komentarze
sevaeZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
sevae2012.04.24, 15:59
lodowiecowiec @ 2012.04.24 12:28  Post: 566617
Najbardziej obiecująco wygląda to na B75 - kumpel ma B75M-D3V i szukamy zasilacza mniej jak 300W.
Z jakich powodów mniej niż 300W? Lepiej na sprawność się popatrzcie i ile daje na linii 12V a nie ile W jest na nim napisane.
lodowiecowiecZobacz profil
lodowiecowiec2012.04.24, 12:28
AmitozaZobacz profil
Amitoza2012.04.23, 20:14
Mariosti @ 2012.04.23 17:41  Post: 566294
Amitoza @ 2012.04.23 16:35  Post: 566291
teoria mija się często z praktyką jak widać po wstepnych testach IB. niespełna 15W mniej na 2x mniejszą powierzchnię swoje robi. Wychodzi na to, że na cm2 IB oddaje praktycznie blisko 2x więcej ciepła.
Po to na układzie jest miedziany heatspreader dokładnie takiej samej wielkości jak w sb, aby rozpraszać ciepło na taką samą powierzchnię jak w sb.
testy potwierdzają, że IB jest cieplejszy ;)
http://www.computerbase.de/artikel/prozess...-ivy-bridge/21/
53vs58 przy tym samym zegarze.
Mr.FrOsTZobacz profil
Mr.FrOsT2012.04.23, 17:53
-1#43
Z moim g620 spokojnie poczekam na testy tych i3, może na zimę sobie wymienię.
MariostiZobacz profil
Mariosti2012.04.23, 17:41
-2#42
chrupZobacz profil
chrup2012.04.23, 17:12
Moim zdaniem szału nie ma, spodziewałem się czegoś więcej. Dziękuję Intel, nie zbieram na i5-3570K bo pewnie będzie podobnie jak z i7.
Amitoza2012.04.23, 16:35
.:Proxy:. @ 2012.04.23 16:16  Post: 566290
mlodybe @ 2012.04.23 15:50  Post: 566286
tak naprawde zastanawiam sie ile osób obchodzi niski pobór prądu
Powinien jak najwiecej osób obchodzić, bo to przecież kasa w kieszeni a nie w błoto. Niższy pobór prądu przy podobnej wydajności (która starczy na dłuuugo) oznacza również niżesz temp - przynajmniej teoretycznie powinno tak być :) A wiec cisze i spokój - mniej wentylatorów to kolejne oszczędności kilku watt. Człowieku same zalety :)
Opętani Cyframi - to zaledwie tylko ułamek.
Poza tym 15W w tym wypadku to żadna różnica czy to dla poboru - 45 groszy tygodniowo przy założeniu, że procesor będzie obciążony przez około 10h dziennie. A co do ciszy jak pisałem - zmniejszenie poboru w tym wypadku niekoniecznie może zmniejszyć temperatury, szczególnie przy chłodzeniu które powoli odbiera ciepło chociaż z dużej powierzchni.
.:Proxy:.Zobacz profil
.:Proxy:.2012.04.23, 16:16
tomasterZobacz profil
tomaster2012.04.23, 15:51
Więcej niż Ci się wydaje.
*Konto usunięte*2012.04.23, 15:50
-2#37
*Konto usunięte*2012.04.23, 15:16
testy o 18:)
..::DAN::..Zobacz profil
..::DAN::..2012.04.23, 14:57
xdomino996 @ 2012.04.23 14:44  Post: 566274
mlodybe @ 2012.04.23 12:50  Post: 566255
zresztą jeśli wydajność zostanie na takim poziomie to PD ma szanse nadgonić intela
Nie w przeciągu kilku lat . Buldozery to nie wypał pod względem wydajności 1 wątka i poboru prądu. Tego nie nadrobią usprawniając architekturę
Bulldozery mają problem z tym, że pobór prądu z zegarem i napięciem niesamowicie wzrasta. Przez słabe IPC muszą nadrabiać zegarem, a dalej to już wiesz.
Amitoza2012.04.23, 14:53
nadrobi.
Szczególnie pobór prądu. Poza tym bulldozer przy zegarach 2,5Ghz pobiera mało energii. Przykład serwerowy 8 rdzeniowe układ ma TDP 35W. Do tego zapowiadane są 4ro rdzeniowe 17W trinity.
http://www.bit-tech.net/news/hardware/2012...os-piledriver/1 Nawet dla wysokich zegarów będzie poprawa.
poprawa wydajności bulldozera to też nie taki wielki problem, bo jest masa rzeczy do poprawienia aby zwiększyć wydajność i mogą wystarczyć kosmetyczne zmiany.
xdomino996Zobacz profil
xdomino9962012.04.23, 14:44
*Konto usunięte*2012.04.23, 14:11
'Po jutrze'.
*Konto usunięte*2012.04.23, 14:04
o której testy??
KatarZobacz profil
Katar2012.04.23, 12:58
Ciekawe jeszcze jak się 22 nm i te całe trigate'y sprawdzą w długiej fali jeśli chodzi o trwałość i odporność na te wyższe temperatury.
*Konto usunięte*2012.04.23, 12:50
-1#29
miedzy C2Q a pierwszym i5 była dość duża różnica w wydajności przynajmniej według testów na pclabie
ale poczekamy na testy to sie przekonamy
*Konto usunięte*2012.04.23, 12:45
LeeLoo_T @ 2012.04.23 12:40  Post: 566250
SunTzu @ 2012.04.23 12:35  Post: 566248
wzrosła, dalej nie rozumiem. Przecież Nehalemie wzrostu wydajności nie było, a Core2Quad minimalny. Tu tez minimalny.
Wieksza wydajnosc i mniejsze zuzycie pradu na stock, dla wiekszosci nie podkrecajacej, bo nie ma takiej mozliwosci to dobra wiadomosc, dla chetnych na wersje K moze mniej.
Zapominasz o segmencie mobilnym... Martwią temperatury.
Ale przypomnę, w Nehalemie nawet nie było 32nm czterordzeniowców na desktopach. Nie jest źle. Przypomnę też pierwsze rewizje Nehalema...
Pamięć wam się skraca i trzeba poczekać. Może to wina procesu, ale jak dla mnie to tragedii nie ma.
iwanmeZobacz profil
iwanme2012.04.23, 12:41
mlodybe @ 2012.04.23 12:27  Post: 566245
SunTzu @ 2012.04.23 12:26  Post: 566244
Testy jutro... jeju...
... Co do fail. Mniej energii ciągnie czemu fail?
wydajność
Przecież było wiadome, że będzie wydajność na podobnym poziomie co wcześniej. Intel specjalnie nie zapowiadał wzrostu wydajności poza GPU, które wzrosło (Niepotrzebnie zresztą, bo i tak nie nadaje się do niczego więcej niż starsza generacja)
Fail, bo nie spełniło oczekiwań odnośnie OC (Choć i tak nie jest jakieś bardzo złe), oraz stosunkowo wysokie temperatury pracy.
