komentarze
szefonsZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
szefons2011.01.21, 22:25
-9#41
A co to za różnica, am3 też za jakiś czas będzie do zmiany, ale nagle się wszyscy obudzili i wielkie halo intel to zuo.
fajny RafałekZobacz profil
fajny Rafałek2011.01.21, 22:31
Cypers @ 2011.01.21 22:15  Post: 449381
SunTzu @ 2011.01.21 22:00  Post: 449373
Warto tu zaznaczyć tylko C2Q. Sytuacja jest identyczna jak wtedy kiedy wchodziły C2D. Ten sam socket, a nawet chyba i chipset, a mobo nowe musiało być (tu akurat troszku uzasadnione)....
Nie zgodzę się do końca z Tobą. Parę postów wcześniej pisałem, że na starym już nforce 650sli działa bez problemów e7200, podkręca się lepiej niż poprzednik(E4500) i działa stabilniej z tą płytą. Nie wiem jak sytuacja ma się z quadami, ale widziałem, że ludzie mieli już BSODY(dawno, może F8 nie wgrali? nieważne już).
Zależy. Abit AW8D był przykładem - nowa płyta, wysoka półka, chipset niby obsługiwał C2D, ale VRMki już nie. Dużo też zależało od łaski producentów mobo, czy wypuścili BIOSy - np. Giguś tak i chyba nawet wchodziło 45 nm pod chipsety 945. Inni już nie zawsze byli tacy 'hojni'.
*Konto usunięte*2011.01.21, 22:39
fajny Rafałek @ 2011.01.21 22:31  Post: 449389
Zaraz zaraz... Ja mówię o sytuacji, że kupiłeś płytę główną pod pentiuma 4/D s775 kiedy nie było jeszcze mowy o C2D. Żadna płyta nie wsparła nowych CPU. Co innego faza gdzie płyty były wymieszane, a późniejsza kiedy wchodziły C2Q.
soap.! @ 2011.01.21 22:18  Post: 449383
Dobrze, że przechodzę teraz z 775 na AM3/AM3+...
Dla AMD z pewnością... Nowe CPU nie będą kompatybilne z twoją płytą :) Pozdrawiam
KoWaLxDZobacz profil
KoWaLxD2011.01.21, 22:41
Heh i tak jeżeli ktoś kupił płytę z podstawką 1155 i wsadził w to Sandy Bridge to nie prędko będzie się przesiadał na Ivy Bridge, ze względu na cenę, a jeżeli go stać na tak częste zmiany procka to co ma za problem z kupnem nowej płyty...
CypersZobacz profil
Cypers2011.01.21, 22:49
KoWaLxD @ 2011.01.21 22:41  Post: 449392
Dlatego ja preferuje duże skoki w podstawkach. Przed 775 miałem tylko Socket A, a jeszcze wcześniej P2(nie wiem jaka to podstawka i czy w ogóle).
pluszakZobacz profil
pluszak2011.01.21, 22:54
No i to jest coś dla mnie CPU 22 nanometrów i GPU 28 nanometrów. Ja już lecę technologiami a nie rdzeniami czy GHz. Oczywiście wydajność minimum 2x.
Nexus7Zobacz profil
Nexus72011.01.21, 22:56
A tam gadanie... Mi się wydaje ze najlepiej kupic raz a dobrze proca+plyte na pare lat i olac sobie nowosci. Grafe mozna zawsze lepsza kupic (poki co...) RAM 4GB wystarczy a jak komus malo to niech kupi wiecej (akurat to nie jest duzy wydatek stosunkowo...).
Ja mam od jakichs 4-5lat AMD 4200+ @3.0 na shitowej plycie z nv630a/7025 + 4850 680/2200 i jakos nie mam zamiaru tego zmieniac przez najblizszy rok/dwa. Poki wiekszosc gier dziala na max to jest ok. Gram w 1280x1024 wiec mi wystarcza spokojnie.
Jak bedzie trzeba to wymienie cala platforme. IMHO jak ktos kupil raz a dobrze to spokojnie wystarcza mu na pare lat, chyba ze lecimy za rekordem fps w xxx grze to wtedy... Albo nowa gen procow = lece do sklepu i kupuje...
marti_944Zobacz profil
marti_9442011.01.21, 22:58
Amitoza @ 2011.01.21 21:34  Post: 449366
Hunter18 @ 2011.01.21 21:28  Post: 449360
Intel przesadza , ja się pytam po co to wszystko ? niech wróci 775 !!! ehh czyli trzeba czekać na AM3+ i Bulldorzera bo w intela niema sensu się pchać i co rok zmieniać podstawki + procesory ( do tego dochodzi format windowsa :/ )
W AM3+ prawdopodobnie także nie ma sensu się pchać jeżeli ktoś liczy na przyszłościowa platformę. - Taka będzie FM1 pod fusiona - AM3 to już ostatni podryg tego socketu wywodzącego się z s939 w którym główne zmiany stanowiły przejścia miedzy DDR, DDR2 i DDR3.
I to jest właśnie świetne u AMD - potrafią dać opłacalne procesory na jedną podstawkę przez 3-4 lata. Kto miał jakiegoś ASRocka z AM3 (z obsługą DDR2 i DDR3) ten pociągnie jeszcze ciut. Natomiast u Intela płytę trzeba zmienić jeśli po dwóch latach chcesz nowy procesor...
Ojej... Co tam Intelmani ? Minusy dajcie tak, za prawdę tylko minusy. :D wahahaha!
el_ninoZobacz profil
el_nino2011.01.21, 23:04
Ja jak wymieniam podzespoły to raz na 2-3 lata i zawsze w konfiguracja płyta proc ram lub grafika hdd. Przesiadam się z e5200 na i7 2600k więc różnice z pewnością odczuje w wydajności (aplikacje).
soap.!Zobacz profil
soap.!2011.01.21, 23:05
SunTzu @ 2011.01.21 22:39  Post: 449391
Wiem - dlatego poczekam trochę na nowe płyty i procki i wtedy dokonam zakupu :)
HetmanZobacz profil
Hetman2011.01.21, 23:16
-3#51
E6600 chodził bez problemu.
jacenty101Zobacz profil
jacenty1012011.01.21, 23:19
jak nie kijem to go pałą. ehh 'kocham' Intela za te 'myki' z klientami
lolek.oloZobacz profil
lolek.olo2011.01.21, 23:26
Czyli wszystko po staremu :(
krzysiakZobacz profil
krzysiak2011.01.22, 00:11
marcin_kg @ 2011.01.21 21:10  Post: 449353
I jak się teraz czujecie 'szczęśliwi' nabywcy nowej płyty pod LGA 1155 :)
Tak samo jak ja się czułem po nabyciu 1156... swoją drogą (jak tak dalej pójdzie) ostatnią od intela jaką będę miał...
*Konto usunięte*2011.01.22, 00:14
Jest sporo argumentów za tym by olać SB. Raz, że chipsety dla niego są do dupy. Dalej, Ivy Bridge będą dysponować układem graficznym nawet dwukrotnie bardziej wydajnym od tego w Sandy Bridge. Nowe IGP będzie wyposażone w maksymalnie 24 jednostki wykonawcze, podczas gdy w Sandy Bridge liczba ta to max 12. Integra zapewni sprzętową obsługę DirectX 11, dzięki temu chipsety graficzne Intela w końcu będą mogły zostać wykorzystane jako GPGPU, czyli procesory graficzne ogólnego wykorzystania.
{GPGPU – technika, która umożliwia GPU wykonywanie obliczeń ogólnego przeznaczenia, tak jak to robi CPU. Dzięki temu wiele obliczeń, głównie obliczenia równoległe, można przeprowadzić znacznie szybciej.}
Ze względu na ogromne udziały rynkowe integr Intela, może aplikacje GPGPU w końcu zyskają na popularności. Do tego mniej prądu lub większa wydajność, a w optymalnej sytuacji jedno i drugie.
AssassinZobacz profil
Assassin2011.01.22, 00:14
Fanboje AMD też mogą się zdziwić, bo raczej niemożliwe jest, by następca pierwszego Bulldozera działał na AM3+ (AM nie przewiduje wyprowadzenia sygnału dla grafiki) ;) Co oczywiście w żadnym stopniu nie usprawiedliwia Intela (jeśli to prawda).
bielasZobacz profil
bielas2011.01.22, 00:16
krzysiak @ 2011.01.22 00:11  Post: 449412
A tam... Nie ma co spazmować. Skoro ostatnia od Intela, to znaczy, że też liczysz się z wymianą co najmniej cepa i mobo. A skoro będziesz to robił (wymianę), to co za różnica, czy pójdziesz w stronę AMD czy Intela. I tak i tak będziesz potrzebował tych komponentów.
I co śmieszniejsze, wcale nie ma pewności, że AMD za rok czy dwa nie zacznie tańczyć z podstawkami, jak teraz Intel.
krzysiak2011.01.22, 00:21
@bielas
Żeby za jakiś czas posadzić coś lepszego niż obecny x3440 (bo załóżmy zacznie mu brakować 'pary' ) niestety będę musiał zmienić komplet (mobo+proc)... a może przy AMD będę miał szanse że jakaś podstawka wytrzyma dłużej niż rok :E
ps.
Co do wymian cep+mobo to do tej pory robiłem to tylko przy migracjach AMD - intel (i odwrotnie) ;) Nigdy w obrębie jednego producenta :P Niestety intel mi skutecznie uciął zabawę w częste zmiany cpu :E
Michał OlberZobacz profil
Michał Olber2011.01.22, 00:31
Mam nadzieję, że autor jak zwykle nie doczytał o OpenGL :P Ludzie, czym wy się tak podniecacie, że DX11 będzie w nowym procesorze? Tylko po kiego to ludziom :E
mett7Zobacz profil
mett72011.01.22, 00:32
No cóż intel robi teraz sprzęt pod zwykłego Kowalskiego który kupi cały zestaw i nie będzie nic zmieniać przez kilka lat bo po co a potem kupi następny. Nie ma już miejsca dla entuzjastów sprzętu komputerowego w planach intela. Osobiście trzymam się amd już kilka lat i jestem zadowolony nawet jeśli wydajność mniejsza niż porównując do intela.
