Komentarze
Komentarzy na stronę
1 2 3 4 5
Wenez (2013.11.10, 14:24)
Ocena: 0
#41
0%
Do czegoś trzeba się przecież przyczepić:) Tak dla zasady:)
pique (2013.11.10, 15:26)
Ocena: 4
#42
0%
Sam składałem sobie w wakacje zestaw i długo zastanawiałem się jaką płytę wybrać. Nie chciałem wydawać kupy kasy na PC, jednak chciałem mieć wysoką wydajność. Kupiłem i5 4570 a do tego wiadomo potrzebna płyta. Czy kupować drogi model by wydajność była wysoka, czy jednak kupić coś tańszego i mieć mniejszą wydajność. Ostatecznie zrobiłem rachunek sumienia - OC mnie nie interesuje, SLI mnie nie interesuje (prędzej zmienię grafikę niż kupię 2) w RAID się nie bawię po tym jak mi kiedyś jeden dysk niedomóg, złączy SATA mi wystarczy, USB 3.0 ma. Okazuje się że wydajność jest na identycznym poziomie z droższymi modelami co mnie bardzo cieszy. Oczywiście mam mniej złącz, mniejsze możliwości ewentualnego OC, ale mam płytę która jest dla mnie idealna. Nie ma co się sugerować koledzy tym że to jest płyta biurowa ' biznesowa'. Jest to płyta która bez problemu nadaje się do gier i to bez ograniczeń. Mam Gigabyte D3H i radiatory są chłodne nawet po 1,5 godzinnym seansie z Crysis 3. Sprawdzane termometrem laserowym (ok 30 stopni )
Markiz88 (2013.11.10, 15:30)
Ocena: 2
#43
0%
Przydał by się wykres z temperaturami na poszczególnych płytach w spoczynku i pod obciążeniem.
A kiedy można się spodziewać testu płyt na H81?
Po przejrzeniu testów zauważyłem że najlepiej implementuje dźwiękówki Asrock, bo wszystkie tutaj płyty mogą się pochwalić dobrej jakości dźwiękiem na wyjściu. W sumie jakiś dodatkowe zestawienie pod względem jakości dźwięku powinno też być, bardzo przydatne przy wybraniu konkretnego egzemplarza.
SunTzu (2013.11.10, 15:49)
Ocena: 0
#44
0%
Opson6667 @ 2013.11.10 11:51  Post: 701012
SunTzu @ 2013.11.10 11:49  Post: 701010
Trochę mnie nastraszyłeś, dlatego i tu bałbym się B85M, sekcja 4 fazy bez chłodzenia... nie sugeruje długiej żywotności. Przy płytach z Z nas ostrzegałeś przed takimi konstrukcjami.
No ja bym nie spał spokojnie z taką płytą, bo mój 4670K chodzi 24/7 z 1,32 V :)
To w sumie tu brakuje takich informacji. Ostrzegających, albo niedoczytałem.
binniebin (2013.11.10, 15:49)
Ocena: 3
#45
0%
Nie ma plyt ITX?
Teriusz (2013.11.10, 15:54)
Ocena: 7
#46
0%
Mam ASRocka B85M Pro4 i na nim i5-4570. Podbiłem na nim wszystkie rdzenie do 3,6Ghz i wszystko ładnie śmiga. Jestem bardzo zadowolony z tej płyty.
To nie są mobasy pod RAID czy SLI. Ja jednak stwierdziłem, że lepszym rozwiązaniem jest kupno SSD, a zamiast dokładać do SLI wolę za jakiś czas wymienić grafikę.
smiglo83 (2013.11.10, 15:56)
Ocena: 0
#47
0%
Z tego co wyczytałem w teście, żadna z płyt na B85 nie pozwala zmieniać bclk? A są takie płyty na chipsecie w ogóle? Bo szukam zamiennika dla Asrocka B85M-GL, którego niedawno bratu nabyłem.
SunTzu (2013.11.10, 16:06)
Ocena: 4
#49
0%
Teriusz @ 2013.11.10 15:54  Post: 701036
Jeden komentarz, który wyjaśnia moje wątpliwości na które odpowiedzi żadna redkacja nie podaje. TY!
Teriusz (2013.11.10, 16:14)
Ocena: 5
#50
0%
@SunTzu
Przy Ivy Bridge na Z77 CPU ratio mogłeś na wszystkie 4 rdzenie podbić jeszcze +400Mhz do każdego rdzenia. Jednak Haswelle są wydajniejsze i tutaj ich wydajność rekompensuje to +400Mhz. Przy B85 nie masz podbicia BLCK, ale możesz procki non-K przy turbo ratio ustawić ich max mnożnik na wszystkich rdzeniach jaki daje ci max turbo procek na 1 rdzeniu.
Tu masz tabele turbo:
http://www.intel.com/support/processors/co...b/CS-032278.htm
Także na obecnych mobasach producenci dają możliwość ustawienia stałego max ratio na wszystkich rdzeniach. Mi takie podkręcanie bez podkręcania właśnie pasuje, bo i nie gmera się przy voltarzu.
ASRock udostępnia jeszcze inną świetna funkcję non-Z OC. Mianowicie na prockach z K można skokowo co 200Mhz pobijać mnożnik w zakresie 4,0-4,8GHz. Non-Z istnieje na płytach fatality z H87 i B85. Także na słabszych chipsetach można też podkręcać.
szalony kefir (2013.11.10, 16:44)
Ocena: 5
#51
0%
Teriusz @ 2013.11.10 16:14  Post: 701040
@SunTzu
Dzięki. W kwestii turbo na B85, więcej dowiedziałem się z twoich dwóch komentarzy niż z tego bełkotliwego testu.
bv6t7 (2013.11.10, 17:31)
Ocena: 2
#52
0%
Najtańszy H81 nie obsługuje RAID, jest wyposażony w tylko dwa porty SATA3 6 Gb/s oraz dwa USB 3.0. Ceny płyt głównych zaczynają się już od 170 zł.
plus minimum
2x SATA 2.0 i 4x USB 2.0
Dabman (2013.11.10, 17:50)
Ocena: 0
#53
0%
mnie raczej interesuje plyta od Gigabyte i wchodzi w gre uklad B lub H.
W zaleznosci na jakim uda sie postawic OS X Maverick bez problemow, stabilnie.
I tu jest problem, plyta do OS X ( H badz B ) + OC na poziomie 4.2-4.5 stabilne.
SunTzu (2013.11.10, 18:56)
Ocena: 0
#54
0%
@SunTzu
Z tego co wiem standardowo na płytach non-z jest całkowicie zablokowane OC, także do limitu turbo.
Wola (2013.11.10, 22:08)
Ocena: 0
#55
0%
Fajnie ze Vanguard B85 ma tak ciekawa sekcje zasilania
Teriusz (2013.11.10, 22:46)
Ocena: 0
#56
0%
@SunTzu
Stąd właśnie w mobasach u ASRocka funkcja obejścia tego o nazwie 'Non-Z OC', ale obsługuje to tylko procki z K. Intel miał to jakoś zablokować, nie wiem czy tak zrobił, ale na biosach z czerwca 2013 jeszcze powinno śmigać.
edit:
http://forums.tweaktown.com/asrock/54620-n...ng-10-15-a.html
Doamdor (2013.11.10, 23:15)
Ocena: 0
#57
0%
Teriusz @ 2013.11.10 22:46  Post: 701063
@SunTzu
edit:
ASRock byłby dobry jakby miał radiator na sekcji zasilania, radiator na sekcji zasilania w Gigabyte B85M-D3H ma około 55 C z 4770k 4,5 GHz 1,25 V.
chizra (2013.11.11, 00:57)
Ocena: -3
#58
0%
Od tygodnia użytkuję budżetową konstrukcję złożoną z płyty głównej ASRock B85M Pro4 oraz Pentiuma G3430, i mogę podzielić się moimi spostrzeżeniami.
Płyta ( jak każda z B85 ) nie nadaje się do OC z kilku powodów m.in. słabej sekcji zasilania i do tego bez chłodzenia ( jak u większości płyt z B85 ), zawyżonego napięcia rdzenia CPU przy ustawieniach automatycznych ( nieznacznie ale jednak ), ograniczenia taktowania pamięci do 1600MHz. Płyta naturalnie obsługuje lepsze procki, ale osobiście bałbym się do niej wcisnąć coś mocniejszego od niskonapięciowego Core i3. Zresztą sam producent rekomenduje tę płytę do obsadzenia Baleronem albo Pentakiem.
Z innego komputera zostały mi pamięci 2133 MHz CL10 przy 1.65v. Ze względu na ograniczenia udało się na tej płycie je ustawić na 1600 CL7 przy 1.6v, choć powinny tak chodzić przy 1.5v
Jak na razie dla mnie jedyne zalety ASRocka B85M Pro4 to:
- bogaty zestaw wyjść/złączy ( zwłaszcza rzadki w tym segmencie optical )
- automatyczne ustawienie Silent dla wszystkich wentylatorów w UEFI ( co przy HTPC uważam za przydatne )
- sensowne rozmieszczenie elementów na PCB
- duża liczba kompatybilnych pamięci
Dlatego nie piszcie mi tu o cywilizowanym OC na B85, bo to klub fantastyki w piątek popołudniu :lol2:
Feniosław (2013.11.11, 01:58)
Ocena: 0
#59
0%
Opson6667 @ 2013.11.10 09:39  Post: 700985
Wzmacniacz słuchawkowy, nieco lepsza cena :) Tylko, albo i aż tyle
Co to ma wspólnego z przeznaczeniem płyty do OC procesorów serii K ? NIC !
Za to radiator na sekcji zasilania pozostał bez znaczenia w tym rankingu :) Wasz wybór płyty był na chybił-trafił i padło na chybił. Do OC serii K lepszy jest Gigabyte B85M-D3H pod każdym względem.
Opson6667 (2013.11.11, 04:52)
Ocena: 0
#60
0%
Feniosław @ 2013.11.11 01:58  Post: 701071
Czyli wychodzisz z założenia, że jak płyta potrafi podkręcić procesor to jest fajna bez względu na resztę? :) Mnie to nie przekonuje, ciągnę na podkręconym procesorze 24/7 - ale nie zniósłbym byle jakiego audio ;) Superlux HD681 potrzebują wzmachola słuchawkowego jak kania ddżu :)
Aktualności
Niebiescy odświeżają linie Pentium i Celeron. 10
Sprzęt dla graczy. Vivo ogłosiło, że planuje uruchomić nową markę produktów, iQOO. 3
Chińczycy zaplanowali dwa modele. Huawei 26 marca pokaże nowe urządzenia z serii P30. 6
Konsola Microsoftu na szarym końcu. 27
Gdy budżet jest mocno ograniczony. 7
Plotki wracają ze zdwojoną siłą. 10
PSU do najpotężniejszych pecetów. 18
Codemasters znowu dało radę. 19
Nowy flagowiec z rodziny Mi może pozamiatać konkurencję. 12
Dobra wiadomość, ale czy na to tak naprawdę czekają użytkownicy Switcha? 7
Zgadniecie, jakie marki z Państwa Środka cieszą się u nas największym wzięciem? 18
Firma rośnie jak na drożdżach. 11
Facebook
Ostatnio komentowane
