komentarze
*Konto usunięte*2011.01.12, 11:11
skoti...
Czy przypadkiem nie ma wydajniejszych CPU niż NV? właśnie od marvella? Mówimy o całej platformie ARM, bo do telefonów oczywiście NV.
Czy sądzisz, że rok 2011 CES, zapoczątkował zmiany? W końcu jeżeli Windows będzie na ARM, a ludzie będą posiadali głównie ARM to kwestia czasu by i programiści odwrócili się od x86.
losiuZobacz profil
Poziom ostrzeżenia: 0%
losiu2011.01.12, 11:51
Amitoza @ 2011.01.12 00:39  Post: 446602
fajny Rafałek @ 2011.01.11 23:14  Post: 446559
A z 32-bitowego wypierdka x128?
dalej to 3GB ram, więc nic to nie zmienia. ;)
Amitoza, Amitoza... 3GB? Pomijając 'limit' architektury 32bit czyli 4GB to procesory RISCowe wspierają nawet 16GB (Cell), a cortex-A15, który najprawdpodobniej jest celem NV będzie wspierał 1TB za pomocą LPAE.
Dam ci nawet linka, żebyś przeczytał i przestał te bzdury już wypisywać ok?
http://www.arm.com/products/processors/cor.../cortex-a15.php
@skoti
Przejście na ARM bez wsparcia wielkich firm software jak choćby Ms, Adobe czy Dassault jest niemożliwe. Nawet z zastosowaniem tak mało prawdopodobnych dla domowych użytkowników hybryd ARM+x86 (bo w superkomputerach takie połączenie to żadna nowość i jest z wielkim powodzeniem używane)
skoti48Zobacz profil
skoti482011.01.12, 12:40
losiu @ 2011.01.12 11:51  Post: 446697
LPAE to normalne PAE i co za tym idzie, to co, że możesz zaadresować sobie więcej pamięci (PAE na x86 na linuksie daje 64GB na system), jak tylko system będzie mógł rozdzielać tą przestrzeń - 32bit program będzie miał dla siebie max 4gb (za to możesz uruchomić wiele programów i każdy z nich będzie miał inne 4gb ;p).
3GB dobrze napisał jeśli nie ma PAE, bo prawie 1gb z 4gb pamięci jest niedostępny dla programów (zarezerwowany dla sterowników i sprzętu - nie bez powodu w Windowsie 32bit widzisz 3.25GB pamięci ;p).
Podsumowując z PAE przestrzeń adresowa jest wielokrotnie większa, ale program ma tą samą przestrzeń adresową (ale teraz nagle 4gb na proces wszystkim przeszkadza, a jak jeszcze nie dawno na Windowsach 32bit mieli na proces ~1.25GB, a przy więcej się program wywalał to nikomu nie przeszkadzało).
Zaskoczyłeś mnie Dassault (co ma CAD do popularności ARM na desktopach/serwerach? Na stacjach roboczych projektantów tak, ale to inna bajka).
MS chce wspierać ARM, a Adobe blisko współpracuje z Microsoft i Nvidią więc pewnie zrobią porty swoich programów (np. flash już jest ;p), a hybryda na czas przejściowy jest świetnym rozwiązaniem (nie ma mowy o emulacji tylko będzie działać natywnie na tym procku - nie dla wszystkich to rozwiązanie jest wystarczające, bo gdzie trzeba mocny procek i musi być x86 to core2duo będzie słabe... ale większości użytkowników PC będzie to aż nadto (a jak arm zdobędzie popularność dzięki zwykłym użytkownikom), już nie będziesz potrzebować mocnego x86... tylko mocnego x86 lub mocny arm (bo soft już będzie)).
SunTzu @ 2011.01.12 11:11  Post: 446685
Pewnie piszesz o Armada który jest i jest i jest zapowiadany od bardzo dawna w wydajnych wersjach, ale póki co nie ma z tego co się orientuje wydajnych Marveli ARMv7, a ARMv5 są... ale przez to, że to ARMv5 to nawet 2x2ghz powinien być wolniejszy niż 2x 1ghz ARMv7 (Cortex-A9).
losiuZobacz profil
losiu2011.01.12, 14:53
Ja absolutnie nie mówiłem tylko o desktopach i serwerach tylko o ogólnym masowym odejściu od x86 i przeniesieniu się na RISCowe procki. Zostawmy to. Idę o zakład z kazdym, że nie minie rok czy dwa i ARM zaprezentuje 64bit procesor i wszystkie rozważania i wojenki pójdą w piach. To, że MS chce zrobić (robi) edycję W8 na ARM prawdopodobnie sprowadzi się do tabletów itp. choć wolałbym, żeby mnie pozytywnie zaskoczyli:)
ROTFLOL - raport MAKu jest bekowo śmieszny, naprawdę traktują Polaków jak idiotów skoro myślą, że łykniemy to jak młode rekiny. Oczywiście wyjaśnić już się nic nie da, bo dowody uległy albo zniszczeniu albo 'zniknęły', ale żeby nam takie farmazony wciskać? Putin, come on:P
skoti482011.01.12, 14:58
losiu @ 2011.01.12 14:53  Post: 446746
Na tablety podobno ma Windows Embedded Compact 7 (problem z tym, że prawie żaden producent tabletów nie chcą o nim słyszeć), a ten nowy Windows ma być desktopowy.
