Komentarze
Komentarzy na stronę
1 2 3 4 5 6
Gr0T (2013.01.15, 12:23)
Ocena: 0
0%
Które chipsety intela pozwalają na manipulowanie mnożnikiem i5 bez K ?
focus (2013.01.16, 14:07)
Ocena: 0
0%
Gr0T @ 2013.01.15 12:23  Post: 628873
Te same co pozwalają na manipulację mnożnikiem w przypadku jednostek z K, czyli P67, Z75 oraz Z77.
Greg.Z (2013.01.17, 20:57)
Ocena: 0
0%
Fajny poradnik, szkoda tylko że mój Pentium tak kiepsko się kręci...
zaodrze244 (2013.01.18, 14:34)
Ocena: 1
0%
co za brednie w kwestii podkręcania 3770k napisaliście, nie wiadomo czy się śmiać czy płakać. powinniście zdjąć ten artykuł ze swojej strony albo jeszcze raz go przeanalizować i przeredagować. proponuję jako lekturę: http://www.overclock.net/t/1198504/complet...-asrock-edition .
uwagi na szybko:
1. nie katujemy procka linxem bo jest to działanie bezsensowne, komp może przejść 10h linxa a wysypie się na pierwszej lepszej grze. testujemy przy pomocy prime95 z avx w trybie smallfft i sprawdzamy czy występują błędy WHEA w logu systemu windows.
2. C1E pozostawiamy ENABLE.
3. należało napisać o napięciu VID wg specyfikacji intela 1,52V - czyli bezpieczne napięcie ale wymaga to utrzymania w ryzach temperaturę i nie przekraczać 100C ponieważ włącza się throthling i zbija takty procka.
4. zapraszam wszystkich zainteresowanych do linka podanego wyżej a tutejszy artykuł radzę omijać szerokim łukiem.
kolo987 (2013.02.22, 15:01)
Ocena: 0
0%
a jak bym kupił płytę z b75 to mogę podkręcać czy to wgl. niemożliwe?
MarcoSimone (2013.03.07, 07:03)
Ocena: 0
0%
Manipulując BLCK mogę uszkodzić płytę główną, a konkretnie chipset?
Z tego co zauważyłem to na mojej MSI Z77A-G43 zmieniają się oprócz taktów CPU także zegary ramu...czy oprócz tego zmienia się coś jeszcze czego płyta nie pokazuje? Wszak ten model ma okrojone funkcje OC a ja sam bawię się 3470 i sprawdzam co tam się uda max wycisnąć. Ostatecznie komp wstaje i działa poprawnie w grach przy 4268Mhz ale nie sprawdzałem poważnym testem stabilności. Obecnie jest default 3.2 w turbo 3.6 Ghz.
SoulRak3r (2013.06.04, 16:32)
Ocena: 0
0%
Jeśli dobrze patrzę to opisany OC można zrobić z użyciem płyty głównej GA-Z77. Czy jest to także możliwe dla płyt nie posiadających tak fajnych i przyjaznych opcji jak np. Asus P8H61?
master17 (2013.10.12, 14:42)
Ocena: 0
0%
haswell też da się tak podkręcić mam i 5 4670k ?
chrubson (2014.08.17, 15:47)
Ocena: 0
0%
a jak podkręcić i5 4590 na płycie Ausus Z97-P? Gdyż mam problem.
DD! (2017.01.25, 18:59)
Ocena: 0
0%
mi się udało podkręcić i7 2600k do 4.6GHZ Na płycie głównej GA-Z68X-UD4-B3 (:
Aktualności
Sprzęt bardziej obcięty, niż sądziliśmy. 21
Jeden mały, drugi trochę większy. 0
Tytuł jest bardzo popularny również na konsolach. 15
Masa CPU z zablokowanym mnożnikiem. Przy okazji prezentacji procesorów Core 9. 30
Niezła promocja dla kinomaniaków. 5
Facebook
Ostatnio komentowane
