Ciekawe Ja korzystam Update jeszcze niedostepny, ciekawe kiedy
Hmm u mnie w sumie tak samo jak bylo
Dokladnie. Dyski w pelni wykorzystywane, nowy system plikow tez się dobrze sprawdza (choc z alokacja miejsca krucho troche, to jednak nie wykorzystuje się tego czesto przeciez )
Ja zauważyłem że 8.1 wolniej się uruchamia od 8. Wcześniej było do 1,5 obrotu kółka , a teraz do 3,5
I ciekawe kto mnie zaraportował? Tzw. generic key jest/są całkowicie legalne i są podawane w mnóstwie normalnych serwisów komputerowych. Niestety na pclolu ich nie znajdziecie - nie wiedzieć czemu.
Ale ja mam wersję core OEM więc muszę też wpisać klucz w instalatorze 8 bo przyjmuje tylko pudełkowe klucze. Próbowałem już różnych generic key do 8 i nic.
w8.1 Pro x64 - Radeon 7970
Benchmarki - random gpu load - 30-90 % - zamiast 100% - wyniki poleciały ostro w dół
w tym w Vantage - drugi test cpu/fizyka test - wcześniej 200-300 - teraz 20-30,
Metro Last Light - Benchmark 20% wynik słabszy niż w8, na bagnach gpu load spada z 100% na 25 i jest pokaz klatek,
Crysis 2 - bez zmian, Battlefield 3 - bez zmian, Risen 2 - bez zmian, Saints Rov VI - bez zmian, 3DMark (najnowszy) - spadek w fire z 7260 na 7050,
W8.1 instalowany dwa razy - raz jako update na używanym już jakiś czas w8 - drugi raz - czysta instalka w8, potem pobranie kilku update-ow - wtedy pojawia się w sklepie aktualizacja w8.1 i instalacja. W obydwu przypadkach - spadek w części aplikacji 3d wydajności. Usuwanie starów ATI i instalacja na czysto - 13.9, 13.10 beta, 13.10 beta 2, 13.11 beta 1 (w tym AMD_Catalyst_13.5_CAP1.05212013) - na wszystkich takie samo zachowanie - skoki gpu load + spadek w testach cpu. 2500k@4.5, 8 Gb 1600, ssd 830, Asrock P67 extreme 4, SAPPHIRE HD 7970 3GB GDDR5 (11197-11).
Tyle na szybko.
Obecnie korzystam z Windows 8 na lapku i jestem zadowolony (po doinstalowaniu Classic Shell).
Aktualizacja do 8.1 poszła bezproblemowo. Po aktualizacji mam wrażenie, że zainstalowane wcześniej programy działają mniej stabilnie i chyba najlepiej będzie je na nowo zainstalować.
Wszystko działa normalnie i przechodzi. Mi też nie przyjmuje klucza od windows 8 podczas instralacji.
Ja posiadam wersję z uaktualnienia windows 7 do windows 8 64-bit PRO. Sam klucz za z 129zł.
Napiszę jeszcze raz.
1. Pobierasz windows 8.1 sposobem który napisałem kilka postów wyżej.
2. Podczas instalacji wpisujesz generic key do danej wersji:
Core: 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT
Professional: XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB
Enterprise: MNDGV-M6PKV-DV4DR-CYY8X-2YRXH
klucz do wersji professional mi normalnie wszedł.
3. Po zainstalowaniu systemu wchodzisz w aktywację systemu i wpisujesz już swój oryginalny klucz WINDOWS 8 który aktywuje Ci system.
DZIAŁA 100%. Pozdrawiam
Heh na windows 8.1 nie działa kaspersky internet security 2013 i 2014. W kaspersky lab twierdzą, że za miesiąc będzie poprawka...ale w gumy lecą taka poważna firma.
A to nie jest tak, że klucz upgrade, to klucz upgrade? Nie ważne 8 czy 8.1. Najpierw instalujemy wcześniejszą wersję Windowsa. A następnie wykonujemy czystą instalkę przez usunięcie w instalatorze poprzedniej wersji. Próbowaliście tak?
Użyłem tego klucza Professional: XHQ8N-C3MCJ-RQXB6-WCHYG-C9WKB i wyskakuje Nie można teraz nawiązać połączenia to jest farsa i kpina !!??? To trzeba mieć 3 klucze jeden by pobrać drugi do instalacji a trzeci do aktywacji ?
ja się łączę i pobieram bez problemu. Problem tylko przy instalacji, ale ja mam klucz od upgrade z windows 7 do 8. Tych podobno nie przyjmuje jak się chce zrobić czystą instalację.
Jesli macie komunikat że nie mozna sie poaczyc z serwerem oznacza ze uzywacie pirackiego klucza. Ja uzylem oryginalnego i normalnie poralem obraz 8.1 i zainstalowalem na czysto
Ten Microsoft to poku...a firma. Już jakieś kombinacje i kruczki. Klucz z 8 PRO uaktualnienia nie działa. Może znowu będą blokować posiadaczom uaktualnień czystej instalacji systemu ?!@#! bez żadnego info o takiej polityce. Kupując legalny produkt muszę sięgać po pirata sic?!@#.
Da się pobrać ISO Windowsa 8.1 oficjalnie z microsoftu. Jest na to pewien sposób.
Działa na 100% z Windows 7. Na innym nie sprawdzałem. Musimy posiadać klucz do windows 8.
1. Wchodzimy Uaktualnianie systemu Windows tylko za pomocą klucza produktu http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows...roduct-key-only
2. Pobieramy Instalowanie systemu Windows 8 i Instalowanie systemu windows 8.1.
3. Odpalamy instalator wyndows 8 wpisujemy klucz, gdy zacznie już pobierać ANULUJEMY pobieranie i zamykamy instalator.
4. Odpalamy Instalator windows 8.1 - za pierwszym razem wywali błąd, że system jest już pobrany. Zamykamy i ponownie odpalamy instalator windowsa 8.1. Teraz już poprawnie pobierze windows 8.1 który można zapisać jako obraz ISO lub utworzyć pendrive.
U mnie poszło, biorę się za czystą instalację. wieczorem wrzucę obraz 8.1 na jakiś serwer.
zaraz
Wielkie dzięki. Niech ci Bozia w dzieciach wynagrodzi
zainstalowałem 8.1 i... jest dobrze. tak powinna wyglądać (i być funkcjonalna) wersja 8.0 rok temu i nie byłoby niepotrzebnego hejtu. najbardziej mnie ucieszył powrót tekstowych obiektów aplikacji na pasku zadań a nie tylko podświetlone ikonki
Ciekawe
mogło być gorzej :p
Tyle na szybko.
Poszło bez problemu, klucz oczywiście oryginalny
1. Podczas instalacji wpisz klucz z generic key do swojej wersji.
2. Po zainstalowaniu systemu aktywuj za pomocą swojego klucza systemu windows 8.
Klucze windows 8 z aktualizacji nie wchodzą podczas instalacji windows 8.1. Nie wiem czy z pudełkowej wersji windows 8 będą działać.
FHQNR-XYXYC-8PMHT-TV4PH-DRQ3H
Miękki chyba zablokował powyższy sposób, bo na instalatorze 8 też pokazuje nie można połączyć...
zaraz
