Zgadza się, jeśli chodzi o wydajność, MAX3 wcale nie jest szybsza od IC7. To dlatego, że Canterwooda w zasadzie nie da się już bardziej przyspieszyć - i tak stary IC7 daje nieźle czadu
co do wiatraczka - mam taki sam na IC7-G - przy 4000RPM go prawie nie słychać - maximum jego to ~5500RPM ale i tak jest dużo ciszesz niż z wentylem starego typu
co do różnic to nie widze powodu dopłacać do OTES i 2óch kanałów SATA - z tego co zauważyłem na IC7-G mofsety są chłodniutkie. Po drugie IC7-G i IC7-Max3 to prawie identyczne płyty - na forum abita jest temat o tym jak wgrać bios od IC7-Max3 do IC7-G. Po trzecie duży + za regulacje vmem do 3.1 (tego brakuje na IC7-G) i nowy coolerek na chipset (tega akurat załatwiłem sobie i mam też taki
Co do trybu F1 to też nie mogę odpalić na IC7-G a na IS7 chodził bez problemu :| - z tego co czytałem w tym wątku http://hardforum.com/showthread.php?threadid=625552 875 inaczej odwołuje się do pamieci i dlatego nie zawsze da sie włączyć GAT na F1 - ale za to przy 875 nie ma pawie żadnej róznicy miedzy CL2 a CL2.5
Ten na chipsecie jest cichy, ale słyszalny. Zmienia prędkość obrotową w zależności od obciążenia, przy czym w Windowsie chodzi cichutko, a przy restartowaniu komputera wchodzi na wyższe obroty.
To chyba dla tych, co kupia najdrozszego procka, a potrzebuja max. mocy wiec go jeszcze kreca i kazde 100 mhz wiecej przeklada sie na kilkadziesiat-kilkaset dolarow dziennie wiecej. No bo powstaje pytanie: 200 zl za 1700+ ovclk na 3000+ na plycie za 1200zl, czy 900 zl za 2800+ na plycie za 500 zl... Czy tez krecimy P4 1.6, czy kupujemy 2.6 z tansza plyta... A I TAK ILES TAM KRECIMY, ALBO I NIE, ALE I WYDAJNOSC JEST POROWNYWALNA ZA TE SAMA CENE, I STABILNOSC (BO NIE KRECIMY).
Przynajmniej w sytuacji, gdy podkrecalnosc tak zalezy od serii i egzemplarza, ktos moze obudzic sie z takim dylematem... po wszystkim...
Natomiast jak ktos chce krecic p4 3giga i wydajnosc mu sie szybko zwroci, OK.
tylko wiesz każdy swoje chwali więc szukaj na różnych stronkach !! Ale tam jest dosyć dużo informacji na jej temat !! Podobno ma już obsługiwać Prescott'a.
w Lublinie w sklepie dzis widziałem lezy sobie i czeka na chetnego sam sie spytalem specjalnie o cene tego cuda nie sadze zeby szybko znalazła własciela
moge Ci odpowiedzieć już teraz, że jest warta !! najnowsze i najlepsze dziecko Abita ehh tylko z letka droga !! czekam na nią już od dawna i troszkę czytałem na jej temat to jest cudo !!
widac że coś nawalił wiatraczek a ten na chipsecie chałasuje czy nie ?
http://www.abit-poland.com/main_welcome.php
masz tam dosyć dużo informacji
jełśi poniżej 1800 maja obroty to ok ..ale jeśłi sa głośne ..to kiepsko
pozdr. all dla testujących
[pclab.pl wraca do zycia
