SunTzu, to dudnienie, które ciągle słyszysz, to NIE SĄ 24-godzinne roboty drogowe za oknem
Niet... słyszę nawet psa jak wychodzi na podwórku z budy, ale dysków nie słyszę. Stare dobre shitsungi spięte w RAID5, za sprawą wyciszacza w postaci chipsetu Intel-a mam transfery rzędu 60-120MB w porywach (jeden dysk ma koło 90MB-150MB wydajności)
Tak, więc wolniutko, ale cichutko.
Pewnie przy kopiowaniu nie wiadomo czego słychać chrupkanie, ale przy streamowaniu materiałów, a do tego stworzona praktycznie jest bezgłośna.
1) To 'chrupanie' dzieje się tylko pod Windowsem i tylko, gdy nie wyłączyłeś usługi indeksowania plików.
Akurat jest to pierwsza z rzeczy, które wyłączam na każdym Windowsie, wraz z np. przywracaniem systemu czy update daty 'ostatnio używany' (fsutil behavior set disablelastaccess 1). Wystarczy, że np. antywir zdecyduje, że chce się aktualizować, i chrup chrup chrup...
@up
Zobacz na wyniki finansowe, zysk operacyjny, ile kasy idzie na badanie.
Zarabia się tu gotówkę co jest ratujące, bo większość producentów traci na produkcji pamięci RAM i gdyby nie SSD to by zbankrutowali. TLC narazie wprowadził tylko sammy
Nikt się nie kłóci, wszystko kiedyś pada... Pisałem, że wolę poczekać na czasy gdy SSD będą bardziej niezawodne. Stanie się to zapewne wtedy, gdy będzie więcej producentów i więcej typów kontrolerów (większa konkurencja wymusi lepszą jakość)
@ogotay
Nie ma to jak poważna argumentacja . Mi działa dysk, więc to oznacza, że dyski się nie psują. Koledze psuje się powoli, więc to oznacza, że dyski psują się powoli i to sygnalizują. Przecież to teksty rodem z podstawówki.
Ja w swojej karierze pożegnałem się już z wieloma HDD, paru różnych firm. Niektóre padały powoli sypiąc badami, niektóre po prostu padały i już nie wstawały z dnia na dzień.Jeszcze więcej dysków mi nie padło i pracuje dalej bez problemów. I dalej znaczy to tyle co nic. Dysk HDD może paść i SSD może paść. Obecne dane pokazują, że SSD nie padają częściej niż HDD, a niektórych producentów wyraźnie rzadziej i do tego mają dłuższą gwarancję.
Nie bardzo widzę z czym tu się kłócić.
1. A to chrupanie, jak masz system na nim zainstalowany, zwyczajnie doprowadza do szału w porównaniu z SSD.
2. A już o obcięciu gwarancji po powodzi nie wspominam.
2) Tu faktycznie pojechali po bandzie, pozostaje mieć nadzieję, że dysk pochodzi jeszcze po gwarancji, ale przynajmniej zasygnalizuje, że czas jego życia zaczyna dobiegać końca (SSD potrafi paść nagle i żadne zaklinania nie pomogą).
Masz jakiekolwiek dane na ten temat czy tylko sobie gdybasz?
Posiadam HDD Hitachi 320 GB z 2007 roku i wciąż działa perfect (a to już 5 lat użytkowania dzień w dzień). U kolegi wciąż działa na starym kompie dysk Seagate Barracuda 2 GB jeszcze na PATA, który ma z 10 lat. Ogólnie mówiąc, na stacjonarce nie padł mi nigdy żaden dysk (niestety w laptopie jeden padł, ale laptopowe to akurat do solidnych nie należą).
Z SSD ciągle jakieś problemy - zobacz, ile ludzi narzeka na nieszczęsny kontroler SandForce. Że nagle BIOS nie widzi dysku, że trzeba zmieniać firmware itp. Nie wiem, jak dobre są te na kontrolerach Marvella - wole poczekać, aż więcej osób będzie je miało i pojawi się tym samym więcej opinii.
@up
... dokładnie,
Z drugiej strony jak mają te maszyny to mogą się 'zatrzymać' wtedy nie musieliby inwestować milionów rocznie, a po prostu robić swoje. Dyski po 256GB może byłby wtedy po 300zł i nawet producenci coś by na tym zarobili...
Bardzo *** wątpliwe, jeśli proces technologiczny by się nie zmienił. Po to zmniejszają proces, by kości były pojemniejsze, przypłacając ilością cykli na komórkę. Ale jeśli komórek jest proporcjonalnie więcej, to żywot może wyjść taki sam, jak w przypadku mniejszego nośnika z żywotniejszym NANDem.
HDD instaluje i tyle się martwię.
Taaa...
Czy nie spadnie przy wyciąganiu...
Czy nie wprowadzi obudowy w wibracje...
Czy jak walnę ręką niechcący w budę, to nie spowoduję zwiechy/utraty danych...
Czy jest odpowiednio mocno zamocowany i nie poruszy się przypadkiem podczas pracy...
Z HDD trzeba akurat obchodzić się jak z jajkiem. A to chrupanie, jak masz system na nim zainstalowany, zwyczajnie doprowadza do szału w porównaniu z SSD.
@up
... OCZ wyłamywał się zwrotami niektórych serii na poziomie 20%<x
Co do HDD to co Seagate wyprawia w warunkach gwarancji to jakiś żart... w dodatku instrukcja do serwisów/sklepów..., że np. ryska spowodowana wkładaniem dysku to już może być uznane jako odrzucenie gwarancji.
Najgorsze jest to, że alternatywa to praktycznie tylko WD....
Póki co, tradycyjne HDD są bardziej trwałe (oczywiście jak ktoś używa ich normalnie, a nie w ekstremalnych warunkach).
Jak sobie popatrzysz na statystyki zwrotów gwarancyjnych to w przypadku HDD masz koło 2% zwrotów i w przypadku SSD podobnie (Taki Crucial ma 0,8% np.). Wyłamuje się tylko nieszczęsny OCZ ze swoimi Vertexami 3 który ma koło 7% ale tak większość producentów nijak nie odbiega awaryjnością od producentów HDD, a w wielu przypadkach ma mniejszą.
Zakupię dysk SSD dopiero jak pojawią się pierwsze potwierdzone informacje, że u wielu użytkowników działa bezawaryjnie przez okres 5 lat. Szybkość szybkością, ale chodzi o to, by nie stracić danych. Póki co, tradycyjne HDD są bardziej trwałe (oczywiście jak ktoś używa ich normalnie, a nie w ekstremalnych warunkach).
SSD to taki produkt specjalistyczny alpha, no co najmniej bardzo delikatny, stąd jak to w każdym specjalistycznym sprzęcie, trzeba odpowiednio to obsługiwać żeby nie padło dzień po gwarancji, ha ha.
Popatrz sobie jak 'niezawodne' są obecne HDD. Na nowe Seagate'y nie masz nawet dwóch lat gwarancji producenta, a PoH masz podane marne 2400 godzin. Podczas gdy w dyskach SSD 3-5 lat gwarancji to standard.
Dodatkowo w sprzęcie przenośnym SSD są o wiele mniej awaryjne, bo nie mają części mechanicznych.
SSD nie są ani delikatne, ani specjalnie specjalistyczne ot trzeba wyłączyć niektóre ustawienia, które są w przypadku SSD po prostu niepotrzebne i w dalszej perspektywie mogą wpływać na większe zużycie dysku.
dodatku sprzęt w fazie alpha, z mizerną gwarancją,
Co Ty za głupoty wygadujesz. Jaki popularny sprzęt elektroniczny ma w standardzie gwarę na 3-5 lat?
Na praktycznie wszystko masz 24 miesiące, czasem np. w przypadku HDD Seagata nawet mniej.
@up
Jest pełno sprzętów, które też mają takie kostki i co? I są tańsze, a i tak zarabiają, choćby hdd, a kostki z pamięcią to nie procesory.
Tak samo nie porównuj wirtualnego produktu do fizycznego, gdyż jest to głupie.
Prawda jest taka, że marża jest ogromna, bo 'nowe i szybkie', więc trzeba doić z wysoką marżą, w dodatku sprzęt w fazie alpha, z mizerną gwarancją, a badania, no badania to są, jak wycisnąć więcej kasy dzięki TLC, jakość i tak już żenująca, spadnie do poziomu drogiego gówienka z sreberku.
Jakby tego było mało to śmiech na sali, żeby trzeba się czymkolwiek martwić, a to jaki kontroler, a to ile % zapełnione, a to nie za dużo zapisywać, a to przenosić temp i swap, i jeszcze monitorować, a i tak nigdy nie masz pewności.
... dokładnie,
Tylko wtedy jak pisałem po roku kto dalej inwestuje ma procesor 20nm i może zrobić to samo co ty... w tym momencie ty masz 25nm on ma 20nm i albo on ma zarobek tak duży, że będzie go stać na zrobienie kolejnego procesu technologicznego i po dwóch latach twoja firma przestaje istnieć... albo jak pragmatyczny producent zrobi to samo co ty to wypadasz z gry.
Wyścig do 'atomu' idzie w najlepsze, a gdzieś po drodze przeskoczą na 450mm^2 wafle.
Ile to myślicie naprawdę w produkcji kosztuje, 30 USD? Płytka i smd to są grosze, no i zapomniałbym, jeszcze krzem w kostkach pamięci.
Jeszcze jedno jest naj w SSD, największa marża i robienie hajsu na tym.
Najdroższe w tym są kostki, a dokładnie to maszyna robiąca je. To koszty w setkach milionów a może i parę miliardów.
To tak jak CPU, zrobienie 1 CPU kosztuje 100zł, a sprzedają po 700zł, bo na research+maszyny wydali grubą kasę.
EDIT: mam lepsze porównanie: 'zobaczcie na tą grę, płyta dvd kosztuje 1zł a tektura 50 groszy, a sprzedają po 99zł!!' bo płacili przez 3 lata 200 programistów/grafików.
mam 6 dysków HDD w kompie, nie ma chrupania
Tak, tak, SSD uratowało świat przed zagładą...
Zresztą wyraziłem swoje zdanie.
Uratowało OCZ
Taaa...
raximus
