komentarze
AmitozaZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Amitoza2013.03.01, 16:18
Greg.Z @ 2013.03.01 15:55  Post: 640672
Ale ultrathiny na AMD miały być tanie...
I będą. To źle że są tacy którzy chcą miec fullhd, SSD czy aluminiową obudowę?
Greg.ZZobacz profil
Greg.Z2013.03.01, 16:28
-1#22
Amitoza @ 2013.03.01 16:18  Post: 640676
Pewnie że nie, ale spośród tanich jest bardzo mały wybór, żeby nie powiedzieć żaden.
AssassinZobacz profil
Assassin2013.03.01, 16:48
Jeśli chodzi o naprawdę tanie ultrathiny to raczej trzeba poczekać na AMD Jaguara. A6 i A10 (U)LV to jednak trochę wyższa półka, tak 1800 zł +. Aktualnie kto poszukuje najniższej ceny przy przyzwoitej wydajności skazany jest na Celerony Intela (a jeśli wydajność nie jest ważna - E2 od AMD lub Atomy Intela).
czolgista778Zobacz profil
czolgista7782013.03.01, 16:54
-9#24
Gdzie wy widzicie obiecujaca wydajnosc? Przeciez Intele klepia tego AMDka na calej linii, zejdzcie na ziemie.
Jak zwykle kolejna porazka od AMD, od czasow FXa ta firma lezy i kwiczy na rynku procesorow.
*Konto usunięte*2013.03.01, 16:55
-4#25
Podobny problem jak w tescie zauważyłem u mnie w desktopowym llano.
W black ops 2 mam około 45fps przy stockowym zegarze CPU i GPU ustawionym na 840MHz. Jak zbije zegar CPU do 2 GHz i GPU jak wyżej nie notuje spadków FPS ale za to jest mniej przycięć. Dlatego teraz tak mam ustawione na stałe.
Szkoda że nie ma llano a8-3820 z TDP 100W to to jest właśnie ogranicznik.
*Konto usunięte*2013.03.01, 16:57
-3#26
czolgista778 @ 2013.03.01 16:54  Post: 640679
Nie przesadzaj. Jak widać A10 leje w grach i7 jak chce. A teraz zadaj sobie pytanie ile kroć droższy jest ten i7 od a10?!
KameleonnZobacz profil
Kameleonn2013.03.01, 19:40
-3#27
Nie ma zlych produktow, sa tylko zle wycenione.
Przeciez nie od dzis wiadomo ze AMD jest za Intelem jezeli chodzi o wydajnosc, ale nie kazdego stac wywalac grube tysiace za Intela i dlatego mozna liczyc na dobra wycene swoich produktow przez AMD.
*Konto usunięte*2013.03.01, 21:05
-2#28
focus @ 2013.03.01 15:25  Post: 640653
kwasior500 @ 2013.03.01 15:21  Post: 640650
Przydał by się pobór energii.
Biorąc pod uwagę, że szczytowo większy pobór energii może się przełożyć na całkowicie mniejsze jej zużycie, to po co jest nam to potrzebne? :)
W sumie to indywidualny system chłodzenia przekłada się na temperaturę całego komputera, więc to temat raczej na recenzje konkretnych modeli, ale ciekawość, czy APU pobiera więcej niż i3 jest niezaspokojona :)
GraveZobacz profil
Grave2013.03.01, 22:05
Czekałem na ten test, bo bardzo byłem ciekaw o ile ten APU będzie lepszy w grach od mojego i7 3517U i... szczerze spodziewałem się większej różnicy na korzyść AMD w grach.
Z jednej strony to dobrze, bo nie muszę żałować tego co wybrałem, ale z drugiej trochę różnorodności w mobile też by się przydało.
Ten test to kolejne potwierdzenie tego, co sam miałem okazję też sprawdzić, że w warunkach restrykcyjnego TDP Intel powiększa przewagę w wydajności CPU nad AMD, a jednocześnie znacząco zmniejsza różnicę w wydajności IGP.
Jak tak dalej pójdzie to wraz z premierą Haswella Intel przynajmniej w notebookach może pokonać AMD także na polu IGP (do czasu premiery Kaveri).
22A2013.03.01, 22:45
-5#30
@x123x - brakowało mi Ciebie na tym portalu, dobrze że wróciłeś.
Odnośnie procesora - moc obliczeniowa CPU jest dosyć słaba jak na cztery rdzenie. Ale przynajmniej da się pograć w gierki, ale tutaj różnica w wydajności między Intelem a AMD nie jest tak duża jak w przypadku dysproporcji w kwestii CPU.
VymmiataczZobacz profil
Vymmiatacz2013.03.01, 23:12
Tej klasy kompy powinny umożliwić 8h ciągłej pracy, bo np:
- zapomnieliśmy zabrać zasilacza z domu do biura
- lecimy samolotem z Europy do USA
- jedziemy pociągiem PKP z Wypizdowa Mniejszego do Zadupia Większego
Sama praca może polegać na namiętnym pisaniu raportów w Wordzie, tudzież podniecającym wklepywaniem numerków do Excela. Ale musi wytrzymać te zasrane 8h
Póki co, właściwie nie ma takich kompów. Albo te co są, mają rażące wady.
GraveZobacz profil
Grave2013.03.02, 00:37
-2#32
Vymmiatacz @ 2013.03.01 23:12  Post: 640759
Są, to tylko kwestia proporcji pomiędzy pojemnością baterii, a zużyciem energii przez zastosowane podzespoły.
Sam musisz tylko wybrać w jak dużym stopniu zależy Ci na wydajności, a w jak dużym na długim czasie pracy na baterii. Wybór jest bardzo duży.
Np. jeżeli priorytetem jest czas pracy na baterii, a komp ma służyć do netu i worda to mamy Asusa z Atomem:
http://pclab.pl/art51717-4.html
10-12 godzin pracy bez problemu.
Ale nawet wydajniejsze laptopy jeżeli tylko połączy się je z dużą baterią mogą działać też te 8-10 godzin.
Niektórzy producenci oferują opcjonalne dodatkowe baterie o większej pojemności (np. Sony).
Po prostu nie można mieć wszystkiego naraz w ramach tej samej generacji sprzętu. Tzn. nie możesz oczekiwać, że komputer będzie ważył 1kg, miał wydajność DTR, a przy tym działał na baterii 10 godzin.
TrepciaZobacz profil
Trepcia2013.03.02, 01:08
@grave
Bez przesady, wygodniej się pracuje na kartce papieru niż na komputerze z atomem :-) Myślałem, że jakieś i3 ULV polecisz... ale nie atoma!
GraveZobacz profil
Grave2013.03.02, 01:15
-3#34
Trepcia @ 2013.03.02 01:08  Post: 640767
@grave
Do netu i worda ten Asus z Atomem wystarczy.
Jak ktoś ma awersję do Atoma to ~ 7h przeglądania netu przez wi-fi na Samsungu X9003C (Core i7 3517U) to imho też bardzo dobry wynik. Nie jest to 8h, ale i tak sporo.
*Konto usunięte*2013.03.02, 07:24
-3#35
jak AMD robi te proce że przy 4 rdzeniach nie może dociągnąć do i3? Porażka..robią dobre GPU a w CPU to już sie nie chce zainwestować
rcichoZobacz profil
rcicho2013.03.02, 07:56
Bartazlol @ 2013.03.02 07:24  Post: 640777
Bo to nie są 4 rdzenie tylko 2 moduły (coś jak dwa rdzenie i3 z HT).
*Konto usunięte*2013.03.02, 09:32
Jak sobie weźmiesz budowę rdzenia to niestety to procesor dwurdzeniowy.
Amitoza2013.03.02, 11:35
SunTzu @ 2013.03.02 09:32  Post: 640785
dla mnie procesor 2 rdzeniowy ma 2 frontedy. Ten na tylko zdublowany rdzeń integr. więc masz 120% rdzenia, a nie 200% rdzeni.
GraveZobacz profil
Grave2013.03.02, 11:53
-2#39
Ale nawet jak na odpowiednik 2 rdzeni z HT wyniki CPU w tym A10-4655M wypadają bardzo słabo na tle konkurencji.
Żeby przy zegarze o 1GHz wyższym ledwo udało się wyprzedzić Core i3 3217U (2.8GHz u AMD dzięki turbo vs 1.8GHz u Intela) to to jest porażka :( I to wszystko przy krótszej pracy na baterii niż Intel.
karlito123Zobacz profil
karlito1232013.03.02, 12:37
Ja tam z wydajności i5 w Diablo 3 jestem zadowolony, nawet na 4 playerów jest w dowolnym miejscu grywalne i nie wszystko na niskim detalu, odpalanie SC2 jest raczej bezsensowne, a przynajmniej Samsung 5 strasznie się grzeje w górnej lewej części, zresztą przy Diablo 3 także. AMD jak dobrze skalkuluje ceny to może sporo tego sprzedać do czasu wyjścia Haswella 15W, który tego A10 prawdopodobnie zdeklasuje. Ważne, żeby wyszły konfiguracje z matowym ekranem 12,5-13,3 cala, bo te dotykowe zabawki to kpina, jeśli chodzi o przeznaczenie tego typu sprzętu - to nie mają być większe tablety.
