komentarze
GraveZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Grave2012.05.15, 14:22
Nawet HP podaje dla 15' sleekbooka z Trinity 9 godzin pracy na baterii, a dla 14' na Ivy Bridge pomimo mniejszego ekranu - 8 godzin. Jeżeli w obu baterie mają taką samą pojemność to... świat się kończy :P
Z drugiej strony czy ktoś przed premierą się spodziewał, że HD4000 wygra w jakiejkolwiek grze z IGP w Trinity? Wygrał w 3 grach, i średnio IGP w Trinity jest 'tylko20%' szybszy (wynika z Anandtech na podstawie testów w 15 grach)
Overall, it's a 20% lead for Trinity vs. quad-core Ivy Bridge.
W ogóle to wszystko poprzewracane do góry nogami.
Intel w IB poczynił większe postępy w IGP niż w CPU co dało mu nawet kilka zwycięstw i zmniejszenie znaczne dystansu do AMD
Z kolei AMD w Trinity poczyniło ogromne postępy w CPU, robiąc Bulldozera w końcu porządny procesor, i poprawa wydajności CPU jest większa niż poprawa wydajności GPU :).
Więc same zaskoczenia. U Intela zadziwiająco dobre IGP, u AMD zadziwiąco dobre CPU :)
Kraft135Zobacz profil
Kraft1352012.05.15, 14:15
-2#88
sevae @ 2012.05.15 13:58  Post: 571662
Chyba czegoś nie widzę.
Dekoder fanboja AMD 100 zł w promocji. Oferty na priv ;)
Mroczny NeluZobacz profil
Mroczny Nelu2012.05.15, 14:01
Przyznam szczerze - jestem w szoku. Takiej poprawy w tej architekturze się nie spodziewałem. W porównaniu do naprawdę potężnych gniotów (ludzie, ja fan AMD stwierdzam, ze FX-y to gnioty :E) jest wręcz niesamowicie dobrze. Bardzo dobrze rokuje to również desktopowym Trinity - nawet jeśli IPC nie poprawią, to znacznie lepszą energooszczędność powinna pozwolić na wywalenie zegarów w kosmos.
sevaeZobacz profil
sevae2012.05.15, 13:58
@Kraft135
Chyba czegoś nie widzę. Wskaż dokładnie.
Kraft1352012.05.15, 13:55
Superman @ 2012.05.15 13:47  Post: 571655
nawet trochę obciążone CPU, zaczyna żreć masę prądu
http://www.anandtech.com/show/5831/amd-tri...0m-a-new-hope/8
Kraft1352012.05.15, 13:54
No no, przypatrz się uważnie tym wykresom i zauważ koleżko, że w pełni obciążone Trinity ze swoim potworkiem GPU potrafi żreć mniej o połowę papu niż i3 z działającym tylko śmieciem HD3000. Intel na deskach i tyle w temacie.
AmitozaZobacz profil
Amitoza2012.05.15, 13:52
SunTzu @ 2012.05.15 13:30  Post: 571652
Nie widziałem jeszcze 2x ib....
Tak przetestowano acera. choćby na notebook check... Po co mi laptop by działal w idle... Do tego jest brazos... Lepiej się sprawdzi. Po co gpu tak mocne by siedziało cicho?
Wg mnie test w stresie jest jednym z ważniejszyc. Nie widziałem w sklepach jeszcze trinity... nie wiem jakie będą ceny. Jak dla mnie nawet jak, łapki będą 2x tańsze niż ib/sb+640m to wciąż będzie trochę za drogo
taa... :lol2:
Mówisz o tych testach gdzie owy acer bez względu na to, czy odpalono prime'a, czy prime'a + furmarka, czy fifę 12 pobiera niby tyle samo energii? :lol2:
No rzeczywiście logiczne. Więc GPU nie pobiera .... nic mam rozumieć? ;) Nie zauważyłeś przypadkiem faktu, że... te testy wszystkie odbyły się na IGP? Dlatego właśnie wyniki fify i furmarka na wszystkich i7 są zbliżone poza ivy bridge? ;)
Bo samo maksymalne obciążenie CPU daje różnice na poziomie 5W między A10 i i7 ULV, więc wersja A10 ULV spokojnie tę różnicę by zniwelowała. Za to 100% obciążenie CPU w 35W i7 daje 10W większy pobór energii.
Dorzucał obrazek
w prime platforma na A10 pobiera 40W, i7 50W, a i7 ULV 35W. Wszystko na integrze co z resztą o ile się nie mylę w tekscie zostało ujęte, bo porównywano same procesory, a nie kompletne zestawy.
'Grafisch intensive Anwendungen wie Fifa 12 und Furmark brauchen auf der AMD APU deutlich mehr Strom als die Sandy-Bridge-Grafik, bieten jedoch auch deutlich mehr Leistung.'
*Konto usunięte*2012.05.15, 13:47
-1#82
Amitoza @ 2012.05.15 13:21  Post: 571651
SunTzu @ 2012.05.15 12:59  Post: 571643
Ale do tych 17w dolicz 640m . Cała reszta ma marginalny wpływ. W stresie łapki ciągną koło 65w
A ile pobiera taki acer M3? Nie przetestowano? :lol2: a to peszek. Wystarczy popatrzeć na testy czasu pracy na baterii i widać, że nie jest źle a wersja ULV dużo tutaj w stresie poprawi - bo w idle jest całkiem nieźle - czasy pracy na poziomie właśnie tego timeline z procesorem ULV, a pojemnośc baterii praktycznie taka sama.
kolejne porównanie bez sensu
to jest inna półka cenowa i wydajnościowa
SupermanZobacz profil
Superman2012.05.15, 13:47
-10#81
Kolejny niewypał z AMD, głównie dzięki umieszczeniu niewiele poprawionych Bullshitów. Trzeba 1 GHz więcej aby się zbliżył do i5. Zaś energooszczędny to jest tylko w idle, bo nawet trochę obciążone CPU, zaczyna żreć masę prądu
Nic dziwnego że AMD reklamuje to jako 'tak oszczędny jak Intel w idle nie parząc na wydajność, i tak wydajny jak Intel nie patrząc na zużycie prądu'
*Konto usunięte*2012.05.15, 13:30
-2#80
Amitoza2012.05.15, 13:21
-4#79
sevaeZobacz profil
sevae2012.05.15, 13:17
Podsumowując, AMD udało się stworzyć realną konkurencję w segmencie trochę wyższym niż dotychczas. To bardzo dobrze.
fajny RafałekZobacz profil
fajny Rafałek2012.05.15, 13:05
-1#77
nvm
lolek.oloZobacz profil
lolek.olo2012.05.15, 13:01
Jak najszybciej trzeba przeprowadzić testy, sklepowych modeli.
Ale jeśli z grubsza potwierdzą się wyniki pracy na baterii oraz pojawią się wersje bez dodatkowego GPU w znacząco niższych cenach(200-300zł), no to może być hit w przedziale poniżej 2k.
Szczerze mówiąc jestem pod wrażeniem. Nie spodziewałem się, aż takiego skoku i to praktycznie pod każdym względem.
A wybiegając dalej w przyszłość, jeśli AMD jeszcze bardziej poprawi architekturę i pokusi się o wydanie wersji 6 modułowej to może nieźle namieszać na rynku wysokowydajnych desktop-owych CPU. Nawet LGA2011 byłoby zagrożone i to mocno!
*Konto usunięte*2012.05.15, 12:59
[Amitoza' date='2012.05.15 12:50' post='571637']
pawełpclab @ 2012.05.15 12:33  Post: 571629
Moim zdaniem przeceniacie wyniki jakie uzyskało w teście czasu pracy na baterii. To była platforma referencyjna amd. W laptopach z masowej produkcji prawdopodobnie czas pracy na batterii nie będzie juz tak imponujący.
W przypadku llano było podobnie
Samo trinity jest ok. Profil jego wydajność singleThread/multihread jest znacznie lepiej zrównoważony niż w llano i zbliża się do tego w cpu intela.
Usprawnienia w schedulerach instrukcji i jednostkach predetekcji skoków sporo dały.
Wychodzi również że sama idea bulldozera w jego czystej postaci - gdzie starano się maksymalnie uprościć ww jednostki nawet kosztem wydajności się nie sprawdziła.
Za to rozwiązanie kompromisowe takie jak w trinity gdzie wspomniane jednostki nie są totalnie prymitywne daje niezłe efekty - bo można pozbyć się L3.
Co do sytuacji trinity na rynku to mam mieszane odczucia. Testowane trinity pod względem wydajności cpu jest równorzędnym konkurentem dla obecnych i3 intela. Tyle ze jest to najszybszy model trinity, co z niższymi modelami, o mniejszej ilosci rdzeni, niższym taktowaniu, słabszym IGP?
Zresztą samo IGP w najmocniejszym trintiry na tle hd 4000 wypada poniżej moich oczekiwać.
i były też modele niereferencyjne które działały dłużej na baterii od swoich intelowskich odpowiedników na przykład HP probook 6565.
mlodybe @ 2012.05.15 12:35  Post: 571631
Amitoza @ 2012.05.15 12:31  Post: 571626
grubośc i wagę? poniżej 20mm i 1,75kg? Toż to właśnie target dla ULV. Poza tym w sleekbookach są właśnie jedynie ULV od intela. Więc wątpliwe, aby HP zdecydowałe sie dać tam 35W układy.
może inaczej
narazie jest za mało danych od hp żeby to stwierdzić wiec wolał bym nie gdybać ale jesli chodzi o to co uważam to sądze że tam zawędruje A10 35w ew a8 przy 15'
ale sleekbooki już są na rynkum tyle że w wersji z procesorami od intela - teraz wejda modele na AMD, więc nie ma za mało informacji, tylko jest ich jak najbardziej wystarczająca ilość.
SunTzu @ 2012.05.15 12:39  Post: 571632
Patrz na konkurencję ile trinity pobiera , a ile acer m3. W.sfressie 640m sb.ciagna tyle ile amd. Daje 2x wieksza wydajnosc
ale co Ty porównujesz? model 35W z 17W SB? (pominę już inne różnice wynikające z SSD vs HDD jak i wielkości matrycy. [/quote]
*Konto usunięte*2012.05.15, 12:53
-2#74
dobra ale ile one kosztują
jeśli już barć pod uwage watt/cena to trinity może być w czołówce
wreszcie notek dla mnie - obecne lcd nie będą się marnować
agresywneklapkiZobacz profil
agresywneklapki2012.05.15, 12:51
Trzeba przyznać że wydajność cpu w końcu jest przyzwoita, gpu jak zawsze niezłe poprawiona energooszczędność - jestem pod wrażeniem że tak poprawili buldożera jeżeli laptopy będą miały ceny podobne do sugerowanych to będzie to świetna propozycja, przydało by się przetestować w przyszłości kilka sklepowych modeli, te APU do ultrabooków są jak znalazł ;)
Moim zdaniem test powinien zakończyć się jakimś wyróżnieniem/rekomendacją.
Jeżeli takie zmiany wprowadzą do desktopowych FX to będzie to godny następca Phenomów II bo obecne FX bardziej przypominają Phenoma I generacji.
Amitoza2012.05.15, 12:50
może inaczej
*Konto usunięte*2012.05.15, 12:39
-3#70
mlodybe @ 2012.05.15 12:20  Post: 571623
patrząc na grubość i wage to raczej nie sądze aby tam wpakowali ULV
