komentarze
*Konto usunięte*2011.06.28, 19:15
-5#41
gregory003 @ 2011.06.28 19:12  Post: 488250
ccwrclimited @ 2011.06.28 17:35  Post: 488229
Tak. W socketach Intela :D
Tyle że u innych producentów te same socety nie sprawiają najmniejszych problemów...
Czy to wina Intela że małe, chińskie, wychudzone, głodne rączki wykorzystywane w fabrykach Foxconna popełniają błędy? Albo że Foxconn oszczędza kupując od niego odrzuty przemysłowe. Tak czy siak problem dotyczył tylko Foxconna, więc nie widzę powodu by zarzucać coś Intelowi.
Ja widzę. System montażu wyginający płytę w pałąk.
Jedyny sens to zakup dodatkowego chłodzenia z własnym backplate.
yotomeczekZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Autor publikacjiyotomeczek2011.06.28, 19:47
JetSetWilly @ 2011.06.28 19:15  Post: 488251
A ja widzę fabryczne backplaty - chyba każdy widzi co chce...
rayfeZobacz profil
rayfe2011.06.28, 19:47
-8#43
W tytule artykułu jest napisane 'nowy chipset zielonych'... WTF? AMD jest czerwone przecież...
Autor publikacjiyotomeczek2011.06.28, 19:48
-2#44
rayfe @ 2011.06.28 19:47  Post: 488253
Od kiedy AMD jest czerwone?
Chyba nie od czasu jak wykupiło czerwone ATI buhaha
lws2011.06.28, 20:02
lepiej dodać kogoś do listy ignorowanych za prawde niż przyjąć do wiadomosci fakty :))
*Konto usunięte*2011.06.28, 20:32
Wszystkie płyty robią wrażenie niedopracowanych. Ostrożność jest tym bardziej wskazana, że producenci nie dostali od AMD nowych procesorów, więc musieli działać w zgaduj zgadula gdzie złota kula :P
*Konto usunięte*2011.06.28, 20:56
-5#47
yotomeczek @ 2011.06.28 19:47  Post: 488252
gdzie w s1155, s1156, s775 (przykładowo) masz fabryczny backplate? :/
ZiemoOneZobacz profil
ZiemoOne2011.06.28, 21:28
marcin_kg @ 2011.06.28 14:01  Post: 488195
ZiemoOne @ 2011.06.28 13:25  Post: 488187
I jak na złość żadna nie ma 2xEthernet ;(
Nie na złość, tylko nie ma takiego zapotrzebowania.
Rozumiem, że nie ma u Ciebie, ale u mnie dwie sieci pracuja stale i stale też mam zabytkową kartę sieciowa na PCI której w nowej platformie chetnie bym się pozbył. Mi wystarczy jeden model (powiedzmy najmocniejszy) z dwoma ethernetami wszystkie nie muszą miec, się zgadzam.
DriftingZobacz profil
Drifting2011.06.28, 22:11
JetSetWilly @ 2011.06.28 20:56  Post: 488258
Jak wsadzasz 1 - 1,5 kg schładzacz to się każda płyta wygnie i bez znaczenia czy to Intel czy AMD. Backplate to (w miarę) dobre rozwiązanie, ale zależy głównie od producenta płyty (schładzacza), nie procesora. A na boxowym to nie ma problemu nigdy.
FirekageZobacz profil
Firekage2011.06.28, 22:21
Drifting @ 2011.06.28 22:11  Post: 488264
Oj bez generalizowania. Są płyty, które wyginały się na boxach Intela - nie mówię o boxach od Celeronów w 45nm.
Mroczny NeluZobacz profil
Mroczny Nelu2011.06.28, 23:22
Pierwsze - palące się sockety były nie tylko Foxconn'a - pokazywali upalone piny tego drugiego producenta (niestety nazwa mi z głowy wyleciała :E)
Drugie - chyba logiczne, że przy niższym napięciu zasilającym (w końcu 32nm) potrzebne jest większe natężenie? Pobór prądu ma być podobny jak w Phenomach a napięcie zasilające za to niższe. Więc trzeba dać większe natężenie (w końcu moc=natężenie x napięcie) a większe natężenie to więcej ciepła, wiec znowu pasuje zmniejszyć opór, żeby mniej ciepła się generowało a opór zmniejsza się zwiększając przekrój przewodnika.
122011.06.29, 00:23
pawełpclab @ 2011.06.28 10:21  Post: 488115
apatch @ 2011.06.28 08:47  Post: 488085
Właśnie czytam ale mam prośbę, czy macie możliwość przetestowania tych płyt z dowolnym kontrolerem PCI-E x8 RAID (najlepiej tanim LSI 9240-8i) ? Większość płyt Gigabyte nie współpracuje prawidłowo z takimi kontrolerami, niezależnie od wybranych opcji w biosie i podłączonych urządzeń próba uruchomienia systemu niezależnie czy z kontrolera AMD czy LSI kończy się komunikatem 'no physical memory is available at the location required for the windows boot manager', bios jest niedostosowany do współpracy z takimi urządzeniami więc po cholerę komu 4x PCI-E, GA zna problem ale za bardzo nic z nim nie robi, z Asusami jest mniej problemów ale jednak się zdarzają na MSI zazwyczaj takie kontrolery działają. Tu opis mojego problemu http://forum.giga-byte.co.uk/index.php/topic,5232.0.html
Czy problem występuje tylko z win7 czy także na innych systemach? W linku do forum nie napisałeś tego dość jasno czy to sprawdziłeś.
Problemem jest tu najprawdopodobniej konflikt sprzętowy związany z mapowaniem rom na ram i reorganizacją przestrzeni adresowych urządzeń.
Komunikat wskazuje że miejsce w które win7 chce załadować swój kod jest przesłonięte przez bios - kłopotliwego kontrolera.
To gdzie bios płyty zmapuje bios urządzenia zależy od samego biosu płyty, i od biosu na urządzeniu. Nie mam za to pewności czy każdy bios urządzenia jest podatny na zmapowanie w inny obszar - takie problemy to były popularne ze 20 lat temu wiec nie pamiętam jak to było a i wiedzy miałem wtedy mniej.
O ile dobrze pamiętam w biosie płyty można w pewnym zakresie konfigurować przestrzeń adresowa dostępną biosowi. Sprawdzę to dokładnie jak będę resetował komapa.
Muszę dziś wybrać płytę pod pewnego Phenoma, jeżeli trafi na jakiegoś Gigabyte (ale będzie to coś na chipsecie serii 8xx) to mogę sprawdzić jak sobie poradzi z kontrolerami LSI (mam 9260-8i, 9240-8i, 9211-8i). Ewentualnie co tam jeszcze będziesz chciał to mogę sprawdzić....
marcin_kgZobacz profil
marcin_kg2011.06.29, 00:25
-1#53
ZiemoOne @ 2011.06.28 21:28  Post: 488261
Jesteś w mniejszości. Gdyby był popyt na takie rozwiązania, to któryś producent zdecydowałby się takie rozwiązanie wprowadzić. Mnie to się nie przyda, ale jestem za.
Duke NukemZobacz profil
Duke Nukem2011.06.29, 00:45
-3#54
'... ilość informacji towarzyszących nowym układom AMD należy uznać za wyjątkowo mizerną.'
Nieuprawianie marketingu a'la 'Intel bunge' należy uznać za wadę?
Pitolenie o Szopenie.
Dają to co mają. A ściemniacze do nabycia w Polam SA ... ewentualnie w Intel Corp.
HetmanZobacz profil
Hetman2011.06.29, 01:35
-2#55
Ale nie wszystko jest fajniejsze. Nowy system mocowania radiatorów będzie jednak giął bardziej płytę. Tutaj mogli jednak zostać przy starej ramce dookoła zamiast kombinować na siłę coś gorszego.
MILANSZobacz profil
MILANS2011.06.29, 11:01
PatrykXC @ 2011.06.28 17:29  Post: 488228
Jeśli wszystkie te zmiany, były wprowadzone po to, aby zwiększyć ilość doprowadzanego prądu do procesora, to już się boje ile ten bulldozer będzie brał.
Moc to iloczyn napięcia i natężenia. Jeżeli nowe procesory bedą zasilane prądem o niższym napięciu, to natężenie prądu będzie musiało wzrosnąć, jeżeli TDP ma byc na poziomie podobnym do Phenoma II X4/X6
*Konto usunięte*2011.06.29, 11:13
Hetman @ 2011.06.29 01:35  Post: 488285
Backplate jest fabryczny, więc argument jest trochę nietrafiony. Jedynie najtańsze AsRocki go nie mają (płyty do 150 zł).
Promilus1984Zobacz profil
Promilus19842011.06.29, 11:25
Zgoda, że nowy socket dopuszcza większą nominalną moc doprowadzoną do CPU, ale należy też przypomnieć, że jeśli 32nm buldek ma mniejsze vcore od phenoma a podobne zużycie energii to wiadomo, że rośnie wartość natężenia dostarczanego do układu prądu. Myślę, że to jest główny powód powiększania pinów. 1.2V 125V to ~100A, 1V 125W to już 125A. (125/100)^2=1.56 -> 56% więcej ciepła na pinach (gdyby zostały takie jakie są). 11% większe piny to 21% większa konduktancja, a podejrzewam nie bez znaczenia jest też większa powierzchnia styku zaczepów w sockecie (tych blaszek) i pinu. Prądożerność swoją drogą... jaka będzie się okaże po premierze, hueh ;) Czyli pewnie po euro 2012 jak tak dalej będą przesuwać.
*Konto usunięte*2011.06.29, 12:25
-1#59
Promilus1984 @ 2011.06.29 11:25  Post: 488332
Masz jakieś nowe info, że wyrobimy się z bodową wszystkiego na Euro?
Ja słyszałem, że to będzie raczej Euro 2013 ;)
SolmyrekZobacz profil
Solmyrek2011.06.29, 13:25
@up.
Promilusowi chodzilo o wyjscie prockow na rynek. AMD zaliczylo 'wpadke' i opoznilo premiere buldozerkow.
Moim zdaniem bardzo dobrze, bo lepiej poczekac chwile i wypuscic bardziej dopracowany uklad niz narazic sie na ostra krytyke jesli nie spelni oczekiwan ludzi.
