Więc mi np brakuje w teście alternatyw do znanych narzędzi. Np bardzo popularny jest Sony Vegas do edycji filmów.
Sony Vegas najpewniej będzie.
Scr3m @ 2013.10.06 17:40
Nie wiem jak działa mechanizm kompresji w WinRAR i WinZIP, czy jest ten sam, i czy wyniki są podobne, ale ja np wolę RARa i można by go również dodać.
Ale wiesz, na tej zasadzie to byśmy w procedurze mieli z 200 aplikacji. Zasadniczych różnic między WinRAR, a 7-Zipem nie było i raczej nie będzie. Zasadniczy wpływ na wynik ma metoda kompresji, których jest 7-Zipie jest kilka. Realnie jednak najczęściej korzysta się z kompresji ZIP, która ma tą zaletę, że każdy taki plik otworzy. 7-Zip ma jeszcze jedną zaletę: jest darmowy. Zresztą też wg Steam najpopularniejszy też jest.
Koleżanka programuje, i np warto sprawdzić jak wygląda kompilowanie np w .NET czy innych kompilatorach, jak przekłada się na taktowanie, wątki itp bo w sumie nie wiem a wiem że jak się za to zabierzecie to będzie to zrobione dobrze.
Kompilację rozważamy. Przedstaw proszę jakieś szczegóły dotyczące środowiska .NET.
Czy idzie zrobić np test zmiany rozmiaru obrazów w IfranView?
Nieuważnie czytasz nie tylko nasze testy procesorów, ale nawet tego newsa. Przecież robimy to już od ponad roku!
Po pierwsze powinniście poprawić przejrzystość testów... przykładowo test blendera nie mówi nawet w jakim programie tak naprawdę jest to testowane (Blender ma 2x Renderery - Blender Internal i Blender Cycles i nie podajece w którym z nich (a są to renderery zupełnie od siebie różne i inne algorytmy są zastosowane) robicie testy - podobnie 3ds Max ze scanline, mentalray) i bez informacji który jest wykorzystywany dane w teście są bez sensu. Przydałoby się też udostępnić scenę testową wraz z ustawieniami (bo od tego zależy czy jeden czy drugi procesor będzie wydajniejszy). Przejrzystość przydałby się ogólnie całej procedurze testowej, bo przy kompresji też możliwa jest różnica przy dużej ilości małych plików względem małej ilości dużych plików...
Ogólnie bardzo brakuje na stronie 'Zestaw testowy i procedura' testów właśnie opisu procedury testowej i/lub linku do szczegółowych danych na temat procedury testowej (w przypadku programów o ile można wraz z danymi używanymi do testów, bo w zależności od danych wejściowych inaczej może zachowywać się program).
Photoshop - używacie standardowego 'retouchers test'? Nie wiem, co w nim jest (nie chce mi się ściągać i przeglądać akcji), ale jeżeli dobre cpu go kończą w kilka sekund, to on wielce obciążający nie jest
Tutaj przeszkodą jest ilość pamięci RAM. My używaliśmy do wszystkich testów 8 GB i zdjęcie testowe było tak przygotowane, by wszystkie operacje zmieściły się w pamięci RAM. Ale teraz przesiądziemy się na 16 GB, więc i procesory będą dłużej to wszystko wykonywały.
jagular @ 2013.10.06 17:43
Składania zdjęć w panoramy nie dałem z powodu popularności, a jedynie z powodu skoku wymagań.
Wiesz, na tej zasadzie to znajdziemy milion zastosowań, które są bardzo wymagające. Pytanie tylko jak dużo osób to robi.
HDR: mnóstwo ludzi obecnie uwielbia 'tworzyć' kolorowe rzygowiny ze zdjęć, więc to jest popularne zastosowanie.
Jeśli tak...
Nawiasem mówiąc, jeżeli już piszemy o popularności, to Photoshop nie jest zbyt popularnym oprogramowaniem (biorąc pod uwagę całość użytkowników komputerów)
Wbrew pozorom Photoshopa używa większość osób, ale tylko niewielka część ma go legalnie... niestety. Jest to też bardzo popularna podstrona z wynikami testów.
Według mnie na liście brakuje środowiska programistycznego. Taki test nie byłby sztuką dla sztuki, gdyż programiści to bardzo duża grupa osób. Generalnie jakikolwiek popularne IDE + duży projekt open source byłyby ok (każdy mógłby sobie powtórzyć test na swoim kompie).
Po otwarciu projektu wystarczy wybrać 'Build Solution' (prawym na solucję w drzewku). Aby powtórzyć test wystarczy wybrać 'Clean Solution', a następnie ponowić budowanie. Visual studio wykorzystuje wszystkie rdzenie. U mnie projekt buduje się około 14 sekund (i5-3570K).
To tylko przykład. Warto byłoby dorzucić kolejne popularne środowisko, np. dla języka Java.
Co do excela osobiście jako praktyczne zastoswanie poleciłbym jakieś prognozowanie (np. modelu rynku finansowego) przy pomocy metody Monte Carlo.
Jeśli już w tym temacie to także sam osobiście bym chciał zobaczyć jak różne procesory sprawdzają się przy podobnych zastosowaniach w programie R. Ale domyślam się, że znajdą się w tej dziedzinie bardziej profesjonalne i powszechniej używane programy...
Kiedyś używaliśmy MonteCarlo, ale naprawdę nie znam osoby, która wykorzystywałaby excela w taki sposób przez co test ten jest bardzo syntetyczny. Jednocześnie bez problemu potrafię excelem tak obciążyć komputer, bym musiał na niego czekać. Ale jest to zupełnie inne obciążenie, niż to znane z montecarlo.
Na przykład:
Visual Studio Express 2012 for Web (darmowy) + projekt ASP.NET (open source, http://aspnetwebstack.codeplex.com/).
Wydaje mi się, że w przypadku programowania możemy sobie pozwolić na najwyżej jeden scenariusz. Który jest najważniejszy?
Tylko czy Paint.net sam w sobie jest popularny? No i wydaje mi się mimo wszystko, że różdżka choć ponad wszelką wątpliwość jest często używana, to moim zdaniem nie jest to dominujące narzędzie.
Wiem, wiem, pisałeś żeby szalone pomysły też podawać
Co do popularności to strzelam, że z darmowych rozwiązań ustępuje tylko Gimpowi (który jest dla mnie zbyt siermiężny, jak większość opensource'owego softu z linuksowym rodowodem). Różdżki używam raczej rzadko, ale skoro źle użyta blokuje mi pracę na kilkanaście(dziesiąt) sekund to ma to dla mnie zdecydowanie większe znaczenie, niż kilkusekundowe różnice w nakładaniu efektów.
Chciałbym zobaczyć skalowanie średniego/min fps w grach w zależności od OC co 100-200 MHz.
Po pierwsze to nie jest temat o grach. Po drugie jeśli test jest zależny od CPU, to min i avg będą rosły o tyle samo. Czyli np. po podkręceniu z 3000 na 3200 MHz o około 5-6,6%.
Focus zacznijmy od tego że 99,9% czytelników wymiania procesor przez wymagające gry, dlatego dodał bym parę tytułów wymagających mocy procesora. Po drugie najwięcej osob narzeka że im 'komputer muli' więc dodał bym test w którym uruchamialibyście przeglądarkę z 50 zakładkami i mierzyli czas aż wszystko się załaduje, czas instalacji systemu, czas instalacji programów, czas otwarcia dokumentu zapisanego w open office( nie bez powodu ten pakiet, jest równo rozwijany na wszystkie platformy i żadnej nie faworyzuje). Poprostu więcej wymagających gier i sytuacji z życia wziętych które wykonujemy najczęsciej i które najbardziej wpływają na komfort z użytkowania.
Hmmmm, a co powiedzielibyście na mierzenie wydajności w F@H czy BOINC? Niektóre serwisy(chyba Anand) robi od czasu do czasu zestawienie w F@H. Nie wiem jakie miałoby to praktyczne zastosowanie Ale możnaby porównać PPD/Watt i PPD/PLN. Dla niektórych osób mogą to być cenne informacje, a i procedura testowa zostałaby urozmaicona. Chyba niewiele(jak nie żaden) portal w Polsce ma takie oprogramowanie w testach.
Specem nie jestem. Mówiłem o tym teście kątem akademickim. Może i faktycznie to będzie bardziej syntetyczne niż się spodziewałem. Tak czy siak, testy z wykorzystaniem excela będą mile widziane! Sam osobiście jestem ciekaw jaka różnica będzie przy wykorzystaniu wersji 32 a 64-bitowej. Pomijając już to, że przecież testujecie sprzęt a nie oprogramowanie
Chętnie zobaczyłbym porównanie wydajności gier Windows vs Linux (np. Ubuntu 13.10 x64 lub innej dystrybucji, gdzie środowisko nie ogranicza zbytnio wydajności, co ma miejsce np. w Ubuntu 12.04 i obecnej tam wersji Unity). Niestety na stronie phoronix.com są tylko testy z mało wymagających gier, a przydałby się test ze znanych produkcji obecnych na Steam zarówno na kartach NV jak i AMD.
Tutaj modernizacja też jest planowana, aczkolwiek wielkich zmian nie będzie. Wydaje mi się, że obecna procedura (z uwzględnieniem planowanej aktualizacji) i tak jest bardzo dobra.
RaVen01 @ 2013.10.06 18:15
Przecież to mamy...
Kto instaluje system operacyjny czy aplikacje częściej niż raz, może kilka razy na miesiąc?
Mamy test Worda. Użycie zdecydowanie mniej popularnego openoffice'a nie wydaje mi się dobrym wyjściem.
Paint.net jak sprawdziłem jest zdecydowanie popularniejszy od Gimpa. Dzięki za cynk!
Co do excela, to w osobnej wiadomości.
Jeśli tak...
Na przykład:
Visual Studio Express 2012 for Web (darmowy) + projekt ASP.NET (open source, http://aspnetwebstack.codeplex.com ).
Na przykład:
Inna sprawa: powiedz, po co Ci to?
Kiedyś już nawet mieliście je przy okazji testów GF9k, tu:
http://pclab.pl/art33645-9.html
Przecież to mamy...
Z testów HTML5 jak i Flash nie zamierzamy zrezygnować.
Może podjąć ktoś, kto zwija
Wiem wiem, odsetek takich osób jest pewnie baaardzo mały. Tak tylko rzuciłem propozycją na urozmaicenie testów
