komentarze
*Konto usunięte*2004.03.10, 00:39
Mam pytanie mam płyte IC7 MAX3 procek 3GH 800
pamiątki 512 MB 400 (Kinstony) i HDD 120GB SATA
i nie moge podkręcić procka ani o przysłowiową (troszkę) a o tych wyczynach co tu są opisane to nie mam co mażyć . Nie wiem czy źle podkręcam ale według instrukcji waszej to powinno działąć nawet do 3,3GH a u mnie to procek się tak zachowuje jak był by zabespieczony przed podkręcaniem.
Jak ma ktoś chwile czsu i jest w stanie dać mi kilka wskazuwek jak sie fachowo podkręca to chętnie zkożystam.
(Sorki za błęndy z języka polskiego ale rodowity mój język to angielski)
*Konto usunięte*2003.10.25, 20:09
Witaj Sajmon! Wyobraz sobie, ze i moja plyta padla kilka dni temu po 4 miesiacach uzytkowania. Mam praktycznie identyczna konfiguracje jak Ty. Czy Twoja plyta juz wrocila z serwisu? Czy jest naprawiona czy tez wymieniona na nowa? Jaka byla przyczyna awarii? Z gory dziekuje za odpowiedz.
KatarZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
Katar2003.10.12, 22:36
"Przy napięciu procesora 1,75 V i napięciu na pamięciach 2,8 GHz działa prawie stabilnie - choć nie do końca"
Pewnie to przez te pamieci.... smilies/bigsmile.gif
*Konto usunięte*2003.10.01, 00:40
To fajnie, ale moja plyta dzisiaj zdechla i zobacze co sie bedzie dzialo jak mi ja odesla z serwisu - mam nadzieje. Poprostu komp przestal sie uruchamiac smilies/sad.gif
SwitchZobacz profil
Switch2003.09.13, 01:10
na stronie głównej pisze że recenzja TRWA a w artykule pisze STOI
RomFZobacz profil
RomF2003.09.13, 00:50
Sajmon mam prawie identyczny konfig:
IC7-G, 3,0C, Geil 2x512 3500Ultra
I u mnie wszystkie tryby Game Accelerator działają bez problemu przy ustawieniu 2-5-3-2.
Przy czym F1 działa wolniej niż Street Racer (dziwne).
RaptorZobacz profil
Raptor2003.09.09, 12:20
z nowej parti IC7 która miała takie same coolerki jak IC7-Max3
*Konto usunięte*2003.09.07, 21:18
Moze moj mobo jest jakis INNY ale podbijanie napiecia nie pomoglo przy 2,8 bylo troche lepiej z trybem turbo, street racer bez zmian. Jak pierwszy raz probowalem street racer to byl chyba jakis fart ze mi sie uruchomilo i sie nie skrzaczyla winda, teraz to srednio co drugi raz sie nie odpala smilies/sad.gif
pilaZobacz profil
Autor publikacjipila2003.09.07, 20:38
Spróbuj i daj znać, jak efekty!
*Konto usunięte*2003.09.07, 20:34
No to napewno, nawet ta wartosc jest w zakresie dzialania podanym przez producenta. A co do podbijania napiecia sfajczylem kiedys celerona znajomego i mi przeszly eksperymenty z napienciem ale to stare dzieje. co do GA i podbiciem napiecia to zaraz sprobuje. smilies/smile.gif
pilaZobacz profil
Autor publikacjipila2003.09.07, 19:25
Jak podbijesz napięcie na pamiątkach z 2,6 do 2,7 V, to na pewno nic im się nie stanie! smilies/smile.gif
*Konto usunięte*2003.09.07, 18:53
No sprobuje podbic napiecie na pamiatkach, dzieki za podpowiedz smilies/smile.gif - zwykle unikam zmiany napiec bo ponoc komponent traci swoja zywotnosc.
Podkrecalem kompa tylko bez zmiany napiecia na procku i max przy w pelni stabilnej pracy to 3165Mhz. Kompa uzywam do Autocada, 3DStudio Viz no i grania. smilies/smile.gif
AkiraZobacz profil
Akira2003.09.07, 16:00
Więcej hałasu może i nie ... od razu. Po jakimś czasi tak czy siak wiatrak siada. Komputer powinien być jak najmniej mechaniczny. W sumie to taki może być. Wystarczy że jako klienci przestaniemy kupywać szmelc jaki się nam wciska, zastanowimy się czy 3.0GHz to konieczność (jak napisałem działam na 333MHz przekręconych na 415, nie nażekam na działanie (2000 i Linux), a jakbym miał kompa na 1000MHz szczególnie takiego z Centrino to byłbym w niebo wzięty).
Kiedyś chciałem sobie kupić EPIE, ale to to jest dopiero złom. zegar trzeba przez 3 dzielić zeby mieć uczciwą wydajność a do tego szybsze modele są przez producenta wypuszczane z wiatrakami - czyżby się czegoś obawiali?
Wracając do recenzji pół biedy jak płyty z wiatrakami będą wyjątkami dla hardcorowców. Problem w tym ze coraz trudniej wybrac dobrą płytę bez wiatraka.
*Konto usunięte*2003.09.07, 14:46
To prawda... Mimo wszystko dzięki za odpowiedź! Jeszcze jedno pytanko - jeśli próbowałeś podkręcać procesor, jaką max. częstotliwość udało Ci się osiągnąć i przy jakim napięciu?
pilaZobacz profil
Autor publikacjipila2003.09.07, 14:38
Spróbuj podbić lekko napięcie na pamięciach - może wtedy system znów będzie stabilny przy ustawieniu Street Racer.
*Konto usunięte*2003.09.07, 14:17
Hmm nic nie zrobilem oprocz upgrade z biosa 16 na 17 (przy 16 GA nie chodzilo mi wogole w innym trybie niz auto) ale i tak za bardzo sie pospieszylem bo poza ustawieniem auto chodzi bardzo niestabilnie - czasem sie winda nie bootuje smilies/sad.gif. Wiec wczoraj juz wrocilem z powrotem do ustawienia auto.
O kant d*** rozbic ten caly game accelerator smilies/sad.gif
pilaZobacz profil
Autor publikacjipila2003.09.07, 13:33
Tę recenzję będę kontynuował w wolnym czasie - na razie piszę pracę magisterską. Recenzję Albatrona skończę za tydzień - jak już złożę prackę w dziekanacie smilies/smile.gif
*Konto usunięte*2003.09.07, 10:51
pila, kiedy będzie wznowiona recenzja?
btw: nie skończyłeś jeszcze recenzji Albatrona...
pilaZobacz profil
Autor publikacjipila2003.09.07, 10:44
Więcej wiatraczków wcale nie oznacza większego hałasu. Słyszałeś, jak działają dwuwiatrakowe zasilacze? (np. wyższe modele Anteca czy Chiefteca)
*Konto usunięte*2003.09.07, 09:34
pamiętaj, że jest coś takiego jak efekt cieplarniany i będzie coraz cieplej
oni się już przygotowują na upały smilies/smile.gif
