komentarze
aqvarioZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
aqvario2013.04.18, 01:48
dzikden @ 2013.04.17 18:56  Post: 650275
Te zewnętrzne kontrolery to dla zwykłych śmiertelników raczej ciekawostka. W ich miejsce można kupić kolejnego lub znacznie bardziej pojemnego SSD niż się pierwotnie zakładało, a wraz z pojemnością dostać boosta wydajności :P No chyba że coś w tej kwestii się zmieniło.
Niekoniecznie, są już bardzo tanie i wydajne kontrolery, np HighPoint Rocket 2720SGL, który robi niezłą furorę i zmusza producentów do obniżek cenowych. Czekam na jakiś sensowny test PCLabu właśnie takich kontrolerów, koniecznie z opcją degradacji prędkości po uszkodzeniu jednego (raid 5) lub dwóch (raid 6) dysków. I to przy odczycie/zapisie.
AlejajcaZobacz profil
Alejajca2013.04.18, 01:16
Masz wyżej mój wątek. System (Win 7 x64) sam tak ustalił parametry pracy SSD, pod nim tworzyłem partycje a następnie stawiałem system.
Edit, poszła PMka :)
chaostheoryZobacz profil
Autor publikacjichaostheory2013.04.18, 00:00
Alejajca @ 2013.04.17 23:50  Post: 650382
djXone @ 2013.04.17 22:16  Post: 650355
a zrób test tym programem: AS SSD Benchmark i zapodaj wyniki
A tu możesz porównać z moimi ;)
Kingston V300:
http://djxone.com/xxx/ssd/as-ssd-bench%20K...-amd%20sata.png
Samsung 840:
http://djxone.com/xxx/ssd/as-ssd-bench%20S...%2015-40-18.png
http://i.imgur.com/ZBP15a6.png - tak to wygląda u mnie :kwasny:
Klasyczny przykład opisany w artykule :)
'W połowie przypadków wyniki są w porządku, ale w pozostałej części faktycznie odstają od normy. Powody? Użycie nośnika w notebooku (tryby oszczędzania energii plus słabsza wydajność chipsetu), zła konfiguracja (sterowniki, zły alignment partycji), wykorzystanie starszej płyty głównej (wyłącznie z obsługą SATA 3 Gb/s).'
31 K - bad
Tylu mamy 'specjalistów' na forum i żaden Ci nie pomógł? :)
Alejajca2013.04.17, 23:50
Kingston V300:
Samsung 840:
Bono[UG]Zobacz profil
Bono[UG]2013.04.17, 22:37
Temat ciekawy, ale podejście bardziej popularno naukowe niż na poważnie. Procesory i pamięci trzeba było tak dobrać, żeby wydajność była jak najbardziej zbliżona inaczej wszelkie testy zależne od procesorów nie mają żadnego sensu.
Brakuje lub przegapiłem informację na jakiej platformie były robione testy kontrolerów zewnętrznych.
Czas startu systemu, to można podejrzeć w narzędziach administracyjnych, a nie mierzyć stoperem.
Brakuje próby zapchania kontrolera podpinając dyski do wszystkich portów. Można przetestować wszystkie dyski na raz, zrobić z nich macierz i zobaczyć czy wyniki skalują się poprawnie z ilością dysków.
Na przyszłość, mniej testów, ale solidniej przygotowane.
waszuZobacz profil
waszu2013.04.17, 22:17
frodo2000 @ 2013.04.17 21:44  Post: 650345
Nie wiem jak jest obecnie, ale dwa lata temu uruchomienie małych serwerów na systemie Linux i platformie Amd kończyło się inicjalizacją niezależnych dysków, bo system nie rozpoznawał macierzy. Z kontrolerami Intela tego problemu nie było.
LSI sam chętnie bym przygarnął. Zamawiałem taki do firmy ze względu na certyfikat VMWare ESXi, którego próżno szukać dla kontrolerów programowych. Ostatecznie obsługiwał rozwiązanie integracyjne, gdzie duży nacisk kładziony był na spory strumień danych. I sprawował się wyśmienicie (przy obsłudze dwóch dysków SAS w Raid 0 i 4 Sata w Raid 5)
Pamiętajmy że i intel i AMD to softraid (w linuksie je dmraid obsługuje) - na amd do dzisiaj nie ma opcji rebuildu macierzy z poziomu linuksa (chyba że coś przegapiłem)..
Ale może to i dobrze, bo linuksowy softraid(md) >> amdkowy półraid, raid10,f2 w wydaniu mdadm to najlepsze co spotkało nasz server svnowo-bazodanowy.
djXoneZobacz profil
djXone2013.04.17, 22:16
-2#40
Kingston V300:
Samsung 840:
Alejajca2013.04.17, 22:09
-1#39
SATA2 ogranicza transfer sekwencyjny ale nie wyjaśnia dlaczego SSD ma wydajność niemalże HDD, czyli sporo niższą od zakładanej.
djXoneZobacz profil
djXone2013.04.17, 22:07
Alejajca @ 2013.04.17 21:40  Post: 650343
Dlaczego sprawdziliście tylko jeden kontroler SSD, Marvella? A co z SandForce i jego 2281, większość popularnych SSD oparta jest właśnie na nim.
Sam mam OCZ Solid 3, który na AMD SB710 pokazuje znacznie gorsze wyniki od testów na portalach.
Moje wyniki OCZ Solid 3 / SF-2281 na SB710
Ciekawi mnie czy podobne zachowanie SandForce występuje na topowych chipsetach AMD i Intela.
Niestety posiadasz SATA 2 więcej nie wyciśniesz!
djXoneZobacz profil
djXone2013.04.17, 22:03
-7#37
Powiem tak, NIESTETY ale takie testy są zupełnie nic nie warte i zupełnie nic nie pokazują, jedynie jak dany dysk działa z daną platformą!
Sam posiadam dwa różne SSD i każdy z nich ma zupełnie inną sprawność na innej platformie, co do uruchamiania windows, głównym spowalniaczem jest BIOS! każda płyta główna inaczej wstaje, np mojego brata o wiele słabsza od mojej wstaje 2-3 sek, a moja do 10 sek!
Oprócz tego może Wam wydać się to śmieszne, ale kabel SATA ma mega duże znaczenie! Nie wiedzieć czemu ale dwa różne kable a na jednym jest np szybszy zapis a na drugim odczyt, test wykonywałem kilka razy bo nie dowierzałem, za każdym razem to samo! Na nie których kablach może być w ogóle obniżony transfer i ogólna wydajność, dlatego moim zdaniem takie porównania nie są klarowne!
Osobom które mają SSD polecam wykonać sobie teścik programem AS SSD Benchmark z kilkoma kabelkami SATA, a może nawet na różnych wejściach na płycie głównej :)
Dodatkowo przy AMD np do mojej płyty głównej są dostępna 2 różne sterowniki i na każdym z nich też jest inna wydajność.
*Konto usunięte*2013.04.17, 21:48
-1#36
@up
Ale chyba celem tego ma być przeniesienie kontrolera do wirtualnej maszyny więc tu nie powinno być z żadnym sprzętem problemu oprócz kart graficznych jednej firmy. Przynajmniej w XEN. Zresztą zawsze możesz postawić na darmowego XEN-a większej różnicy teoretycznie nie ma.
frodo2000Zobacz profil
frodo20002013.04.17, 21:44
*Konto usunięte*2013.04.17, 21:41
Greg.Z @ 2013.04.17 21:32  Post: 650340
royalKing @ 2013.04.17 21:11  Post: 650332
Czy jeśli mam procesor Pentium, to też zauważę różnicę po przejściu na SSD?
Różnica będzie bardzo duża. Komputer dostanie drugie życie. Wiem, bo wymieniłem w laptopie, w którym i tak mam wolniejszy CPU.
Ja nie zauważyłem różnicy. Maya ładuje się 15 sekund szybciej (zamiast 20 około 3-5), ale czas renderingu, ilość FPSów znacznie mniejsza niż na PC przez co komfort pracy lepszy.
Tak, więc powiedziałbym jest to względne. Jeżeli uruchamia windows-a komputer raz na parę miesięcy by zaktualizować sterowniki, używa programy, które ładują się szybko i korzystają wyłącznie z RAM-u. Generalnie nie zauważy. Za to lepszy CPU w grach/programach da kopa.
Alejajca2013.04.17, 21:40
Greg.ZZobacz profil
Greg.Z2013.04.17, 21:32
pybekZobacz profil
pybek2013.04.17, 21:15
HΛЯPΛGŌN @ 2013.04.17 21:08  Post: 650330
I znowu intel lepszy <ziew>
Znowu :E
Moja pamięć tak daleko nie sięga, ale kiedyś osobne kontrolery montowana na laminacie płyty głównej były chyba szybsze od kontrolera Intela?
royalKingZobacz profil
royalKing2013.04.17, 21:11
HΛЯPΛGŌNZobacz profil
HΛЯPΛGŌN2013.04.17, 21:08
raf3dZobacz profil
raf3d2013.04.17, 21:05
m a c i e k @ 2013.04.17 21:01  Post: 650322
Publikacja dobra, ale wykres z pierwszego komentarza powinien znaleźć się w artykule. Fajnie by było zobaczyć też co traci użytkownik SSD kupując np. B75, albo niższy chipset AMD. A może nic nie traci?
W B75 jest tylko jeden kanał SATA3, no i nie ma RAID
m a c i e kZobacz profil
m a c i e k2013.04.17, 21:01
