zdaje sobie sprawę ze może skok wydajności w normalnych zastosowaniach + gry nie będzie zbyt duży w stosunku do mojego 2600K @4,7 ,
ale mnie do zmiany popycha jeszcze coś innego:
niestety nie wymieniłem płyty i mam starą rewizje asusa p8p67pro z błędem w chipsecie . do tego mam raida (który odpukać działa juz 2 lata bez żadnego problemu
no i ssd który posiadam tez jest jedynie na sata II podobnie jak pozostałe dyski, więc nie rozwija to pełni skrzydeł jakie by mogło gdybym wymienił płytę na chipset Z77, lub Haswell i nowy chipset LGA1150 oraz dokupił dysk ssd SataIII
wtedy mógłbym liczyć na wzrost ogólnej wydajności w stosunku do tego co mam teraz
choć i tak jest bardzo szybko (gpu pomijam, bo to zmienić zawsze najłatwiej)
GT1 – 6 EU (reszta wyłączona), odpowiednik HD Graphics 2500 w Ivy Bridge;
GT2 – 20 EU (dwa bloki włączone), odpowiednik HD Graphics HD 4000;
GT3 – 40 EU (cztery bloki po 10), opcjonalna dodatkowa pamięć.
GT2 nie jest odpowiednikiem HD2000 tylko następcą HD4000...
Oczywiście z odpowiednio wyższą wydajnością.
HD2000 ma 6 EU,HD 2500 ma 6EU @ 20-30% szybszych od HD2000, HD4000 ma 16 EU a GT2 Haswell ma 20EU ( gdzie każda jednostka będzie usprawniona )
GT1 będzie w celeronach / PDC
GT2 w Core i3 / mobilnych i3/i5 ?
GT3 w lepszych laptopach i5 / i7 ?
To wyślij na gwarancje, dostaniesz zwrot kasy, a przesiadka z 2600k na Haswelly to strzał w stopę. 2500k i 2600k radzą sobie ze wszystkim, a mają 2 lata, jak robić przesiadkę z 32 nm to tylko na 14nm. Czyli w roku 2014, a nie jak popyrtany zmieniać procesor co 2 lata dla 10/15 % wiekszej wydajności.
Są i tacy co zmieniają 2500 na 3500, ot tak dla sportu
liczby liczbami ale chyba o zegarach zapominasz. Nigdzie nie podano ze będą takie same, a opierając liczbę jednostek o zapowiadana wydajność wydaje się, ze będą mniejsze.
Ale oczywiście nie wspomnieliście nic o OpenGL, w szczególności OpenGL ES 3.0, które de facto będzie obsługiwane pod Windows z dużym opóźnieniem, w stosunku do systemów Linux A tak naprawdę DirectX powoli pozostaje tylko na desktopach, bo rynek mobilny jest zdominowany przez OpenGL ES i tą ekspansję może zmienić jedynie otworzenie specyfikacji DirectX
Rozbudowa jednostek wykonawczych w haswellu może nie dać super efektów przy pojedynczym wątku. Ja od przeczytania pierwszych informacji o nim liczę na duży wzrost przy HT i to właściwie mnie interesuje. Co do 2600k i pochodnych. Jako posiadacz 2700k mogę jedynie zacytować reklamę Toyoty - 'Nie było końca świata, kupiłem procesor na lata'.
Ja jednak z sandała przeskoczę na haswella. Co do wątpliwej jakości zakupów to nie mogę pojąć jak można wymienić dobrze kręcące się 2600k na 3770k kiedy nie zależy komuś na integrze czy poborze prądu.
W tekście wyraźnie napisano:
'GPU Haswella będzie też obsługiwało nowoczesne interfejsy programistyczne: DirectX 11.1 i OpenCL 1.2. OpenGL będzie obsługiwany tylko w zgodzie ze specyfikacją 4.0 '
Jest wyraźnie napisane że jest wsparcie dla OpenGL 4.0 który jest o lata świetlne do przodu przed OpenGL ES 3.0. Numeracja nie jest przypadkowa. OpenGL ES 3.0 nie dogonił jeszcze starego OpenGL 3.2 który wprowadzał shadery geometrii
GPU z Haswell ma wsparcie dla DX11.1 tak więc jeżeli Intel napisze (lub napisał) odpowiedni driver to możesz mieć pełny OpenGL 4.3 zamiast zabawek typu OpenGL ES. To zależy tylko od Intela czy będą chcieli napisać driver bo hardware jest wystarczający skoro przeszedł test na DX11.1
Niektórzy chcą mieć najlepszy procesor na tę podstawkę - po prostu. Ten bezdyskusyjnie lepszy jest ogólnie, chyba że ktoś trafi sztukę Sandy ponadprzeciętną.
Dla mnie najciekawsza nowa funkcja to 'connected standby' czyli możliwość przejścia komputera w stan częściowego uśpienia. Procesor wchodzi w taki specjalny tryb i cały komputer wydaje się wyłączony. Ale wybrane aplikacje mogą zarejestrować się jako 'usługi connected standby' i dalej pracować. Przykładowo poczta może się odbierać lub Steam będzie mógł pobierać pliki, ewentualnie SkyDrive będzie mógł hostować nasze pliki na żądanie. Całość przy teoretycznie wyłączonym komputerze.
Karta graficzna będzie wyłączona, wiatraki nie będą pracowały, komputer będzie praktycznie w uśpieniu a pomimo tego wybrane przez nas aplikacje którym udzielimy prawa pracy w trybie 'standby' dalej będą mogły działać
Tego typu rozwiązania od zawsze były obecne w telefonach i sprzęcie mobilnym który większość czasu jest w takim stanie IDLE. Haswell wprowadzi te rozwiązania na desktopy
Hmmm... to chyba wtedy musi też pracować dysk twardy, pamięć ram, a więc też zasilacz i wentylator w nim... dla mnie to już nie jest wyłączony komputer.
Przecież pytam o DMI w Haswellu, a nie o wcześniejsze generacje.
Edycja
W news-ie dotyczącym Haswell ULT znalazłem taką informację:
''Zamiast dotychczasowej magistrali komunikacyjnej DMI 2 (Direct Media Interface), która łączyła procesor i mostek południowy, wewnątrz Intel Haswell ULT zastosowano połączenie nazwane OPIx8. Jest ono dwa razy wydajniejsze niż dotychczasowe łącza.''
Ale czy to oznacza, że w zwykłych Haswellach też tak będzie ?
U Inteli, jesli przesiadki robic to wlasnie w nowe architektury. Wzrost wydajnosci IPC w dzisiejszych czasach zostal zdominowany przez wydajnosc/watt, ktory powinien byc wyzszy.
http://www.hackersnewsbulletin.com/2013/03...t-security.html
http://www.notebookcheck.net/Intel-HD-Grap...00.86106.0.html
http://www.techpowerup.com/gpudb/1953/Inte...phics_4600.html
GT2 to HD4600, 20 jednostek z zegarem 400 - 1350MHz
Ale po co modernizować szynę, która przy 14nm ma wylądować w koszu ?
Obyś miał rację.
Ja patrzę na to chłodniejszym okiem.
Edycja
Chociaż spojrzałeś we wspomnianą Wikipedię przed daniem '-' i napisaniem odpowiedzi ?
'Srebrny Talerz' : http://en.wikipedia.org/wiki/Haswell_(microarchitecture)
Jeżeli wciąż nie widzisz, to sprawdź tabelkę mniej-więcej w połowie w/w strony.
PS. Wersje ULT, są przeznaczone tylko do Ultrabooków Intela.
