Dzisiaj czytnik jest praktycznie w każdym laptopie. Właściwie to szybciej włoży się kartę do czytnika niż odpali to wi-fi. Tak naprawdę Wi-fi w sprzęcie tej klasy jest tak samo potrzebne jak te 12 megapixeli na miniaturowej matrycy.
Wiem, że istnieje takie coś jak google.pl itp, ale mam do Was pytanie: Czym różni się 1080p od 1080i. Zawsze mnie to zastanawia...
Rozdzielczość jest ta sama, różni się jedynie sposób zapisu. 1080p to obraz zapisany jak na klatce filmowej tzn. klatka po klatce (p ang. progressive: progresywny). 'i' oznacza obraz z przeplotem (ang. interlaced) czyli jedna klatka zostaje rozłożona na dwie te same, tyle że na jednej jest połowa obrazu, a na drugiej reszta (obraz zostaje podzielony na linie: na jednej klatce są parzyste, a na drugiej nieparzyste). Tak więc 1080p z 30FPS nie różni się niczym od 1080i 60FPS, a stworzono ten standard dla telewizorów HD Ready, które nie są w stanie jednocześnie przerobić całej klatki filmu. Moja wypowiedź może zawierać błędy i częściowo mijać się z prawdą, ale myślę, że taka jest ogólna zasada
kontroler sieci bezprzewodowych 802.11b/g/n, dzięki czemu użytkownik może w łatwy sposób, bez używania kabla USB, przesyłać zdjęcia z aparatu do komputera
A sweet focie będzie można od razu przesyłać na fejszbuka lub enke?
Jest tak jak piszesz
SONY i ich kabel all-in-one <facepalm>
CarboniX:
http://pl.wikipedia.org/wiki/1080i
http://pl.wikipedia.org/wiki/1080p
ogarnij się człowieku
Zawsze jest Cyanogenmod
włam na aparat, może być ciekawie
