Generalnie L3 w Buldku jest niemiłosiernie wolne w porównaniu z Intelem, a nawet Phenomami.
Z tym bym dyskutował. W porównaniu do Phenoma ma porównywalne czasy dostępu i prędkości zapisu, ale prawie ok. 3x lepszy odczyt z L3. Relatywnie gorzej wypada za to L2 Bulldozera.
Warto wspomnieć o tym że AMD kolejny raz naciągnęło ludzi na nowe podstawki.
Chipset A75 Hudson D3 jest dokładnie taki sam w płytach FM1 i FM2, różnica to kilka nóżek w gnieździe.
ta firma ostatnio ma wiele brudu za paznokciami ale tu nie masz racji, korzyści z żonglowania podstawkami nie przynoszą realnych dochodów (ukrytych też nie) dla koncernu. na szczęście decyzje o zmianie podstawki nie są jeszcze podejmowane przez księgowych i działy PR
Porównywalne czasy dostępu w ns dzięki dużo wyższemu zegarowi, ale nie w cyklach zegara, które potrzebuje procek żeby dotrzeć do znajdujących się tam danych. A im więcej zmarnowanych cykli zegara, tym wolniej i gorsza efektywność energetyczna. Niby było to konieczne żeby umożliwić wyższe zegary, ale Intel jakoś poradził sobie z ogarnięciem wysokich zegarów i niskich opóźnień
a gdzie w tym teście zdjęcie i hałas wytwarzany przez boxowy wentylator? gdzie testy kontrolera dysków? okazuje się że trinity z a85x ucina wydajność dysków ssd o 15% w porównaniu z intelem. Gdzie jest napisane jak skorzystać z eyefinity? trzeba mieć dp-hdmi-dvi-dsub czy może wystarczy hdmi-dvi-dsub? Czy podłączenie monitora do dp też nie jest hotplug jak w llano i trzeba wyłączyć zasilanie i włączyć? Tylko wykresy wydajności coś o cache L2 i L3 a zero o codziennym użytkowaniu.
Tomcug- ładnie ciśniesz tego procka - 4,70GHz nie da rady na nim zrobić? A kiedy będzie reszta wyników?
Resztę wkleję jutro z rana . Bez wątpienia da się go podgonić na 4,7 GHz, ale w tej chwili nie mam takiej możliwości. On pracuje praktycznie bez pasty termoprzewodzącej, więc temperatury są pewną przeszkodą. Gelid GC-Extreme dopiero w drodze, więc póki co te 4,55 GHz musi mi wystarczyć do testów.
Super Widać że Buldi nawet daje radę z programów korzystających ze wszystkich wątków - z moich wyliczeń - Buldi z zegarem 4,70GHz to jak Nehalem 4.20GHz (nie licząc gier) - powiedz będzie tak jak ja pisze?
Wiesz co, ja nie robiłem jakichś uśrednień, niemniej jednak w zastosowaniach wielowątkowych będzie to w dużym stopniu prawdą. Oczywiście to takie uogólnienie . Nie zmienia to jednak faktu, że ogólna wydajność jest... jaka jest .
OK - Llano A8-3870 zostało dodane i na wykresy defowe i na O/C. Przy analizie wyników trzeba jednak uwzględniać, że te procesory mają relatywnie niskie taktowanie.
Jeżeli trinity pobiera mniej energii i ma równie wysoki potencjał OC to dla mnie może mieć nawet 5GHz
Po prostu ludzi ciekawi, na ile udało się poprawić architekturę, tym bardziej że taktowania i max. oc są raczej podobne. Już nie przesadzajcie, że Bulldozer i Piledriver to zupełnie różne architektury
Przy czym ja jestem akurat pod wrażeniem, że Trinity z z tym samym zegarem okazało się szybsze od FX-a 41xx z potężną jak na dwumoduławca ilością cache'u L3. Szkoda jednak, że na tle innych CPU (Intele i Phenomy) nadal jest nieszczególnie.
ten L3 w FX'ach to nie wiele wnosi dobrego a czasem nawet pogarsza sprawę zwłaszcza przy poborze energii i po OC
W sumie to spodziewałem się czegoś lepszego po Dual Graphics. Zwłaszcza, że w Asusie R500DR z A10 po włączeniu obu grafik widać było wzrost wydajności. Jak na samej integrze było koło 20FPS po włączeniu Dual leciało pod 30 i gra stawała się płynna.
Jak ktoś testuje na FHD w ful gdzie sama IGP daje 7 klatek to nie licz że w dualu zobaczysz płynny obraz. Ten film jest oczywiście bez sensu. różnice było by widać na jakiś normalnych ustawieniach gdzie IGP była by na granicy płynności
Byłoby dokładnie to samo - na IGP miałbyś 'prawie płynnie', zaś na Dual Graphics byłoby... dokładnie to samo.
Co za logika, by myśleć że przy 7-14 klatkach widać problem, a przy dwukrotnie większej liczbie klatek na sekundę, problem nagle zniknie...
Kolejna sprawa: wskaż palcem gdzie testowaliśmy IGP w Full HD z ustawieniami na 'full'.
Wzięliśmy najnowsze wersje z bodaj lipca 2012. 3D max na 100% w wersji 2013. Autocad też w wersji 2013.
Racja musiałem pomylić z prescotem, który był jednak całkowicie innym CPU, który potrafił być czasem szybszy, czasem wolniejszym układem.
Prescott dość często przy tej samej częstotliwości był wolniejszy od Northwooda. Nie wspominając o tym, ile energii pobierał...
Tak, bo zmiana gniazda została wymuszona przez zmianę w zasilaniu procesora.
Reszta podzespołów to:
Gigabyte GA-990FXA-UD3
Patriot Viper 2x2 GB 1600 MHz CL 7
Gigabyte GTX680 SuperOverclock WindForce 5X 2 GB
Myślę, że to wystarczy na początek
A gdzie reszta testów?
Super
Super
Ale nie ma 5 ghz i prawie wcale sie nie kreci.
