'full' w przenośni. Dla takich kart to nawet ustawienia mid są są już szczytem możliwości.
Parafrazując: co za logika myśleć że przy 7-14 klatek będzie widać różnice.
Nie mówię że nie masz racji tylko, że na pewno nie udowodniłeś tego tym filmikiem na takich ustawieniach.. Dual w przypadku takiego APU jest sprawą pierwszorzędną i jedną z najważniejszych cech więc wydaje mi się że jest potraktowane w teście trochę po macoszemu. O wiele więcej wniosków dało by się wyciągnąć gdyby była zamieszczona minimalna liczba klatek.
Wciąż nie mogę się z Tobą zgodzić. Na APU 5800K miałeś kolejno: 25,7 - 38,2 - 32,5 - 29,3 - 43,9 - 25,1 - 31,2 - 16,5 klatek na sekundę. I jedynym testem, w którym rzeczywiście było mało FPS-ów, to ten wiedźmin, który i tak leciał na minimalnych ustawieniach.
Co do Dual Graphics - ja tam widzę identyczną liczbę klatek (przeciwnie do tego co wskazuje fraps bądź wbudowany licznik), ale zgodzę się że byłoby to lepiej widoczne gdyby na APU było powiedzmy 15-20 klatek, a na Dual Graphics NIBY 30-40. Ale rozróżnijmy: lepiej widoczne od tego że by problem nie występował, jak wcześniej sugerowałeś.
No być może. Ja tego nie widziałem i filmik tego też nie pokazuje. Wiadomo, że zawsze był problem z tym całym Dualem i podobny teraz mieli to poprawić więc liczyłem na coś więcej niż subiektywne oceny które z reguły są wynikiem tego co oczekujemy zobaczyć . test i włożoną w niego pracę jako takę oceniam jak najbardziej pozytywnie. Mogło by się znaleźć jeszcze tylko OC na przemian max grafa i CPU na stock i na odwrót lub nawet z zegarami niższymi od bazowych i czy daje to jakieś korzyści. Nie ukrywam że najbardziej jestem rozczarowany wydajnością IGP w tym całym APU.
hazoc @ 2012.10.05 09:29 Post: 605689
Mroczny Nelu @ 2012.10.03 17:41 Post: 605257
W sumie to spodziewałem się czegoś lepszego po Dual Graphics. Zwłaszcza, że w Asusie R500DR z A10 po włączeniu obu grafik widać było wzrost wydajności. Jak na samej integrze było koło 20FPS po włączeniu Dual leciało pod 30 i gra stawała się płynna.
Jak ktoś testuje na FHD w ful gdzie sama IGP daje 7 klatek to nie licz że w dualu zobaczysz płynny obraz. Ten film jest oczywiście bez sensu. różnice było by widać na jakiś normalnych ustawieniach gdzie IGP była by na granicy płynności.
Ja mam uwagę co do testowania Adobe ae. Jeżeli ustawicie w opcjach renderowania każdej z klatek animacji na oddzielnym rdzeniu wyniki dla fxa są zgoła odmienne od prezentowanych. Chodzą w tedy wszystkie wątki bez względu na to czy efekt lub filtr jest wielo lub jednordzeniowy. Dotyczy to większości waszych testów af w którym fx wypadają słabo co nie jest rzeczywistością.
To jest RAM Preview, a nie render do końcowego pliku. Tego nie da się ustawić na wiele rdzeni. Testujemy Ram Preview właśnie dlatego że robiąc jakiś projekt wykonujesz tą operację co kilkanaście, może kilkadziesiąt minut sprawdzając jak wygląda efekt, który przygotowałeś. Zaś końcowy plik składający się z wielu scen, efektów, przejść itd. robisz na sam koniec. I ten test wykonujemy w Adobe Premiere Pro - czyli drugi wykres.
Czy wypada lepiej? Musisz sam ocenić, ale polecam zdjąć okulary
Byłoby dokładnie to samo - na IGP miałbyś 'prawie płynnie', zaś na Dual Graphics byłoby... dokładnie to samo.
Co za logika, by myśleć że przy 7-14 klatkach widać problem, a przy dwukrotnie większej liczbie klatek na sekundę, problem nagle zniknie...
Kolejna sprawa: wskaż palcem gdzie testowaliśmy IGP w Full HD z ustawieniami na 'full'.
Po prostu ludzi ciekawi, na ile udało się poprawić architekturę, tym bardziej że taktowania i max. oc są raczej podobne. Już nie przesadzajcie, że Bulldozer i Piledriver to zupełnie różne architektury
Przy czym ja jestem akurat pod wrażeniem, że Trinity z z tym samym zegarem okazało się szybsze od FX-a 41xx z potężną jak na dwumoduławca ilością cache'u L3. Szkoda jednak, że na tle innych CPU (Intele i Phenomy) nadal jest nieszczególnie.
ten L3 w FX'ach to nie wiele wnosi dobrego a czasem nawet pogarsza sprawę zwłaszcza przy poborze energii i po OC
OK - Llano A8-3870 zostało dodane i na wykresy defowe i na O/C. Przy analizie wyników trzeba jednak uwzględniać, że te procesory mają relatywnie niskie taktowanie.
Jeżeli trinity pobiera mniej energii i ma równie wysoki potencjał OC to dla mnie może mieć nawet 5GHz
Resztę wkleję jutro z rana . Bez wątpienia da się go podgonić na 4,7 GHz, ale w tej chwili nie mam takiej możliwości. On pracuje praktycznie bez pasty termoprzewodzącej, więc temperatury są pewną przeszkodą. Gelid GC-Extreme dopiero w drodze, więc póki co te 4,55 GHz musi mi wystarczyć do testów.
Super Widać że Buldi nawet daje radę z programów korzystających ze wszystkich wątków - z moich wyliczeń - Buldi z zegarem 4,70GHz to jak Nehalem 4.20GHz (nie licząc gier) - powiedz będzie tak jak ja pisze?
Wiesz co, ja nie robiłem jakichś uśrednień, niemniej jednak w zastosowaniach wielowątkowych będzie to w dużym stopniu prawdą. Oczywiście to takie uogólnienie . Nie zmienia to jednak faktu, że ogólna wydajność jest... jaka jest .
Tomcug- ładnie ciśniesz tego procka - 4,70GHz nie da rady na nim zrobić? A kiedy będzie reszta wyników?
a gdzie w tym teście zdjęcie i hałas wytwarzany przez boxowy wentylator? gdzie testy kontrolera dysków? okazuje się że trinity z a85x ucina wydajność dysków ssd o 15% w porównaniu z intelem. Gdzie jest napisane jak skorzystać z eyefinity? trzeba mieć dp-hdmi-dvi-dsub czy może wystarczy hdmi-dvi-dsub? Czy podłączenie monitora do dp też nie jest hotplug jak w llano i trzeba wyłączyć zasilanie i włączyć? Tylko wykresy wydajności coś o cache L2 i L3 a zero o codziennym użytkowaniu.
Z tym bym dyskutował. W porównaniu do Phenoma ma porównywalne czasy dostępu i prędkości zapisu, ale prawie ok. 3x lepszy odczyt z L3. Relatywnie gorzej wypada za to L2 Bulldozera.
Porównywalne czasy dostępu w ns dzięki dużo wyższemu zegarowi, ale nie w cyklach zegara, które potrzebuje procek żeby dotrzeć do znajdujących się tam danych. A im więcej zmarnowanych cykli zegara, tym wolniej i gorsza efektywność energetyczna. Niby było to konieczne żeby umożliwić wyższe zegary, ale Intel jakoś poradził sobie z ogarnięciem wysokich zegarów i niskich opóźnień
Warto wspomnieć o tym że AMD kolejny raz naciągnęło ludzi na nowe podstawki.
Chipset A75 Hudson D3 jest dokładnie taki sam w płytach FM1 i FM2, różnica to kilka nóżek w gnieździe.
ta firma ostatnio ma wiele brudu za paznokciami ale tu nie masz racji, korzyści z żonglowania podstawkami nie przynoszą realnych dochodów (ukrytych też nie) dla koncernu. na szczęście decyzje o zmianie podstawki nie są jeszcze podejmowane przez księgowych i działy PR
Ale nie ma 5 ghz i prawie wcale sie nie kreci.
Super
Super
Reszta podzespołów to:
Gigabyte GA-990FXA-UD3
Patriot Viper 2x2 GB 1600 MHz CL 7
Gigabyte GTX680 SuperOverclock WindForce 5X 2 GB
Myślę, że to wystarczy na początek
A gdzie reszta testów?
Tak, bo zmiana gniazda została wymuszona przez zmianę w zasilaniu procesora.
