komentarze
lexus677Zobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
lexus6772014.09.17, 19:09
Dla mnie to bedzie hit na miare pierwszego phenoma lepiej zeby niezmieniali poctawki bo benda procki na 220 wolt
nabeSZobacz profil
nabeS2011.08.14, 17:48
Ja tu nie widzę żadnych rewelacji. Jedyną w miarę sensowną płytą z tych tu prezentowanych jest Sabertooth. Gigabyte widze, że schodzi na psy a szkoda bo kiedyś miałem dobre zdanie o tej marce.
ketyowZobacz profil
ketyow2011.07.29, 01:21
Podoba mi się to u AMD, że można się przesiadać na raty. Kolejny plus, dla nie mających dużych funduszy. Miałem procesor pod AM2 i mobo pod AM2, przesiadka na płytę AM2+, za jakiś czas kupno procesora AM3, potem znowu za jakiś czas mogę DDR3 kupić na zaś, no i po jakimś czasie zmienić płytę na AM3+, a po jakimś znowu czasie wstawić bulldozera. W innym wypadku musiałbym od razu zmieniać całą platformę - procesor, płytę i pamięci - kupa kasy.
AlartZobacz profil
Alart2011.06.29, 18:50
Najlepsze jest to, że intel wypuszczał sockety co generację, a AMD zrobiło zasłonę dymną przez długi czas czekania, ale nowy socket też jest. Wprawdzie są kompatybilne, ale zawsze trochę lipa.
Filip454Zobacz profil
Filip4542011.06.29, 16:43
Trochę niewypał.
MariostiZobacz profil
Mariosti2011.06.29, 14:41
Ja mam tylko żal do amd o to 990FX i SB950... przecież to praktycznie rebrandowane 890FX i SB850... Chociaż lepsze to niż wypuszczać wadliwe chipsety na rynek...
*Konto usunięte*2011.06.29, 13:51
Solmyrek @ 2011.06.29 13:25  Post: 488351
@up.
Promilusowi chodzilo o wyjscie prockow na rynek. AMD zaliczylo 'wpadke' i opoznilo premiere buldozerkow.
Moim zdaniem bardzo dobrze, bo lepiej poczekac chwile i wypuscic bardziej dopracowany uklad niz narazic sie na ostra krytyke jesli nie spelni oczekiwan ludzi.
Wiem, ale komentarze pod tym tekstem mają zbyt mało luzu.
Sam jestem ciekaw jak buldek będzie śmigał mimo, że wiem, że nigdy dla siebie go nie kupię. Przyzwyczaiłem się już do pasywnie chłodzonego CPU :)
SolmyrekZobacz profil
Solmyrek2011.06.29, 13:25
@up.
*Konto usunięte*2011.06.29, 12:25
-1#59
Promilus1984 @ 2011.06.29 11:25  Post: 488332
Prądożerność swoją drogą... jaka będzie się okaże po premierze, hueh ;) Czyli pewnie po euro 2012 jak tak dalej będą przesuwać.
Masz jakieś nowe info, że wyrobimy się z bodową wszystkiego na Euro?
Ja słyszałem, że to będzie raczej Euro 2013 ;)
Promilus1984Zobacz profil
Promilus19842011.06.29, 11:25
Zgoda, że nowy socket dopuszcza większą nominalną moc doprowadzoną do CPU, ale należy też przypomnieć, że jeśli 32nm buldek ma mniejsze vcore od phenoma a podobne zużycie energii to wiadomo, że rośnie wartość natężenia dostarczanego do układu prądu. Myślę, że to jest główny powód powiększania pinów. 1.2V 125V to ~100A, 1V 125W to już 125A. (125/100)^2=1.56 -> 56% więcej ciepła na pinach (gdyby zostały takie jakie są). 11% większe piny to 21% większa konduktancja, a podejrzewam nie bez znaczenia jest też większa powierzchnia styku zaczepów w sockecie (tych blaszek) i pinu. Prądożerność swoją drogą... jaka będzie się okaże po premierze, hueh ;) Czyli pewnie po euro 2012 jak tak dalej będą przesuwać.
*Konto usunięte*2011.06.29, 11:13
Hetman @ 2011.06.29 01:35  Post: 488285
Ale nie wszystko jest fajniejsze. Nowy system mocowania radiatorów będzie jednak giął bardziej płytę. Tutaj mogli jednak zostać przy starej ramce dookoła zamiast kombinować na siłę coś gorszego.
Backplate jest fabryczny, więc argument jest trochę nietrafiony. Jedynie najtańsze AsRocki go nie mają (płyty do 150 zł).
MILANSZobacz profil
MILANS2011.06.29, 11:01
PatrykXC @ 2011.06.28 17:29  Post: 488228
Jeśli wszystkie te zmiany, były wprowadzone po to, aby zwiększyć ilość doprowadzanego prądu do procesora, to już się boje ile ten bulldozer będzie brał.
Moc to iloczyn napięcia i natężenia. Jeżeli nowe procesory bedą zasilane prądem o niższym napięciu, to natężenie prądu będzie musiało wzrosnąć, jeżeli TDP ma byc na poziomie podobnym do Phenoma II X4/X6
HetmanZobacz profil
Hetman2011.06.29, 01:35
-2#55
Duke NukemZobacz profil
Duke Nukem2011.06.29, 00:45
-3#54
'... ilość informacji towarzyszących nowym układom AMD należy uznać za wyjątkowo mizerną.'
Nieuprawianie marketingu a'la 'Intel bunge' należy uznać za wadę?
Pitolenie o Szopenie.
Dają to co mają. A ściemniacze do nabycia w Polam SA ... ewentualnie w Intel Corp.
marcin_kgZobacz profil
marcin_kg2011.06.29, 00:25
-1#53
ZiemoOne @ 2011.06.28 21:28  Post: 488261
marcin_kg @ 2011.06.28 14:01  Post: 488195
Nie na złość, tylko nie ma takiego zapotrzebowania.
Rozumiem, że nie ma u Ciebie, ale u mnie dwie sieci pracuja stale i stale też mam zabytkową kartę sieciowa na PCI której w nowej platformie chetnie bym się pozbył. Mi wystarczy jeden model (powiedzmy najmocniejszy) z dwoma ethernetami wszystkie nie muszą miec, się zgadzam.
Jesteś w mniejszości. Gdyby był popyt na takie rozwiązania, to któryś producent zdecydowałby się takie rozwiązanie wprowadzić. Mnie to się nie przyda, ale jestem za.
122011.06.29, 00:23
pawełpclab @ 2011.06.28 10:21  Post: 488115
apatch @ 2011.06.28 08:47  Post: 488085
Właśnie czytam ale mam prośbę, czy macie możliwość przetestowania tych płyt z dowolnym kontrolerem PCI-E x8 RAID (najlepiej tanim LSI 9240-8i) ? Większość płyt Gigabyte nie współpracuje prawidłowo z takimi kontrolerami, niezależnie od wybranych opcji w biosie i podłączonych urządzeń próba uruchomienia systemu niezależnie czy z kontrolera AMD czy LSI kończy się komunikatem 'no physical memory is available at the location required for the windows boot manager', bios jest niedostosowany do współpracy z takimi urządzeniami więc po cholerę komu 4x PCI-E, GA zna problem ale za bardzo nic z nim nie robi, z Asusami jest mniej problemów ale jednak się zdarzają na MSI zazwyczaj takie kontrolery działają. Tu opis mojego problemu http://forum.giga-byte.co.uk/index.php/topic,5232.0.html
Czy problem występuje tylko z win7 czy także na innych systemach? W linku do forum nie napisałeś tego dość jasno czy to sprawdziłeś.
Problemem jest tu najprawdopodobniej konflikt sprzętowy związany z mapowaniem rom na ram i reorganizacją przestrzeni adresowych urządzeń.
Komunikat wskazuje że miejsce w które win7 chce załadować swój kod jest przesłonięte przez bios - kłopotliwego kontrolera.
To gdzie bios płyty zmapuje bios urządzenia zależy od samego biosu płyty, i od biosu na urządzeniu. Nie mam za to pewności czy każdy bios urządzenia jest podatny na zmapowanie w inny obszar - takie problemy to były popularne ze 20 lat temu wiec nie pamiętam jak to było a i wiedzy miałem wtedy mniej.
O ile dobrze pamiętam w biosie płyty można w pewnym zakresie konfigurować przestrzeń adresowa dostępną biosowi. Sprawdzę to dokładnie jak będę resetował komapa.
Muszę dziś wybrać płytę pod pewnego Phenoma, jeżeli trafi na jakiegoś Gigabyte (ale będzie to coś na chipsecie serii 8xx) to mogę sprawdzić jak sobie poradzi z kontrolerami LSI (mam 9260-8i, 9240-8i, 9211-8i). Ewentualnie co tam jeszcze będziesz chciał to mogę sprawdzić....
Mroczny NeluZobacz profil
Mroczny Nelu2011.06.28, 23:22
Pierwsze - palące się sockety były nie tylko Foxconn'a - pokazywali upalone piny tego drugiego producenta (niestety nazwa mi z głowy wyleciała :E)
Drugie - chyba logiczne, że przy niższym napięciu zasilającym (w końcu 32nm) potrzebne jest większe natężenie? Pobór prądu ma być podobny jak w Phenomach a napięcie zasilające za to niższe. Więc trzeba dać większe natężenie (w końcu moc=natężenie x napięcie) a większe natężenie to więcej ciepła, wiec znowu pasuje zmniejszyć opór, żeby mniej ciepła się generowało a opór zmniejsza się zwiększając przekrój przewodnika.
FirekageZobacz profil
Firekage2011.06.28, 22:21
Drifting @ 2011.06.28 22:11  Post: 488264
JetSetWilly @ 2011.06.28 20:56  Post: 488258
gdzie w s1155, s1156, s775 (przykładowo) masz fabryczny backplate? :/
Jak wsadzasz 1 - 1,5 kg schładzacz to się każda płyta wygnie i bez znaczenia czy to Intel czy AMD. Backplate to (w miarę) dobre rozwiązanie, ale zależy głównie od producenta płyty (schładzacza), nie procesora. A na boxowym to nie ma problemu nigdy.
Oj bez generalizowania. Są płyty, które wyginały się na boxach Intela - nie mówię o boxach od Celeronów w 45nm.
DriftingZobacz profil
Drifting2011.06.28, 22:11
yotomeczek @ 2011.06.28 19:47  Post: 488252
A ja widzę fabryczne backplaty - chyba każdy widzi co chce...
ZiemoOneZobacz profil
ZiemoOne2011.06.28, 21:28
ZiemoOne @ 2011.06.28 13:25  Post: 488187
I jak na złość żadna nie ma 2xEthernet ;(
