komentarze
stomek007Zobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
stomek0072013.01.31, 17:43
przelip @ 2013.01.16 14:53  Post: 629240
ZIB2000 @ 2013.01.12 20:17  Post: 628446
od siebie dodam że podkręcanie bez wykorzystania wszelkich trybów oszczędzania energii to czysta amatorka - prócz sportu nie ma zadnego sensownego zastosowania
sztuka to uzyskac wysoką wydajnośc jak i najwyższą mozliwą energooszczędność a tabilnie podkręcony procesor nie spowoduje żadnych błędów podczas działania trybów oszczędzania
Dokładnie tak, szkoda, że nikt nie robi testów OC z włączonymi funkcjami oszczędzania energii, przydałby się taki poradnik. Po co komu 4,5 GHz do sprawdzenia poczty? Większość komputerów przez większość czasu jest w tzw.idle wiec po co mają pracować na maksymalnej częstotliwości i napięciu?
Robisz tak samo tylko zostawiasz włączone opcje oszczędzania energii.
Podkręcając procesor nie zmieniamy jego pośrednich taktowań ani napięć.
Tylko podnosimy napięcie maksymalne oraz prędkość maksymalną.
Czyli jak jest w:
- ide 500mhz - 0,85V
- sprawdzam pocztę to chodzi na 1200Mhz przy 0.9V
- a jak gram to 2800 mhz przy 1.2V
Procesor AMD A6 3410MX - laptop hp dv6
Polecam program K10stat tam można zmieniać napięcia dla poszczególnych taktowań
Dodam jeszcze że standardowo procesor chodzi od 800mhz- 0,925v do 1600mhz - 1,05V oraz turbo 2300mhz - 1,265V
Kormoran123Zobacz profil
Kormoran1232013.02.15, 14:31
gzika @ 2013.01.18 15:51  Post: 629756
Idealnie trafiony artykuł składam własnie znajomej komputer na gigusiu GA-F2A85X-D3H z procem A10 zaraz zobaczymy co się uda wycisnąć z takiego zestawu ;-). Na razie działa wszystko całkiem przyzwoicie.
Moim zdaniem do A10 warto dołożyć trochę grosza i kupić gigusia GA-F2A85X-UP4
