komentarze
*Konto usunięte*2003.09.06, 23:46
Dzieki Pila zacheciles mie do eksperymentow, po kilku probach mam teraz ustawione Street Racer smilies/smile.gif
*Konto usunięte*2003.09.07, 00:46
Ja mam ic-7 i P4 1.6 A pamiatki hiperx 400 i umnie w game ac... dziala tylko w trybie turbo o innych moge zapomniec malo tego ratio 1:1 wtedy pamiatki lataja jako 333 smilies/sad.gif
*Konto usunięte*2003.09.07, 01:25
Sajmon ! Posiadam bardzo podobnego kompa do Twojego, tj. IC7-G (bios 17), P4 2.6C lekko podkręconego na 2.8, pamiątki GeIL PC3500 na timingach 2.5-6-3-3 (2x512MB), ATI Radeon 9700 PRO. Mam pytanie... Co zrobiłeś, że działa Ci Game Accelerator Street Racer lub Turbo? U mnie działa stabilnie jedynie tryb Auto... Jaki jest wzrost wydajności w tych trybach? Pomóż, proszę...
*Konto usunięte*2003.09.07, 02:25
> sześć analogowych gniazdek audio
zółty czarny zielony niebieski różowy .. to pięć ..
a szóste gdzie ?
pilaZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Autor publikacjipila2003.09.07, 02:36
Oczywiście, pięć gniazdek, jak to widać na fotce smilies/smile.gif
AkiraZobacz profil
Akira2003.09.07, 09:30
Beznadziejna płyta. Jak tak dalej będzie (co rok jeden wiatrak więcej) to już chyba nigdy sobie producenci sprzętu na mnie nie zarobią. No chyba że szlak trafi mojego celerona 333.
*Konto usunięte*2003.09.07, 09:34
pamiętaj, że jest coś takiego jak efekt cieplarniany i będzie coraz cieplej
oni się już przygotowują na upały smilies/smile.gif
pilaZobacz profil
Autor publikacjipila2003.09.07, 10:44
Więcej wiatraczków wcale nie oznacza większego hałasu. Słyszałeś, jak działają dwuwiatrakowe zasilacze? (np. wyższe modele Anteca czy Chiefteca)
*Konto usunięte*2003.09.07, 10:51
pila, kiedy będzie wznowiona recenzja?
btw: nie skończyłeś jeszcze recenzji Albatrona...
pilaZobacz profil
Autor publikacjipila2003.09.07, 13:33
Tę recenzję będę kontynuował w wolnym czasie - na razie piszę pracę magisterską. Recenzję Albatrona skończę za tydzień - jak już złożę prackę w dziekanacie smilies/smile.gif
*Konto usunięte*2003.09.07, 14:17
Hmm nic nie zrobilem oprocz upgrade z biosa 16 na 17 (przy 16 GA nie chodzilo mi wogole w innym trybie niz auto) ale i tak za bardzo sie pospieszylem bo poza ustawieniem auto chodzi bardzo niestabilnie - czasem sie winda nie bootuje smilies/sad.gif. Wiec wczoraj juz wrocilem z powrotem do ustawienia auto.
O kant d*** rozbic ten caly game accelerator smilies/sad.gif
pilaZobacz profil
Autor publikacjipila2003.09.07, 14:38
Spróbuj podbić lekko napięcie na pamięciach - może wtedy system znów będzie stabilny przy ustawieniu Street Racer.
*Konto usunięte*2003.09.07, 14:46
To prawda... Mimo wszystko dzięki za odpowiedź! Jeszcze jedno pytanko - jeśli próbowałeś podkręcać procesor, jaką max. częstotliwość udało Ci się osiągnąć i przy jakim napięciu?
AkiraZobacz profil
Akira2003.09.07, 16:00
Więcej hałasu może i nie ... od razu. Po jakimś czasi tak czy siak wiatrak siada. Komputer powinien być jak najmniej mechaniczny. W sumie to taki może być. Wystarczy że jako klienci przestaniemy kupywać szmelc jaki się nam wciska, zastanowimy się czy 3.0GHz to konieczność (jak napisałem działam na 333MHz przekręconych na 415, nie nażekam na działanie (2000 i Linux), a jakbym miał kompa na 1000MHz szczególnie takiego z Centrino to byłbym w niebo wzięty).
Kiedyś chciałem sobie kupić EPIE, ale to to jest dopiero złom. zegar trzeba przez 3 dzielić zeby mieć uczciwą wydajność a do tego szybsze modele są przez producenta wypuszczane z wiatrakami - czyżby się czegoś obawiali?
Wracając do recenzji pół biedy jak płyty z wiatrakami będą wyjątkami dla hardcorowców. Problem w tym ze coraz trudniej wybrac dobrą płytę bez wiatraka.
*Konto usunięte*2003.09.07, 18:53
No sprobuje podbic napiecie na pamiatkach, dzieki za podpowiedz smilies/smile.gif - zwykle unikam zmiany napiec bo ponoc komponent traci swoja zywotnosc.
Podkrecalem kompa tylko bez zmiany napiecia na procku i max przy w pelni stabilnej pracy to 3165Mhz. Kompa uzywam do Autocada, 3DStudio Viz no i grania. smilies/smile.gif
pilaZobacz profil
Autor publikacjipila2003.09.07, 19:25
Jak podbijesz napięcie na pamiątkach z 2,6 do 2,7 V, to na pewno nic im się nie stanie! smilies/smile.gif
*Konto usunięte*2003.09.07, 20:34
No to napewno, nawet ta wartosc jest w zakresie dzialania podanym przez producenta. A co do podbijania napiecia sfajczylem kiedys celerona znajomego i mi przeszly eksperymenty z napienciem ale to stare dzieje. co do GA i podbiciem napiecia to zaraz sprobuje. smilies/smile.gif
pilaZobacz profil
Autor publikacjipila2003.09.07, 20:38
Spróbuj i daj znać, jak efekty!
*Konto usunięte*2003.09.07, 21:18
Moze moj mobo jest jakis INNY ale podbijanie napiecia nie pomoglo przy 2,8 bylo troche lepiej z trybem turbo, street racer bez zmian. Jak pierwszy raz probowalem street racer to byl chyba jakis fart ze mi sie uruchomilo i sie nie skrzaczyla winda, teraz to srednio co drugi raz sie nie odpala smilies/sad.gif
RaptorZobacz profil
Raptor2003.09.09, 12:20
z nowej parti IC7 która miała takie same coolerki jak IC7-Max3
