komentarze
losarturosZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
losarturos2012.02.14, 19:18
Xilion @ 2012.02.14 17:08  Post: 545378
Ej ludzie ludzie - czym wy się tak podniecacie - Intel vs AMD - ech trochę mi się śmiać chce - 90 % (no dobra 70 %) ludzi kupujących komputery to w sumie ludzie, którzy mają w du*ie jakieś tam benchmarki, wydajność po OC, stosunek MHz na wat i inne 'pierdy szmerdy', to w sumie jest zabawa dla komputerowych szaleńców, analizujących każdy megaherc i każdy 'frame per second'. Z komputerem ma być jak z samochodem - działa ????? - działa. Robi to co ma robić ???? Tak. A jak nie, to ... no i teraz zaczyna się 'zabawa' - wszyscy serwisanci komputerowi rączki do góry co lubi tą pracę, bo wasza praca jest najgorsza - a nie jakiegoś 'benczmarkowca'
Zgadza się. Większości ludzi do typowej zabawy kompem jak przeglądanie neta czy oglądanie filmów i słuchanie muzy ewentualnie obsługa jakiejś biurowej paści wystarczy każdy dostępny teraz w sprzedaży procek. I to w nadmiarze. A jak ktoś będzie chciał policzyć coś bardziej skomplikowanego to i tak pewnie okaże się, że lepiej będzie do tego zaangażować kartę graficzną bo policzy to parę razy szybciej. Więc choć rzeczywiście nowe cudów amd czyli FX nie można zaliczyć do udanych konstrukcji to spokojnie wystarczą w większości zastosowań. I tak najważniejsza jest cena zestawu i ile za to można uzyskać.
AranautZobacz profil
Aranaut2012.02.14, 19:49
-1#82
Powiem szczerze, że ubolewam nad brakiem w tym zestawieniu takiego procesora jak Athlon II X4 640 (lub podobny). Jest co prawda Phenom II X4 840 ale chyba tylko dlatego, żeby zrobić co niektórym mętlik w głowie, bo jak co niektórzy wiedzą ten procesor nie posiada cache L3 (no i ogólnie pojawia się w niewielu testach). Do tego redakcja mogła też przetestować Phenoma II X4 955/965 bo jest znacznie tańszy od 980 (no i właściwie to takie same procesory).
Teraz czekam na nowe generacje procesorów, bo sam muszę zacząć myśleć o zmianie platformy (i5 2500K jest koszmarnie drogi, a Bulldozery są prądożerne i słabe w grach).
AssassinZobacz profil
Assassin2012.02.14, 20:18
McMenel @ 2012.02.14 19:13  Post: 545437
Przy 10 rdzeniowym procku jeden rdzeń przeznaczasz na szyfrowanie i gotowe. Rozwiązanie z dużą ilością rdzeni jest elastyczniejsze od kilku mocnych rdzeni. Bo bądźmy szczerzy czasy pracy nad danym projektem będą podobne w obu przypadkach przy założeniu iż jednocześnie robimy coś mocno obciążającego i jednocześnie pracujemy nad czymś innym. Naprawdę chciałbym zobaczyć test kompresji z równoczesną grą w cokolwiek. Dosyć łatwe do przeprowadzenia dosyć powtarzalne te same miejsce testowe i ten sam codec/materiał/program. Bo wszak nie każdy lubi sobie patrzeć na pasek postępu.
Wręcz przeciwnie. 4 rdzenie 4 GHz będą miały identyczną moc obliczeniową w aplikacji 8-wątkowej jak 8 rdzeni 2 GHz. W aplikacji 2-wątkowej te 4 rdzenie będą 2x szybsze. W pewnych wyspecjalizowanych zastosowaniach im więcej rdzeni tym lepiej, ale akurat w desktopach i laptopach się to nie sprawdza.
mkopekZobacz profil
mkopek2012.02.14, 21:07
-1#84
Grave @ 2012.02.14 16:59  Post: 545375
mkopek @ 2012.02.14 16:11  Post: 545354
Ale liczyc sie przeciez wydajnosc koncowa, a nie wydajnosc na MHz. Jesli nowa architektura zmniejsza nieco IPC, ale pozwala osiagac duzo wyzsze zegary, to dlaczego jej nie zastosowac?
Dlatego nie stosować, że pomimo tych wyższych zegarów 'rdzeń' FX-a jest słabszy od rdzenia K10.5. To raz, a dwa, że wraz z żyłowaniem taktowania rośnie lawinowo pobór energii bulldozera (ukłony w stronę Pentium 4 :).
Wyżyłowane takty kosztem IPC to droga do nikąd.
Intel już tę lekcję przerobił przy okazji Pentium 4, AMD widać zamiast uczyć się na błędach konkurencji, woli uczyć się na własnych....
To single thread. Ale słaby single thread także rzutuje na wydajność multithread bo mnożymy słabe rdzenie. I tak poniżej w idealnie skalującym się cinebenchu - cały... 1% (sic!) przewagi nad Phenomem X6 taktowanym o 300MHz niższym zegarem....
Ale patrzac na zegary 32 nm llano i Athlonow (631, 651), wyglada na to, ze architektura Bulldozera pozwala uzyskac zegary wyzsze o ok. 1 GHz, a nie marne 300 MHz. Mozliwosci OC Athlonow w 32 nm koncza sie na ok 3.6-3.7 GHz. Moze to Ty masz racje, ale to tylko wrozenie z fusow, ze Phenomy po wejsciu w 32 nm daly by jakis postep.
*Konto usunięte*2012.02.14, 21:34
-2#85
Arlic @ 2012.02.14 18:38  Post: 545418
SunTzu @ 2012.02.14 16:24  Post: 545357
Na powietrznym mi się wydaje. ALe to tylko po to było by uruchomić CPU-Z, a nie mowa tu o stabilnej pracy... Takie CPU się nie grzeje, a 12 rdzeniowy CPU ciągnąłby maximum 600-700W....
Z tego co wiem to do pracy kręciły się do 3-3,6GHz. 8-10 rdzeniowy CPU@32nm z pewnością dałby radę. Problem taki, że Phenom II 32nm byłby większy/droższy od Buldka. Rdzeń Phenoma II jest o wiele większy.
Nie tylko proces technologiczny liczy się przy OC. GF ma całkiem dobre 32nm. Architektura też ma znaczenie.
Jeżeli AMD miało takie problemy z 32nm Llano i bulldożer, to zapewne z 10 rdzeniowym phenomem mieli by jeszcze większe, zapewne uzysk był by marginalny, a szanse na rozwój w stronę HSA nikłe w przypadku starego Kx.
Nie wiem co AMD chciało uzyskać wypuszczając na rynek produkt obarczony tak wieloma wadami, zaczynając od samego procesu produkcji, który jest po prostu tragiczny... te puste połacie niewykorzystanego krzemu.... jak by to po pijaku robili, przez to taki wielki chip.
PS. wie ktoś czy w tym teście był zastosowany patch microsoftu?, bo dość mocno wpływa na dziwne zachowanie aplikacji mało-wątkowych, np: gier, zwłaszcza portów z gier jak np: hard reset.
Skąd to wziąłeś, że proces technologiczny jest tragiczny? Uzysk jest dość dobry, procesory klepią już tylko w 32nm... dlatego wycofują kolejne procesory 45nm, bo nie mają już możliwości produkcyjnych i trzeba opróżniać magazyny.
Ten procesor ma podobne TDP to SB-E, a że mniej wydajny to nie wina procesu technologicznego, a Architektury.
1.2B->315mm2
995M->216mm2
Jeżeli procesor ma 20% więcej tranzystorów, większy zegar... Naprawdę jest w tym coś dziwnego, że ciągnie dużo, dużo więcej energii? Pomijam fakt, że w tych 995m jest też GPU, kontroler PCI-Express...
Ja bym powiedział, że nic niezwykłego tu nie ma i GF odwalił robotę dobrze, bo energooszczędne Llano całkiem nieźle radzi sobie.
adam_MZobacz profil
adam_M2012.02.14, 22:23
a ja mam pytanie za 100 pkt , kiedy na pclu recka z sb-e 3820 ????????????????????????????
GraveZobacz profil
Grave2012.02.15, 00:43
SunTzu @ 2012.02.14 21:34  Post: 545496
Tylko zauważ, że SB-E (Core i7 3690) jest zbudowany z ~2.27 mld tranzystorów, podczas gdy FX ma ~1.2mld (wg poprawionych danych).
Inaczej mówiąc SB-E mimo o 89% większej liczby tranzystorów i o 38% większej powierzchni niż FX 8150, pobiera tylko 15% więcej energii pod obciążeniem i niemal dokładnie tyle samo co FX w idle.
A to jednak świadczy o tym, że proces 32nm u Intela jest bardziej dopracowany niż 32nm u GF.
*Konto usunięte*2012.02.15, 05:36
-2#88
@up
Przeczytaj drugą część komentarza...
Jak chcesz się w to bawić, to zobacz sobie ile energii ciągnie interlagos, który jest 2x większy od buldożera. 2x, większy, a minimalnie więcej.
TDP nie jest objawem złego procesu technologicznego, ale złej architektury w tym przypadku. Zobacz sobie ile energii ciągnie 2600k. AMD prawie całkowicie przechodzi na 32nm, przeszliby gdyby mieli gorszy uzysk i uwalone procesory?
eagleZobacz profil
eagle2012.02.15, 08:45
SunTzu @ 2012.02.15 05:36  Post: 545559
@up
No ile wat ma interlagos? Oczywiście nie podkręcony względem 8 rdzeniowego sb-e ?
Henry ChinaskiZobacz profil
Henry Chinaski2012.02.15, 11:20
Poza ceną, która już aż tak atrakcyjna wcale nie jest AMD nie ma żadnej przewagi nad Intelem :] Hegemonia Intela ftw!
Luk4sZobacz profil
Luk4s2012.02.15, 11:46
Henry Chinaski @ 2012.02.15 11:20  Post: 545666
Celerony za 1000 zł FTW!
GraveZobacz profil
Grave2012.02.15, 12:11
Luk4s @ 2012.02.15 11:46  Post: 545683
Wiesz... już od lat słyszę to straszenie 'celeronami za 1000zł' i jakoś pomimo faktu, że Intel od premiery Conroe jest zupełnie niezagrożony ze strony AMD i ma wręcz miażdżącą przewagę w udziałach w rynku to jakoś tych celeronów za 1000zł nie widzę...
Za to za niewiele ponad 1000zł (1159zł wg ceneo) można kupić Core i7 2600K - jeden z najszybszych CPU Intela, szybszy od jakiegokolwiek CPU AMD. Zresztą Core i5 2500K za 809zł jest też bardzo dobrą propozycją wydajność/cena.
fajny RafałekZobacz profil
fajny Rafałek2012.02.15, 12:16
Grave @ 2012.02.15 12:11  Post: 545693
Może dlatego, że w low endzie AMD jeszcze jakoś tam walczy?
*Konto usunięte*2012.02.15, 13:50
-3#94
mooon @ 2012.02.15 08:45  Post: 545597
@up
TDP 115W Interlagos, 6274. Nie ma 8 rdzeniowych SB-E. W praktyce ciągnie mniej energii w stressie od Xeonów opartych o 32nm High-K Nehalemy, a oferuje większą wydajność. Czyli nie tak bardzo uwalony proces technologiczny.
Uwalony proces to miało TSMC 40nm.... słaby uzysk, długi czas wdrożenia.
GraveZobacz profil
Grave2012.02.15, 14:04
SunTzu @ 2012.02.15 13:50  Post: 545727
Interlagos to serwerowe procesory, więc porównuj je z Xeonami. Np. 10 rdzeniowy 20 wątkowy Xeon E7 przy taktowaniu podobnym jak podany przez Ciebie Interlagos (2.13GHz vs 2.2GHz u AMD) ma TDP 105W mimo, że składa się z 2.6mld tranzystorów vs 2x1.2 = 2.4mld u AMD.
Jakby nie patrzeć 32nm proces u Intela jest bardziej dopracowany. Zresztą sam fakt, że Intel nie stosuje 'sklejki' nawet dla 10 rdzeniowych CPU świadczy o tym, że jest pewien swojego procesu technologicznego.
Assassin2012.02.15, 14:38
Tyle, że TDP to rating, a nie dokładne określenie poboru prądu, na podstawie którego można ustalić efektywność procesu. Akurat 10-rdzeniowce Intela do szczególnie oszczędnych nie należą. Przykład:
http://www.anandtech.com/show/4285/westmer...p-benchmarked/6
Testowany Opteron ma TDP 115W, testowany Xeon 130W, a praktyczne różnice są znacznie większe. Wynikać to może z poboru chipsetu, budowy pływy głównej i całego serwera, ale też co najmniej w części musi mieć związek z częstszym balansowaniem przy górnej granicy ustalonego TDP. W przypadku porównania Opteronów z Xeonami 5600 takich różnic nie ma.
*Konto usunięte*2012.02.15, 15:14
Mi chodziło tylko o to, że kiepskie TDP to bardziej wina architektury AMD niż procesu produkcyjnego.
mkopekZobacz profil
mkopek2012.02.15, 18:40
-1#98
SunTzu @ 2012.02.15 15:14  Post: 545757
Ale przeciez Interlagos to ta sama architektura co Bulldozer. Wiec skoro Interlagos nie wypada zle, to nie jest to wina samej architektury. Ale im wyzsze czestotliwosci i napiecia, tym gorzej wypada pobor mocy u AMD wzgledem Intela. I to jest moim zdaniem wina procesu produkcyjnego. Ja mysle, ze to albo uplywnosc do podloza sie mocno zwieksza ze wzrostem napiecia, albo zle sa dobrane poziomy domieszkowania (byc moze przy innych uzysk byl za slaby, albo byly inne problemy) i tranzystory typu N i typu P sa przez pewien czas przy przelaczaniu oba zalaczone. Normalnie kiedy na bramki tranzystorow jest podany stan wysoki lub niski tylko jeden z tych tranzystorow jest zalaczony i prad moze doplywac albo z + zasilania, albo z masy, do bramki nastepnego tranzystora. Ale w stanach posrednich, kiedy napiecie na bramce jest pomiedzy 0 i 1, moga byc oba tranzystory czasciowo zalaczone. Wtedy przez oba przeplywa prad od + zasilania do masy. Im wyzsze bedzie napiecie zasilania, tym wiekszy bedzie ten prad, bo takie czesciowo zalaczone tranzystory zachowuja sie jak rezystor o rezystancji zaleznej od napiecia bramki. Tzn napiecie zasilania wplywa tu raczej na ilosc pradu plynacego przez tranzystory wynikajaca z prawa Ohma, a nie na rezystancje poprzez inne napiecia na bramkach. Jesli takie rzeczy jak poziomy domieszek, grubosc izolatora bramki sa odpowiednio dobrane, to przy przelaczaniu powinien najpierw jeden praktycznie sie wylaczyc, a potem dopiero drugi zaczac zalaczac. Dochodza jeszcze pojemnosci zlacza tworzacego kanal, pojemnosci bramki, tez zalezne od technologii produkcji, a nie architektury. Takze moim zdaniem zblizone do Intela pobory mocy przy nizszych czestotliwosciach i duzo wieksze przy wyzszych, wskazuje bardziej na proces produkcyjny niz architekture.
tomasterZobacz profil
tomaster2012.02.15, 19:13
-1#99
Tak ale wszystkowiedzący spece typu SunTzu już skreślili architekturę po pierwszych modelach nie przyjmując nawet do wiadomości takiej możliwości jak niedopracowany proces. Poczekajcie na drugą generację jak w PII i wtedy zobaczymy czy naprawdę te procki są takie pazerne na prąd czy jedynie wymagały dopracowanie procesu 32nm.
ZlepekZobacz profil
Zlepek2012.02.15, 19:16
Ni e wiem czemu krytykuje tak Fx 4100 mam ten procek i kartę graficzną 6770 Direct Cu. Wszystkie gry mi chodzi na high detalach a wow na Ultra i mam 35 fps w Dalaranie. Wykorzystanie procesora jest pomiędzy 15 a 24% System zużywa 1392 mgb ram. Gdybym kupił i5 wydałbym dodatkowo +500 zł i nie miałbym na piwo. Więc nie wiem gdzie jest problem.
