wzrosła, dalej nie rozumiem. Przecież Nehalemie wzrostu wydajności nie było, a Core2Quad minimalny. Tu tez minimalny.
Wieksza wydajnosc i mniejsze zuzycie pradu na stock, dla wiekszosci nie podkrecajacej, bo nie ma takiej mozliwosci to dobra wiadomosc, dla chetnych na wersje K moze mniej.
Przecież było wiadome, że będzie wydajność na podobnym poziomie co wcześniej. Intel specjalnie nie zapowiadał wzrostu wydajności poza GPU, które wzrosło (Niepotrzebnie zresztą, bo i tak nie nadaje się do niczego więcej niż starsza generacja)
Fail, bo nie spełniło oczekiwań odnośnie OC (Choć i tak nie jest jakieś bardzo złe), oraz stosunkowo wysokie temperatury pracy.
Zapominasz o segmencie mobilnym... Martwią temperatury.
Ale przypomnę, w Nehalemie nawet nie było 32nm czterordzeniowców na desktopach. Nie jest źle. Przypomnę też pierwsze rewizje Nehalema...
Pamięć wam się skraca i trzeba poczekać. Może to wina procesu, ale jak dla mnie to tragedii nie ma.
zresztą jeśli wydajność zostanie na takim poziomie to PD ma szanse nadgonić intela
Nie w przeciągu kilku lat . Buldozery to nie wypał pod względem wydajności 1 wątka i poboru prądu. Tego nie nadrobią usprawniając architekturę
nadrobi.
Szczególnie pobór prądu. Poza tym bulldozer przy zegarach 2,5Ghz pobiera mało energii. Przykład serwerowy 8 rdzeniowe układ ma TDP 35W. Do tego zapowiadane są 4ro rdzeniowe 17W trinity.
poprawa wydajności bulldozera to też nie taki wielki problem, bo jest masa rzeczy do poprawienia aby zwiększyć wydajność i mogą wystarczyć kosmetyczne zmiany.
Bulldozery mają problem z tym, że pobór prądu z zegarem i napięciem niesamowicie wzrasta. Przez słabe IPC muszą nadrabiać zegarem, a dalej to już wiesz.
tak naprawde zastanawiam sie ile osób obchodzi niski pobór prądu
Powinien jak najwiecej osób obchodzić, bo to przecież kasa w kieszeni a nie w błoto. Niższy pobór prądu przy podobnej wydajności (która starczy na dłuuugo) oznacza również niżesz temp - przynajmniej teoretycznie powinno tak być A wiec cisze i spokój - mniej wentylatorów to kolejne oszczędności kilku watt. Człowieku same zalety
Opętani Cyframi - to zaledwie tylko ułamek.
teoria mija się często z praktyką jak widać po wstepnych testach IB. niespełna 15W mniej na 2x mniejszą powierzchnię swoje robi. Wychodzi na to, że na cm2 IB oddaje praktycznie blisko 2x więcej ciepła.
Poza tym 15W w tym wypadku to żadna różnica czy to dla poboru - 45 groszy tygodniowo przy założeniu, że procesor będzie obciążony przez około 10h dziennie. A co do ciszy jak pisałem - zmniejszenie poboru w tym wypadku niekoniecznie może zmniejszyć temperatury, szczególnie przy chłodzeniu które powoli odbiera ciepło chociaż z dużej powierzchni.
... Co do fail. Mniej energii ciągnie czemu fail?
wydajność
wydajność
wydajność
ale poczekamy na testy to sie przekonamy
http://www.bit-tech.net/news/hardware/2012...os-piledriver/1 Nawet dla wysokich zegarów będzie poprawa.
Więcej niż Ci się wydaje.
