komentarze
mareczqZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
mareczq2011.03.06, 13:24
Co do wentylatora, to kolor kabli jest czarny i są one razem zbite. W takim stylu jak robi to Corsair. Ciężko to nazwać wadą;)
EsperZobacz profil
Esper2011.03.03, 12:37
Hehe to muszę stanąć w jej obronie, jak się już ją ma, to nie jest taka brzydka! Ale z ta użytkowością znacznie gorzej! Jaka obsługa beznarzędziowa? Jak ani jedna śrubka nie puszcza bez śrubokręta, i to mocnego! Zaślepki od kart to samo, i do tego trzeba kręcić pod kontem! Fakt, że tylko kilka pierwszych razy, ale jednak :/ No i Góra, wykonana z plastyku, filtry na stałe przykręcone śrubami które docelowo mają także trzymać wiatraki, aby się do tego dobrać trzeba się śrubokrętem napracować, i to mocno, o gumowych kołkach pewnie nie ma co myśleć... A czyszczenie tych filtrów, nawet nie chcę myśleć... Śrubki też są lewe, tzn te do wkręcania palcami, małe, z lipnymi gwintami, znacznie gorsze niż w moim tarym gladiusie 600. Na plus faktycznie masywność, i jakość wykończenia, lepsze niż wcześniej.
Obudowa naprawdę zaczyna się robić ładna, te białe diody, które nie świecą w oczy, i okazuje się, że zakręcanie obudowy można zupełnie pominąć :) Filtry powinny być też z boku na te dwa miejsca! genialna sprawa to wpusty węży do wodnego chłodzenia na górze :) Dzięki temu obudowę przestawia się bez większego kombinowania :] Nóżki w przeciwieństwie do 600 nie odpadają :) Co jak co, ale montowanie płyty głównej za pomocą różnych śrub to też jakaś pomyłka... i kable od wentylatora bez jakiego kolwiek oplotu.
Nawet za te 250zł radzę przemyśleć dobrze zakup :] Ja raczej nie będę narzekał. Choć lipa mała, wyszedłem z pokoju, i przez otwór od zasilacza wlazł mi do obudowy szynszyl, i przegryzł jeden kabel - i niby zasilacz na dole to plus ;)
Zas2011.02.28, 21:11
O Boże, a mi się początkowo mój Xigamtek Midgard niezbyt ładny wydawał...
Pierwsza liga brzydoty, absolutna światowa czołówka... Ja rozumiem, walory użytkowe, ale są granice szpetności...
mareczq2011.02.27, 19:53
-1#38
Da radę - nie jest to prawda... Do tego da radę nawet obuszkiem małego palca, nie trzeba końcem naciskać...
AZz_Zobacz profil
AZz_2011.02.27, 08:59
-2#37
Borat1 @ 2011.02.26 21:00  Post: 459084
Opson6667 @ 2011.02.25 15:14  Post: 458755
Mały reset to wada,
Wręcz przeciwnie mały reset utrudnia jego przypadkowe wciśnięcie. W dobrze działającym kompie jego wciśnięcie zdarza się dosłownie kilka razy w roku. A ci, dla których jest tak niezbędny, że klepią nim po kilka razy dziennie nich zamontują sobie na biurku taki:
Chodziło pewnie o to, że był zbyt mały i beznarzędziowo się go nie da włączyć a to już jest wada :]
Borat1Zobacz profil
Borat12011.02.26, 21:03
-1#36
fotoryba.chrys @ 2011.02.26 09:55  Post: 458957
Od 8 lat mój największy PC buduję na miniATX. W XX wieku piałbym nad wspaniałością tej blachy, wbudowałbym 'świecidełka i kręciołki', z plexi 1 ścianę, by widzieć te bebechy. Ciągneło by to z 800W i miało mniej niż dziś ten lapik co pisze tę notkę teraz.
Napisz to jeszcze raz po polsku :)
Borat1Zobacz profil
Borat12011.02.26, 21:00
-2#35
Mały reset to wada,
A tak na marginesie sporo modeli komputerów IBM czy Dell wcale nie ma przycisków reset.
fajny Rafałek @ 2011.02.25 15:58  Post: 458777
Ale o czym my tu rozmawiamy?
(w esc.pl)
Pilum 400 - 259 zł
Fractal R3 każdy kolor - 375 zł
(w cooling.pl)
Pilum - 279 zł
Fractal - 399 zł
Fractal jest niemal 50% droższy, gdyby był gorszy, to byłaby makabra.
R2 - są dwie aukcje na całym allegro, obie używane. A my tu porównujemy nówki sztuki.
Ja tam wolę dołożyć tę stówę do fractala
LabovskyZobacz profil
Labovsky2011.02.26, 19:49
-1#34
limfa @ 2011.02.26 13:12  Post: 458982
świetna buda, szkoda że z przodu tylko jeden wentyl, 2 by dały na pewno o wiele lepszy wynik, a mało jest wentylatorów które w pojedynkę dadzą sobie radę z wdmuchaniem do środka odpowiedniej ilosci powietrza zachowując przy tym cisze. wiadomo, można tam dac magmę czy 140mm które wali z 1.5 k obrotów, ale co to za radość :D
no i testy pokazały że tak przez wszystkich negowane miejsce na wentyle z boku jednak dają spory efekt w temperaturach w środku. a to ciekawa rzecz. może warto przemyśleć kolejny raz obieg powietrza w budzie. ciekawe jak by było z 2 wentylami na boku.
Odpowiedź na swoją wątpliwość z ostatniego akapitu udzieliłeś sam sobie w akapicie powyżej. Z przodu jest tylko 1 wentylator, a wyciągają z obudowy powietrze aż 3. Dołożenie wentylatora z boku, na wysokości karty graficznej naturalnie poprawiło warunki w środku, bo bez niego układ wentylacyjny był mocno zachwiany. Gdyby z przodu były 2 wentylatory, to wynik wcale nie musiałby być już tak bardzo korzystny.
AssassinZobacz profil
Assassin2011.02.26, 14:02
t.luk @ 2011.02.26 09:04  Post: 458949
Antec One Hundred za 250zł to jest dopiero nieopłacalna obudowa...Blacha jak w tanim Cooler Masterze, wyłamywane śledzie i sporo mniej udogodnień dla użytkowników...To ma być lepsza jakość? Dobry żart :)
Wyłamywane śledzie to jest w ogóle kompromitacja w przypadku obudowy za 250 zł. Nawet Modecomy za 80 zł mają śledzie na śrubki.
fajny Rafałek @ 2011.02.26 12:38  Post: 458976
Już wolałbym iBoxa - Virgo. Ciekawe, kiedy ktoś przetestuje tą budę.
Heh, gdyby tylko nie wyglądała z boku jak pralka... ;)
limfaZobacz profil
limfa2011.02.26, 13:12
już widzę jak wszyscy pędza odsuwać budę czy wyciągać z biurka i szukać tej małej gałki pokrętła regulatora obrotów :) tutaj nagle wada, a przy Fractalu niemal każdy wrzuca tudzież ma śmiech że głupszego i gorszego regulatora to w życiu nie widział i we Fractalu jakoś wielu ten regulator uznaje za wadę :D
poza tym w czasach kiedy estetyka w środku budy jest dla coraz większej ilosci userów tak ważna na pewno kazdy by przypiął kable ciągnąc je przez niemal cała bude do regulatora na śledziu... ta :D
fajny RafałekZobacz profil
fajny Rafałek2011.02.26, 12:38
0G0R3K-15 @ 2011.02.26 03:46  Post: 458945
W tej cenie to ja Podobne wymiary, lepsza marka, ładniejszy wygląd...
Czego tu więcej chcieć no i cena 250zł
Dokładnie. Brak montażu beznarzędziowego, brak wylotów na zasilacz od spodu, trzeba zamontować tak, że walczy o powietrze z kartą graficzną.
fotoryba.chrysZobacz profil
fotoryba.chrys2011.02.26, 09:55
t.lukZobacz profil
t.luk2011.02.26, 09:04
0G0R3K-15Zobacz profil
0G0R3K-152011.02.26, 03:46
W tej cenie to ja jednak poproszę wiele atrakcyjniejszego Antca One Hundred. Podobne wymiary, lepsza marka, ładniejszy wygląd...
rybaczek77Zobacz profil
rybaczek772011.02.26, 01:29
-4#27
słabizna
FlashManZobacz profil
FlashMan2011.02.25, 22:52
A będzie wersja biała? Bo właśnie takiej szukam. Fractalna biel jest nie w moim stylu.
mareczq2011.02.25, 22:18
150 zł za obudowę z blachą dochodzącą do 1mm i taką ilością miejsca?? Toż to był by wtedy jedyny wybór na rynku - nic innego by się nie opłacało poza najwyższymi modelami;) Chyba w innym świecie żyjemy;D
SasiltonZobacz profil
Sasilton2011.02.25, 21:52
ja tu mysle że z 150zł kosztuje a tu o ponad 100zł wiecej ;/
MalkavZobacz profil
Malkav2011.02.25, 20:30
Chyba mimo wszystko wybiorę Gladiusa 800.
EsperZobacz profil
Esper2011.02.25, 18:57
Cóż gdyby nie front, właśnie bym się przesiadał z 600tki, a tak to muszę wypić kilka piw nim ją zamówię :)
