W Llano nie ma już HT/HTT, ale widzę że dalej jest szyna NB. Jaki wpływ na wydajność (CPU lub GPU) ma jej overclocking?
I czy można podkręcić GPU bez kręcenia CPU?
W Llano kręcisz samą szynę, a razem z nią GPU, CPU i pamięć. Dla CPU masz mnożnik, więc kręcąc GPU można obniżyć mnożlik CPU - tak jak byś CPU nie podkręcał
To albo masz dość stary kernel (<2.6.35), albo jakiś custom, albo Slack dziwnie konfiguruje swoje kernele. Jaką masz wersję kernela, xorg, DM(KDE, Gnome, Xfce, LXDE, etc.)? Tylko nie mów mi, że używasz jeszcze Hal-a?
Linux darkstar 2.6.37.6-smp, KDE:4.6.3/4.6.4, xorg to 1.9.5. Jeśli chodzi o HAL'a to nie wiem co masz na myśli.
Zaraz, to ta hibernacja sama się włącza i zawiesza kompa, czy ty włączasz hibernację, która nie działa jak powinna?
W przypadku hibernacji ja ją włączam, po odpaleniu ponownym komputera z hibernacji lecą posty, ładuje się Slack i w momencie, gdy załaduje wszystko i powinien włączyć się obraz, pulpit, środowisko graficzne blokuje się klawiatura, num lock świeci ciągle, nie ma obrazu na monitorze, obraz się wyłącza. Przy MESIe po hibernacji i uruchomieniu komputera od nowa po załadowaniu wszystkiego wyświetla od razu pulpit.
Ja cały czas myślałem, że komp Ci się wiesza na pulpicie w idle a hibernację to ty masz wyłączoną w zarządzaniu zasilaniem (powerdevil, laptop-mode-tools, gnome-power-monitor, acpid, etc.). W ogóle czego używasz do zarządzania energią?
Też. Hibernacja nie działa poprawnie po wznowieniu pracy z hibernacji, zaś sam komputer wiesza się na pulpicie w idle, gdy nie używam komputera dłużej i na dłuższy okres czasu pozostawię go bez działania mając sterowniki AMD.
W zarządzaniu mam performance, wszystkie opcje spod KDE od oszczędzania są wyłączone, a powerdevil to jest chyba dla laptpów - każdym razie tutaj też jest performance i wyłączone wszystkie oszczędzacze..
Wiesz, to acpi=off wyłącza wszystkie funkcje/przypadki (nie wiem jak po polsku to nazwać) oszczędzania energii, logicznym jest, że z tym hibernacja będzie się krzaczyć.
Rzecz w tym, że...gdy wywalę Caty mając 'acpi=off' to na MESIE chodzi poprawnie.
Pisałeś, że wyłączyłeś wszędzie oszczędzanie i może dlatego hibernacja się wywala. Zresztą, rzadko kiedy działa ona out of box, po prostu trzeba przejrzeć skrypty (dla pm-utils powinny być w /usr/lib/pm-utils/sleep.d/) i je poprawić do własnej konfiguracji. Ja zawsze robię custom konfig bo i szybciej się przełącza i problemów później brak. W zależności od tego czego używasz do hibernacji (pm-utils, upower) będziesz miał odpowiednie logi (chyba, że nie masz włączonego syslog-ng) w /var/log/ (albo gdzieś indziej w Slacku), po tym dojdziesz co jest nie tak (albo inaczej, wyłączenie czego powoduje niestabilność i ten moduł hibernacji wyłączyć/poprawić).
Nie jestem aż tak zaawansowany w Linuxie i Slaku, przesiadłem się na Linuxa w kwietniu.
A jak działa komp bez hibernacji?
Jeszcze raz, dwie sytuacje;
-na MESIE działa wszystko poprawnie. Komputer chodzi poprawnie w idle, komputer działą poprawnie z hibernacją;
-na CATACH zdycha w idle (koło 40 minut i wyłączony monitor, zacięta klawiatura) i na CATACH tak samo nie działa wznowienie pracy z hibernacji - w momencie, gdy powinien pokazać się pulpit po załadowaniu Slaka wisi klawa, monitor się wyłącza.
Ps - jeśli masz konto na forum, moglibyśmy tam porozmawiać. Wkleiłbym może co potrzeba, sprawdziłbyś czy nie ma jakiegoś błędu.
Wygląda na to, że rynek laptoków począwszy od netbooków do średniej klasy
będzie należał do AMD, oprócz high endu. Intel chyba właśnie mocno przebudowuje swoją politykę cenową...
Właśnie kupiłem Mobo Intela pod Hyper-V i wiesz co się okazało, że Intel oprócz kontrolera SATA uwalił też VT-D. Ten Intel nie jest taki high-end jak by się wydawało. Po dziś dzień sprawy nie naprawili.
Pewnie kwestia biosu, z płytami Intela tak czasem jest. Swoją drogą odpowiednik VT-d od AMD (IOMMU, AMD-Vi) działa tylko z chipsetami serwerowymi i serią 900. Musisz mieć więc nowiuteńki sprzęt, skoro na AMD wszystko lata.
Hmm, nie tylko z chipsetami 900, to zostało sprezentowane już z chipsetami 8xx. Tylko tymi najdroższymi, jak mnie pamięć nie myli. Tak czy siak na komputerku biurkowym z Athlonem II wszystko hulało, a Sandy Bridge już nie.
Jak to nic nie zrozumiałeś? Przecież wydajności się nie oc-uje!
Podkręca się procesor a nie wydajność.
W Narodzie ginie umiejętność czytania ze zrozumieniem Chodziło o to, że podkręcanie szyny nie poprawia wydajności. Poprawia ją tylko wzrost częstotliwości CPU i GPU. W zamierzchłych czasach FSB oc szyny potrafiło zdziałać cuda.
@SunTzu
A jaka jest dokładnie specyfikacja tych serwerów (CPU i mobo)?
Jeszcze nigdy żaden rynek nie był zdominowany przez AMD, nawet za czasów świetności Athlonów 64, więc nie wiem na czym opierasz swoje optymistyczne przekonanie że AMD wyprze Intela nawet z tańszych segmentów...
Nawet brazos który nie miał trudnego zadania pokonania najsłabszego CPU jaki Intel ma w ofercie czyli Atoma, choć z zadania się wywiązał i jest od Atoma lepszy to i tak nie jest w stanie się przebić na rynku. Ilość nawet nowowypuszczanych modeli na Atomie ciągle jest znacznie większa niż liczba modeli na Atomie....
A w pozostałych segmentach cóż.... Nawet pomimo zwalonych chipsetów pod Sandy Bridge Intel w pierwszym kwartale 2011 nie tylko nie stracił, ale wręcz zwiększył swoje udziały kosztem AMD bo.. AMD nie miało czym odpowiedzieć na Sandy Bridge, a Intel z poprawką szybko się pozbierał.
Niby tak, ale też nigdy nie było takiej sytuacji jak teraz, apu jest wręcz stworzone do
rynku mobilnego, oferuje bardzo dużo jak na cenę, więc w generalnym rozrachunku,
my użytkownicy bardzo na tym skorzystamy. Czyli myślę że nastąpi mała wojna cenowa.
@SunTzu
Nie spodziewałbym się jakiejś wielkiej wojny cenowej. Intel już nie raz pokazał że wojna cenowa w segmencie za grosze go kompletnie nie interesuje i nie zejdzie z ceną swoich najlepszych (Sandy Bridge aktualnie) procesorów poniżej pewnego pułapu.
Tym bardziej, że Llano nie ma wystarczająco dużo atutów aby zagrozić choćby najsłabszemu Sandy Bridge. Ma relatywnie mocne IGP które zapewnia ok 2x wyższe fps w grach (choć w grach które mocniej obciążają CPU ta przewaga potrafi stopnieć) i to właściwie jego główna przewaga i to przewaga tylko wtedy jeżeli w komputerze nie ma dedykowanego GPU, bo jeżeli jest to AMD traci i ten atut.
Intel w takiej sytuacji nie musi robić żadnych znaczących roszad cenowych.
W zasadzie to procesory Intela i AMD z tego segmentu ze sobą nie rywalizują bezpośrednio. Intel oferuje wyższą wydajność w aplikacjach, a AMD - w grach (plus dobrą wydajność w wielowątkową). Jedyny punkt styczny to HTPC i tu rywalizacja jest ciekawa, bo obie propozycje mają swoje wady i zalety.
Intel:
- nieco tańszy
- mniej prądożerny
- lepsza kompatybilność DXVA z filmami odpalanymi z plików na HDD
- mniejsza obciążenie CPU
- szybsze kodowanie filmów (np. dla urządzeń mobilnych)
AMD:
- lepsza synchronizacja z odświeżaniem ekranu (niestandardowe tryby)
- więcej opcji postprocessingu
- możliwość pogrania w nowsze gry
- generalnie nieco lepsze sterowniki GPU
Intel:
- nieco tańszy
- mniej prądożerny
AMD:
dodaj to, ze SB nie radzi sobie z materiałem BR, wiec do htpc sie nie za bardzo nie nadaje.
No to żeś się popisał, nieco lepsze sterowniki . Prawda jest taka, że sterowniki graficzne AMD wyprzedzają Intela o lata świetlne
Pod względem ilości BSOD-ów na pewno Prawdą jest, że stery AMD oferują dużo więcej opcji, ale wg mnie i tak są bardzo słabe, zabuggowione. Zresztą spora cześć dyskusji pod tym tematem dotyczy właśnie wad sterowników AMD. Dlatego tak to sformułowałem a nie inaczej.
Pierwsze słyszę. Clarkdale radził sobie świetnie. Coś zepsuli po drodze? Mam nadzieję, że nie chodzi o ten mit związany z materiałem 23,976?
...Czyli się nadaje
A tak bardziej serio to problem Llano w desktopach polega na tym, że za podobną kwotę można mieć komplet szybsze CPU + szybsze dedykowane GPU.... Co zresztą zostało w niektórych recenzjach poruszone jak choćby na techreport:
On the desktop, though, those same questions play out rather differently. The expectations for CPU performance are much higher, for one thing. We'd happily absorb the extra speed we could get out of a quad-core Sandy Bridge chip, if possible. For another, there's not much of a CPU performance gap between the A8-3850 and its closest competitor, anyhow. Yes, the Core i3-2100 is faster, but its true advantage is substantially lower power draw under load. The graphics question looks different, too, in light of the fact that snapping in a $99 graphics card like the Radeon HD 6670 will nearly double your performance versus the A8-3850's Radeon IGP. Consider that you'd save 30 bucks by going for a Phenom II X4 840, and that you could put that 30 bucks toward a discrete graphics card. Suddenly, you're awfully close to making the A8-3850 seem irrelevant.
I dlatego to jest słaba oferta dla stacjonarnych PC-tów.
Wstępne testy wykazują, że żaden. Będziemy to dokładniej sprawdzać w kolejnych artykułach.
Chyba czegoś nie zrozumiałem
DLa porównania na AMD wszystko lata
@SunTzu
@SunTzu
Yyy ale chodziło o o/c NB
Intel:
- nieco tańszy
- mniej prądożerny
AMD:
Intel:
- nieco tańszy
- mniej prądożerny
AMD:
...Czyli się nadaje
