. Nieprawdę nie wiem w jakim miejscu testowym testowano tu te karty grafiki, wydaje mi się jednak, że było ekstremalnie wymagające i w żadne sposób nie można dzięki temu testowi wnioskować realnej płynności w czasie 99% czasu gry. Jedyne wytłumaczenie, jakie przychodzi mi do głowy, to możliwość ograniczenia opcji graficznych na windows 7 64x względem 8'ki, być może nie wszystkie opcje graficzne miałem aktywne (pomimo ustawienia ultra)? Tak czy inaczej dla mnie gierka chodzi idealnie, a sama grafika jest bardzo dopracowana, olbrzymie wrażenie robią twarze oraz oświetlenie postaci (w metro LL czy crysis3 twarze wyglądały jak manekiny). W pierwszej misji grafika wyglądała trochę tylko lepiej względem BF3, ale później zwłaszcza na lotniskowcu to już miałem szczenę w podłodze, w pewnych momentach gry grafika była tak dobra, że aż sam nie wierzyłem, że gram w grę na PC :)
halflife2004Zobacz profil
halflife20042013.10.29, 23:49
pawel86ck @ 2013.10.29 23:32  Post: 698350
Na podstawie testu tutaj można wnioskować, że moje 680GTX OC (770) ledwo co trzyma granice płynności. Przeszedłem grę i fps przy 1080p na ULTRA jest idealny 60-90fps, spadki poniżej 60 są bardzo rzadkie, w zasadzie dotyczą bardziej przerywników. Nawet z MSAAx4 da się grać, 50-70 fps. Nieprawdę nie wiem w jakim miejscu testowym testowano tu te karty grafiki, wydaje mi się jednak, że było ekstremalnie wymagające. Może jednak na windows 7 64x nie wszystkie opcje graficzne miałem aktywne (pomimo ustawienia ultra)? Tak czy inaczej dla mnie gierka chodzi idealnie, a sama grafika jest bardzo dopracowana, olbrzymie wrażenie robią twarze oraz oświetlenie postaci (w metro LL czy crysis3 twarze wyglądały jak manekiny). W pierwszej misji grafika wyglądała trochę tylko lepiej względem BF3, ale później zwłaszcza na lotniskowcu to już miałem szczenę w podłodze, w pewnych momentach gry grafika była tak dobra, że aż sam nie wierzyłem, że gram w grę na PC :)
Przecież miejsce zostało podane i sam sprawdziłem je dokładnie. W całej pierwszej planszy na ustawieniach 1600p 150% resolution scale jest 60+ fps z ustawieniami custom (podbita ultra) na SLI Titan 4930K@4.5HGhz/2133. W miejscu w którym następuje ostrzał a dokładnie spada komin, a potem stoimy przy towarzyszach w ogniu spadek jest do 41fps (u mnie), więc jest duży bo spada z powyżej 60. Po zmianie na 125% Resolution Scale 1600p jest 54fps w dropie. Ostatecznie zostawiłem na 125%, lepiej niż na 100% w 1600p, a przynajmniej nie będzie się tracić płynności z rozgrywki. Moim zdaniem miejsce świetne do testu bo dokładnie pokazuje jak karty się duszą. Aby pokazać wydajność kart pokazuje się średnie oraz min, właśnie w takim miejscu. Przecież sensu nie ma testować GPU w miejscu w którym nic się nie dzieje. Jeśli takie miejsce było w pierwszej planszy to zapewne do końca gry się znajdzie jego wielokrotność. Ja na tym poprzestałem ponieważ nie idzie progess postaci na VPN.
MP za to działa perfekcyjnie i tutaj na dwóch mapach jakich grałem jest 60+ w ustawieniach moich początkowych z Resolution Scale. SP wygląda lepiej bo ma o wiele więcej efektów graficznych ale jest na jeden raz, kończymy i zapominamy. W przypadku MP zapewne kupujący będą grali setki godzin, więc moim zdaniem obniżenie efektów grafiki względem MP to słuszny krok.
Nie zgodzę się za to z powiedzeniem że twarze w Crysis III wyglądały jak manekiny, bo moim zdaniem nic ich nie przebiło do tej pory, i na pewno nie twarze z pierwszej misji w BF4. Poza tym jak będziesz eliminował np. w pierwszej misji nożem przeciwników w Baku to są oni klonami (identyczna twarz) co strasznie mi się nie spodobało.
KazHZobacz profil
KazH2013.10.30, 00:09
-9#72
SunTzu @ 2013.10.29 21:40  Post: 698307
bad-wolf @ 2013.10.29 21:08  Post: 698277
Wyczuwam wzrost popularności Windows 8.1 :E
Przydałoby się dać W8. To by rozwiało wątpliwości wiele. Ale widać, że 8.1 wprowadza pewne usprawnienia. Może to stery...
Testy pod Windows 8 nie mają sensu. Ten system został już porzucony. Wersja 8.0 nawet przy próbie zainstalowania prostego Facebooka wymusza aktualizację do 8.1.
pawel86ck2013.10.30, 00:13
halflife2004@ A kto każe ustawiać downsampling (resolution scale)? Miejsce które opisujesz, to bardziej przerywnik filmowy, pisałem o spadkach w takich miejscach, ale nie oceniam płynności na podstawie przerywników, bo w czasie ich trwania i tak nie gram.
Tak absurdalnie wymagające miejsce testowe może być dobre, ale gdy potraktuje się to jak 3dmarka, tzn. do oceny wydajności samych kart graficznych, a nie wydajności samej gry. Takie miejsce testowe można wtedy zawrzeć jako dodatek, mający uatrakcyjnić artykuł (gdyż większość osób nie testuje takich rzeczy). Jednak opieranie testu wydajności o takie wymagające miejsce tylko i wyłącznie JEST UWAŻAM ABSOLUTNIE NIEUCZCIWE, przykro mi, ale w takiej sytuacji wygląda mi to bardziej na próbę zwrócenia uwagi na ten serwis. Ludzie którzy przeczytają wiele testów, to na pewno zwrócą uwagę, na dziwnie niskie wyniki na tutejszej stronie.
Nie jestem osobą, która lubi wytykać błędy, ale moja opinia jest obiektywna. Takie testy czyta się przede wszystkim po to, by ocenić, czy jest sens kupować grę w odniesieniu do posiadanego sprzętu. W tym aspekcie tutejszy artykuł nie spełnia swojego zadania, nawet w przybliżonym stopnie nie oddał tego, co widziałem przez 99% czasu właściwiej gry w SP. Pójdę jednak na rękę autorowi tego testu, przyjmijmy, że to ja miałem klapki na oczach, a sam licznik fps spłatał mi figle
AvitrZobacz profil
Avitr2013.10.30, 00:19
Czy powyższy efekt występuje na:
1) procesorach Intela
2) kartach AMD
3) starszych kartach (Fermi, GPU z dx10)
4) starym Windows 8.0?
raximusZobacz profil
raximus2013.10.30, 00:22
Avitr @ 2013.10.30 00:19  Post: 698370
2) kartach AMD
Sam jestem ciekaw odpowiedz, focus przetestuj to jutro proszę ;)
DirianZobacz profil
Dirian2013.10.30, 00:24
Przydałyby się też testy na średnich detalach, szczególnie z multi.
dario_tZobacz profil
dario_t2013.10.30, 00:25
KazH @ 2013.10.30 00:09  Post: 698365
Przyzwyczaj się do tego, że jak czytasz 'win8' to przeważnie chodzi o 8.1. Jeżeli napiszę, że na lapku mam XP to chyba nie pomyślisz, że mam wersję bez service packa? ;)
Wooojciech1983Zobacz profil
Wooojciech19832013.10.30, 00:31
mlody_tarnow @ 2013.10.29 23:15  Post: 698343
Zgadzam się, fajna sprawa, artykuł wygląda ciekawiej, ale w PL już jeden portal podaje filmiki z miejsc testowych ;)
LiptonZobacz profil
Lipton2013.10.30, 00:51
-3#79
Ja jestem ciekaw jednego - zakrzywiacie czasoprzestrzeń? W dniu dzisiejszym mieliśmy premierę BF4. Przetestowano 42 procesory w dwóch ustawieniach - single i multi-player. Przyjmijmy że na każdy test potrzebowaliście 25 minut - w tym uruchomienie OS-a, gry oraz przynajmniej dwukrotnego powtórzenia próby. 42x25. Wychodzi 17,5 h. Zauważcie że nie wliczam tu czasu na zmianę CPU i chłodzenia! To samo dla trybu MP = 35 godzin. Nawet jeśli testowalibyście to w ekspresowym tempie tj. 10 minut każdy procesor/ustawienie procesora wyszłoby 15 godzin dla single i MP. Kolejne 2 godziny należy dodać na zakładania i zmianę platform. Dochodzi wariant optymistyczny dla GPU. 10 minut x 16 ustawień w Ultra = 2,5 h roboty. Drugie tyle dla high. W super, hiper tempie wychodzi niecała doba. Gdzie czas na napisanie artykułu? Jesteście w stanie to wyjaśnić? Ja szczerze nie widzę wytłumaczenia. No chyba że lecieliście po łebkach, a mapa z MP ładowała się u Was 3x szybciej niż w becie.
DjXbeatZobacz profil
DjXbeat2013.10.30, 01:09
Lipton @ 2013.10.30 00:51  Post: 698379
Przypuszczalne odpowiedzi
1) VPN i wcześniejszy dostęp
2) 2 platformy testowe AND/ Intel = 2 osoby
