komentarze
*Konto usunięte*2013.03.01, 17:29
-1#87
Amitoza @ 2013.03.01 12:15  Post: 640563
sun2x @ 2013.03.01 12:10  Post: 640562
7970M ma 100W TDP
no to nawet. Zauważ jednak, że taktowany 150mhz niżej hd7850m ma już tylko 50W. (chociaż nie widzę aby ktokolwiek tego układu używał.
Nie mniej pełny HD7870 ma TDP 130W przy zegarze 1Ghz. Mobilny Przy zegarze 850Mhz ma już tylko 100W, więc spokojnie można założyć, że ten w ps4 który ma jeszcze 50mhz i 2 CU mniej bedzie miał na pewno poniżej 100W.
Nie rozumiem twojego toku myślenia. A 640 ma jeszcze niższe TDP i co z tego? 7850m to zupełnie inne GPU niż 7870, 7970m, a o nim była mowa.
Racja zgadzam się, że pobór GPU PS4 będzie poniżej 100W... natomiast całego APU mozę być powyżej.
*Konto usunięte*2013.03.01, 17:25
anemus @ 2013.03.01 13:16  Post: 640580
SunTzu @ 2013.02.28 22:27  Post: 640466
W sumie to mało vs SB-E, 3x.... Jak weźmiemy nie DDR3-1600, a szybsze i jeszcze OC różnica się zmniejszy do <3x.
Ale to nie ma większego wpływu na wydajność CPU... GPU tak.. Nie ma sensu wprowadzać tego do komputerów ze względu na CPU ponieważ jest wydajniejsze Trinity. Gry póki co na PC mają zupełnie inną charakterystykę i wymagają mocnego procesora.
Za to GPU inna sprawa. Takie jest mile widziane. Znowu, PC to nie konsola i niestety trzeba mocnego CPU.
Widzę, że nie rozumiesz. Wspólna przestrzeń adresowa to wstęp do traktowania GPU jako koprocesora i tu już nie możesz powiedzieć słaby procesor ale słabe alu i mocne fpu i to też nie do końca, choć uniwersalność wydajności to zależy od tego jakie jednostki gcn zastosowano.
Ze wstępów nic nie wynika nic nie wynika. GPU jest koprocesorem :) Tak, więc doskonale rozumiem idę zdaję się steamroller-a, ale steamrollerem nie jest to APU.
kyluZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
kylu2013.03.01, 17:02
-1#85
Fajnie jakby zrobili hybryde przy starcie masz opcje odpalic jako pc do neta/pracy itd abo jako konsola do gier :)
minusy zaco ?
anemusZobacz profil
anemus2013.03.01, 15:50
-2#84
Sylkis @ 2013.03.01 14:50  Post: 640630
A ja bym tam kupił takiego proca, nawet już wlutowanego na stałe do płyty głównej (tylko niech wtedy ma wysokie takty, chciałbym go używać do profesjonalnych zastosowań) z wlutowanym na stałe RAMem GDDR5 (też w odpowiedniej ilości, biorąc pod uwagę brak przyszłościowej rozbudowy wolałbym więcej, niż 8GB, które dzisiaj już jest standardem), a wszystko to najlepiej w formacie mini-itx i do obudowy typu BitFenix Prodigy.
Jarałbym się jak kościół w Norwegii.
Do prof ci to raczej się nie nada - to typowy proc do rozrywki lub do specyficznych zadań.
SylkisZobacz profil
Sylkis2013.03.01, 14:50
anemusZobacz profil
anemus2013.03.01, 13:16
aż sześciokrotnie więcej.... IB
sulaZobacz profil
sula2013.03.01, 13:05
Assassin @ 2013.03.01 12:54  Post: 640571
Amitoza @ 2013.03.01 11:24  Post: 640550
niewiele wyższa od atoma? chyba 2,5Ghz atoma, bo 2 wątkowy 1,8Ghz atom jest minimalnie szybszy od 1Ghz rdzenia jaguara. przy 1 watku atom był by pewnie wolniejszy.
Pojęcie 'niewiele wydajniejszy' jest nieostre, więc zamiast tego możesz wkleić 'o wydajności porównywalnej do Celerona 420 sprzed 6 lat'. Konkluzji to nie zmienia.
Bawiąc się wynikami z Cinebencha, przy zegarze 1,6Ghz otrzymalibyśmy wynik na poziomie 0,4 dla 1 wątku. Tymczasem taki A6-3650 osiąga 2x więcej. Sumaryczna wydajność 8-rdzeniowca byłaby przyzwoita, ale na współczesnym oprogramowaniu pecetowym byłby to w wielu przypadkach poziom tabletowo-netbookowy.
Gdyby zamiast 8 rdzeni Jaguara dali 2-3 moduły Piledrivera to już rzeczywiście dostalibyśmy fajne APU do gier. Z Jaguarem wchodzą w grę tylko zastosowania wyspecjalizowane, bo dysproporcja pomiędzy potencjałem GPU a wydajnością CPU byłaby dużo większa niż w Brazosie (gdzie słabe CPU jest drugim wąskim gardłem, zaraz po przepustowości pamięci).
W PS4 cała fizyka ma być liczona na GPU w przeciwieństwie do większości gier PC gdzie robi to CPU, także dlatego m.in CPU może być słabsze. Zresztą ogólnie nawet na platformie PC do gier coraz więcej będzie miało do powiedzenia GPU, a 'wkład' CPU będzie się relatywnie zmniejszał (oczywiście stopniowo i powoli w perspektywie naprawdę długoletniej).
AssassinZobacz profil
Assassin2013.03.01, 12:54
SNC2013.03.01, 12:49
Mocne strony ps4 to juz wspomniane 8GB ddr5, hsa i http://www.neogaf.com/forum/showpost.php?p...amp;postcount=1 rownieaz zapowiada sie ciekawie.
eagleZobacz profil
eagle2013.03.01, 12:44
-2#78
Kocham teksty o teraflopach rzucanych bez parzenia na architekturę. W PS4 najważniejsze jest 8GB bardzo szybkiej, współdzielonej pamięci.
sulaZobacz profil
sula2013.03.01, 12:32
KrzysztofGW @ 2013.03.01 11:02  Post: 640545
Amitoza @ 2013.03.01 10:55  Post: 640539
tak - współdzielona pamięć na której może na tych samych danych bez kopiowania ich działać CPU i GPU.
To jeszcze poproszę oprogramowanie na PC do obsługi tego combo.
http://hsafoundation.com/
Już parę sporych firm nad tym pracuje (nie tylko do PC, ale i na PC pewnikiem też)
sulaZobacz profil
sula2013.03.01, 12:29
' Organizacja JEDEC nie ma specyfikacji GDDR5 DIMM'
No to czas ją opracować. Zunifikowana wspólna pamięć dla CPU i GPU oraz co za tym idzie szeroka szyna to przyszłość.
AmitozaZobacz profil
Amitoza2013.03.01, 12:15
Amitoza @ 2013.03.01 12:02  Post: 640559
jest to minimalnie okrojony mobilny hd7970m (z 20CU jest 18) i zegary zamiast 850mhz są na poziomie 800mhz. A skoro mobilny 7970m ma TDP 75W, a mobilny 7950m który ma zegar 700mhz ma tdp 50W, to jakoś nie widzi mi się aby układ w PS4 miał ponad 100W. Nawet wliczając w to te 8GB GDDR5.
7970M ma 100W TDP
sun2xZobacz profil
sun2x2013.03.01, 12:10
sun2x @ 2013.03.01 11:54  Post: 640558
@Amitoza a jeszcze coś, plotki są takie że w ps4 jest coś a'la radeon stacjonarny 7850-70 (18 jednostek CU) albo coś jak mobilny 7970M (100W TDP) co akurat by się potwierdzało, bo mobilny 7970M ma właśnie wydajność mniej okolic deskowego 7850-70
7970M ma 100W TDP
Stefan999Zobacz profil
Stefan9992013.03.01, 12:07
“Everything that Sony has shared in that single chip is AMD
[intellectual property], but we have not built an APU quite like
that for anyone else in the market.'
Dokładny cytat z Xbit.
sun2xZobacz profil
sun2x2013.03.01, 12:05
no nie wiem , poczekamy zobaczymy, ale mniejsza o to, ważne oby były dobre exkluzywne gry niedostępne na pc i konsola się sprzeda bo są kupię 1 albo 2 sztuki ;) Moortal Kombaaat hehe
Amitoza2013.03.01, 12:02
-1#71
sun2xZobacz profil
sun2x2013.03.01, 11:54
@Amitoza a jeszcze coś, plotki są takie że w ps4 jest coś a'la radeon stacjonarny 7850-70 (18 jednostek CU) albo coś jak mobilny 7970M (100W TDP) co akurat by się potwierdzało, bo mobilny 7970M ma właśnie wydajność mniej więcej okolic deskowego 7850-70
sun2xZobacz profil
sun2x2013.03.01, 11:50
Amitoza @ 2013.03.01 11:44  Post: 640555
sun2x @ 2013.03.01 11:21  Post: 640549
news jest przekręcony, AMD powiedziało że owszem Jaguar będzie na pc ale będzie miał mniej rdzeni (tylko 4), nie będzie obsługi GDDR5 na pc (bo po co? skoro takich pamięci nie można ot tak kupić do pc) i nie będzie miał tak potężnej zintegrowanej grafiki co ta w ps4 (ps4 z 18 jednostkami CU to okolice radeonów 7850-7870), kto nie wierzy niech poczyta dokładnie co piszą o tym na zachodzie bo pclab trochę przekręcił tytuł newsa (może autor za bardzo zhajpował? :) wejdźcie na techreport i sami przeczytajcie, na pc będzie wersja stripped (zresztą inne portale już o tym pisały kilka dni temu), ps4 APU jest tylko dla ps4 i nikt więcej tego w takiej formie nie dostanie, nieoficjalne plotki były o TDP w granicach 150-200W takiego ps4 APU/SoC (w pc tym bardziej tego nie będzie bo nikt tego do pecetowego socketa nie wrzuci)
hd7850 ma 110W TDP, a w mobile układ ma 75W. 1,8Ghz jaguar 4ro rdzeniowy ma mieć TDP 15W, więc dajmy mu nawet 30W... wychodzi na co najwyżej 100-140W, a prawdopodobnie będzie mniej. Więc to by problemem nie było. 150-200W to może i będzie miał zasilacz w tej konsoli ;)
zazwyczaj podawano około 150W TDP (aczkolwiek widziałem gdzieś i 200W), fakt zasilacz może mieć 200W ale pisano też ploty developerskie o problemach które Sony miało ze schłodzeniem tego układu więc owe TDP może nie być tak niskie jak 100W, tak czy siak wrzucą na górę konsoli wielki wentylator i będzie git ;)
*Konto usunięte*2013.03.01, 11:45
Sun2x
Amitoza pisal o tamash-u ktory korzysta z arch jaguar i bedzie montowany w tabletach
